djdanhill
    39
Treść opublikowana przez djdanhill
  1. Dziś rozkręciłem pompe zdjalej jej korpus wirnik ma luz wzdłużny i cały był w czarnym osadzie wyczyściłem ile się dało woda i szmatka ale po złożeniu nadal pobiera tak samo prad
  2. Na grzejnikach mam zawory kulowe zwykle a nie glowice
  3. Nie mam pewności czy gdzieś w podłodze nie puścił np pex (nie wiem czy to dobry trop) Jak zamkne 6 grzejników (akurat zeliwnych) pobor spada raptem o 3w tylko
  4. Juz tak zrobiłem pobor na pompie pokrywa się z miernikiem
  5. No właśnie nic się nie zmieniło. Czy ewentualna nieszczelnosc z instalacji czyli pęknięcie rurki gdzieś może mieć na to wpływ.
  6. Witam Od pewnego czasu zauważyłem że moja pompa od centralnego ogrzewania pobiera więcej prądu Pompa Wilo Picco 25 1-8 Wcześniej jak ustawiałem pompe na bieg pierwszy pobierała ok 20w obecnie ok 40 Jak ustawie pompe na bieg II lub III pobiera tyle samo czyli 75w Pompa ma też ustawienia dla grzejników i podłogówki ustawiając wysokość podnoszenia i tu też jest problem ustawiam mniej więcej połowę mocy 4 metry i pobor 75w (max jest 7.5 metra i też pobiera 75w) Filtr przed pompa wyczyszczony. Gdzie szukać winy ktoś podpowie Piec to zębiec 21kw na wegiel pale od góry.
  7. 1. Węgiel załatwie z 50kg grubego zobacze 2. Ciąg jest jak cholera 3. Piec ma 21KW na 180m2 ponoc ok (mam tez 120l boiler podłączony pod CO)
  8. Zrobiłem tak jak mówiliście ustawiełem dmuchawę przy rozpalaniu na 40% wygaszanie 30% - pompa ustawiona od 50 załączenie histereza 10stopni wiec wylacza sie na 40. Piec bardzo dlugo sie rozpalał - jak już doszedł do 50stopni i wlaczyła się pompa to temp spadła do 35stopni i znow z 1.5h podnosił temperaturę i co gorsza miałem ustawioną temp na 55stopni nie był w stanie dobić do niej wiec nie przechodził w stan przedmuchów tylko dmuchawa chodziła non stop
  9. Rury stare grube - częściowo na piętrze nowa instalacja w miedzi
  10. ja na tym sterowniku MTS 8 nie moge ustawić chyba żeby pompa sie wlaczyla przy 53 a wylaczyla przy 42
  11. Jak dam przy rozpalaniu 30-40% to bardzo długo się rozpala - i jak temp wskoczy na 40stopni na sterowniku włącza się pompa i wtedy temperatura strasznie spada i wyłącza się pompa i tak ciągle. Strop mam 15cm wełny ale chce jeszcze docieplić teraz same połacie dachowe bo na strychu jest strasznie zimno. W starym uszkodzonym steroniku były 2 czujniki jeden temp pieca drugi w czopuchu - nowy sterownik nie ma tego w czopuchu
  12. Dom nieocieplony 2 piętrowy (ja mieszkam na 2gim) - myślałem o ociepleniu od połowy bo dołu niestety nie chcą ocieplać ale wszyscy mówią że to bez sensu (tak 1 piec ogrzewa cały dom) Do pieca wchodzi 10 szufelek węgla więc myśle że ok 25 może 30kg. Wcześniej camino pracowało na naturalnym ciągu i dawało radę ale po zmianie myślałem że dmuchawa będzie dawała jeszcze większe oszczędności. Zastanawia mnie ten sterownik MTS8 - ktoś ma / ma jakieś informacje o nim czy dobry czy zły (jak poprawnie ustawić) Dmuchawę mam ustawioną na 70% przy rozpalaniu później już pracuję na 40%
  13. Węgiel drobny miałbyć wysoko kaloryczny płaciłem 980zł za tone / na starym piecu Camino paliłem grubrym węglem ten sam dostawca
