nydar1957
Treść opublikowana przez nydar1957
System jako całość,bo jego elementy,osobno bez pozostałych niewiele dają.Zwrot liczony oczywiście z uwzględnieniem amortyzacji (10 lat) sklepowego solara i inst.wentylacyjnej z rekuperatorem.
Zima ma się ku końcowi.Na dzień dzisiejszy temp.świeżego powietrza 17,5oC.Zimowa średnia to +/- 18oC.Warto?Nie warto?Czy się zwróci?W jakim czsie? Mi się ,,zwruciło" w pierwszym sezonie grzewczym.
Rekuperator szarych ścieków może działać jedynie w połączeniu z GWC.W moim 140m2 domu trzyosobowa rodzina generuje ilość ścieków pozwalającą na podgrzewanie świeżego powietrza do +/- 19oC.Ilość powietrza jaką wymieniam w ciagu godziny pozwala na utrzymanie wilgotności powietrza na poziomie ok.40%(czym zimniej na dworzu tym mniej) a poziom CO2 w widełkach zaleceń,czyli poniżej 1000ppm. Nie rozumiem dlaczego w domu 180m2 ,,to będzie kropla w morzu".Wszystko zależy od ilości ludzi a nie m2.Nie ma ludzi nie ma źródła pary wodnej iCO2.
Można też odzyskać to ciepło świeżym powietrzem dostarczanym do domu .Jest to wtedy temperatura ostateczna.Tak jaka jest potrzebna w systemie wentylacji.Można też do wody ale trzeba to dalej podgrzewać do wyższych temperatur. System wentylacji pozwoli na podgrzewanie domu niskoenergetycznego w okresach przejściowych bez uruchamiania CO (pewien okres wiosny i jesieni).W pozostałym okresie eliminuje konieczność posiadania w takim domu rekuperatora powietrze-powietrze.
Wydaje mi się,że efektywniejsze bedzie zebranie całych szarych ścieków z domu i odbieranie od nich energii.A czy do powietrza czy do wody,to inna sprawa.
Zbirnik RSŚ to walczak wywinięty z blachy kwasoodpornej 2500 x 1000 x 2 .Zaślepiony na dole i górze prostymi dennicami.100mm od góry,umieszczony jest drugi płaszcz wysokości 300mm, przez który przechodzi powietrze z GWC. Ścieki wpływają do zbiernika od góry poprzez czwórnik.Odpływają dołem .Rura odpływowa umieszczona jest na zewnątrz przy boku zbiornika.Syfon kończy się przy górnej krawędzi płaszcza powietrznego.W przypadku ewentualnego zapchania,czwórnik połączony jest od góry z syfonem(awaryjny przelew).Czwórnik od góry spełnia funkcję rewizji. RSŚ generuje przy 3-y osobowej rodzinie 4-5kWh energii cieplnej/ dobę.W moim przypadku jest to ok.50% energii potrzebnej dla celów CO.W połączeniu z GWC zaspakaja w 100% podgrzewanie świeżego powietrza wentylacyjnego przy temp.do -5oC.
Odbieranie ciepła od fermentujących ścieków było by błędem.Zatrzymane zostały by procesy oczyszczania.Zbiorniki fermentacyjne powinno zostawic się w spokoju.Można odebrać ciepło bez szkody dla procesów biologicznych do max.6oC.Najlepiej odebrać to ciepło z surowych szarych ścieków a ochłodzone do + 6oC kierować do oczyszczalni.Ścieki kierowane do kanalizacji miejskiej mogą mieć niższą temp.
Kończy się fala mrozów .Najniższa temp. na wlocie do domu jaką odnotowałem to 17,6oC.Bezwładność systemu jest znaczna.Nocne mrozy nawet do -16oc nie maja wpływu na temp.wlotu powietrza.Kąpiel w wannie w piątek przy -18oC na zewnątrz powoduje ,że w sobotę do południa temp.wlotu powietrza to ok.18oC.Wydaje mi się,że to dobry system przynoszący wymierne oszczędności.
