Treść opublikowana przez polo1
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Mam wątpliwości czy dobrze ułożyłem te cegły szamotowe w piecu, a mianowicie są 4 w piecu (3 na płasko, jedna pionowo i to akurat wychodzi na cała szerokość pieca ok. 35cm) Nie stykają się tylnią ścianką pieca, są ułożone tak by dystrybutory powietrza te tylnie też dmuchały, cegły są mniej więcej 1 cm za otworami powietrza. Woli przypomnienia wsyp ok. 30kg węgla z cegłami to jest mniej więcej na wysokość pół pieca czyli gdzieś na wysokość 20-25cm. Wydaje mi się że osiągam takie słabe wyniki w długości palenia bo za duża jest powierzchnia pozioma spalania a za mała wysokść opału.( W jeden dzień przsunęłem cegły tak że zasłoniły dystrybutory powierza, zmniejszyłem komorę spalania, ale efekt był taki że dmuchawa chodziła na okrągło i wypaliło się szybciej)
Mała zmiana planów zamiast kostki z PIASTA wziąłem 4 worki groszku 29MJ "Knurów - Szczygłowice" Nowy towar na składzie bo Klienci zamawiali - tak mówił sprzedawca. Wymieszałem 20 kg Piasta 10 kg Szczygłowice zaplone o 11 na zawnątrz +4 zobaczymy na ile będzie. Masakra z tym paleniem od góry.Juz na wszyskich składach w okolicy mnie znają. P.S. Połowa sprzedających nie wie o co chodzi jak się spytam jaka klasa węgla 31, 32 ,33 ,34( panie orzech II 25kJ wszyscy biorą i zachwalaja - takie odpowiedzi)
ku mojemu zdziwieniu czas palenia węglem piast(24kl/kg) a węglem wujek(31kl/kg) wyniósł w obu przypadkach 12-13h przy załadunku 25kg, ( warunki pogodowe zbliżone piątek, sobota) moim zdaniem wynik słaby z tego co wyczytałem na róznych forach idę wymieszac jeden z drugim zobaczymy ile będzie się palic.
Staram się czytac dokładnie,ale w moich okolicach z wysokokalorycznych tylko ten z WUJKA jest dostępny, a z piasta mam jeszcze ponad tonę,a ten wziąłem na próbe - 4 worki. Jutro wymieszam i zobaczymy co będzie. I mam jeszcze jedno pytanko czy jest sens wsypywac SADPAL do pieca? bo z przyzwyczajenia rzucam 1 łyżeczke na żar. Po 1 tygodniu palenia od góry praktycznie nic w piecu się nie odkłada, dziś z wymiennika wybrałęm rapten pół łopatki sadzy, w piecu czysto jak nigdy.
Nie zgasło, pali się dalej, ale cały czas mam delikatnie uchylony popielnik i jest ok., trzyma się zadana temp., tylko musiałem wyczaic jaka ma byc szpara by nie rosła temp. za dużo. Tylko takie rozwiązanie z dmuchawą i otwartym popielnikiem nie za bardzo mi się podoba ;/ Trzeba dogląda co jakiś czas czy temp. nie rośnie
Witam Pierwsze rozpalenie węglem z WUJKA 31kj/kg i już pierwsze problemy. Rozpaliło się wyjątkowo szybko 25-30 min. i osiągnięta zadana temp. 53 st.C ( na PIASCIE 24kj/kg rozpalanie trwa min. 1h), pomyślałem super ale się jara. Po 2h zszedłem do kotłowni na piecu 50 st.C i dmuchawa chodzi po 30min dmuchawa chodzi i 50 st. po następnych 30 min. 49st.C no i siadłem przed kompem i pisze Moje podejrzenia że sama dmuchawa nie może rozchulac tego węgla dodam ze na piascie rozpalałem, osiągałem zadaną temp. i dmuchawa przez kilka godzin sie nie włączała cały czas stała temp. Ma ktoś jakieś sugestie co zrobic?
Mam kolejne pytania: - jak lepiej rozpalac przy użyciu dmuchawy czy naturalnym ciągiem( np: otwarty popielnik) - jak ustawic przedmuchy( teraz mam co 35min -10 sek. wiec prawie wcale)czy porządane jest by co jakiś czas było dopuszczone powietrze do pieca - jak lepiej rozpalc, drewno do rozpałki z przodu pieca, czy styłu, czy wogóle rozpalic na calej górnej powierzchi ?
