Treść opublikowana przez alex33
Kolego Kaczy może wymiennik gruntowy rozwiąże twój problem, tylko czy wystarczy wydajności przepływu-do spalania ''troszkę'' tego powietrza trzeba. Znane są mi dwa przypadki gdzie ''spec'' zrobił układ zamknięty i zabezpieczył instalację montując po dwa zawory bezpieczeństwa obok naczynia przeponowego-zawory wytrzymały a kotły w obu przypadkach nie,na szczęście nikt przy tym nie ucierpiał.
Szamot W Palenisku - Kominek Z Płaszczem Wodnum
alex33 odpowiedział(a) na macx temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Lepszym materiałem od szamotu jest wermikulit,jest nieco droższy niż szamot ale można go nabyć w arkuszach o wymiarach 61x99 cm i na dodatek daje się łatwo pociąć piłką do drewna. -
Na jakiej podstawie robiłeś obliczenia wielkości pieca z szamotu?Do obliczeń przyjmuje się średnio 500 W z 1m kwadratowego powierzchni pieca, czyli zaokrąglając twój piec do rozmiaru 1mx1mx2m to by wyszło -4kw/ h.Czy taka moc wystarczy do ogrzania 200 m ?Przykładem pieca z cegły może być OBIK17 lub OBIK34 ze strony www.kuzniecov stowe.ru z wymiennikiem typu harfa.Podobne piece już są u nas,wystarczy zajrzeć na forum muratora-ogrzewanie ceramiczne. Kolega Hes wypowiada się nie tylko na tym forum ale i na innych forach podkreślając, iż najważniejsze jest palenisko,a bez wątpienia najlepsze jest ceramiczne.
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
alex33 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Witam Niestety nie ma na to gotowej recepty,każdy dochodzi do tego metodą prób.Paląc eko-groszkiem staram się utrzymywać żar na 1/2-1/3 długości palnika,mam na myśli te część palnika gdzie są otwory powietrza pierwotnego.Przy prawidłowym paleniu na półkach wymiennika będzie leżała warstewka szarego popiołu zamiast grubej warstwy sadzy.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jeśli masz dobry ciąg kominowy(odpowiedni przekrój komina i wysokość)to radziłbym kocioł dolnego spalania,konstrukcja wymienników pionowa trójciągowa-lepszy odbiór ciepła niż w poziomej lub mieszanej.
Najlepszy będzie regulator obrotów silnika zbudowany na układzie U-2008,U-2009,U-2010 firmy ATMEL.Jest to specjalizowana seria układów do regulacji prędkości obrotowej silników różnej mocy.Dostępne są kity(zmontowana płytka z elementami i sprawdzona) wystarczy wejść na strony np ELEKTONIKI PRAKTYCZNEJ,z całą pewnością są tańsze niż przetwornice napięcia(falowniki) i zajmują mniej miejsca.Obroty reguluje się gałką potencjometru-jak głośność w radiu.
Zapalarka (grzałka) W Palniku Na Biomasę
alex33 odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przejrzyj DTR-kę defro du na pelet może tam coś podejrzysz. -
Klimosz-Viadrus Viadrus W UkŁadzie ZamkniĘtym + Gaz
alex33 odpowiedział(a) na uczen temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Może i przespałem bo na co dzień nie mam czasu przeglądać norm,ale znane mi są co najmniej dwa przypadki gdzie doszło do rozerwania kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym bo nie zadziałał zawór bezpieczeństa-na szczęście nikt przy tym nie ucierpiał.Ta norma była robiona bardziej pod kominki z płaszczem wodnym niż pod kotły na paliwo stałe. -
Czyszczenie Wymiennika Kotła
alex33 odpowiedział(a) na kaczy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z drewna najlepsza do wypalania jest osika, gdyż w czasie spalania daje długi płomień. -
No pewnie . Od kiedy to kocioł na paliwo stałe może pracować w układzie zamkniętym? Proszę zajrzeć do Polskich Norm.Jeśli chcesz kolego połączyć oba kotły w układzie grzewczym ,to kocioł na paliwo stałe należy podłączyć po przez wymiennik płytowy.Wtedy kocioł gazowy oraz instalacja grzewcza będą zabezpieczone naczyniem przeponowym + oczywiście zawory bezpieczeństwa ,a dla kotła na paliwo stałe należy zamontować otwarte naczynie wzbiorcze. -
Instalacja Cwu + Podłoga I Grzejniki
alex33 odpowiedział(a) na pazaj78 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zawór zwrotny za pompką co jest-zasłania go rączka zaworu odcinającego za pompą. Ze zdjęcia wynika ,że odejście na cw jest zrobione za gałązką na co,a poprawnie powinno być na odwrót. -
Witam Z pierwszej fotki wynika ,iż zawór zwrotny na co jest ,tylko że za pompką.To iż zawór zwrotny pozwala przepływać medium tylko w jednym kierunku to chyba wiadome większości z nas.Chciałbym aby koledzy znający temat wyjaśnili szerzej rolę zaworu zwrotnego w układzie ciepłej wody(na przykładzie instalacji kolegi pazaj 78).Doradzacie na zasadzie u mnie, u znajomych się taki układ podłączenia sprawdza,czy też potraficie wyjaśnić czemu należy zawór wstawić w tym ,anie innym miejscu? Dlaczego zawór zwrotny przed a nie za pompą,przecież kierunek przepływu kocioł -odbiór zostaje zachowany?! pozdrawiam -
Motoreduktor tak samo głośny?
