Treść opublikowana przez zbych35
piec per-eko ksx21 kw i instalacja co i cwu
Dzięki za zainteresowanie Tomku ale chyba nie dam rady skorzystać z twoich rad a to dlatego że mój piec załadowany miałem z ustawioną temperaturą 57 stopni i tak nieraz dobije do 70 a gdy bym ustawił owe 70 stopni to podejrzewam że miał bym na piecu grubo ponad 80 stopni co dla mnie o tej porze jesiennej jest stosunkowo za dużo, co do przepustnicy w kominie to ja bym ją raczej bardziej zamknoł jeszcze bo i tak mam wrażenie że za dużo ucieka w komin, wentylatora raczej na minimum nie mogę dać bo miał przygasa co innego na węglu wtedy minimum obrotów wentylatora to i tak o wiele za dużo, a co do histerezy to piszesz 2 stopnie to logicznie myśląc jak piec ostygnie i te 2 stopnie i dopiero zacznie się znów rozgrzewać to z własnego doświadczenia wiem że temperatura spadnie o dalsze 2 stopnie zanim przestanie opadać a potem będzie tyle naraz żaru że przeciągnie w górę o może jakieś 5-10 stopni, a co do przedmuchów to powiem tak raz mi się udało tak ustawić przedmuchy że piec pracował 3 godziny na samych przedmuchach i ani temperatura nie rosła anie nie spadała i to mi się wydaje najbardziej ekonomiczne spalanie a jak otworzyłem piec to nad miałem w piecu był centymetrowy niebieski płomień podobny jak z palnika gazowego. Także dziękuję za twoje rady ale raczej ich nie zastosuje. Może ktoś mi coś innego poradzi, albo choć powie czy owe 60 kg miału przy temperaturze około +10 na dworze wystarczające na 24 godziny to jest mało czy dużo?
Witam ponownie po dłuższej przerwie już doszedłem do ładu ze sterownikiem TECH-28 ( no powiedzmy że doszedłem) po konsultacji z producentem. Jak ktoś ma podobny sterownik w piecu to służę radami tymi co nie ma w oryginalnej instrukcji. Ale teraz nie o tym mam wrażenie że mój piec pochłania ogrom miału ładuję do niego ok 60 kg miału i starcza to na 24 godziny przy dzisiejszych temperaturach, jak dla mnie to za dużo łyka, moje ustawienia są takie wentylator na 30% mocy, przedmuchy ( czas pracy 8 sekund, czas postoju 5 minut) fabryczne były czas pracy 5 sekund czas postoju 15 minut, ale zmieniłem je na takie jak napisałem w nawiasie bo przy innych to dość często fuka w kominie gazami, no i przepustnica w kominie przymknięta tak na 75%, temperatura zadana pieca 57 stopni, temperatura zadana CWU 52 stopnie, zawór 4 drożny ustawiony na 40 stopni, do tego baniak CWU 220l. Może ktoś mi odpowie czy to norma czy faktycznie ten piec mi za dużo pali?
Pro-Eko KSR 14 kW - problemy z ustawieniem. HELP!!!
Ja tez się za dobrze nie znam na miale ale tak z ciekawości zapisałem sobie to co podają na składzie opału i zapytałem kumpla w pracy który od 20 lat pracuje na piecu w elektrociepłownie u nas w pracy i potwierdził to co ja miałem na kartce że do sprzedaży detalicznej jest miał o kaloryczności 19 lub 25Mj a wszystko co ma mniej idzie na elektrociepłownie nawet jak to on powiedział zdarza się nawet piach z miałem wymieszany. Ale to tylko informacje nie zawoziłem miału do laboratorium i nie sprawdzałem czy faktycznie tyle ma co piszą.
