Treść opublikowana przez polo1
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
dziś rano o 5 awaria wchodzę do kotłowni przed wyjściem do pracy i wentylator nie chodzi, tzn buczy ale nie kręci.Włączenie i wyłączenie sterownika nic nie dało, zwiększanie obrotów też nic, tylko buczenie, zatarł się czy coś innego. Moje pytanie czy już jego czas nastał (11lat) jest szansa go reanimować czy szukać nowego ? dodzwoniłem się do SASA na pomoc techniczną, polecono wymienić najpierw kondensator 2 mikrofaradowy, albo nowa dmuchawa
Defro Komfort Plus i palenie od góry
ja mam sasa uwt też palę od góry któryś już sezon i jestem zadowolony, piec przewymiarowany w środku 10 cegieł szamotowych sterownik ST-22 a przedmuchy 5 sek. co 20 min., biegi od 1 do 6, aktualnie mam na 2, na 1 zostaje trochę koksików, na 2 wypala się do końca, węgiel Mysłowice Wesoła po 920 zł/t ;/
Witam po długiej przerwie, sezon rozpoczęty i mam pytanie o temperaturę włączania pompy obiegowej mam ustawione na 40 st. C histereza 2 st. C, dmuchawa tak samo się załącza i wyłącza. Po osiągnięciu 44-46 st. temperatura spada do 35 st. pompa się wyłącza, po jakimś czasie znowu osiąga 40 i pracuje. Zastanawiam się czy nie wrócić do ustawień fabrycznych 30 st. załączenie pompy, czy szybciej instalacja osiągnie żądaną temperaturę w moim przypadku 50 st. ?
Naczynie Przeponowe - Ciśnienie Gazu ?
Witam Naczynie wymienione, wszystko gra. W naczyniu oryginalnie było ciśnienie 3ba, upuściłem do 0,8 zamontowałem na stare miejsce, w instalacji dobiłem wodę do 0,8, odpowietrzyłem grzejniki dobiłem ponownie do 0,8 zapaliłem w piecu , nic nie cieknie. Ciśnienie już nie skacze tak jak było kiedyś, na zimnej instalacji 0,8 ba na ciepłej 1,0 ba.
- Naczynie Przeponowe - Ciśnienie Gazu ?
Próba uzupełnienia powietrza do naczynia nie udała się zwykłą pompką samochodową bez spuszczania wody z instalacji (powietrze uciekało przez tłok i wężyk od strony pompki i nie wchodziło do naczynia, taka marna pompka) , membrana musi mocno przylegać do wentyla tak mi się wydaje. W sobotę mam wolne postaram się zorganizować kompresor, wtedy spuszczę wodę z całej instalacji i zobaczę czy będzie dało się dobić naczynie, czy konieczna wymiana na nowe.
Witam U mnie problem zauważyłem klika dni temu, ciśnienie w instalacji 0,4 bar na zimnym piecu po rozpaleniu do 50 st. ciśnienie wzrasta do 2,4 bar ( układ zamknięty od 10 lat, zawsze było 0,8 na zimnej instalacji 1,4 na rozgrzanym piecu) wysokość słupa 8m, naczynie przeponowe Reflex 25l. Po ściągnięciu osłonki i naciśnięciu wentyla ani woda nie leci, ani nie wydostaje się gaz, po puknięciu w naczynie wydaje się że naczynie jest całe wypełnione wodą. Czy to oznacza że naczynie przeponowe do wymiany?
Ceny Węgla Na 2017R
Witam W Myślenicach orzech Piast 900zł, a Mysłowice Wesoła - 960zł więc ceny z kosmosu. We wrześniu brałem 2 tony Piasta po 790zł bo czekałem miesiąc na Wesołą i się nie doczekałem, a palę od góry więc teraz się pali bo się pali, bez szału.
