Treść opublikowana przez nydar1957
- Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
Rekuperator szarych ścieków może działać jedynie w połączeniu z GWC.W moim 140m2 domu trzyosobowa rodzina generuje ilość ścieków pozwalającą na podgrzewanie świeżego powietrza do +/- 19oC.Ilość powietrza jaką wymieniam w ciagu godziny pozwala na utrzymanie wilgotności powietrza na poziomie ok.40%(czym zimniej na dworzu tym mniej) a poziom CO2 w widełkach zaleceń,czyli poniżej 1000ppm. Nie rozumiem dlaczego w domu 180m2 ,,to będzie kropla w morzu".Wszystko zależy od ilości ludzi a nie m2.Nie ma ludzi nie ma źródła pary wodnej iCO2.
Można też odzyskać to ciepło świeżym powietrzem dostarczanym do domu .Jest to wtedy temperatura ostateczna.Tak jaka jest potrzebna w systemie wentylacji.Można też do wody ale trzeba to dalej podgrzewać do wyższych temperatur. System wentylacji pozwoli na podgrzewanie domu niskoenergetycznego w okresach przejściowych bez uruchamiania CO (pewien okres wiosny i jesieni).W pozostałym okresie eliminuje konieczność posiadania w takim domu rekuperatora powietrze-powietrze.
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Podbijam.Byłby ktoś w stanie zbudować mikro pompe ciepła powietrze-woda.Dla parametrów powietrza 15-20oC w ilości 120kg/h i wody do podgrzania od 22-24oC do 30-32oC.
,,taką pompe jak ty masz to mogę od teraz do rana z rzeczy w magazynie zrobić bez problemu" To takie typowe.Polskie.Zawiść aż ścieka z tego tekstu.Pochwal się geniuszu złotoręki jakie to cuda techniki grzewczej wykonałeś osobiście.Zrób mi pompe ciepła powietrze woda o mocy wyjściowej 0,5kWH,dla ciebie to pikuś.Kupię od ręki .COP 3 będzie wystarczający.
Kto Ma Solary I Ich Ocena.
Oj namawiam.Mam kolektor na dachu płaskim krytym papą (17st.nachylenia).Kolektor to 200mb pexa w radiatorze betonowym pod warstwą papy.Kolektor zasila bufor (CO od kwietnia i CWU do października).Nadmiar ciepła z kolektora kierowany jest pod posadzkę domu.Bufor ładuje do 40-45oC .W 2012r wygenerował ok.2000kWh energii cieplnej przy COP =100. Kolektor zajmuje 40m2 dachu.Jest całkowicie niewidoczny.
No śniegiem nie zasypie jak na ścianie zainstalowane.W zimie nawet kąt padania przyjazny.Tylko że słońce zimą w Polsce to kilkanaście godziń w miesiacu.Może wygodniej to letnie pod domem zgromadzić na potem czyli na zimę.Tylko do tego aby miało sens ekonomiczny to potrzeba kolkadziesiąt m2 kolektora niskotemperaturowego za kilkaset PLN i odrobinę odwagi.
Zbirnik RSŚ to walczak wywinięty z blachy kwasoodpornej 2500 x 1000 x 2 .Zaślepiony na dole i górze prostymi dennicami.100mm od góry,umieszczony jest drugi płaszcz wysokości 300mm, przez który przechodzi powietrze z GWC. Ścieki wpływają do zbiernika od góry poprzez czwórnik.Odpływają dołem .Rura odpływowa umieszczona jest na zewnątrz przy boku zbiornika.Syfon kończy się przy górnej krawędzi płaszcza powietrznego.W przypadku ewentualnego zapchania,czwórnik połączony jest od góry z syfonem(awaryjny przelew).Czwórnik od góry spełnia funkcję rewizji. RSŚ generuje przy 3-y osobowej rodzinie 4-5kWh energii cieplnej/ dobę.W moim przypadku jest to ok.50% energii potrzebnej dla celów CO.W połączeniu z GWC zaspakaja w 100% podgrzewanie świeżego powietrza wentylacyjnego przy temp.do -5oC.
Odbieranie ciepła od fermentujących ścieków było by błędem.Zatrzymane zostały by procesy oczyszczania.Zbiorniki fermentacyjne powinno zostawic się w spokoju.Można odebrać ciepło bez szkody dla procesów biologicznych do max.6oC.Najlepiej odebrać to ciepło z surowych szarych ścieków a ochłodzone do + 6oC kierować do oczyszczalni.Ścieki kierowane do kanalizacji miejskiej mogą mieć niższą temp.
