zbych35
Treść opublikowana przez zbych35
jaki piec wybrać do ogrzania powierzchni 140 m2
zbych35 odpowiedział(a) na zbych35 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki NEO. Ja i tak nie jestem zwolennikiem palenia w piecu poniżej 55 stopni a tym bardziej że piecem tym też będę podgrzewał cwu to tak samo jak na tamtym stary żeby uzyskać 70 stopni w zbiorniku cwu to na piecu misi być co najmniej 75 stopni a że na kaloryfery to jest za dużo to dlatego zamontowałem zawór 4 droży żeby właśnie utrzymywać wyższą temperaturę na piecu, niż aktualnie jest potrzebna do ogrzania domu. -
Witam ponownie, nie było mnie tu troszkę bo właśnie instalowałem piec i tak to trochę zeszło jak się jeździ do pracy a po pracy się dłubie no może z góra dwie trzy godzinki. :D Ale najważniejsze jest to że jest już zainstalowany. :) A co do wyboru pieca i dlaczego akurat na taki padł jaki kupiłem czyli z firmy PER-EKO to tak był odrazy dostępny w hurtowni i w miarę solidny na moje oko. Natomiast na piece innych producentów bym musiał czekać od 2 do 4 tygodni a tu sezon grzewczy się zbliża więc się nie zastanawiałem. Ale tak wogóle to moim typem był Kostrzewa lub jakiś solidny żeliwniak z Klimosza. No ale cóż noże jak ten padnie to sobie kupię jakiś lepszy. A na razie jest jaki jest. -
piec per-eko ksx21 kw i instalacja co i cwu
Dzięki Piotrek za wskazówki. To dokładnie w moim piecu będzie pracowała jedna pompa 35W i wentylator 80W i sterownik 2W to razem wychodzi 117W no w zaokrągleniu 120W i do tego mam dodać 80% tej mocy to by wychodziło 216W czy dobrze to zrozumiałem? Oczywiście wiem że pompa i wentylator nie będą wiecznie pracowały na tym prostokącie to ma być w razie zaniku prądu praca awaryjna na kilka godzin. -
Witam ponownie. Piec założony i odpalony jak na razie spisuje sie bez problemowo. :D A co do tego UPS-a co opisywałem i pytałem się o opinie na temat właśnie wykorzystania go do awaryjnego zasilania pieca to UPS naprawiony i podłączony do pieca podaje prostokąt 50Hz i wszystko działa na tym ups-ie. :) A tak dla ciekawości co niektórych w sklepie z instalacjami CO znalazłem właśnie zasilacz awaryjny do CO i poczytałem pooglądałem i co też na wyjściu ma prostokąt 50Hz i jest właśnie do tego celu zalecany. -
Dzięki Marcin za podpowiedzi i poniekąd miałeś rację z tymi UPS-ami tzn. ten co ja posiadam to jest UPS starej generacji gdzie jest układ generujący prostokąt o napięciu 11,5V po stronie wtórnej zwykłego transformatora triodalnego a po stronie pierwotnej jest właśnie otrzymywane napięcie ok 230V i też prostokąt zbliżony do sinusoidy. A dużo nowszych UPS-ów ma przetwornicę zamieniającą 12V z akumulatora na 230V zrobioną na transformatorze ferrytowym gdzie sama częstotliwość pracy takiego trafka jest w granicach 100 - 150 KH i i o takiej częstotliwości też jest generowane napięcie i dlatego producenci nie zalecają stosowania tych UPS-ów do zasilania pomp bo taka pompa by zwariowała z obrotami od takiej częstotliwości a przetwornice impulsowe w zasilaczach do od komputerów spokojnie na tym sobie pracują. Ale mniejsza o to jak naprawię go to odpalę na jakimś innym silniku niż pompa co i zobaczymy co się będzie działo. A co do akumulatora to wiem że taki standardowy mi nie wystarczy na długo więc zakładam z góry założenie jakiegoś większego np. z 45-60Ah. A co do mocy rozruchowej to masz racje w trakcie rozruchu takie pompy i wentylatorki pobierają moc 2-3 krotną znamionowej, ale o to się nie boję bo ten UPS może w szczycie podać 650W ale krótkotrwale i mam nadzieję ż eto spokojnie wystarczy na te kilka sekund startu pompy i wentylatorka. Ale dziś mam inne pytanie powiedzcie mi czy mam uszczelnić połączenie wyjścia spalin z pieca z czopuchem? Bo jest tak do okoła szczelina po 2 milimetry z każdej strony jak na maksa docisnę czopuch do wyjścia z pieca jest on ze stożka zrobiony ze zwężką w kierunku komina. I tak dumam czy jakimś sznurem to uszczelnić czy po prostu silikonem wysokotemperaturowym zalać tą całą szczelinę. Podpowiedzcie. -