Co do palaenia metodą boczną nie próbowałem, bo mino iż palę od góry już 2 sezon to i tak mam na tylniej ścianie dużo smoły ( tylko tam), paląc tą metodą myślę że smoły było jeszcze więcej. W duże mrozy rozpalam 2 razy, raz rano 1 waiderko malarskie ok. 9kg węgla pali się 6-7h, wieczorem 2 wiaderka pali sie 12-13h, no i następnego dnia mam na piecu 30-35 st. więc instalcja nagrzana i szybkie rozpalanie ponownie 1 wiaderko. Ja palę orzech I z Mysłowic Wesoła jak dla mnie rewelacja, kostka średnio się u mnie sprawuje mimo dmuchawy, pali się tyle czasu co orzech ale zostają duuuuże koksiki niedopalone
Jak pisałem wcześniej u mnie jest obieg zamknięty, więc stan początkowy mogę ustawić jaki chcę, może być 0,8ba a może być 1,2 itd. dopuszczam powoli wody do instalacji wg uznania. Poprzedni palacz teściu miał na zimnym piecu 1,5ba na rozgrzanym 2,5ba pewnie z niewidzy jak ma być, od 2 lat stety, niestety zostałem ja palczem i przeszedłem na palenie od góry, a moje pyatnie z tym ciśnieniem jakie ma być zadałem z ciekawości bo u mnie w kotłowni nic nie jest tak jak powinno być. Naczynie przeponowe wydaje mi się duże( czy normalne z tego co widziałem u znajomych mają takie lub mniejsze, a co do sprawności naczynia to fakt może coś z nim nie tak)
Mam pytanie czy to jest normalne że na zimnym piecu np: 20 st.C ciśnienie jest ok. 0,8 bara, gdy piec osiągnie temperature 55 st.C ciśnienie wzrasta do 1,5 bara. Wszystkie grzejniki odpowietrzone. Piec w piwnicy, ogrzewane 2 kondygnacje( parter i piętro) Obieg zamknięty.( układ wygląda mniej wiecej tak jak na str. 5 post 89)
- Jak Zwiększyć Temperaturę Spalin? Sas Uwt 17Kw
po kilku dniach palenia w ukadzie jak wyżej opisanym zauważyłem że na tylniej i bocznych ściankach pieca na wysokości cegiel pojawia się świcący nalot smoły. I moje pytanie czy zbyt duża ilość szamotu może powodować smołowanie? ( reszta część pieca bez zarzutu w wymienniku białawy nalot, w przedniej częsci pieca też)
witam po dłuższej przerwie jako sezon otwarty, czas coś napisać postanowiłem zastosować taki układ cegieł jak kolega powyżej ( wcześniej miałem w kszałcie litery L) tylko do mnie wchodzi 12 cegieł na 2 rzędy( 4 na płask, 2 pionowo, także są na całej szekości tylniej ściany pieca) załadunek ok. 18kg (2 wiaderka po farbie 10 l) czas palenia od 16 do 5 rano, więc jak na moje warunki czas zbliżony do poprzedniej konstrukcji, tylko jakby mniej popiołu w piecu i dużo lepiej sie dopala węgiel, niby ten sam co rok temu Mysłowiece Wesoła Orzech I. Praktycznie brak koksików, których w poprzednim sezonie używałem do przysypania węgla by nie rozbujał się za bardzo piec.( dmuchawa na najniższych obrotach 1 z 6 biegów)
Do mojego wiadra wchodzi ok.9,5kg węgla, zazwyczaj daję na kopkę więc jednorazowo wrzucam ok. 20kg(2 pełne wiadra) Zwiększenie obrotów dmuchawy dało efekt taki że teraz popiołu ok 2kg tak jak na węglu z poprzedniego sezonu. Zgadza się szału nie ma, ale z tego Sasa obawiam się że więcej nie wyciągne bez przeróbek instalacji( jak pisałem w wcześniejszych postach brak zaworu 3d czy 4d i kupa innych niedoróbek) p.s. nie zmartwiłeś mnie, w porównaniu do palenia z przed 2 lat od dołu to jest i tak o niebo lepiej :)
Witam po dłuższej przerwie Zakup nowej porcji węgla i znowu kłopot. Skład ten sam, węgiel niby ten sam ( Mysłowice - Wesoła - Orzech I -800zł/t) Dla przypomnienia 2 wiadra węgla pali się ok. 14h ( zostawało ok 2kg koksików i ok. 3-4kg popiołu) Teraz ten sam zładunek pali się tyle samo ale... zostaje ok. 5kg koksików i prawie nic popiołu powiedzmy 1kg W komorze spalania w miare czysto jak wcześniej( raz przejechanie pogrzebaczem baranka czy tam frendzelków i po problemnie) Tylko wcześniej z wymiennika wymiatałem raz na tydzień 2 łopatki suchego proszku, teraz mam tyle za 1 dzień "baranka" Już mam odłożone 3 wiadra koksików(w tydzień), bo zawsze dawałem tyle co wyciągnąłem a teraz mam nadprodukcję. Moje pytanie ile najlepiej dodawać koksików z poprzedniego palenia, czym więcej tym lepiej czy na odwrót. Dzis dałem 2 razy więcej niż zawsze i zwiększyłem obroty dmuchawy na 3z6(zawsze było 2z6 obrotów) zobaczę jaki będzie efekt.
