robkom
Treść opublikowana przez robkom
  1. tylko: siłownik jest cichy w przełączaniu (otwarte/zamknięte) a elektrozawór głośno walnie jak się otwiera.
  2. po ok. tygodniu użytkowania widzę że nie warto się w to bawić, u mnie ok. 3h potrzebuje pomieszczenie aby podgrzało się o 1st., dom co prawda to stare budownictwo ale ocieplony jest 20cm styro, wełna na strychu 15cm, podłoga 8cm styro, wylewka ok. 6-7cm. Pompa adaptacyjna przy rozdzielaczu, przepływ w pętlach ok. 1,2l/min.
  3. Witam! Od niedawna mam tyboxy 117 w pomieszczeniach i zastanawiam się czy lepiej jest utrzymywać stałą temp. w pomieszczeniach czy oszczędniej będzie jak zastosujemy obniżenie temp. na noc i w ciągu dnia (do 14 i tak nikogo w domu nie ma). Jakie ustawienia stosujecie u siebie?
  4. Czy ktoś wie jakie są różnice pomiędzy nimi? który lepszy?
  5. mam bardzo podobny układ jak u Ciebie (nawet prawie identyczny) i mam zrobione jak Sambor zasugerował Tobie na schemacie... niestety nie do końca to działa bo podłogówka słabo się nagrzewa i niestety przez to wychładza powrót do kotła. Ja raczej zrobię tak że pompkę z zasilania bojlera założę na zasilaniu z kotła i u Ciebie będzie tak samo. Wtedy obejdzie się bez dodatkowej pompki a ta z bojlera spokojnie napędzi obieg bojlera i zastąpi pompę kotłową. No chyba że sterujesz tą pompą bojlera sterownikiem to wtedy dodatkowa kotłowa Cię ratuje.
  6. potrzebuje trzy takie sterowniki, wiec trochę cena zabija :( ... tak strasznie głośno przełącza się 710?
  7. odkopię temat, zastanawiam się nad sterownikiem do podłogówek, co obecnie polecacie? tyboxa 710 czy auratona 2025?
  8. tak akurat mi pasuje że cały rozdzielacz z szafką będzie w kotłowni :)
  9. thx Sambor, uspokoiłeś mnie z tą rurą :). Znalazłem rozdzielacz który mi prawie odpowiada, http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-a-i3405799603.html zamienię tylko zawór na ESBE VTA 372, dołożę filtr, termometr jak w tym zestawie http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-sso-i3407480141.html (przyda się) i pompę też zmienię na ALPHA2 (nie L) lub LFP ALPHA2, lub WILO stratos pico, bo o tych Halmach nic nie znalazłem więc strach zaryzykować (a może się mylę). Trochę drożej wyjdzie ale to ma służyć latami.
  10. thx Sambor, to już dużo mi pomogło. Teraz mogę spokojnie kupić rozdzielacz z zaworem 3-D, szafkę i montować. A jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało, odnośnie rury do podłogówki, kupiłem kan thermu blue floor pe-rt - czy to dobry wybór?
  11. tak? a te zawory zwrotne są potrzebne? bo jeszcze są w sprzedaży przy rozdzielaczu ... potrzebny?
  12. poprawiłem schemat ale nie wiem jak podłączyć tą pompkę na rozdzielacz podłogówek...
  13. kocioł miałowy, zasypowy, układ otwarty, naczynie jest na zasilaniu, zaraz poprawię schemat. Grawitacyjnie idzie na bojler. Resztę zaraz poprawię.
  14. wymarzyło mi się że chcę mieć w 2 pokoikach i sypialni termostaty na ścianie i w ten sposób sterować temp. w pomieszczeniach. Wiem że trochę droższe rozwiązanie ale jakoś to przeżyje :). Jeden termostat pokojowy sterujący pompą - czyli wyłącza pompę po osiągnięciu temp. w pomieszczeniach, tak? tylko trzebaby go gdzieś w centralnym miejscu umieścić, i tu pojawia się problem bo mam 5 małych pomieszczeń.
  15. bypass - piszą że po to aby po zamknięciu się siłowników pompa nie uległa uszkodzeniu i wtedy woda idzie bypassem.
  16. thx Sambor :) wieczorem wrzucę fotkę jak mam rozwiązany zawór 4-d przy piecu aby upewnić się czy dobrze planuję podłączyć podłogówkę . Pytanie jeszcze czy bypass jest konieczny? bo widzę że te rozdzielacze z 3-D go nie mają. Dodam że planuje kupić 5 obwodowy roz. gdzie 3 będą na siłownikach i regulatorach pokojowych Tybox 710 a 2 obwody na zwykłych głowicach termostatycznych na rozdzielaczu.
  17. możesz coś więcej napisać dlaczego? jest tych zestawów najwięcej na rynku. Chciałbym coś więcej o tym się dowiedzieć. (i tak planuje kupić jak radzi Sambor z 3-D)
  18. dodam jeszcze że mam już na piecu zawór 4D i z niego będzie zasilanie na ten nowy rozdzielacz, z tego 4D zasilane też są grzejniki więc będzie ustawiona temp. ok. 50st. na dom. A jak działa ten drugi zestaw z głowicą?
  19. Witam! Robię nową instalację i zastanawiam się nad sposobem mieszania wody do podłogówki. Z tego co zauważyłem są dwa sposoby: z zaworem 3D np.: http://allegro.pl/rozdzielacz-mieszajacy-5-sekcyjny-alpha-2-esbe-i3371840049.html i z głowicą termostatyczną: http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-podlogowki-silowniki-i3402639615.html . Który zespół jest lepszy? Jak działa ten z głowicą termostatyczną? bo zawór 3d to wiem.
  20. też tak robię, że po odpaleniu zostawiam uchylone drzwiczki przez klika godzin później zamykam i spokój. Palę tak od tego sezonu i aniu razu mi nie strzelił piec a wcześniej przy każdym rozruchu.
  21. mam zwykły piec miałowy z nadmuchem i zwykły sterownik do pieca. Chciałbym go wywalić i założyć jeden do wszystkiego ale pewnie się nie da... no bo pompą C.O. by ten IB-Tron sterował tylko pewnie ten stary sterownik musiałby zostać do sterowania nadmuchu. Msam jeszcze pompę C.W.U. to pewnie też ten stary stero. musi zostać, tak myśle. Ten IB-Tron do ładnie wygląda, czy dobrze rozumiem że ten ładny wyświetlacz montuje się w pokoju np. i z tąd steruje wszystkim? w sensie cały sterownik wisi w kotłowni a w pokoju tylko ustawiam wszystko, tak?
  22. dobra teraz tylko zakupię stewrownik jakiś porządny i wtedy poproszę Cię o pomoc w spięciu tego w całość. Czy Unicontrol mix będzie dobry lub ewentualnie jaki inny tańszy byś polecił?
  23. krańcówki są za tą białą kostką przyłączeniową.. więc każdy sterownik poradzi sobie z nim?