Wiesz jaki ja mam piecyk do jakiej powierzchni no a w hurtowniach proponowali mi też 18 kW i podejrzewam że byłby za mały jak dla mnie dlatego wziełem większy i teraz nie narzekam piec miał mieć stałopalność 16 godzin a mi jednorazowy zasyp wystarcza na 24-28 godzin. No ale tak ty dom ociepliłeś i straty ciepła twojego domku są mniejsze w porównaniu z moim ale na wszelki wypadek poszukaj w necie szacunkowych obliczeń strat ciepła podobnych ścian jak ty masz i wylicz sobie jakie zapotrzebowanie cieplne potrzebujesz i w tedy będzie wiadomo czy aby nie masz za małego piecyka. Bo jak napisałeś że spalił ci 50 kg w ciągu nocy to jest okropnie dużo mój tyle spala w 24-28 godzin. A tym bardziej że ja mam miałowca i miał ma kaloryczność 25kj a ekogroszek podejrzewam że coś koło 35kj.
Podłączenia piecyka do instalacji C.O. ?
Witaj jest taka możliwość ale to zależy od zasobności twojego portfela, bo tak instalację masz przystosowaną o pieca gazowego czyli ciśnieniową, a chcesz podłączyć pod nią piec na paliwo stałe (drewno) który jest przystosowany do pracy w instalacji otwartej, no więc tak musisz te obie instalacje spiąć wymiennikiem płytowym który się dobiera w zależności od mocy pieca po obu stronach tegoż wymiennika muszą być pompy cyrkulacyjne sterowane ze sterownika pieca na drewno no i do tegoż pieca musi być naczynie wzbiorcze. Policz czy ci się to opłaca.
Witam wiem że ich strona jest bardzo uboga ale jak się napisze to odpisują, a nie tak jak u Kostrzewy że miesiąc czekałem na jakąkolwiek odpowiedź. Powiedz mi a twój domek jest ocieplony bo jak dla mnie to te 14kW to na twoją powierzchnię to jest za mało ja mam 140m2 i mam piecyk 21kW ale mam dom nie ocieplony i to mi wystarcza na zrównoważenie strat ciepła. Bo jak będziesz miał za mały piecyk to będziesz w nim hajcował a i tak temperatury nie uzyskasz. A odpalałeś go na ustawieniach fabrycznych?
czy istnieje możliwość zainstalowania podajnika?
Witam do autorki postu, to że masz żeliwny kocioł nie skreśla cię z listy tych co chcą mieć zamontowany palnik na miał lub eko-groszek, są firmy które do tych kotłów dorabiają fabryczne drzwiczki popielnika w których jest montowany właśnie taki palnik lub tez palnik na olej, i zamawiasz montujesz i odpalasz. Niestety nie wiem czy to robi Vidarus czy inna firma bo sam już nie pamiętam widziałem twój piec i do niego właśnie palnik na olej dorobiony fabrycznie. Poszukaj w necie.
- Ustawienie przedmuchu
Witam a może choć napiszesz jaki masz sterownik do tego piecyka i resztę odnośnie sterowania tzn siła nadmuchu, temperatura zadana, itd. czy ogrzewasz nim dom czy też podgrzewasz nim tylko CWU, trochę więcej szczegółów. A tak wogule to odsyłam do strony producenta ja też mam ich piec i też miałem przeboje ze sterownikiem i pan mg. inz. wpierał mi że jakieś ustawienia są których ja nie miałem aż w końcu jak napisałem co nieco do myślenia to mi odpisał że to są ustawienia serwisowe i nie dostępne z poziomu użytkownika tylko trzeba wejść w serwisówkę i pozmieniać i dokładnie napisał co i jak zrobić.
Dodanie wężownicy do zwykłego boilera elektrycznego. Jak ??
Witam i autor postu ma racje że w takich bojlerach jest dekiel na uszczelce i mocowany na śrubę i można by do niego coś takiego zamontować i piotrek automatyk też ma racje pod względem całkowitego przerobienia takiego bojlera. Ale powiem tak w necie jest taka węgierska strona o energii odnawialnej i tak jeden węgier w taki baniak jak ty wsadził chyba z pięć takich spiralnych wężownic i jest dokładnie pokazane na zdjęciach jak to zrobić i nie rozcinać całego baniaka, nie pamiętam dokładnie nazwy tej stronki ale to coś było takiego (naproenergia) ale dokładnie znajdziesz namiary na tą stronę i wiele innych ciekawych rzeczy na stronie elektroda.pl w temacie kolektor za 1500zł. powodzenia.