Miałem napisać rano więc pisze, Rozpalone wczoraj o 15.00 paliło sie do 4 rano,( teraz na wygaszonym piecu 35 st.C) Wsad 20kg węgla orzech typ 31.2 24kj/kg kopalnia PIAST(wg strony kopalni), temp. zadana 50 st. C,.(jaka temp. spalin i na powrocie nie mam jak sprawdzić,sterownik ST-22)temperatura na zewnątrz +6 st.C, 4 cegły w piecu Wydaje mi się że to dobry wynik
dziś było już ok, bo dałem dużo mniej drewna na rozpałkę i powoli sie rozpalało nie 30 min., a 1 godzinę ( stare przyzwyczajenie od palenia od dołu ) i druga sprawa zakupiłem 4 cegły klinkierowe i wpakowałem przed rozpaleniem na koniec pieca, automatycznie mniej węgla wrzuciłem zobaczymy jaki efekt będzie( napisze jutro rano ) dziś usatwione 50 st. C i podciągło się tylko na 53 st.C.
nie na żar, tylko przed rozpaleniem włożyć do pieca tam gdzie nie ma otworów powietrza by zmniejszyć komorę wsadu. a teraz z innej beczki jak narazie jeden olbrzymi plus palenia od góry mianowicie: w piecu przez 5 dni palenia nie odłożyło się nic smoły, czy innego dziadostwa( w tą sobote nie będę miał co robić :) ) dosłownie miód, malina. w wyczystce też mało co, tylko tak 2-3mm pyłu przy rozpalaniu od dołu jak dotychcas to w sobote piec był tak zawalony że szok, mój sposób był wiertarka szczotka za 4 zł druciana od wyciora i heja, zadyma w kotłowi na całego ale po 10 min. piec jak nowy
5 dzień palenia od góry No i kolejny urok przewymiaronwanego pieca i palenia od góry. O 11 godzinie wsad 25kg węgla rozpalenie, o 12 godzinie 75 st. C na piecu, choc ustawiona temp. rządana 50 st. C , przy 50 st. C dmuchawa się wyłączyła a mimo to temp. rosła. o 15 godzinie temp. 26,5 st. C w domu, teraz o 19:40 na piecu 53 st. C w domu 25,5 st. C( rozpływam się powoli). Może tak by włożyc z 4 cegły klinkierowe do pieca by zmniejszyc komorę spalania ( wyczytałem takie rozwiązanie gdzieś na forum)
Najniżej położone otwory napowietrzające znajdują się ok. 5cm nad rusztem( 4 sztuki, po 2 na stronie pieca) następny rząd jakieś 8-10cm wyżej, 3 i 4 w takich samych odległościach. średnica ok. 10mm ( teraz jestem w pracy nie mam jak zmierzyć ale czyszcze je co tydzień wieć myśle że coś koło tego) mam opcje bez miarkownika spalania, tylko dmuchawa, ale jak pale bez dmuchawy od dołu to uchylam minimalnie klapke na popielniku i ciągnie że hej, od góry pale narazie 4 dni wiec tylko na dmuchawie jade, obroty 2 z 6. Nie sprawdzałem czy zasysa powietrze bez dmuchawy, ale myśle że nie.
Ad. HP79 1. pojemność kotła 84l ( a ile w instalacji to nie mam zielonego pojęcia,12 grzejników, w piwnicy i na parterze rury stare grube fi ok. 60mm, od połowy parteru do góry miedż), zaczyna się rozgrzewać od 28-33 st.C Rozpalam na otwartych drzwiczkach od popielnika a dmuchawe wyłączam ręcznie(pompa załącza się przy 40 st.C) gdy temp. dochodzi ok.50 st. C zaczyna spadać wtedy zamykam popielnik i włączam dmuchawe spada tak do 44 zatrzymuje się na chwile i rośnie do rządanej 52 st.C 2. tak dmuchawa staje( bo musi się wyłączyć -tak mi się wydaje), ale temp. rośnie jeszcze 2-3 st. ( kocioł jest najprawdopodobnie zbyt duży z tego co doczytałem na różnych forach) histereza 2 st.C, wiec spadnie do 50 st.C włącza się dmuchawa i dociąga do 52 i tak w kółko 3. Dym z komina szary ,ciemno szary- przy rozpaleniu, później juz białawy po osiągnieciu rządanej temp. Kocioł czyszcze w każdą sobote, komin raz na miesiąc( zakupiłem szczote, kule i line- czyści się moment) z wyczystek wybieram ok. 2 szufelek sadzy, w kotle w miare spokojnie od kiedy wsypuje 1 łyżeczke sadpalu na dzień 4. Tak, ma 16 dystybutorów powietrza( 2 rzędy po 4 otwory na ściankach bocznych) zawsze w sobote są dobrze przepchane gwoździem
Ad. HP79 - ( zasypanie komory na 3/4, na góre suche drzewo i papier) - wymiary komory wg producenta 60 dm3 (50kg) - rządana temp. po ok.30-35 min. ( 52 st.C) - obieg zamknięty - dmuchawa chodzi na obrotach 2 ( max. 6) - powierzchnia 160m, 2 kondygnacje, (nieocieplony, ściany szer.- 2 pustaki)
