szyper67
Treść opublikowana przez szyper67
  1. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kim jest ten tajemniczy gość ?
  2. Też tak miałem na kotle dolnego spalania i był zastosowany wkład kominowy.Zmień (polepszyć) jakość spalania a czarny gruz w przewodzie kominowym zginie bezpowrotnie.
  3. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Zastanawiające jest to, że przy zawężonym prześwicie palnika(bo chyba jest dobrze widzę?) , brak dymienia przy otwartych drzwiczkach a płomienie idą prosto w palnik.Co jest siłą napędową takiego zjawiska?
  4. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki SebekKry. Dobrze to wiem , to co oglądaliście to kolejna modyfikacja - nie bardzo udana , wciąż szukam idealnego rozwiązania. Fidel24 przesadziłeś ,wystarczą 3 dysze ,których wymiana jest szybsza niz wygarnięcie popiołu. Kiedyś PW wprowadzałem w oko cyklonu -to była jazda, czerwono jak bur.....u. Tak na oko http://cieplowlasciwie.pl/wynik/cq8 a tu macie i rospuście języki http://youtu.be/10P_KrEUGiY pozdrawiam.
  5. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    witam. Filmik nagrany podczas rozpalania ,rusek w komorze tak z 13kg, na czopuchu można na chwilę położyć rękę. Kocioł pracuje od 2000r, ale w takiej konfiguracji 5 lat. Był to zwykły śmieciuch DS bez PW . Głównie chciałem zwrócić uwagę na podobieństwo budowy mojego do MPM. MPM jest tu omawiany. Widzieliśmy kocioł po paleniu drobnym węglem , nawet szamoty były okopcone - a powinny być jasne. Mając w pamięci kłopoty ze swoim , brałbym pod rozwagę zmianę kształtu komory spalania , miejsce podawania PW ,w obecnej formie jest za wysoko, jeśli chodzi o węgiel. Czy uzyskam poparcie? pozdrawiam.
  6. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    witam. to jeszcze nic. zobaczcie tohttp://youtu.be/oWo6MD6hQhk wymiennikiem się nie przejmuję .on nigdy nie będzie czysty-za szerokie kanały 7.5cm. palony drobny orzech kaloryczny zostawia brunatny pył. żeby tak palić trzeba podać PW w odpowiednim miejscu, a to zajęło mi kilka sezonów i dziesiątki przeróbek.
  7. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    praca palnika 1.wmv
  8. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. To nie ja miałem napisać jak to zrobić,ale może rozwiązanie jest gdzieś blisko.
  9. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    resq to pokaż komin przy rozpalaniu i przy ustabilizowanej pracy jakie temp.spalin ,do jakiego komina podłączony testowy?
  10. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam pytanie do @resq, jaka jest fi rurki, na jakiej wysokości wchodzi w palnik,czy po środku, a co to za puszka za czopuchem?
  11. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Wygląda zachęcająco. Ciekaw jestem czy producent, pomimo istnienia PW na tylnej ścianie,zgodziłby się na wprowadzenie PW z boku. Zwiększy to możliwości regulacyjne kotła w zależności od rodzaju i jakości paliwa.Powstałby kocioł o precyzyjnym dawkowaniu PW.
  12. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak przyszło mi na myśl,że cegła wisząca nad palnikiem będzie powodem zawieszania opału,ale z drugiej strony jest dobrą podstawą do budowy "ceramicznego wezyra",a wezyrki precz.
  13. szyper67 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ogniomistrz33 ma racje, na bank się zasmołują. Tylko do kotła z górną klapą(autopsia)
  14. takie próbne odlewy po taniości robłem ... cement "Gorkal (1300) + tłuczona cegła szamotowa, wytrzymałość max 2 sezony.35zł za 5 kg
  15. Z komina się nie nadają .wytrzymałość temperaturawa za niska (chyba 600 c)
  16. Daj 6-stkę, w niej podetnij , ale nie na wylot i dopiero dostosój wysokość palnika. Powietrze dopalające trochę za nisko, ale i na to jest rada, koniecznie stwórz rególację. ,
  17. Ziołek512 Mam podbnej budowy kocioł i palnik z pos.9. Zlikwidowałbym podcięcia pod przegarniacz..Wlot palnika 15x6. Możliwość sterowania ilością powietrza dopalającego.Szerszy kanał dopalacy ze wzgłedu na jego "krótkość". Gazy powinny się rozprężyć i dopalić wkanale , ja przeciołem cegłe 3-kę na pół i ustawiłem aby nie dotykały do ścianek.Miałem też palniki z postu 45 ,nie działały.
  18. Przemku. Czy do kotła ino 9-12 kw(str55) da radę zamontować wentylator wyciągowy,taki jak z ostatniej publikacji i czy byłby do niego jakiś sterownik. Chodzi głównie o wspomaganie ciągu, gdyż przewód dymowy ma przekrój 14x14. i w fazie rozpalania w starym kotle płomień zamiera.
  19. Umknął po drodze jeden ważny szczegół , mianowicie , komin ze swoim przekrojem 630 cm2. Jak będzie wyglądała jego współpraca z kotłem małej mocy.
  20. Chyba patrzysz na niewłaściwe foto. Ja nie widzę żadnej wajchy.
  21. Witam. Ze zdjęć wynika , że kocioł jest dolno-górny, czyli nijaki. Wszystko co najwartościowsze z paliwa (gazy palne) uciekną przez górny prześwit. Straty + zadyma okolicy o paliwożerności nie wspomnę. Czy zajrzałeś do tematu , który poleciłem ? Przy obecnej świadomości procesów spalania omijałbym ten kocioł z daleka. pozdrawiam .
  22. Witam. Mam pytanie do pomysłodawcy rynienki powietrza dopalającego - czy tak skierowane powietrze trafia wprost na cegłę z boku kotła , która nagrzana do wysokiej temp. służy jak zapalnik. Pytam bo nie posiadam tego kotła, a odpowiedż pomoże mi w budowie palnika .
  23. Moim zdaniem za szybko podjeliście decyzję co do zakupu kotła .Na innym forum w tem.'' Ekonomiczne spalanie węgla k''. znajdziesz wszystkie odpowiedzi na pytania ,( dlaczego), jakie postawisz sobie montując ten kocioł. Polecam tą lektórę jeszcze przed zakupem . Kolega LR. w przystępny sposób wyjaśnia setkom posiadaczy złych konstrukcji kotłów , jak je poprawić, jak w nich palić, z czego zrezygnować. Miłego czytania , i oby nie było za póżno. BEDZIESZ POD WRAŻENIEM.