Ok rozumiem i też tak myślałem. Ale nurtuje mnie jedno zagadnienie u mnie w pracy pracują pompy po 50Kw sterowane przez falowniki i wyjściowy przebieg napięcia jest dokładnie taki sam jak ze zwykłego UPS-a i te pompy chulają. A jeszcze rozmawiałem z elektronikiem który właśnie serwisuje u mnie w pracy te falowniki i powiedział że generalnie nie powinno się zasilać pomp przebiegiem prostokątnym zbliżonym do sinusoidy ale z drugiej strony powiedział też że każdy przekształtnik częstotliwości czyli falownik ma przebieg prostokątny na wyjściu tak samo jak UPS i właściwie nic się nie powinno stać żadnej pompie. A nurtuje mnie ten temat bo tego UPS-a mam za darmo i mógłbym go wykorzystać. -
Oj zawiodłem się na tym forum że nikt mi nic nie podpowiedział. Jakoś zmontowałem tą istalacje co do nowego pieca okaże się po rozpaleniu jak to zdaje egzamin. Na zabezpieczenie pieca założyłem na głównych rurach czyli na zasilaniu i powrocie z grzejników do pieca zasuwy mosiężne 1 1/4' sterowane elektrycznie normalnie zamknięte chyba że zaniknie zasilanie sieci i na piecu będzie ok 85*C to wtedy są otwierane, sterowanie chodzi na akumulator z wkrętarki na 12 V. Czas otwarcia i zamknięcia zaworu to kilka sekund mam nadzieję że to wystarczy. Mam jeszcze jedno pytanko czy zwykły UPS do komputera może zasilać awaryjnie pompy co? Bo takowy posiadam 300 W tylko jest uszkodzony i właśnie go będę naprawiał żeby go wykorzystać do ww celu oczywiście po małej modernizacji. Aha dla ścisłości mam 2 pompy po 60W + wentylator 80W+ sterownik pieca 2W = 200 W, to mam nadzieję że te 300W z UPS-a wystarczy? -
Witam widzę że nikt nie jest mi w stanie pomóc lub dać jakieś odpowiedzi które by mnie nakierowały na poprawny montaż i podłączenie tego kociołka z co i cwu. Szkoda będę musiał sam pokombinować zobaczymy co z tego wymodzę. A o to mój poglądowy schemat mojej instalacji co i cwu. I tak sam nie wiem w którym miejscu mam wstawić jakiś bajpas na pompie co żeby w razie zaniku prądu woda sama krążyła po instalacji, ale tylko kiedy piec jest włączony na funkcję letnią czyli dogrzewanie cwu a pompa co wtedy nie działa i z mojego prostego rozumowania to jak bym dał ten bajpas od wyjścia wody grzewczej z pieca aż za pompe co to w momencie kiedy pompa cwu działa to jest wszystko ok ale w momencie kiedy piec nagrzeje cwu w baniaku to pompa cwu też się wyłancza i piec oczekuje spadku temperatury tej wody żeby znów ją załączyć i w takim układzie to podczas oczekiwania pieca na ostygnięcie cwu woda z pieca by samoistnie goniła w instalację co. A latem gdzie jest około 30 stopni ja nie chcę mieć sałny w domu przez gorące kaloryfery. Pomocyinstalka.bmp instalka1.bmp -
Witam. Właśnie wymieniam stary piec co na nowo zakupiony miałowo-węglowy PER-EKO KSX 21 KW ze sterownikiem TECH ST-26 steruje on pompą co i pompą cwu i wentylatorem pieca do mojej już istniejacej instalacji co i cwu. I na wstępie mam pytanko do użytkowników podobnego pieca z podobnym sterownikiem, co się dzieje w przypadku zaniku prądu? Bo mieszkam w takiej okolicy co rusz wyłanczają prąd. Rozumiem sterownik nie działa oczywiście dmuchawa pieca też czyli dalsze palenie w piecu jest raczej nie możliwe albo utrudnione, aczkolwiek wiem że nieraz