Kończy się fala mrozów .Najniższa temp. na wlocie do domu jaką odnotowałem to 17,6oC.Bezwładność systemu jest znaczna.Nocne mrozy nawet do -16oc nie maja wpływu na temp.wlotu powietrza.Kąpiel w wannie w piątek przy -18oC na zewnątrz powoduje ,że w sobotę do południa temp.wlotu powietrza to ok.18oC.Wydaje mi się,że to dobry system przynoszący wymierne oszczędności.
Mam dom pasywny,konstrukcja szkieletowa.Nie potrafię sensownie wyliczyc zwrotu z inwestycji ,bo u mnie typowy sezon grzewczy to 3-4 m-ce.Jest to zasługą min.tego systemu.Moę jedynie podać takie dane.Od października do końca kwietnia podgrzewanie powietrza zewnętrznego wymaga 210dni x 8,5kWh =1785kWh.Koszt to RSŚ-2000PLN + 40mb GWC(rura fi 110PCV) +GMC(gruntowy magazyn ciepła to 100mb pex fi18).RSŚ+GWC+GMC to system nawiewu.W zimie nawiew ciepłego powietrza .W lecie chłodnego (klimatyzacja).Nie posiadam kotłowni zapotrzebowanie na energię cieplną w sezonie grzewczym realizuję kominkiem z płaszczem wodnym albo energią elektryczną.
A nie prościej jest sprawdzać o jakiej temp.powietrze do domu wlatuje.Nie jestem docent tylko prosty wykształciuch. Układ ma tak dużą bezwładność ,że kilkudniowe mrozy(-10oC) powodują mierzalną zmianę w obrębie 1oC.Co mam udowadniać? Mam więc wiem .Podaje pomysł bo altruista jestem. Czy ktoś to podchwyci to już nie do końca mnie interesuje.Chętnym odpowiem na pytania bo lubię energooszczędne rozwiązania. Latem RSŚ robi za podgrzewacz(jeden z dwóch)piachu w obrębie fundamentu.Jak są upały to uruchamiam bajpas i GWC darmową klimatyzacją jest.
- Kocioł Zgazowujący Drewno
Rozważ taką opcję. Pod płytą na jakieś 50-70cm zakopał bym rurki pex przysypał pospółką,ubił i dopiero płyta.Po obrysie zewnętrznym płyty założył bym styropian 10cm ,koniecznie z siatką i solidnym tynkiem.W ten sposób odbierał byś tylko to co i tak ucieka do ziemi ,bez szkody dla procesów biologicznych.
Temperatura szarych ścieków po przejściu przez RSŚ wynosi 5,2oC.Ciepło z tego rekuperatora służy do podgrzewania powietrza zewn.Grzeje kominkiem z płaszczem wodnym a jak nie ma ochoty na rozpalanie kominka to w buforze są dwie grzałki po 1,5kW każda.Trudno oszacować koszt tej energii ,zwłaszcza że kwiecień maj i wrzesień oraz część października ogrzewam z kolektora słonecznego.
Po przejściu przez RSŚ ścieki mają ok.5-6oC.Poświęce się i dzisiaj zmierzę. RSŚ to samoróbka . Ze spłóczek idzie do kanalizacji fekalnej a nie do RSŚ.Od wejścia wody w domu do podgrzewacza-bufora jest 2m i to dobrze zaizolowane. Może to i sensu nie ma ale do domu dzięki jeszcze dwom bezsensownym rozwiązaniom wlatuje 70m3/h powietrza o tmp.19oC.System WM z rekuperatorem jakby droższy się wydaje.
Napisałm ze ścieków zgromadzonych.A to jest wymiennik dwupłaszczowy.Strata przez ścianki oddzielające ścieki od powietrza są wręcz wskazane,bo to wymiennik woda powietrze.Nie mówię o energii liczonej na kranie a o zgromadzonej w wymienniku.Ciut więcej to taka jednostkaSI .Oznacza ona,że wodociągi dostarczają mi wodę o temp.ok5-7oC ,a w wymienniku mogę ją schłodzić nawet do +1oC.Bonusem jest te 4-6oC.W wymienniku te 100% mogę odzyskać ,a ile dostarczę do domu to inna sprawa.Straty na przesyle są minimalne,w zasadzie pomijalne.
Jesteś uważny obserwator.Śniegu nie masz w tym miejscu ,gdzie rura jest położona.A to oznacza ,że ta rura ogrzewa wszystko wkoło niej.Mnie interesowało aby ogrzewało tylko to co ja chcę.Ze ścieków zgromadzonych mogę odebrać 100% + ciut tego co wodociągi dają.Ścieki przepływające przekazują tylko część energii a reszta rozproszy się w gruncie i np.oczyszczalni.
