Treść opublikowana przez polo1
Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Przy wolnej sobocie postanowiłem sprawdzic czy dwukrotne rozpalenie w dniu jest bardziej ekonomiczne W ostatnie dni - 2 wiadra czas palenie ok.10-11h Dziś rozpalenie o 9.30 - 1 wiadro węgla 13.30 - utrzymuje się zadana temp. 52 st. 14.30 już 47 i dmuchawa chodzi, wylaczylem i uchylilem klape od popielnika 15.30 - 38 st.C i koniec palenia pompa się wyłączyła O 9.30 w domu na termometrze 19.4 st. o 15.30 - 23,4 st.( max o 13 było 24 st.) Czas palenia - 6h. o 19.00 ponowne rozpalenie 1 wiadro temp. 21.6 st. na piecu przy rozpalaniu 35 st. więc szybko poszło. Zobaczymy jak będzie rano w domu :) Wnioski nasuwają się że lepiej zapalic 2 razy mnijesze ilości tylko trochę więcej roboty Dłużej dom będzie trzymac ciepło, coś za coś. Z 2 wiader na raz wrzucinych max 11h ciepła w domu dziś będzie 6+3,5+6=15,5.
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Witam U mnie te sam ból co u mac65 zwiększenie ilości wrzuconego węgla do pieca nie przekłada się na znaczne wydłużenie czasu palenia. tosiekplock jak masz ustawioną dmuchawę chodzi mi o obroty, na którym biegu.( ja mam ustawione na 2 z 6 i nigdy nie dopala do końca się opał, cegły w piecu ale dyspozytory powietrza nie zasłonięte)
Wieczory i noce coraz zimniejsze już 2 wiadra wsadu do pieca i dalej od 17 do 2 w nocy tylko 9h palenia ;/ Wczoraj robiąc porządki w piwnicy znalazłem starą frytkownice i od razu przypomniało mi się patent przesiewania koksików, normalnie jak szukanie złota :) , miałem 2 wiadra popiołu po tygodniu palenia, przesiewanie przez sitko od frytkownicy oczka o średnicy 7mm x 7mm ku mojemu zdziwieniu uzbierało się pół wiadra koksików te większe w ciągu tygodnia wybrałem ręcznie, dziś załaduje zobaczymy jak się wypalą.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Mam ten sam piec co tosiekplock i ten sam baranek w piecu. U mnie sytuacja obecnie przedstawia się tak: rozpalenie o 16 godzinie wsad 1,5 wiadra malarskiego węgla orzech (Mysłowice Wesoła) 6 grubszych patyków drewna na to papier i garść szczypek, rozpalenie do temp. 52. st. C 30-40 min, rozpalam na uchylonej klapce popielnika by powoli się rozpalało, gdy osiągnie temp. 52 zamykam klapkę i teoretycznie piec zamknięty, powietrze dostaje się tylko przez dziurki w boku pieca godz. 17-18 na piecu 55-58 st. C i tak do 21-22, wtedy zaczyna spadać temp. powoli, uchylam klapkę od popielnika na ok. 2-3mm idę spać, ok. 1-2 w nocy słyszę jak pompka się wyłącza więc na piecu 37 st. C więc czas palenia na takim załadunku ok 9h jak na mój nie ocieplony dom i przewymiarować piec( 6 cegieł w piecu) myślę że nie najgorzej. Wracając do baranka na ściankach w piecu jest tak jak opisuje kolega wyżej, u mnie nawet powstają takie frędzelki dł. 2-3cm, ale w porównaniu do czyszczenia teraz a przy paleniu od dołu to bajka, kilka ruchów skrobakiem i widać blachę. Cały wsad wypala się na proszek, dla próby kilka dni temu nie uchyliłem wieczorem popielnika więc jechałem na samej dmuchawie bez powietrza od dołu zostało ok. 2 garście niedopałków, spieków czy tam koksików które dorzuciłem przy ponownym rozpalaniu, wypaliły się.