- piec per-eko ksx21 kw i instalacja co i cwu
jaki piec wybrać do ogrzania powierzchni 140 m2
Mam do ogrzania 140m2 i jest to stary dom piętrowy z lat 80 ściany zewnętrzne grubości 35 cm z pustką powietrzną nie ocieplony w połowie budynku wymieniona stolarka okienna na okna plastikowe, grzejniki 100 żeberek żeliwnych + jeden grzejnik w łazience rurkowy ( nie pamiętam mocy) + dwa grzejniki purmo 800W i 100W ( w zaadaptowanych pomieszczeniach na kuchnię i 2 łazienkę)+ grzejnik rurowy w garażu( tzw. fafik) + 2 zbiorniki CWU 140L i 80L połączone szeregowo. A co do mocy grzejników żeliwnych to jak dobrze pamiętam to chyba jest 70W na żeberko lub 130x żeberka=moc ale sam dokładnie nie wiem. Ale do obliczeń brałem zapotrzebowanie na ciepło budynku od 100-150Wh/m2, instalacja miedziana z pompą cyrkulacyjną, na grzejnikach są pozakładane zawory termostatyczne oprócz łazienek, większa część instalacji jest tak zrobiona że nawet przy braku prądu i tak ogrzewanie działa grawitacyjnie, gorzej jest z parterem bo w sytuacji gdy pompa nie pompuje to grzejniki są w połowie tylko ciepłe a to dlatego że nie posiadam piwnicy i piec jest tylko zaniżony o 50 cm poniżej gruntu i tak wychodzi że doły grzejników na parterze są na wysokości połowy pieca i dlatego taka małą skuteczność ich grzania gdy pompa staje dlatego mój piec musi mieć zasilanie awaryjne bo dość często u mnie wyłonczają prąd i wtedy pozamiatane z paleniem. Pozdrawian
Witam mój piec kosztował 3600. No i faktycznie tak jest producent pisze że głębokość jest 550mm a ja ci napisałem że 950mm, no ale tak chciałeś fizyczne wymiary ze wszystkim producent nie uwzględnia rączek od drzwiczek które odstają na 100mm i nie wlicza przedłużki i zwężki czopucha którą trzeba osobno dokupić i wszystko razem tyle wynosi, no ale z tych 950mm musisz odjąć co najmniej 50-60mm które wsadzisz w komin. Ach od dwóch dni palę miałem no jakoś mi to idzie bo nigdy nie paliłem w miałowcu no ale jest lepiej niż na węglu jak załaduję to się pali normalnie bez żadnych szaleńst. No ale zawiodłem się na fachowcach od TECH-28 napisałem do nich list i otrzymałem odpowiedź że wentylator może zwalniać przed temperaturą zadaną ale to trzeba zmienić w sterowniku i weszłem w funkcje serwisowe i zmieniłem no i rozczarowanie wentylator niby do 4 biegu rozpędza się wolniej ale ani myśli zwolnić jak się rozpędzi tak dmucha sobie aż stanie :) Kurcze żebym nie bał sie że stracę gwarancję to bym sobie kupił jakiś sterownik z alogarytmem PID i bym miał święty spokój. No ale miałem można palić ja dziś załadowałem to wytrzymał 10 godzin jutro załaduję go do pełna i zobaczę ile wytrzyma.
Na pewno ten piec co posiadasz firmy Junkers jest o wiele lepszy o mojego który kupiłem, bo kiedyś też taki sam oglądałem w sklepie i jeszcze Buderusa też na węgiel i bardzo mi się podobały, no ale miałem piec żeliwny który wytrzymał 25 lub 27 lat i w końcu popękały mu drzwiczki i połączenie do czopucha i nie wiem ile by jeszcze cała reszta by wytrzymała. A nastawiłem się generalnie na spalanie miału bo piec który posiadam mogę załadować na ileś tam godzin i spokojnie jechać do pracy i nie obarczać żony z 2 dzieci żeby latała do kotłowni i paliła w piecu. A że akurat taki się trafił pod ręką a czas naglił przed sezonem grzewczym więc go kupiłem.