Też tak myślałem.Choć nazwał bym to raczej zmianą wilgotności względnej z 90% dzisiaj przy -10oC do 11%po podgrzaniu.Przecież ten system to prosty układ hydrauliczny z syfonem w roli głównej.Krisk przedstawia to banalne rozwiązanie jak skomplikowaną dla wybrańców machinę.
Wystraszyłeś mnie.Sądzisz,że te 17,6oC spowoduje jakieś problemy z zawilgoceniem ścian?
Od kilku dni temperatura koło -10 się kręci.W kntekście ,,zwruci"(obrzydliwe słowo) powietrze wlotowe do domu to+17,6oC. Miłej niedzieli krisk.
Mam dom pasywny,konstrukcja szkieletowa.Nie potrafię sensownie wyliczyc zwrotu z inwestycji ,bo u mnie typowy sezon grzewczy to 3-4 m-ce.Jest to zasługą min.tego systemu.Moę jedynie podać takie dane.Od października do końca kwietnia podgrzewanie powietrza zewnętrznego wymaga 210dni x 8,5kWh =1785kWh.Koszt to RSŚ-2000PLN + 40mb GWC(rura fi 110PCV) +GMC(gruntowy magazyn ciepła to 100mb pex fi18).RSŚ+GWC+GMC to system nawiewu.W zimie nawiew ciepłego powietrza .W lecie chłodnego (klimatyzacja).Nie posiadam kotłowni zapotrzebowanie na energię cieplną w sezonie grzewczym realizuję kominkiem z płaszczem wodnym albo energią elektryczną.
A nie prościej jest sprawdzać o jakiej temp.powietrze do domu wlatuje.Nie jestem docent tylko prosty wykształciuch. Układ ma tak dużą bezwładność ,że kilkudniowe mrozy(-10oC) powodują mierzalną zmianę w obrębie 1oC.Co mam udowadniać? Mam więc wiem .Podaje pomysł bo altruista jestem. Czy ktoś to podchwyci to już nie do końca mnie interesuje.Chętnym odpowiem na pytania bo lubię energooszczędne rozwiązania. Latem RSŚ robi za podgrzewacz(jeden z dwóch)piachu w obrębie fundamentu.Jak są upały to uruchamiam bajpas i GWC darmową klimatyzacją jest.
Piękne i proste jak w tym szamponie.Trzeba tylko trochę chcieć.A za piwko dziękuję.Wole mocniejsze trunki .Ale skoro nalegasz to się nie wzbraniam.
Czyzby szyba w salonie a załadunek od tyłu w pomieszczeniu gospodarczym?
Rozważ taką opcję. Pod płytą na jakieś 50-70cm zakopał bym rurki pex przysypał pospółką,ubił i dopiero płyta.Po obrysie zewnętrznym płyty założył bym styropian 10cm ,koniecznie z siatką i solidnym tynkiem.W ten sposób odbierał byś tylko to co i tak ucieka do ziemi ,bez szkody dla procesów biologicznych.
Temperatura szarych ścieków po przejściu przez RSŚ wynosi 5,2oC.Ciepło z tego rekuperatora służy do podgrzewania powietrza zewn.Grzeje kominkiem z płaszczem wodnym a jak nie ma ochoty na rozpalanie kominka to w buforze są dwie grzałki po 1,5kW każda.Trudno oszacować koszt tej energii ,zwłaszcza że kwiecień maj i wrzesień oraz część października ogrzewam z kolektora słonecznego.
Po przejściu przez RSŚ ścieki mają ok.5-6oC.Poświęce się i dzisiaj zmierzę. RSŚ to samoróbka . Ze spłóczek idzie do kanalizacji fekalnej a nie do RSŚ.Od wejścia wody w domu do podgrzewacza-bufora jest 2m i to dobrze zaizolowane. Może to i sensu nie ma ale do domu dzięki jeszcze dwom bezsensownym rozwiązaniom wlatuje 70m3/h powietrza o tmp.19oC.System WM z rekuperatorem jakby droższy się wydaje.
