4
Treść opublikowana przez arthek
To ja polecę kocioł Taurus Gaur ( Protech Karo).Użytkuję od połowy września. Ma kilka wad ( jak każdy ) , ale generalnie kocioł dobrej jakości , dobrze spasowany i wykonany. Tłokowce to kopciuchy, coś w tym jest ....ale generalnie spali wszystko i niewybredny co do granulacji opału. Generalnie jak się już trafi w ustawienia, to można ich już nie ruszać do wiosny ( o ile nie zmienimy opału) . O KMG-1 mogę tylko tyle powiedzieć ,że gdziekolwiek i na jakimkolwiek forum by o nim nie cztał to wszędzie sa raczej negatwyne opinie , co do spalania, dymu , sadzy i jakosci wykonania samego kotła. Podobno jeszcze SAS ECO (tłok) jest dobry , ale tylko podobno bo nie znam osobiście nikogo kto by go posiadał.Kolegi teść ma ten kociołek od trzech sezonów i sobie chwali (szczegółów nie znam ) Pozdr
Jaką macie ustawioną temperaturę na kotle ??
arthek odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie 57 'C kocioł. Wewnątrz 21'C (termostaty na grzejnikach) na zewnątrz ~ 0'C Pozdr -
Ceramik dużo droższy od Krzaczka ? Pamiętaj ,że kocioł kupujesz na lata, może warto dołożyć.... niż potem się martwić . W coś co ma nam służyć latami warto zainwestować. Ktoś kiedyś powiedział, że " ludzi niezamożnych nie stać na taniochę ". Trochę w tym prawdy jest. Wybór należy do Ciebie...a nie jest łatwy. Temat pozostawiam do przemyślenia. Pozdro
Zawór trzydrożny, czterodrożny, czy termozawory przy grzejnikach
arthek odpowiedział(a) na slaw temat w Instalacje CO i CWU
W sezonie grzewczym nie ma szans żeby nagle wszystkie się zamknęły. Szum przy prawidłowo zaprojektowanych rurach , nie jest aż tak uciążliwy. Generalnie jeśli szum w rurach miałby być tym jedynym powodem dla którego miałbym założyć zawór 4D ...to niech sobie szumi. Pozdr -
I co kolega wybrał i jak się sprawuje ? Pozdr
Przecież można na kotle ustawić 70'C , termostaty na grzejnikach na "3" ( ~ 21'C ) i mamy zapewnioną komfortowa temp wewnatrz domu bez przegrzewania pomieszczeń wraz z ochroną kotła ( 70'C ) i powrotem do kotła w okolicach temp 60'C-65'C. Tak więc do czego ta czterodrogówka ? -
18,5 kW to w/g mnie za mało do 220 m2 średnio docieplonego budynku starego budownictwa. Biorąc pod uwagę nowo budowany dom w/g zasad sztuki budowlanej to te 18,5 kW wystarczy. Dodatkowo mając 25kW , wydłużasz sobie stałopalność poprzez większy zasyp. Lepiej mieć w zapasie moc o 10-15 % większą niz na "styk" , nie wspominając już o niedoborze mocy. Ja miałem ten sam dylemat. 200 m2 użytkowej starego budownictwa nieocieplonego z nowymi oknami ( ściana prawie 50 cm grubości) Wybrałem 25kW tłokowy na miał , choć instalator zapewniał że 18 kW wystarczy. Dziś kocioł pracuje na 57 stopniach temp zadanej, temp na zewnątrz ~ 0'C , wewnątrz 21 'C i kocioł w stanie podtrzymania stoi zaledwie 10-15 minut po czym przechodzi w stan pracy - 5-10 minut. Tak więc nie widzę przewymiarowania , a podejrzewam że przy kotle 18kW miałbym jeszcze krótsze postoje w podtrzymaniu. Nie mam zaworu 4D i nie widze potrzeby jego zakładania.Mam na grzejnikach termostaty , za wyjątkiem drabinki w łazience. Temp kotła jak pisałem 57 'C , powrotu 53'C , pomieszczeń 21 'C. Mam nadzieję że Ci choć trochę pomogłem , a fachowcy z branży utwierdzą Cie we właściwej decyzji. Pozdr
Dzięki za info. Będę musiał chyba rozejrzeć się za czymś ciężkim na podwórku.... ;) pozdr.