Czy czarny baranek w komorze spalania to oznaka zbyt niskiej temperatury ? Węgiel dopala się ładnie ale po paleniu w komorze jest biało tylko wtedy gdy podczas palenia dosypie na ogień łyżeczkę sadpalu. Ten czarny baran zeskrobuje się bez problemu jednym pociągnięciem szczotki więc nie jest źle,ale przy wzorcowym paleniu powinno być biało w piecu.
No to tylko pozazdrościć takich wyników U mnie dom nie ocieplony w piwnicy i na parterze rury "grube" dopiero od połowy pionu miedź do mnie na piętro,na dole jest min. z 3-4 st. niższa temp. niż u mnie i to pewnie wszystko składa się na taki mizerny wynik ;/ cegły mam podobnie ułożone jak tosiekplock( 3 szt. poziomo, 2 na pion i to akurat zasłania całą ścianę tylną pieca) wczoraj zrobiłem małą zmianę ułożyłem je w kształt litery "L" tak że po jednym boku są zasłonięte 2 dolne dyspozytory powietrza, po pracy zobacze czy dopaliło się wszystko. Pompka i dmuchawa załącza się u mnie przy 37 st.C wyłącza przy 35st.( histereza 2 st.C) rozpalam bez dmuchawy na uchylonym popielniku. Kolejną sprawą może być jakoś opału, teoretycznie mam dobry opał orzech z kopalni Mysłowice Wesoła, tylko mi coś nie pasuje wziąłem kilka worków na próbę i jakby paliło się dłużej i zostawały zawsze w piecu jakieś węgliki, koksiki i takie tam niedopałki a teraz wyciągam sam popiół ( dokupiłem 2 tony ) wcześniej paliłem Piastem i on też wypalał się w całości. W piwnicy rury nie były obłożone otulinami, częściowo te cienkie 28mm :) obłożyłem już, zostały te nieco grubsze 45mm do otuelenia :) ale myślę że to ma znikomy procent na poprawienie moich wyników Sezon się zaczął a z nim myślenie co i jak Ad. HAN "Polo1 to popytaj kol. szponi ile spala w swoim kamino " To tak jak by porównywać mercedesa do fiata :) , mój SAS jest jaki jest w dodatku na dmuchawie a z tego co wyczytałem w wielu tematach to kamino to kozak nie z tej ziemi :) przystosowany do palenia od góry. Jeszcze raz przeczytam wątki szponi może coś wydumam :) dzięki
Sezon rozpoczęty więc też coś napiszę :) Póki co palę na pół gwizdka, rozpalam o 16 wsypuje 1,5 wiadra malarskiego węgla orzech II, rozpala się z 35-45 min do temp. 55st.C ( węgiel, grube drewno i garść szczypek na to papier), rozpala się ładnie do 55 st zamykam popielnik włączam dmuchawę (ale nie chodzi przez kilka godzin tylko przedmuchy 5sek co 10 min)temp. podbija do 60-62st. , o 22 wchodzę kontrolnie do piwnicy i zazwyczaj jest 50 st. C dmuchawa chodzi i temp. spada wydaje mi się że wynik mizerny ok.15kg węgla na ok. 6-7h palenia przy temp. dodatnich. też powoli dojrzewam do miarkownika jak kolega tosiekplock, ale u mnie problem jest taki że miarkownik od nieużywania został wyrwany przez mądrego szwagra i gwint poleciał na miarkowniku i zaworze w piecu jak widać na załączonym obrazku też mam cegły w piecu w celu zmniejszenia komory 4 sztuki, na tylnej ścianie tak aby nie zasłaniały dystrybutorów powietrza( co jak co jadę na dmuchawie), pytanko do tosiekplock jak masz ułożone cegły? ( zasłaniasz te najniższe dziurki ) jeszcze raz do tosiekplock - jeden wsad to ile u Ciebie to jest mniej więcej kg ? ( bo z tego co zauważyłem u mnie zwiększenie ilości opału nie zwiększa proporcjonalnie długości palenia)
Pocenie Się Pieca
Póki co już nie ma takich różnic temperatur, więc od razu mniej w piecu kropelek na ścianakach. Na próbe zamontowałem w piecu żarówkę i pozamykałem wszystkie drzwiczki, zobaczymy czy będzie pożądany efekt.