Woda wodociągowa to 5-7oC.Schładzjąc w RSŚ ścieki do +1oC ,korzystam z tych 4-6oC dostarczanych wodociągiem.W praktyce nie odbieram tej 1,2kWh/dobę ale teoretycznie jest to możliwe.Trochę automatyki (bez urazy) i by działało.
Napisałm ze ścieków zgromadzonych.A to jest wymiennik dwupłaszczowy.Strata przez ścianki oddzielające ścieki od powietrza są wręcz wskazane,bo to wymiennik woda powietrze.Nie mówię o energii liczonej na kranie a o zgromadzonej w wymienniku.Ciut więcej to taka jednostkaSI .Oznacza ona,że wodociągi dostarczają mi wodę o temp.ok5-7oC ,a w wymienniku mogę ją schłodzić nawet do +1oC.Bonusem jest te 4-6oC.W wymienniku te 100% mogę odzyskać ,a ile dostarczę do domu to inna sprawa.Straty na przesyle są minimalne,w zasadzie pomijalne.
Jesteś uważny obserwator.Śniegu nie masz w tym miejscu ,gdzie rura jest położona.A to oznacza ,że ta rura ogrzewa wszystko wkoło niej.Mnie interesowało aby ogrzewało tylko to co ja chcę.Ze ścieków zgromadzonych mogę odebrać 100% + ciut tego co wodociągi dają.Ścieki przepływające przekazują tylko część energii a reszta rozproszy się w gruncie i np.oczyszczalni.
Przykład. Kolektor słoneczny.180mb rurki pex zatopionej w izolacji dachu ,radiator beton B15 z plastyfikatorem ,przykryty papą.Dach płaski 17o. Koszt .200mb rurki pex fi 18,800kg betonu + pompka obiegowa. Uzysk .Ok.2000kWh/rok. Zwrot z inwestycji. 1rok. ps.,,system systemów" to nie moje ale tak mi się podoba,że używam.
System systemów pozwala na obieg energii w domu .Na jej dostarczanie,magazynowanie i odzysk.Nie można tego rozpatrywać w kategorii jakiegoś podsystemu i zwrotu w oparciu o cenę energii w tym domu.Bo np.koszt energii cieplnej w kwietniu,maju,wrześniu i październiku to 0,5PLN/dzień. Moim zdaniem należy zwrot z inwestycji rozpatrywać w kategorii co by było gdyby.Należało by liczyć amortyzację instalacji tradycyjnej i zapotrzebowanie na energię w stosunku do tego co zostało wykonane .Należało by uwzględnić w tych obliczeniach nawet koszt m2 przegród zewnętrznych.Wyrwanie jednego elementu i próba liczenia zwrotu w ten sposób nie ma sensu.
Dom energooszczędny 3L czy pasywny wymaga wentylacji mechanicznej z odzyskiem.System ten to koszt min.10 -15 kPLN.System pozwala na odzysk ciepła na poziomie 80% i wtłaczanie powietrza zewnętrznego o temp.17-18oC.System oparty na RSŚ i GMC za 2kPLN też pozwala osiągnąć temp.powietrza zewnętrznego na poziomie 17-19oC.Bonusem jest ok.2000kg/dobę powietrza o parametrach 17-19oC i 40% wilgotności.A to już jest ilość energii wystarczająca do otrzymania CWU dla domowników/dobę.Wystarczy malutka pompa ciepła o mocy wyjściowej ok.0,5kWh. Nie można sobie powiedzieć,,a zamontuję RSŚ " To musi być cały system obiegu enrgii w domu ,kompatybilny z innymi systemami.Wszystko się zwróci w dwa lata,pod warunkiem że osiąniesz cel jakim jest zużycie energii <15 kWh/m2/rok za cenę 20% tego co oferuje rynek.
Brak odbioru ciepła nic nie powoduje.Poprostu szare ścieki o wyższej temp.spływają dalej. Koszt wszystkiego to ok.2000PLN ( zbiornik ze stali kwasoodpornej).Zwrot z inwestycji ok.2-uch lat.