Witam ponownie, w pierwszym poście dałem gafę odnośnie sterownika do pieca KSX-21 napisałem że jest to TECH-26 a to nie prawda jest to TECH-28. I mam pytanie do użytkowników różnych piecy właśnie z tym sterownikiem TECH-28, 1) czy w waszych sterownikach wentylator zmniejsza obroty przed temperaturą zadaną? czy tez dmuch cały czas z taką samą zadaną prędkością aż piec osiągnie temperaturę zadaną? 2) czy w waszych sterownikach jest opcja załączenia/wyłączenia wentylatora zależna od temperatury programowalnej z poziomu użytkownika? czy tez wentylator jak przejdzie z rozpalania po osiągnięciu 30 stopni na piecu w tryb pracy automatu to dmucha później cały czas (tzn. w momencie kiedy temperatura spada i oczywiście przedmuchy) i nawet w tedy gdy użytkownik nie chce już palić i nie dokłada opału a on dmucha aż znów spadnie temperatura na piecu do 30 i przejdzie w tryb rozpalania i na darmo wystudza piec?
A o to mój schemat instalacji. A co do zaworu 4 drożnego to ja bym go zamontował tak jak napisałeś w pierwszym sposobie czyli wyjście z pieca przez zawór i do zasilania grzejników a powrót tez przez zawór i z powrotem do pieca a dlaczego tak bo po 1 ochrona dla pieca utrzymujesz na piecu 57*C ( co jest dla pieca temperaturą bezpieczną) a nieraz fizyczne zapotrzebowanie budynku na straty ciepła które trzeba wyrównać dogrzewając jego CO są mniejsze wtedy mieszasz wodę powrotną z grzejników z wodą gorącą z pieca i tak jak ja teraz mam na piecu 57*C a na kaloryfery puszczone 35*C co mi w zupełności wystarcza żeby mieć w domku 22*C, po 2 możesz na piecu mieć temperaturę potrzebą do zagrzania CWU do akurat ciebie zadowalającej a dla ogrzania domu taka temperatura jest w danej chwili za duża to też mieszasz wodę zasilającą z powrotną. Hm nie wiem co mogę ci jeszcze napisać o tym zaworze, może ktoś inny ci więcej napisze o zaletach i jak go właściwie zamontować.
Witam ponownie. I podaję fizyczne wymiary pieca PER-EKO KSX21Kw dla zainteresowanych. Głębokość pieca 69 centymetrów + rączki drzwiczek 10 centymetrów + czopuch 22 centymetry ( z czego 6 centymetrów w komin) i zostaje 16 centymetrów, to razem głębokość 95 centymetrów. Szerokość pieca 45 centymetrów. Wysokość pieca 122 centymetrów + wentylator 19 centymetrów, to razem wysokość pieca z wentylatorem 141 centymetrów. Co do tego wentylatora to można go swobodnie odkręcić jest na 4 śrubach na połączeniu kołnierzowym i potem z powrotem zamontować, uwaga nie zgubić uszczelki pod wentylator bo trzeba będzie zużyć kawał gumy :) A co do schematu mojej instalacji to może zdołam go jutro narysować i wkleić.
Ach i sterownik ni posiada funkcji wygaszania pieca jak zabraknie opału dmucha cały czas w piec powietrze aż go całkiem wychłodzi aż do 30 stopni i dopiero wtedy się wyłancza. Jak dla mnie to jest nie dopracowanie ze strony fachowców od TECH-28 bo po mojemu powinno to być tak, pali się ale jak zabraknie opału no to niech sobie dmucha z jakąś godzinę ale jak temperatura dalej spada i użytkownik nie dokłada opału do pieca to sterownik powinien wyłączyć wentylator żeby na darmo nie wychładzał pieca. No cóż szkoda że ktoś nie pomyślał o takiej funkcji tak samo jak zwalnianie obrotów wentylatora grubo przed temperaturą zadaną.
