spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Przeczytaj co Ci napisałem powyżej. Takim paleniem jak Ty kocioł w trzecim sezonie grzewczym już musiał być spawany a komin zasmolony. Dosypywanie miału to są duże straty. Te kotły przy 55 C palą 16-18 godz , zależnie od temp zewn i jakości miału.
  2. Miał powinien palić się od góry , minimalna temp 55 C a najlepiej 60 C , na takich niskich temp. 43-46 zawalisz kocioł smołą , póżniej komin. Jak nie masz zaworu trójdrogowego to przykręcaj na grzejnikach jak jest za gorąco. Miał powinien się wypalić do końca , czyszczenie kotła i od nowa rozpalenie. Podaj producenta i nazwe kotła to fachowcy na tym forum Ci doradzą.
  3. W dalszym ciągu nie odpowiadasz czy masz wyczyszczone napowietrzacze. Od tego zależy prawidłowe spalanie.
  4. Nic nie napisałeś czy masz w komorze zasypowej napowietrzacze , u mnie są na bocznych ścianach , mogą być z kątownika albo półokrągłe z nawierconymi otworami , Ty możesz mieć na tylnej ścianie albo pod drzwiczkami zasypowymi. Może już Ci tak zarosły że nie widać otworów. Te 10 sek co 3 min to są przedmuchy jak juz osiagnie zadaną temperature np. 60 stC., a 40 sek przedmuchy mogą Ci rozbujać piec do zagotowania. Wszystko zależy od jakości miału i każdy musi sam popracowac ze swoim piecem.
  5. Witam. Daj 10s przedmuchy co 3 min. To też taka zgaduj zgadula na odległość. Przed każdym rozpaleniem przeczyscić otwory w napowietrzaczach. Musisz zobaczyć od spodu pod ruszta czy tam wloty powietrza napowietrzaczy nie są zabite popiołem.
  6. Sąsiadce przywieżli z Pabianic , mówiła że bardzo dobrze się pali , jest w takich nibieskich workach foliowych . Jak się dowiem szczegółów to dopisze.
  7. Właśnie chciałem się podłączyć pod temat. Pompa obiegowa Leszno por 40a , czwarty sezon grzewczy.Czy się odpowietrza na biegu i gorącej wodzie czy na zimno. Nie wiem czy to jest zapowietrzenie bo wydaje taki dżwięk jakby piasek mieliła.
  8. Ciekawi mnie na jakim biegu powinna pracować pompa obiegowa i jak to ma się do spalania.
  9. Może ktoś napisać jak te 16 kw się sprawują?
  10. U mnie turbulizator spalin w miałowcu załatwił piec , w miejscu przy czopuchu wyżarło dziure , majstry pospawali może dojade do końca sezonu , od tej pory już go tam nie kłade .
  11. Musisz podać jaki piec , jak palisz z góry czy z dołu , czym palisz , miałem ,węglem czy drzewem i jaka temperatura na piecu jest ustawiona to Ci chłopaki pomogą .
  12. spidoman odpowiedział(a) na tadexxx temat w Kotły zasypowe
    Ja jak nie mogłem dokupić rozmiaru bo akurat nie było a jak się dymi to musi być na cito to wyciągłem i obrócilem na drugą strone i tak jade już rok czasu.
  13. spidoman odpowiedział(a) na tadexxx temat w Kotły zasypowe
    Poprostu musisz zmierzyć tą szczeline i wyjdzie Ci rozmiar w mm , np.12x12. Za gruby nie domkniesz drzwiczek , za cienki nieszczelność.
  14. daromega możesz podać jakie masz nastawy sterownika przy paleniu tym ekogroszkiem?
  15. Przy czystym kominie to nawet przy otwartych drzwiczkach nie powinno się kopcić. Jak paliłeś 48-45 C to na bank kanały i czopuch zawalone smołą.
  16. Jak to jest uks/n Witkowskiego z Pleszewa to jest to kociołek górnego spalania , tym bardziej jak piszesz palisz też miałem. Temperatura minimum 55 C.
  17. Kiedyś miałem podobny przypadek. Po wykręceniu zaworu przy kaloryferze który grzał tylko połową okazało się że prawie nie było przelotu tak był zarośnięty kamieniem.
  18. Witam. To że węgiel jest z tej samej kopalni nic nie znaczy. Kopalnia eksploatuje kilka pokładów i każdy jest innej jakosci. Zadymione pomieszczenie to chyba komin nie ciągnie.