takie piece potrafią się same palić np. przy dużych podmuchach wiatru który wywołuje duży ciąg w kominie i co wtedy? jak w piecu jest np 50 kilo węgla lub miłu. Nadmienię że moja instalacja co to instalacja pompowa czyli ruch wody grawitacyjny jest utrudniony lecz jakoś tą wodę pomału pcha rurkami. I teraz pytanie co do instalacji mają być dwie pompy i dwa obiegi wody, jedna pompa do ładowania baniaka cwu podłączona bezpośrednio do pieca, a drugi obieg to po koleji piec-zawór 4 drożny-pompa-grzejniki-znów zawór 4 drożny- powrót do pieca. Oczywiście na pompie zasilającej co jest zainstalowany bajpas w postaci kulowego zaworu zwrotnego (tzw. grucha z kulką) i do tond jestem w domu ale co z powrotem z grzejników który przecież idzie do góry kotła (tj jakieś 1,5 od podstawy) do zaworu 4 drożnego i zwrotem wraca do powrotu do pieca. Gdzie tu wstawić jakiś bajpas obejście żeby w razie W woda sama krążyła? Myślałem żeby założyć na dole pieca pomiędzy tymi dwoma rurami powrotnymi do zaworu i do pieca zwykły zawór zwrotny no ale tak dumam czy jak pompa będzie pracować to czy nie będzie miała mniejszego oporu hydraulicznego popchać wodę odrazu do pieca przez zawór zwrotny niż pchać ją na wysokość 1,5 metra do zawory 4d i spowrotem. Pomocy :lol: I też tak dumam że jak założę zawór ten bajpas (grucha z kulką) na obiegu co to czy w sezonie letnim jak będę tylko podgrzewał cwu i będzie pracowała pompa tylko do ładowanie zbiornika cwu to czy tamtędy woda swobodnie nie będzie sobie krążyć po grzejnikach i na darmo podgżewać mi dom i tracić zbędne ciepło które musi piec wygenerować żeby zagrzać do odpowiedniej temp cwu. Pomocy. Jak mi się jutro uda to wkleję schemat mojej instalacji żeby było jaśniej. Acha jaki byście polecili zasilacz awaryjny do tego pieca w razie W sterownik pobiera 2 W+ pompa co 30W + pompa cwu 30W = 62W + wentylator jutro kuknę to dopiszę ile ma mocy. Bo jak ja myślę to spokojni taki z 300W by pociągnoł nawet w rozruchu obu pomp i wentylatora.
Nie wiem czy lichutkie z nich ta firma robi piece okaże się w praniu ale oglądałem w hurtowni piece z PER-EKO, STALMARK i ZEBIEC to te pierwsze wydawały mi się na najbardziej solidne. Popalimy i zobaczymy co z tego się wykluje :lol: -
Dzięki za szybką odpowiedź to jutro mykam po ten piecyk póki jeszcze stoi w hurtowni bo czas nagli za jakiś miesiąc lub pół trzeba będzie palić w nim. :lol: -
Witam ponownie. I wybór padł na piecyk miałowo węglowy z firmy PRO-EKO KSX-21Kw i nie wiem czy ten piecyk nie będzie za duży do mojej powierzchni 140m2 bo przez producenta jest przewidziany do ogrzewania 190m2, a następny niżej w ofercie to jest KSX-13Kw do ogrzewania 120m2 i ten mi się wydaje że byłby za mały do mojego domku. Niech mi ktoś poradzi bo według mnie to jak nawet ten większy załaduję to i tak sterownik nie pozwoli na rozchulanie za bardzo tego piecyka i najwyżej dłużej się będzie paliło w nim, niech mi ktoś podpowie czy mam rację czy też nie, bo generalnie to chcę przejść na opalanie miałem a węglem lub drzewem wrazie braku miału. -
PIOTREK AUTOMATYK na pewno masz rację bo te wszystkie parametry instalacji o których napisałeś są ważne przy doborze przekroju rur no. To co ja napisałem to był przykład który usłyszałem od mojego instalatora że oblicza się na podstawie pola powierzchni przekroju rury a nie dokładne wyliczenia. A tak kolega JZEK może by poszperał w necie podejrzewam że jest jakiś gdzieś darmowy program do takich obliczeń, wiem że jest taki dostępny na stronie firmowej KISANA ale ten co ja śćiągnełem dotyczy podłogówki i oblicza co w układzie rozdzielaczowym z zastosowaniem rur PEX.