Witaj MEGAKASA, cóż ja mogę ci powiedzieć o tym piecu, mam go od miesiąca a od tygodnia dopiero nim przepalam ale to raz CWU podgrzewam a kilka razy dopiero ogrzewam nim dom, ale na razie przepalam węglem który mi pozostał w kotłowni i troszkę drzewem. No i cóż mogę stwierdzić palenie węglem w tym piecu to zabawa bo jak wrzucę z 3 szufelki węgla ( nie wiem ile to jest w kilogramach) ale to tak że całe dolne ruszta są zasypane węglem, to piec jak się rozhula to mało nie chce z kotłowni wylecieć ( ale to inna bajka niżej napiszę) no ale te 3 szufelki węgla palą się około 5-6 godzin i na piecu 60 na kaloryferach 35 a CWU 55 stopni. Natomiast drewnem już jest troszkę lepiej, w mniejszym stopniu rozhula piec i temperatura jest bardziej stabilniejsza niż na węglu. Miału na razie nie mam także nie napiszę ci jak się sprawuje on paląc w nim miałem. A teraz konkrety sterownik TECH-28 steruje pompą CO, pompą CWU i wentylatorem, temperatura minimalna bezpieczna dla tego pieca to 57 stopni, można sobie osobno ustawić temperaturę dla samego pieca jak i dla CWU gdyż posiada on drugi czójnik temperatury właśnie do zamontowania w zbiorniku CWU. Posiada funkcję letnią czyli steruje tylko pompą ładującą zbiornik CWU ale w tedy jest ograniczenie w ustawieniach maksymalnej temperatury na piecu do 60 stopni, a tak to normalnie ma ograniczenie do 85 stopni. Noże również sterować oboma pompami na raz albo na przemian piorytet CWU tzn ładuje pierw zbiornik CWU do temperatury zadanej a potem dopiero włancza pompę CO aż do momentu gdy woda w zbiorniku CWU ostygnie o zadaną histerezę (regulacja od 1-10 stopni). Wentylator ma regulację obrotów od 1-10 no ale z tym wentylatorem to jest pies pogrzebany w tym sterowniku jaką prędkość ustawisz taką cały czas dmucha aż do osiągnięcia temperatury zadanej na sterowniku i dlatego może tak na węglu przeciąga temperaturę nawet o 7 stopni wyżej niż zadana. Po mojemu to sterownik powinien zwalniać obroty wentylatora na ileś stopni przed temperaturą zadaną np 10, a potem dmuchać coraz wolniej i wolniej a całkiem stanie aż osiągnie temperaturę zadaną. A tu masz babo placek on sobie dmucha pełną parą aż do zadanej a potem piec swoim wybiegiem i tak dociągnie jakieś 2-7 stopni więcej :). No i to tyle co na razie mogę ci o nim napisać. Mam nadzieję że na mile się będzie sprawował lepiej :) A co do wymiarów to jutro ci napiszę.
Witam, mój piecyk taki jak w temacie z którym mam już problemy :D . Piec jest typowo przystosowany do spalania miału ale paliwem zastępczym jest węgiel i drzewo. No i zaczęły się hcki klocki tzn przepalam na razie resztkami węgla który mi pozostał w kotłowi no i piec mi przeciąga strasznie temperaturę, tzn jak rozpalę drewnem i narzucę 3 szufelki węgla to piec mało w kosmos nie odleci piec jest ustawiony na 57 stopni i sterownik wyłącza wentylator dopiero przy tej temperaturze zadanej i nawet nie zwolni obrotów wentylatora ani go wcześniej nie wyłączy żeby piec sam dociągnął do temperatury zadanej a nie przeciągał ją. Moje ustawienia to temp zadana 57 stopni, histereza pieca 2 stopnie, obroty wentylatora 1 ( zakres od 1-10), przedmuch 5 sekund co 5 minut, temperatura cwu 55 stopni, zawór 4 drożny ustawiony na 40 stopni i obie pompy pracują czyli CO i CWU. Nie wiem co mogę zmienić w tych ustawieniach żeby palić węglem, może ktoś mi mógłby podpowiedzieć, bo sam walczę już trzeci dzień z tym sterownikiem do tego pieca a jest to TECH-28 i mnie trafia szlak. A może wina jest w tym że węgiel który posiadam ma za dużą kaloryczność? a piec jak piec na miał ma bardzo duży odzysk ciepła. Dodam że jak przepalałem drewnem to podczas rozpalania też tak było ale potem już temperatura się stabilizuje, a na tym węgły to szok bomba w kotłowni :) . I już sam nie wiem czy ja nie umiem palić czy ten sterownik do tego pieca jest do kitu.