  14. Witam Posiadam piec Zębiec KWP21 mam zamontowaną pompę Grundfos Alpha1, sterownik MTS 8 i wentylator - powierzchnia ogrzewania ok 190m2 Piec posiadam od tej zimy czyli od 2.5 miesiąca Palę od góry i mam trochę pytań 1. Pełen piec starcza mniej więcej na ok 10godzin palenia (przy 0 lub -3stopnie) Temp na piecu ustawiona na 55stopni 2. Może ktoś was z zna ten sterownik i powie mi jak go dobrze ustawić 3. Zastanawiam się jak niektórzy uzyskują na tym piecu stałopalnośc na poziomie 12-16godzin przy pełnym załadunku i takiej temp 4. Czopuch mam ustawiony przelot zero blokady 5. Dmuchawa w sterowniku ustawiona na 80% a przy osiągnięciu temp na 40% 6. Mam na piecu też sterownik firmy TECH ST-81 ale niestety coś w nim padło i dlatego został założony MTS 8 (on ma dodatkowy czujnik w czopuchu - obecnie nie podłączony) 7. Czujnik temperatury mam podłączony do rury wychodzącej z pieca (przyklejony izolacją) - czy to poprawne? Ogólnie pod steronikiem ST-81 jest specjalne miejsce do podłączenia czujnika czy jest sens go demontować i tam podłączyć czujnik ? (foto)
  15. To jest dom dwu rodziiny i piec jest w suterynie dlatego bojler wisi niestety w łazience. Czy podłaczenie bojlera ma być osobne i grzejnika osobne ??
  16. Na zasilaniu bojlera pojawił się już zawór ;) w tamtym roku mi go montowali bo faktycznie grzał grzejnik. Czyli co mam zrobić ?? Zamykanie zaworu na zasilaniu bojlera zamykać jak sie woda nagrzeje - troche to będzie upierdliwe, nie da się osiągnąć jakiegoś złotego środka?
  17. nie jestem pewny ale chyba z jednej strony jest on na miedzi zespawany
  18. Mam pytanie ile mogą wziąść za wymianę takiego zaworu ?
  19. Mówimy o zaworze na gorze tym który ustawia się moc grzejnika ? musze poprosić jakiegoś speca aby to zrobił bo sam pewnie nie dam rady. Wszystkie inne grzejniki pracują normalnie nie ma problemu z grzaniem tylko ta drabinka.
  20. Witam Temat odgrzebany ale niestety dalej aktualny ktoś ma jakies pomysły jak rozwiązać problem z drabinką. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz jak drabinka przestanie grzać i spuscimy troche z niej wody poprzez odpowietrznik to po paru minutach drabinka częsciowo znów zaczynać grzać. Gdzie szukać błędu ??
  21. Witam Mam pytanie do użytkowników caminowców - staram sie uzyskać jak najdłuższą stałopalnosc w moim piecu ale mam z tym nielada problem - musze biegac co 2-3 godziny i dokładac bo wszystko sie wypala - jak uzyskac stałopalnosc jak inni uzytkownicy po 12H. Opowiem proces palenia - moze ktos mi powie co robie źle. Piec pusty oczyszczony - jakaś gazeta na to drobne drewno - rozpalam (w drzwiczkach na dole podniesiony dopływ powietrza) czekam az drewno złapie ogień wrzucam większe sztaby drewna - czekam - jak juz sie rozpali dorzucam węgla.... czekam az zlapie i zarzucam węglem. I teraz tak nie mam mozliwosci sterownia czopuchem bo jest niestety uszkodzony wiec przymykam troche tą pokrywe w dolnych drzwiach ale i tak po 2-3 godz. musze isc dorzucic bo sie skubaniec robi pusty. Co robie źle ??
  22. Szczelina nie jest duża - ale mnie to drażni i dziś sie z tym pobawie. Wczoraj w piecu z jakiegoś powodu paliło się gorzej i nie wiem czemu. Mam jeszcze jedno pytanie czy klapka w górnych drzwiczkach ma byc zamknieta czy otwarta - u nas zawsze jest zamknieta i tak sie zastanawiam po co ona wogole tam jest.
  23. aha - a czy przez to może sie szybciej wypalać ? co za tym idzie będzie szło więcej węgla
  24. i co za tym idzie ?
  25. Sznur jest stary bo nigdzie nie moge kupic. Jutro wyciagne wiekszosc tego sznura i zobacze Głupie pytanie ale je zadam - co powoduje taka szczelina w drzwiach ? gorsze palenie - szybsze wypalanie = gorsza stałopalnosc ?
