fax
Treść opublikowana przez fax
  1. Witam! Pytanie o Linga Combi z innej beczki. Dom 160m2 z lat 80tych parterowy, ocieplony okna plastyki. Kocioł w pełnej wersji pogodowej z zaworem 4drożnym i siłownikiem, temperatura na piecu dzień 23C noc 21C termostaty na grzejnikach. Dom dość dobrze ocieplony chociaż na ?górze? termostaty trochę więcej poodkręcane niż na dole( strop pewnie zbyt mało ocieplony ciepło ucieka dachem ). Stąd moje pytanie , czy lepiej podnieść na piecu temp. z 23C na 25C i wyrównać w pomieszczeniach termostatami czy lepiej podnieść tzw. histerezę o jakieś 2stopnie na sterowniku??Pozdrawiam
  2. Do końca miesiąca chce kupić siłownik do mojego zaworu 4drożnego,a jesli chodzi o ustawienia to bede musiał je zmienic i zobaczyc rożnice.Eko goszek mam z Pieklorza oryginalny w workach.
  3. Dzięki za informacje Jakie macie ustawienia na swoich kotłach...
  4. Witam!A więc kolejna zimna przed nami,przede mną drugi sezon palenia w Lingu Combi szukam opinii na temat prawidłowego ustawienia tego kotła waszych kotłów,posiadam sterownik RecalArt moje ustawienia to U1 00.20 U2 01.00 U3 30.00 Drugie pytanie jak sprawdzić temp. powrotu bo wszyscy mówią ze nie powinna byc niższa jak 55stopni,czy mozna to sprawdzić kombinacją klawiszy na sterowniku? Przed nadchodzącą zimą zastanawiam się nad zamontowaniem siłownika na zaworze 4drożnym posiadam zawór danfossa o numerach HRB4 pn10,siłownik do takiego zaworu to koszt około 600zł czy jest sens zakładać taki zawór czy ręcznie ustawiać zawór 4drozny prosze o opinie jeśli macie u siebie pełną pogodówkę. pozdrawiam michał
  5. Witam! Co do deflektora spalin dostałem drugi gratis na gwarancji od Klimosza,starego zostawię jeszcze na kolejny sezon bo pewnie tyle wytrzyma nowy niech leży i czeka.No i tak po sezonie grzewczym na kocioł nie narzekam poza tym deflektorem wszystko Ok.Chce teraz palić tylko na CWu wyłączyłem pompe CO a zawór mieszający ustawiłem na zero i trochę sie martwię...temperatura ustawiona na CWU to 25stopni a na kotle cały czas 80-85stopni chyba za dużo martwię się żeby się woda nie zagotowała itp. Koledzy jak ustawić sterownik żeby tem. była mniejsza co mozna w takiej sytuacji zrobić??Proszę o rady pozdro michał
  6. hmm 70zł nie drogo chyba będę musiał zamówić Szyber otwarty w 80% a więc jutro go przymknę troche i zobaczę czy to coś da,jęsli chodzi o dmuchawę i ustawienia to troche się o tym naczytałem na tym forum i wiem że nie łatwo dobrać optymalne.
  7. dzięki za odpowiedź No właśnie płomień moim zdaniem jest duży no ale jaki powinien być? jak ewentualnie go zmniejszyć?? Przymykając dmuchawę nie dopala mi się ekogroszek.Ile kosztuje nowy deflektor?? pozdrawiam
  8. Witam! Pytanie odnośnie Linga Combi 23kW a konkretnie deflektora spalin.Pale w tym kote pierwszy sezon od października zeszłego roku ostatnio zauważyłem że deflektor jakby się "rozwarstwiał" tzn jakby wypalał się,boję się że jeszcze trochę i z deflektora który był gruby na ponad 1cm zostanie deflektor grubości żyletki albo w ogóle sie rozleci!! Czy ktoś miał podobne przypadki? Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy to podlega gwarancji?