Pocenie Się Pieca
- były otwarte cały tydzień "Ta woda w kotle czy na ścianach pochodzi z powietrza i czy ta piwnica jest wilgotna czy nie nie ma tu większego znaczenia, waże jest tylko czy to pomieszczenie jest ciepłe czy zimne. W największe upały na schodach do piwnicy miałem kropelki wody a teraz jak pada deszcz to wyschły." - u mnie też schody do piwnicy były mokre, dwa najniższe stopnie tylko nie kropelki,a mokre jakby ktoś je polał wodą.( mieszkam i palę 3 lata w tym domu a dopiero po raz pierwszy spotykam się z takim zjawiskiem) wybrałem wodę, przejechałem ścianki skrobakiem( najwięcej wody było w wymienniku na samej górze w piecu,w kotle na ściankach tak jak na zdjęciach), zobaczę dziś co się dzieje Co mogę jeszcze zrobić ?
Pocenie Się Pieca
po tygodniu zerknąłem do pieca a tam normalnie basen aktualnie wszystkie drzwiczki pootwierane (6:1) wietrzenie piwnicy w miarę możliwości posesja nie ogrodzona, wiec 24h/h drzwi do piwnicy i okna nie mogą by otwarte czy przepalenie coś pomoże ?
Pocenie Się Pieca
No to jest 1:1 w podpowiedziach Uchylać czy nie uchylać drzwiczek, oto jest pytanie :)
Pocenie Się Pieca
Witam Nie palę w piecu już około 3 tygodnie, po sezonie piec wyczoszczony i zamknięty, dziś przypadkiem otworzyłem drzwiczki i ku mojemu zdziwieniu na wszystkich ściankach w piecu rdzawe kropelki, wydaje mi się że piec się poci ponieważ na zwenątrz wysokie temp. 30 st. C, a piec stoi w piwnicy częsciowo pod ziemią, temp. w piwnicy około 18-19 st.C. Mam pytanie czy jest się czym przejmowac, zosatwic żeby samo wyschło czy jakoś zabrac się za to ? Poniżej fotki
Usunięcie Własnego Postu
Czy da się usunąć zdublowany własny post ?
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź i spostrzeżenia Zgadza się plątanina jest straszna. A z racji faktu że chcąc nie chcąc zostałem głównym palaczem w domu planuje po sezonie grzewczym coś z tym zrobić (zawór 4-drożny, 2 pomka) i zacząć grzać w sezonie zimowym owym bojlerem, bo jest, a tylko kurz na nim siada ;/ Dobrze chociaż ze naczynie przeponowe c.w.u. poprawnie zamontowane, co do zaworów to tylko takie są jeszcze co na foto 1 i 2 zaznaczone w kółku. Co do czujnika spalin w instrukcji(str. 8) jest napisane że jest i jakiś tam kabelek wychodzi ze sterownika, ale w opcjach st-22 nie ma odczytu jaka jest temperatura spalin i pewnie jak bym go gdzieś podłączył to się nie pokaże. Jak już się rozpisałem to mam jeszcze jedno pytanie: - na jaką temperaturę ustawić włączanie pompy i wentylatora( u mnie teraz jest 37 st.C włączenie i wyłączenie przy 35 st.C), pytanie nasunęło mi się po przeczytaniu załączonej poniżej instrukcji gdzie jest zapis że fabrycznie przy 30 st. C pompa i wentylator się załącza, pewnie kiedyś tak u mnie musiało być ale ktoś kiedyś zmienił na 37 st.C i jest do dziś. instrukcja_i_st-22.pdf
