robkom
Treść opublikowana przez robkom
  1. u mnie w zębcu jest otwór idealny pod czujnik. Czujnik musi być w spalinach.
  2. mi średnio na dobę wychodzi ok. 12kg eko. Ogrzewam 106 mkw. + 80l bojler.
  3. wg mnie to sterownik Ci się przegrzewa. U mnie mosfet ma 57 stopni. Spróbuj odkręcić sterownik od pieca i go unieść. Zobacz wtedy jak będzie się zachowywała temp. sterownika czyli mosfet.
  4. a tu nie chodzi o przegrzewanie się sterownika? jak wejdziesz w ekran serwisowy to masz podgląd na temperatury i tam jest też temp. sterownika.
  5. ma możliwość dołożenia siłownika?
  6. to pewnie dlatego musiałem dać pompę na obiegu kotłowym.
  7. dlaczego wymagana jest taka duża średnica zaworu? ja mam z pieca wyjście 6/4" a zawór 1" - to źle?
  8. dom 124m2. W podpisie mam dokładniej opisane. Najedź myszką to się wyświetli. Piec uważam że się sprawuje bdb, brak zastrzeżeń. A sterownik to wg mnie full wypas. Nic nie muszę przy nim robić. Pracuje w pid.
  9. przy podajniku bez dmuchawy nie ujedziesz... Opał się nie kisi bo przecież co jakiś czas jest podawany porcjami.
  10. ja mam 14kW Merkury ale żadnych rurek na górnej półce nie widzę, co masz na myśli?
  11. olej owszem chroni przed korozją ale nie przepalony, bo ten zawiera związki siarki. Korozja postępuje jeszcze szybciej.
  12. poważnie piszesz? czy żartujesz sobie? bo jeśli żart to oki.
  13. ponawiam http://allegro.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-3-pkt-230v-i5208958505.html
  14. Sprzedam siłownik zaworu mieszającego, siłownik sprawny w 100% ładnie, cicho kręci zaworem. Ma możliwość podłączenie dodatkowego urządzenia którym może sterować. Schemat na obudowie wewnątrz. Siłownik trzy punktowy na 230V. Ma możliwość sterowania ręcznego. Cena 120zł. http://allegro.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-3-pkt-230v-i5167429316.html
  15. czyli dobrze podejrzewałem, na szczęście zostało mi go z 400kg.
  16. Witam! To jest drugi sezon jak użytkuję kocioł z podajnikiem. Pierwszego roku paliłem orzechem ruskim, węgiel miękki, łatwo się kruszył, spalał się super, ale było z niego sporo popiołu i w popiele kamienia, zero spieków. W tym roku palę groszkiem z Wesołej: kaloryczny, mało popiołu, ale spieka się, koksuje. Ogólnie super węgiel bo spalam go ok. 10kg mniej w porównaniu z ruskim (w podobnej temp. otoczenia zew.) z tym że często blokuje mi się ślimak i zrywa zabezpieczenie, próba odblokowania to jakiś koszmar bo nie można go obrócić zgodnie z ruchem reduktora. Czy możliwe że winny jest węgiel? Na ruskim ani razu nie zablokował mi się ślimak a polski widzę że mocno się spieka w retorcie i podejrzewam że przez to robi się czop który skutecznie blokuje wypychanie nowego opału. Możliwe to? miał ktoś podobny przypadek?
  17. dokładnie zaproponował mi to: "ESBE VTA 322 35-60* (31101000) kvs 1,6 - w zupełności powinien wystarczyć (u Pana przepływy nie będą przekraczać 1,5 m3/h). lub jeśli chciałby Pan zawór o większym przepływie, to mogę zaproponować Afriso ATM 561 (20-43*, kvs 2,5): http://www.afriso.pl/561-dn20-1-gz-zakres-temperatury-2043degc-kvs-25-p-4105.html?cPath=1_554_556 " co wybrać?
  18. pytanko: mam możliwość wymiany tego zaworu na inny (dokładnego symbolu nie znam jeszcze ale ma mi Pan odpisać) z zakresu temp. 20-43 stopnie. Przepływ 2,3. Do tej pory na tym swoim zaworze miałem ustawione na podłogi ok. 40stopni. Czy ten zawór mi wystarczy?
  19. jest wg instrukcji, są zawory zwrotne a poza tym gdyby był źle założony to by od początku coś było nie tak.
  20. na zawór 3D idzie woda z zaworu 4D sterowanego pogodowo od 40-55 st.