Co do elektroniki w piecach spalających węgiel lub jakieś inne paliwo to ja jestem za tą elektroniką. Sam miałem w swoim dziadku żeliwniaku miarownik ciągu fabryczny i padł po dwóch sezonach potem były zapałki gwoździe itp elementy do ustawienia klapy dopływu powietrza do spalania i różnie to skutkowało. Wkurzało mnie to bo raz był hajcowanie na piecu a raz przygaszanie . I jako domorosły elektronik zmajstrowałem elektroniczny miarownik ciągu który stabilizuje temperaturę wody w kotle i utrzymuje ją na zadanej i dodatkowo ogranicza podczas rozpalania ubytki w komin dużej ilości energii poprzez drugi czujnik który jest zamocowany w kominie i po osiągnięciu 200 stopni automatycznie ogranicza dopływ powietrza do spalania nawet jeśli zadana temperatura nie jest jeszcze osiągnięta. Jedynym mamkamentem tego jest że piec dłużej rozgrzewa całą instalacje. I dlatego jestem za elektroniką w takich piecach ale nie taką która hajcuje na maxa w piecu póki on nie osiągnie zadanej temperatury. -
Ok rozumiem. Ale czy jak nie będę zchodźił z temperaturą na tym piecyku poniżej np. 55-60 stopni to coś się stanie wtedy kominowi? Bo teraz mam jeszcze na razie piec jeszcze żeliwny i nieraz taką temperaturę utrzymuję na tym piecyku bo aktualni mi tyle wystarcza do ogrzania domku w niezbyt zimne dni no ale z tego mojego żeliwnego piecyka spaliny mają temperaturę 250-350 stopni chyba że piec osiągnie zadaną temperaturę to wtedy temperatura salin jest zbliżona do zadanej na piecyku. I tak pale już jakieś 5 lat odkąd założyłem elektronicznie sterowany miarownik ciągu. A dokładnie nie mam pojęcia jaka temperatura spalin wychodzi z warmeta i czy to grozi mojemu kominowi jak by była za niska.
Witam. Czy ktoś mi może powiedzieć czy do piecyka warmet SDS ceramik jest wymagany wkład kominowy z blachy kwasoodpornej? Czy tez ma taka dużą temperaturę spalin na wyjściu i nie potrzebny jest wtedy wkład kominowy? Pytam tutaj bo na stronę producenta napisałem to samo pytanie tydzień temu i nie mam odpowiedzi jak woda w kamień.
Witam co do średnic rur to nie pamiętam dokładnie co z czym się je ale pamiętam że mój instalator mi tak w skrócie mówił że rury oblicza się na podstawie pola powierzchni tzn. zaczynasz od rury 15 od grzejnika i następnie 2 rury 15 pokrywają się plem powierzchni z rurą 18, 2 rury 18 pokrywają się z rurą 22, 2 rury 22 pokrywają się z rurą 28. I z prostego rachunku wynika że na rurze 28 możesz podpiąć aż 8 rozgałęzień do grzejników rurkami 15.