Witam, porobiłem kilka fotek może one coś pomogą rozwiązać mój problem A przy okazji spytam no następną sprawę która mnie nurtuje, a mianowicie, na piecu zamontowany jest sterownik ST-22 i jest przy nim kabelek( przewód) czujnik spalin i jak patrze jest on u mnie zwinięty nie podłączony do żadnego miejsca na końcu taka zalakowana końcówka. Posiadam ten kocioł ponad 5 lat, w nowszych typach w instrukcji i na rysunkach pokazane jest gdzie podłączyć,u mnie przy czopuchu nie ma żadnego wejścia. schemat.pdf
Witam U mnie też monter zastosował obieg zamknięty do sas`a UWT i problem z bojlerem też występuje, ciepła wręcz gorąca woda leci przez pierwsze minuty a później zimna, po przeczytaniu wielu wątków na ten temat wychodzi mi że źle jest podłączony wlot z wylotem, typ bojlera poziomy, 150 l. załączę schemat może coś wysnujecie z niego czy może przyczyna leży gdzieś indziej, dodam że przy przełączaniu na wodę z bojlera często później terma nie chciała się zapalić A co do zbiorników wyrównawczych wydaje mi się że są oba puste, jak pukam na każdej wysokości ten sam pusty odgłos( przy piecu kolor czerwony, przy bojlerze niebieski) schemat.pdf
Witam ponownie Chciałem się pochwalić, po 2 miesiącach objeżdżania składów w okolicach Myślenic udało mi się znaleść węgiel z Mysłowic Wesoła, wziąłem 2 worki na próbę orzecha i od razu szok. W ten weekend było u mnie ostro na minusie, w sobotę załadunek 25kg rozpalenie o 12 w południe, 30 min. osiągnięta temp. 53 st. C w niedziele rano o 7 na piecu 35 st.C grzejniki letnie i kolejny szok( na orzechu z Piasta rzecz nie do osiągnięci nawet przy załadunku 50kg), otwieram piec i kolejny szok gdzie jest popiół( z Piasta co dzień wyjmowałem 5-6kg popiołu) a teraz max.2kg. W niedziele rozpaliłem podobnie 25kg węgla dziś przed pracą o 4rano na piecu 31 st.C i popiołu jak w sobote :) Szkoda że Wesoła się skończyła( 2 worki na próbę) a w piwnicy jeszcze z 300kg Piasta. Słyszałem że węgiel z Wesołej to kozak ale nie myślałem że aż taki. Teraz cena 1 tona orzecha 740zł., kostka 850zł.( podobnie płaciłem za Piasta na niby zaprzyjaźnionym składzie). Koleś ze składu mówił że jak wezmę 2 tony to dowóz gratis bo jest to 15 km ode mnie. P.S. Będę szukał fachowca do przerobienia instalacji c.o. w okresie letnim. ( montaż zawór czterodrożny, i poprawne podłączenie bojlera bo jest robota zpaprana przez fachowca co montował piec) Jak byłby ktoś z okolic Myślenic proszę o kontrakt
Żle się wyraziłem, chodziło mi o to że jak piec osiągnie rządaną temperature np: 53 st. C przechodzi w stan spoczynku, dmuchawa się wyłącza, temp. rośnie 2-3 st. C i później spada do 51 st. C i załącza się dmuchawa i tak cyklicznie, aż do wypalenia całego załadunku. A moje pytanie czy ustawienie częstrzych przedmuchów wyeliminuje spadanie temp. Bo uchylanie klapki w popielniku nie zdaje egzaminu, uchylenie by była minimalna szparka piec od razu rozkręca sie na 60-65 st.C ( można by bylo wywierci dziurki od czoła pieca, ale nie mój piec)