Może lepiej KPM Zębca firma z wieloletnimi doświadczeniami,a i sterownik pieca oferuje trochę więcej możliwości-palenie w trybie automatycznym na ruszcie stałym.
Domyślam się iż palnik w Twoim piecu jest uniwersalny. Aby przesunąć żar na środek palnik trzeba zwiększyć czas podawania paliwa,bo zbyt mała dawka spala Ci się przy ślimaku a dalej przesuwany jest tylko popiół.W Liderze przysłona mechaniczna to opcja wentylatora w ustawieniach serwisowych.
Problem Z Działaniem Pieca Pleszew I Sterownika Lider
alex33 odpowiedział(a) na Piotrekm temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdź w ustawieniach serwisowych parametry wentylatora, powinno być min-20-25%,max-80-85%,wtedy na pewno będzie widać różnicę w ustawieniu w menu głównym wentylatora 20% a 80% .Jak jest wyregulowana klapka wentylatora-podnosi się po załączeniu? -
Palnik Rynnowy Uni Jak Się Sprawuje Wady Zalety
Mogę Ci odpowiedzieć na PW bo niby czemu mam podpowiadać DEFRO, z pewnością zaglądają na tego typu fora. -
A ile Twój piecyk łyka opału pracując na okrągło?
Kolego Rawak ruszt wodny jeśli jest takim niewypałem może zawsze producent zamienić na żeliwny.Sadzę pewnie w tym kotle bardziej produkuje błędnie dobrane powietrze wtórne niż ruszt. Popielnik -zgadzam się jest za niski i wystarcza zależnie od temperatury na zewnątrz na 1-2 dni palenia. Na głośną pracę napędu jest sposób-mój motoreduktor można usłyszeć tylko w nocy i jest to bardzo delikatne buczenie. Miałeś mi podrzucić na PW parę informacji-zapomniałeś czy nie było okazji do pomiaru? pozdrawiam -
Wojtekd71-powietrze wtórne to te, które podawane jest nad palenisko.Właściwie dobrane zwiększa moc cieplną kotła(dopalające się gazy i lotne cząstki koksiku),za duża ilość tego powietrza to straty nie tylko z powodu nie spalenia wcześniej wymienionych części lotnych ,to również schładzanie kotła przez zimne z reguły powietrze.Dodatkowy problem to wzrost sadzy osiadającej na wymienniku kotła(nie spalony koksik),a sadza to izolator-więc generuje dodatkowe straty energii cieplnej.Nie odebrane przez wymiennik ciepło ogrzewa nam tylko komin.W palniku UNI te dwie zagięte rurki dostarczają powietrze wtórne. -
Sądzę iż powietrze wtórne w tym palniku to te trzy pojedyńcze otwory najwyżej położone z każdej strony,oczywiście o ile warstwa podawanego miału czy groszku ich nie zasłoni.A skąd wiesz że rynna palnika jest wspawana odwrotnie? -
Daszek pełni podwójną rolę:1-osłania palnik w czasie palenia na ruszcie stałym,2-w tym kotle a raczej sterownik "perfekt" ma taką opcję iż można palić na ruszcie w trybie nadzoru przez sterownik+dmuchawa z wyłączeniem podajnika ,a daszek jak się dobrze przyjrzeć ma cztery wsporniki po to aby wdmuchiwane przez dmuchawę powietrze rozchodziło się nie tylko na wprost ale i na boki-powodując równomierne spalanie na ruszcie. Neo to serwisant czy instalator kotłów Zębca?A może jedno i drugie? Pozdrawiam -
Nie popadaj tak od razu w czarną rozpacz,zawsze można wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego od motoreduktora i palić na ruszcie ze sterownikiem i dmuchawą.Sadzy owszem trochę jest,ale jej ilość zależy od wielu czynników takich jak temperatura wyjściowa z kotła,jakość opału(nie zawsze mamy wybór)i powietrze szczególnie wtórne .W tym kociołku który wybrałeś nie ma oddzielnej regulacji powietrza wtórnego -a przydała by się.Palę właśnie w takim kotle-wyrób własny o mocy 25kW.Sadzy w nadmiarze nie mam, ale u mnie ruszt awaryjny jest wyjmowany-dopasowane ruszty żeliwne-jedna połówka i dwie ćwiartki.Palnik też własnej konstrukcji i po dwóch już przeróbkach przypomina troche palnik "Kostrzewy" na pelet. Mam pytanie do Neo gdyż jest autorem fotek kotła ZĘBIEC KPM gdzie wkradł się błąd ,gdyż na fotkach rynna palnika jest wspawana odwrotnie niż w DTR-ce.Spawacz się pomylił, czy tak ma być? Czy otwory w palniku nie są z blisko ślimaka? -
A co ma komin do podajnika?Chyba tylko tyle,że przy słabym ciągu kominowym wdmuchiwane przez wentylator powietrze szuka sobie ujścia z komory paleniska.Powodem tego iż zapaliło się w podajniku jest źle uszczelniona pokrywa zasobnika na węgiel.Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób-wystarczy na chwilę przymknąć czopuch przy pracującym palniku.Spaliny szukając wyjścia dostaną się do zasobnika i jeśli pokrywa jest nieszczelna wydostaną z niego na zewnątrz.Uszczelka o profilu "D" do okien lub drzwi i silikon do przyklejenia załatwią całą sprawę.
Może lepiej wybrać kpm zębca,jego sterownik pozwala na palenie na ruszcie stałym z wykorzystaniem sterownika i dmuchawy.