Kolejne spostrzeżenie młodego palacza :) Już jakiś czas temu pisałem że zabieram się powoli do ocieplania rur w piwnicy no i tydzień po tygodniu tak dokładałem po trochu i sprawa skończona i od razu efekt czas palenie dłuższy ok. 1-2h, nie sądziłem że ocieplenie może dać taki efekt. Rury stalowe fi 40 mm otuliny kupowałem fi 42, jak zacząłem zliczać ile ich weszło to się zdziwiłem, a mianowicie 18 otulin po 2 m długości. Mała piwnica a rura na rurze.
Po dokładnych oględzinach jest szansa wcisnąć sznur fi 20mm, jedynie w drzwiczkach w popielniku wydaje mi się że jest trochę cieńszy sznur. Wczoraj nie wiało a temp. zbliżona do poprzedniego dnia i już nie było takiego podniesienia temp. ( standardowo podniosło się do 58 st.C i zatrzymało się)
10 minut temu dzwoniłem do SASa na pomoc techniczną kolo mówi że jest średnica sznura 20mm( też mi się wydaje że nie ) tak jak na ich stronie w faq Jakiej średnicy jest szczeliwo w drzwiczkach kotłów SAS? Jako szczeliwo w drzwiczkach kotłów SAS stosowany jest sznur odporny na wysoka temperaturę o średnicy Ø 20 mm. ( http://www.sas.busko.pl/pl/serwis/porady-techniczne/najczsciej-zadawane-pytania.html) Po pracy jeszcze raz się przyjrzę tym sznurom i dopiero podjadę zakupić jakiś zestaw naprawczy :) Trochę czytałem o tych klejach to i tak muszą schnąc od 4-8h zależy od firmy, więc wymiana dopiero w sobotę.
Czym dalej w las tym więcej problemów, a mianowicie wczoraj rozpaliłem jak zawsze 2 wiadra węgla temp. na piecu ustawiona na 52 st. C, rozpalone po godzinie idę sprawdzić kontrolnie co w kotłowni a na piecu 60 st.C po następnych 30 min, 65 st.C oczywiście piec zamknięty i tu rodzi się pytanie czy już sznury uszczelniające tak przepuszczają piec użytkowany 6 sezon. po oględzinach gdzieniegdzie widać ubytki, ale wcześniej nigdy tak temp. nie rosła (max.60st i to w cieple dni, tak to sobie tłumaczyłem że dlatego rośnie), dodam że wczoraj strasznie wiało u mnie może to też miało wpływ na podciągnięcie temp. po 4h temp. 65 st. C i powoli zaczęła spadać. wszedłem na stronę SASa a tam że sznur jest średnicy 20mm, wizualnie w piecu w miejscach nie wypalonych wygląda max. 10-12mm używał ktoś z was takiego zestawu naprawczego http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Zestaw-do-wymiany-sznura-w-piecach-Bialy-12mm-x-2m-/110
Kolejny eksperyment załadunek 2 wiadra węgla orzech i 2 łopatki zwilżonego pyłu,drobnego węgla to co obsypało się z orzecha 1 wiadro, zwilżony pył, 1 wiadro orzech, rozpałka- zapalone wczoraj o 15.00 dziś 5.00 jak wychodziłem do pracy 39st. na piecu i dmuchawa chodzi Nie chce mi się wierzyć że 2 łopatki mokrego opału tak wydłużyły czas palenia w moim przypadku. Może muszę się przerzucić na palenie miałem.
