63
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
SONY23 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
A u mnie na skraju puszczy jest teraz -18 ale cichutko...- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zadzwoniłbym do producenta MPM-a i poprosił o kocioł z większą komorą załadowczą a zaoszczędzone pieniążki wydał na np. bufor, czy inny osprzęt do kotła i kotłowni (np. zasilanie awaryjne, itp. )
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wybaczcie panowie, że się wtrącę. Często piszecie tu o wkładaniu drewna pionowo do takiego kotła i jego paleniu... Z moich doświadczeń w bardzo podobnym kotle jednoznacznie wynika, że w 90 % wypadków takie palenie kończy się dużo gorszym efektem niż przy tradycyjnym ułożeniu drewna. Czyli oczywiście dymienie, szybkie rozpalanie się całego wsadu itp.. Oczywiście jak ktoś ma jakieś długie kawałki i chce tak spalić to oczywiście może ale lepiej, żeby się nie nastawiał, że tak będzie palił cały czas i będzie super, bo tak nie będzie...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli u innych użytkowników jest tak samo, to jedna sprawa wyjaśniona i plus dla producenta :) . Co do klapki, to trzeba pamiętać, że jeżeli nawet jest sprawna a zapomnimy ją zamknąć na dłuższy czas, to istnieje spora szansa na zapalenie sadzy w kominie i zniszczenie (przepalenie albo co najmniej odkształcenie) samej klapki.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli to prawda, że na stronie producenta komora zasypowa rozszerza się ku dołowi a w kotłach tego nie ma, to świadczy bardzo źle o nim i jest to świadome wprowadzanie ludzi w błąd w celu napędzenia sobie klientów. Zasłanianie się klauzulą o wprowadzaniu ulepszeń w tym wypadku to kpina. Tego użytkownik już nie naprawi sam... Ciekaw jestem jak długo takie schematy kotła jeszcze powiszą w necie ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, idziecie do sklepu, kupujecie kilka cegieł szamotowych, tarczę do ich cięcia (zakładam, że szlifierkę kątową każdy ma) i w ciągu godziny, czy dwóch robicie sobie taki palnik jaki tylko chcecie. Jak dobry ciąg i spaliny zbyt gorące to robicie mniejszy niż fabrycznie.Jeżeli kocioł się dusi i słabo ciągnie to ciut większy przelot niż w oryginale. Czy to takie trudne, lepiej stać i płakać w klawiaturę...
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W ostateczności można jeszcze zmniejszyć palnik albo/i wstawić do komina regulator ciągu kominowego. Już dużo gorsza jest sytuacja, gdy kocioł ma wymiennik przewymiarowany lub zbyt ciasny i co wtedy, pole manewru jest dużo mniejsze a sanacja sytuacji nieporównywalnie droższa.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może powiedz jakiej temperatury spalin oczekujesz na mocy nominalnej ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A pomyśl z innej strony, może inne kotły (nie DS z szamotowym palnikiem), mogą tylko pomarzyć o tak doskonałym spalniu z temperaturami dochodzącymi 1000 i więcej stopni i stąd często niższe temperatury spalin na czopuchu, bo niby z czego, z niedopalonego snującego się dymu albo z nadmiaru powietrza ładowanego przez dmuchawę ? Myślę, że jak trochę pogrzebiesz, poćwiczysz to kociołek jednak zostanie na dłużej...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skoro jest popyt i zapisy na towar, to po co się starać...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tutaj coś tam można zobaczyć https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocio%C5%82-w%C5%82asnej-produkcji-wasza-opinia/page-83
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W moim Hamechu polska myśl techniczna świetnie sobie z tym poradziła. Obie klapy otwierane solidnymi wajchami z boku kotła z możliwościa blokady w pozycji otwartej. Spasowanie idealne, lepiej tego po prostu zrobić nie można. Nigdzie nie ma nawet szczeliny na grubość włosa. Niestety kocioł nie jest już produkowany, widocznie marketing ciągle jest ważniejszy niż jakość...
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pracuje całe ramię ale można przecież zamiast łańcuszka zastosować sznurek a do niego mały bloczek, rolki itp. Tylko od Twojej inwencji zależy co z tym zrobisz a można zrobić praktycznie wszystko co się zechce...