AND 7 co do tego pieca firmy Atmos o nazwie Irleh to wszystko możliwe że wszystkie te paliwa spala tylko na pewno z różną wtedy wydajnością. A co do spalania nie sezonowanego drzewa w piecach to ja w swoim żeliwniaku też podobnie paliłem jak w tym piecu jest pokazane tzn na rozżarzony węgiel wrzucałem nawet mokre kawałki drzewa i się paliło bez jakiś większych kłopotów z piecem i kominem. Ale zasada jest taka że w piecu musi być na tyle wysoka temperatura że całą woda z kawałków drewna wyparuje póki one zaczną sie palić. :lol: -
Właśnie się napaliłem na piecyk z Kostrzewy Warmet SDS Ceramik, i choruję na ten piecyk ale jak znalazłem opinie użytkownika w sklepie internetowym na temat tego piecyka że latem gotuje wodę to mnie trochę zbiło z tropu z zakupem tegoż piecyka. Ale poszperam właśnie na tym forum bo jak zaczełem czytać to o ww piecyku to tu same pochwały piszecie. -
A może ktoś mi jeszcze podpowie który z pieców co na węgiel jest lepszy z dolnym spalaniem czy też z górnym spalaniem? I jeszcze czy miałowce są lepsze od pieców typowych przystosowanych do spalania węgla? -
Dziękuje za zainteresowanie moim problemem związanym z doborem pieca co. To już wiem jedno że 20 kw spokojnie mi wystarczy na ogrzanie domku. Natomiast co do polecanego piecyka Hef Eko Plus to na pewno jest fajny piecyk i godny zainteresowania niestety nie stać mnie na niego bo kosztuje ok 9 tyś. To jak dla mnie to za dużo na taką inwestycję jak piec co, choć z drugiej strony wiem że takiego pieca się nie kupuje codziennie i taki wydatek sie zwraca latami. Może ktoś polecił by mi jakąś solidną firmę produkującą piece węglowe ze sterownikiem ale nie z palnikami retortowymi bo te są za drogie na moja kieszeń. -
Witam ponownie. Widzę że nikt mi nie odpisał. :lol: A ja dowiedziałem sie jeszcze jednej rzeczy może dla wielu na tym forum to będzie banalna wiadomość ale dla mnie jest to jakaś podstawa że domy z lat 80 miały zapotrzebowanie cieplne od 100 do 150 W/m2. To z moich skromnych obliczeń wynika 140 m2 pomnożone przez to zapotrzebowanie daje od 15,4 kw do 23,1 kw. Proszę niech ktoś skomentuje te moje obliczenia czy się przypadkiem nie pomyliłem. :P -
Witam jestem nowym członkiem tego forum o ogrzewaniu i poszukuje opinii na temat piecy co na węgiel bo przymierzam się do wymiany pieca co. I mam z tą wymianą ww pieca różne rozterki i nie jasności. Zacznę od początku mieszkam w domu z lat 80 ściany nośne 35 cm bez ocieplenia wymurowane z cegły i pustaków żużlowych z pustką powietrzną. Stolarka okienna wymieniona w połowie budynku na nową. Instalacją co po małej modernizacji tzn. wymiana starych rur na miedziane i zamontowaniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach i założeniu pompki obiegowej, ale grzejniki pozostały stare żeliwne. Mam do ogrzania 140 m2 i do tej pory ogrzewałem to kotłem żeliwnym o powierzchni grzewczej 2 m2 z dorobionym przeze mnie sterownikiem do tegoż kotła, niestety kocioł ten ma już za sobą 25 lat używalności i nadwyrężone drzwiczki zasypowe i paleniskowe. Tym też kotłem w sezonie letnim podgrzewam cwu w zasobniku 200l. I szukam jakiegoś dobrego kotła za nie wygórowana cenę żebym mógł tego mojego staruszka już wymienić, niestety mam dylemat jest tylu producentów kotłów jak i chyba ich zwolenników sam już nie wiem jaki mam wybrać dlatego proszę o jakieś podpowiedzi a dokładniej chodzi mi o jakąś firmę która robi dość solidne kotły które wytrzymują kilka lub kilkanaście lat. Chciałbym kupić jakiś dobry kocioł ze sterownikiem który też realizował by funkcję podgrzewania cwu latem. I następny mój dylemat to jest moc tego kotła bo na folderach reklamowych z różnych firm to do ogrzania takiej powierzchni domu zalecają od 19 do 24 kw, a to jednak 5 kw to duża rozbieżność, może i też ktoś by mi podpowiedział jakiej mocy ma być ten kocioł żeby nie był za duży i za mały do takiej powierzchni grzewczej. Z góry dziękuje za jakieś rady i porady.
