szyper67
    37
Treść opublikowana przez szyper67
  1. Też tak miałem na kotle dolnego spalania i był zastosowany wkład kominowy.Zmień (polepszyć) jakość spalania a czarny gruz w przewodzie kominowym zginie bezpowrotnie.
  2. szyper67
    Kocioł DS MPM
    Witam. Zastanawiające jest to, że przy zawężonym prześwicie palnika(bo chyba jest dobrze widzę?) , brak dymienia przy otwartych drzwiczkach a płomienie idą prosto w palnik.Co jest siłą napędową takiego zjawiska?
  3. szyper67
    Kocioł DS MPM
    Dzięki SebekKry. Dobrze to wiem , to co oglądaliście to kolejna modyfikacja - nie bardzo udana , wciąż szukam idealnego rozwiązania. Fidel24 przesadziłeś ,wystarczą 3 dysze ,których wymiana jest szybsza niz wygarnięcie popiołu. Kiedyś PW wprowadzałem w oko cyklonu -to była jazda, czerwono jak bur.....u. Tak na oko http://cieplowlasciwie.pl/wynik/cq8 a tu macie i rospuście języki http://youtu.be/10P_KrEUGiY pozdrawiam.
  4. szyper67
    Kocioł DS MPM
    witam. Filmik nagrany podczas rozpalania ,rusek w komorze tak z 13kg, na czopuchu można na chwilę położyć rękę. Kocioł pracuje od 2000r, ale w takiej konfiguracji 5 lat. Był to zwykły śmieciuch DS bez PW . Głównie chciałem zwrócić uwagę na podobieństwo budowy mojego do MPM. MPM jest tu omawiany. Widzieliśmy kocioł po paleniu drobnym węglem , nawet szamoty były okopcone - a powinny być jasne. Mając w pamięci kłopoty ze swoim , brałbym pod rozwagę zmianę kształtu komory spalania , miejsce podawania PW ,w obecnej formie jest za wysoko, jeśli chodzi o węgiel. Czy uzyskam poparcie? pozdrawiam.
  5. szyper67
    Kocioł DS MPM
    witam. to jeszcze nic. zobaczcie tohttp://youtu.be/oWo6MD6hQhk wymiennikiem się nie przejmuję .on nigdy nie będzie czysty-za szerokie kanały 7.5cm. palony drobny orzech kaloryczny zostawia brunatny pył. żeby tak palić trzeba podać PW w odpowiednim miejscu, a to zajęło mi kilka sezonów i dziesiątki przeróbek.
  6. szyper67
    Kocioł DS MPM
    Witam. To nie ja miałem napisać jak to zrobić,ale może rozwiązanie jest gdzieś blisko.
  7. szyper67
    Kocioł DS MPM
    resq to pokaż komin przy rozpalaniu i przy ustabilizowanej pracy jakie temp.spalin ,do jakiego komina podłączony testowy?
  8. szyper67
    Kocioł DS MPM
    Witam pytanie do @resq, jaka jest fi rurki, na jakiej wysokości wchodzi w palnik,czy po środku, a co to za puszka za czopuchem?
  9. szyper67
    Kocioł DS MPM
    Witam. Wygląda zachęcająco. Ciekaw jestem czy producent, pomimo istnienia PW na tylnej ścianie,zgodziłby się na wprowadzenie PW z boku. Zwiększy to możliwości regulacyjne kotła w zależności od rodzaju i jakości paliwa.Powstałby kocioł o precyzyjnym dawkowaniu PW.
  10. szyper67
    Kocioł DS MPM
    Tak przyszło mi na myśl,że cegła wisząca nad palnikiem będzie powodem zawieszania opału,ale z drugiej strony jest dobrą podstawą do budowy "ceramicznego wezyra",a wezyrki precz.
  11. szyper67
    Kocioł DS MPM
    ogniomistrz33 ma racje, na bank się zasmołują. Tylko do kotła z górną klapą(autopsia)
  12. takie próbne odlewy po taniości robłem ... cement "Gorkal (1300) + tłuczona cegła szamotowa, wytrzymałość max 2 sezony.35zł za 5 kg
  13. Z komina się nie nadają .wytrzymałość temperaturawa za niska (chyba 600 c)
  14. Daj 6-stkę, w niej podetnij , ale nie na wylot i dopiero dostosój wysokość palnika. Powietrze dopalające trochę za nisko, ale i na to jest rada, koniecznie stwórz rególację. ,
  15. Ziołek512 Mam podbnej budowy kocioł i palnik z pos.9. Zlikwidowałbym podcięcia pod przegarniacz..Wlot palnika 15x6. Możliwość sterowania ilością powietrza dopalającego.Szerszy kanał dopalacy ze wzgłedu na jego "krótkość". Gazy powinny się rozprężyć i dopalić wkanale , ja przeciołem cegłe 3-kę na pół i ustawiłem aby nie dotykały do ścianek.Miałem też palniki z postu 45 ,nie działały.
  16. Przemku. Czy do kotła ino 9-12 kw(str55) da radę zamontować wentylator wyciągowy,taki jak z ostatniej publikacji i czy byłby do niego jakiś sterownik. Chodzi głównie o wspomaganie ciągu, gdyż przewód dymowy ma przekrój 14x14. i w fazie rozpalania w starym kotle płomień zamiera.
  17. Umknął po drodze jeden ważny szczegół , mianowicie , komin ze swoim przekrojem 630 cm2. Jak będzie wyglądała jego współpraca z kotłem małej mocy.
  18. Chyba patrzysz na niewłaściwe foto. Ja nie widzę żadnej wajchy.
  19. Witam. Ze zdjęć wynika , że kocioł jest dolno-górny, czyli nijaki. Wszystko co najwartościowsze z paliwa (gazy palne) uciekną przez górny prześwit. Straty + zadyma okolicy o paliwożerności nie wspomnę. Czy zajrzałeś do tematu , który poleciłem ? Przy obecnej świadomości procesów spalania omijałbym ten kocioł z daleka. pozdrawiam .
  20. Witam. Mam pytanie do pomysłodawcy rynienki powietrza dopalającego - czy tak skierowane powietrze trafia wprost na cegłę z boku kotła , która nagrzana do wysokiej temp. służy jak zapalnik. Pytam bo nie posiadam tego kotła, a odpowiedż pomoże mi w budowie palnika .
  21. Moim zdaniem za szybko podjeliście decyzję co do zakupu kotła .Na innym forum w tem.'' Ekonomiczne spalanie węgla k''. znajdziesz wszystkie odpowiedzi na pytania ,( dlaczego), jakie postawisz sobie montując ten kocioł. Polecam tą lektórę jeszcze przed zakupem . Kolega LR. w przystępny sposób wyjaśnia setkom posiadaczy złych konstrukcji kotłów , jak je poprawić, jak w nich palić, z czego zrezygnować. Miłego czytania , i oby nie było za póżno. BEDZIESZ POD WRAŻENIEM.