No tak i zgadzam się z tobą WOKU tylko że ja posiadam właśnie ową zetkę jako kanał nawiewny do kotłowni a i tak robi mi się podciśnienie jak wentylator dmucha w piec powietrze dlatego chcę go podłączyć drugim kanałem bezpośrednio na zewnątrz żeby z tamtond pobierał powietrze a nie z kotłowni.
Witam wszystkich forumowiczów. Mam następny problem ze swoim nowo zainstalowanym piecykiem PER-EKO KSX21KW, a mianowicie ma on wentylator nadmuchowy o wydajności 255m3 na godzinę moja kotłownia ma kanał wentylacyjny o przekroju fi150 mm który biegnie wzdłuż komina i ma wywiewkę na dachu, w ścianie zewnętrznej jest takiej samej średnicy kanał nawiewowy do kotłowni. No i jak piec działa a dokładniej wentylator dmucha powietrze do pieca to wytwarza podciśnienie w kotłowni i wytwarza ciąg wsteczny w tym kanale wentylacyjnym i zaciąga mi powietrze z nad dachu i nieraz też spaliny. No i ma problem ale mam nie wiem czy dobre rozwiązanie i dlatego pytam tutaj, wentylator ma wejście ssące fi120mm i chciałem założyć od wentylatora rurę ssąca fi120mm aż na dwór poza obszar kotłowni żeby wentylator zasysał powietrze z bezpośrednio z dworu a nie z kotłowni, no ale jest to odcinek około 4 metrów od piece do ściany i po drodze musiały by być aż cztery kolanka które też obniżają przepływ powietrza. No i czy taki odcinek kanały ssącego miałby negatywny wpływ na spalanie w ww piecu.
Nio mam problem ale aż nie taki duży bo kocioł odpaliłem tak na próbę 3 kawałki drzewa i szufelka resztki węgla który pozostał w kotłowni no i to wszystko paliło się 7 godzin i zagrzało 220 litrów cwu do 60 stopni po 1,5 godziny a potem tylko dogrzewało tą wodę. No ale na tak małym i krótkim obiegu jakim jest kocioł i 2 zbiorniki cwu to jednak w momencie rozpalania to piec przeciąga temperaturę zadaną ale później jest już ok utrzymuje ją. Tak myślałem żeby może założyć czujnik temperatury spalin w czopuchu tak jak jest w Zębcu i ustawić jakiś prosty regulator na jakąś zadaną temperaturę spalin np 150 stopni i żeby po przekroczeniu tej temperatury wentylator się wyłąnczał a potem znów się załanczał. Jest to do zrobienia w prosty sposób i bez ingerencji w sterownik bo kable do wentylatora są zakończone wtyczką i gniazdkiem, a ograniczyło by to w momencie rozpalania nadmierne rozgrzewanie pieca. Wiem że to by w znacznej mierze wydłużyło rozgrzewanie pieca do temperatury zadanej ale myślę że piec troszkę by się sam rozgrzał samym swoim wybiegiem i bezwładnością. Co sądzicie o takim pomyśle? Nadmienię że mój kolega ma właśnie tak zrobione ale w piecu na węgiel z nadmuchem a nie miałowcu, no i u niego to zdaje egzamin już 3 rok.
No i dziś mnie trafiło z piecem który kupiłem PER-EKO KSX21KW hm sterownik nie pozwala na opcji letniej czyli podgrzewania cwu ustawić temperatury większej niż 60 stopni :D no i dmuchawa nawiewu dmucha jak oszalałą aż piec nie osiągnie zadanej temperatury zamiast stopniowo zjeżdżać z obrotami np 10 stopni przed zadaną żeby piec swoją bezwładnością sam dogrzał do temp zadanej. A tak to zawsze temp zadaną przeciągnie :) Hm czy ktoś może przeprogramowywał oryginalny sterownik do tych pieców TECH24? jeśli tak to prosił bym o pomoc lub jakieś wskazówki.