U mnie komin od "dna" do czapy chyba 8,3 metra, W standardowym kanale 27-14 cm siedzi rura o średnicy 13 cm i to ona odprowadza spaliny z kotła DS o pionowym wymienniku. Zadnych problemów z ciagiem nie mam, nawet w największe upały, mgły, dżdże itp. Nie komin a palacz to najsłabsze ogniwo w tej układance... ;)
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak to prawda ale i na to jest jakaś tam rada. Po rozpaleniu kociołek powinien pochodzić trochę na krótkim obiegu (ominięcie wymiennika, szczególnie dolnej jego partii przy wyczystce), po osiągnięciu jakiejś przyzwoitej temp. np. 40 st. C sterownik załącza pompę i ta taką ciepłą wodę pcha w pierwszej kolejności na powrót kotła. Jak zrobi się tam przyjemnie ciepło, przestawiamy kocioł na pełny obieg spalin i roszenia wrażliwych miejsc już praktycznie nie ma. Raz, że ciepła woda powoduje, że ścianki są cieplejsze a dwa spaliny kociołka który pochodził na krótkim obiegu stają się bardzo szybko piekielnie gorące a kocioł szybciej wchodzi na duże obroty. Wada takiej procedury, to czas który musimy na to poświęcić (jakieś 5-10 minut), możliwość zapomnienia o przestawieniu obiegu spalin na normalny i to że kociołek taką możliwość regulacji przepływu spalin musi w ogóle posiadać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raczej nie znikło, tylko tego tak nie widać. Kondensat będzie sobie spokojnie pod sadzą i popiołem zżerał kociołek i po kilku latach trzeba będzie kupić nowy... Radzę jak najszybciej zastosować któryś ze sposobów podniesienia tempereatury powrotu do przynajmniej 55 st. C. szczególnie jeżeli ktoś pali drewnem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie nabzdyczaj się za małe żarty bo i te są czasami potrzebne. Te nasze teksty, to przecież z zazdrości. Wynik jaki podałeś jest jak dla mnie po prostu fantastyczny aż wręcz nieprawdopodobny. Dlatego byłoby miło gdybyś zważył drewno zużyte do takiego rekordowego palenia. Sam podejrzewam, że gdzieś w pomiarach robisz jakiś błąd albo komora kotła jest bardzo pojemna i te 2/3 to więcej niż u mnie cała, z której pewnie i tak 400 litrów bym nie nagrzał od 20 do 80 st. C. No jest jeszcze taka możliwość, że bojler ma niezwykle sprawne i jeszcze niezakamienione wężownice i to dzięki nim wyciąga wszystko co możliwe z opału. Ale do rozwiania wątpliwości miło byłoby poznać więcej szczegółów... a nie tracić czasu na przepychanki :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albo jeszcze 400-litrowy bojler nie ostygł i nie trzeba grzać albo kolega dostał choroby popromiennej i zaniemógł ... ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie dębina z Czernobyla..., bo wydajność atomowa ;) ...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oczywiście, że ma znaczenie i to zasadnicze. Przy pierwszym porządnym zagotowaniu wody w kotle o tym się przekonasz, warto mieć wtedy przy sobie zapasową parę gatek bo wrażenia mogą być ekstremalne :wacko:
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obecna wieś jeszcze bardziej niż miasto jest uzależniona od prądu. Mówię oczywiście o gospodarstwach rolnych, tu kilkugodzinne zaniki napięcia w sieci całkowicie paraliżują funkcjonowanie stąd większość większych gospodarzy ma już własne generatory pradotwórcze, zazwyczaj są to trójfazowe agregaty napędzane z wału napędowego ciągnika. Problemem jest jednak jak np. w 30 stopniowym mrozie odpalić taki ciągnik bez prądu... :wacko:
Odrobina złośliwości ;) wzięła się z tego, że wielu korzystających z forum zagląda tylko do tematu w którym coś napisało a nie korzysta z ogromu informacji i doświadczeń już wieklokrotnie tu opisanych. I wynajdujemy koło od nowa przynajmniej raz w miesiącu. Ale co do meritum, rozumiem że Twoje rozważanie wzięły się z obserwacji pracy MPM-a ? Jeżeli więc kocioł pracuje na naturalnym ciągu a jakieś tam niedogodności pojawiają się jedynie przy rozpalaniu i dokładaniu, to mogę dać uciąć obie ręce, że problemem jest brak doświadczenia i umiejętnosci po stronie użytkownika. inteligentnej osobie przyjdzie to z czasem, pomocą powinna być też dobrze napisana instrukcja obsługi itp., oporny na naukę palacz wyrzuci taki kocioł i dziesiątemu powie, że DS to samo zło... Oczywiście jak ktoś się uprze może sobie coś takiego ( wyciąg) zafundować ale wg mnie jest to kompletnie niepotrzebna inwestycja. Nawiasem mówiąc producent MPM-a i tak poszedł na rękę laikom palenia i konstrukcja moim zdaniem nie jest wymagajaca pod względem zapotrzebowania na dobry ciąg chociaż ma inne wady ale jak wcześniej pisałem z racji na komercyjny charakter projektu powstrzymuję się od podpowiedzi.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak się sobie zastanawiam, czy ludzie rzeczywiscie wykorzystują aż 10% potencjału swojego mózgu ? :(
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam rurę fi. 13 cm , żadna DTR-ka takiej nie przewiduje a działa. Więc komin to tylko w dużym stopniu świetne alibi dla miernych konstruktorów kotłów.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak mawiają francuzi "smotrit w knigu, widit figu". Jednemu wystarczy, że coś usłyszy i resztę sobie dopowie i sam wymyśli a drugiemu można podsadzić pod nos i dalej będzie mu mało... Soory chłopaki ale błyskotliwością nie popisaliście się... Widzicie u hesa gdzieś smołę albo dym walący na kotłownie ? I nie jest to kwestia tego, że komora załadowcza nie ma płaszcza... Na filmie z palenia w MPM aż słyszałem skwierczenie smoły na ściankach a Wy co tam zobaczyliście ?
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