  9. Witam! Pytanie z innej beczki,piec Ling Combi23kw dziwne zjawisko w nocy wygasł piec (zawiesił się groszek) po wybraniu popiołu dokładnym wyszyszczeniu kotła zruszeniu groszka rozpalenie i ... przy rozpaleniu zauważyłem iż kocioł bardzo wolno się nagrzewa i płomień podczas pracy dmuchawy jest ''mały'' dmuchawę otworzyłem na maksa i to samo??Dadam że wcześniej przy pracy dmuchawy płomień był bardzo mocny przez uchylone małe drzwiczki mocno wydostawał się poza kocioł.Co robić?!? Dzwonie do swojego instalatora wyczyścić retortę ale jak? odkręciłem dwie śrubki od spodu przy mieszczu powietrza jest kolano retorty i co dalej popiołu może było w tym mieszczaczu z 50g to chyba nie miało wpływu na mały płomień.Stąd pytanie co robić co mozę być przyczyną.Jak w Lingu combi 23kw wersja S dochodzi powietrze? czy jeszcze inaczej można czyścić kolano retorty?
  10. Witam! A więc od listopada zeszłego roku jestem szczęsliwym posiadaczem Linga Combi 23kW LC4 decyzji co do kupna pieca nie żałuję,puki co pali się w nim bez większych problemów.Dwa czy trzy razy piec sam wygasł ''zawiesił'' się groszek w zasobniku wystarczyło odkręcic nieco klapkę która jest pod zasobnikiem na podajniku,groszek spadł w dół do podajnika i wszystko było OK.Zero histori ze zrywaniem zawleczek.W chwili obecnej walczę z optymalnymi ustawieniami pieca,posiadam sterownik RecalArt jeśli ktoś posiada taki sam sterownik prosze o padanie swoich ustawień uławi mi to obserwację swojego Linga.Jeszcze jedno przy słabych mrozach lub przy obecnej pogodzie groszek spala się Ok są małe spieki,gdy mróz był dosc duży spieki były znacznie większe?! czym to mogło być spowodowane?? jak macie ustawiny ciąg kominowy i dmuchawę z powietrzem??
  11. Witam wszystkich posiadaczy Linga Combi!! A więc pale w tym kotle pierwszy sezon dokładnie posiadam model Ling Combi 23kw z dodatkowym rusztem żeliwnym,poprzednio paliłem w zwykłym kotle miałowym z Pleszewa (kto palił w takim kotle wcześniej wie o co chodzi)Długo zastanawiałem się nad wyborem odpowiedniego kotła po wielu przeczytanych artykułach opiniach użytkowników wybór padł na ten kocioł firmy Klimosz itp.Chciałbym na tym (bardzo ciekawym ) forum zachęcić wszystkich posiadaczy kotła tej firmy o opinie o wymianę informacji,ustawieniach danych kotłów firmy Klimosz eksploatacji itp.Tym kociołkiem ogrzewam dom ocieplony styropianem z plastykowymi oknami o powierzchni 160-180m2 plus CO.Jak pisał poprzednik popiołek wybieram co dwa trzy dni a zasyp robię raz w tygodniu,do podajnika zbiornika ładuję 7 worków ekogroszku pakowanego w worki o wadze plus minus 30kg. Ekogroszek jest z Chwałowic puki co tzn pierwszy sezon palenia moje małe doświadczenie uważam że groszek z tej kopalni jest OK.Posiadam w miarę nową instalację aluminiowe grzejniki miedziane rury na grzejnikach bark termostatów ( chce założyć latem ) dwie pompy jedna na CO druga na Cwu zawór mieszający czterodrożny.Jeśli chodzi o palenie jak pisałem jest OK chociaż z groszku są małe spieki to pewnie kwestia ustawienia mocy dmuchawy.Jeśli chodzi o inne ustawienia miedzy innymi U1\U2\U3 podam póżniej jeśli ktoś odpisze na te moje wypociny ;) Pozdrawiam wszystkich użytkowników kotłów Ling Combi firmy Klimosz i zachęcam do aktywnego uczestnictwa w tym forum :) Klimowicz z Konina:)
  12. Witam! Dom piętrowy ocieplony steropianem gr. 7-8 cm okna plastikowe domowników 4osoby:)Chicałbym piecykiem palić cały rok oczywiście latem tylko na ciepłą wodę.
  13. Witam!Czy kocioł żeliwny Ling Combi 23kw wystarczy do ogrzania powierzchni mieszkalnej 160-180m2 ??Proszę o podpowiedzi
  14. Witam.Dlaczego piec stalowy,czyżby był lepszy od żeliwnego??W czym są największe różnice???
  15. Witam!Prosze o opinie na temat piecy żeliwnych firmy Klimosz.Chce kupić taki piec konkretnie Ling Kombi 23kw w wersji S bez płaszcza wodnego,szukam opini użytkowników takich bądz podobnych piecy tej firmy.Z góry dziękuje:)