No właśnie . Został mi węgiel z zeszłego sezonu, tak około 1 tony. Bardzo dobrze się wypala , wysokokaloryczny. Standardowej wielkości bryły węgla. W tym sezonie wymieniłem kocioł na kocioł tłokowy, no i zastanawiam się czy można by go skruszyć ( i ewentalnie jak )na drobniejsze kawałki żeby przepalić go w tłoku ? Przerabiał ktoś już taki temat ? pozdr
A czy orientuje się ktoś , czy sterownik Tech ST - 40 ma menu serwisowe i jak się do niego dostać ? POnoć ST - 37 ma takie menu. pozdr
Jestem zainteresowany zakupem do swojego kotła-tłoka - PROPALU. Nie wiem natomiast gdzie go mogę w Świętokrzyskim , lub najbliżej Świętokrzyskiego nabyć. Jeśli ktoś ma taką wiedzę to prosze się dzielić :) Ceny dobrej jakości miału lub eko-groszku są coraz bardziej "chore" :( i trzeb aszukac alternatywy. Pozdr
Więc ja mam tak: - Na grzejnikach termostaty danfosa ( dwa grzejniki bez termostatów) - termostat Auraton 2005 tx, wiszący w centralnej części domu. Temp w ciągu dnia regulowana jest przez termostaty: Tzn, na termostacie Auraton ustawione 23 'C głowice na 22'C, przez co termostat wysyła sygnał do kotła ze ma grzać, ale kocioł tylko grzeje do temp zadanej CO na kotle ( 55'C ) po czym przechodzi w podtrzymanie , więc tak naprawdę termostaty regulują temperaturę. Temp w ciągu nocy regulowana jest przez termostat Auraton: Po 22.00 do 6.00 ustawione na termostacie 20'C ( głowice cały czas na 22'C ) , przez co po 22.00 termostat "usypia " kocioł do momentu kiedy temp obniży się poniżej 20'C, znów się załącza . Osiągnąłem to co sobie założyłem: Termostaty grzejnikowe "pilnują" mi temp w ciągu dnia, a termostat Auraton dzieli mi dobę na noca i dzienną utrzymując temp w nocy 20'C bez przestawiania termostatów grzejnikowych. Pozdr
Witam, Jestem uzytkownikiem, ale od kilku dni , pod nazwą PROTECH KARO 25kW Sterownik Tech ST - 40 Palę miałem 26 000 kj, popiół >10% Tak więc na razie testuję ustawienia : praca podajnika - 8 przerwa podajnika - 55 dmuchawa - 7 praca podtrzymania - 5 s przerwa podtrzymania - 20 s Zauważyłem jeden niewielki minus w konstrukcji tego kotła: Komora dmuchawy jest mała, ma kształt klina.Poniewaz jest mała dość szybko zanieczyszcza się drobnym pyłem i bardzo drobnymi ziarnami miału, przez co spada wydajność dmuchawy.Muszę czyścić ją co 3 dni, co wymaga odkręcenia wentylatora ( ! ) - nie ma osobnych drzwiczek !.Dodatkowo aby dostać się do tego wentylatora w celu wyczyszczenia tej komory, trzeba zdjąć całą osłonę mechanizmu podajnika.U innych producentów dostęp do tej komory jest banalnie prosty - są drzwiczki. Niewiem jak ta komora była rozwiązana w poprzednim starym modelu Protecha Karo, ale podejrzewam,że była większa. W nowej wersji karo producent zastosował wysuwany ruszt awaryjny, co ogranicza wielkość tej komory. Problemem jest "prosty " sterownik , gdzie w trybie "podtrzymania" można ustawić tylko dwa parametry: praca podtrzymania i przerwa podtrzymania.Nie ma możłiwośći w tym trybie sterowania osobno czasem podajnika i dmuchawy.W trybie" praca podtrzymania" - racują razem i podajnik i dmuchawa.Nie można ustawić samych przedmuchów, co powoduje że chcąc ogrzewać samo CWU , przy małym odbiorze wody , kocioł wygasa. Zauważyłem równiez spore odkładanie się sadzy w komorze paleniskowej i na wymienniku, ale to moze wina złych nastaw. W miarę mozłiwości będę informował o dalszych wnioskach z eksploatacji. Arthek
Zasadność stosowania wymiennika płytowego
arthek odpowiedział(a) na Tomekm temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam zamontowany wymiennik płytowy ( 35 kW do kotła 25 kW ) i jest tak dobrany , że pomiędzy obiegami mam róznicę tem w zakresie 4 - 7 stopni Celsjusza. Nie jestem fachowcem ale twój faktycznie wymiennik moze mieć za małą wydajność. Sprawdź też czy masz właściwie podłączone obiegi do wymiennika.Powinny być podłączone "przeciwprądowo", Obieg pierwotny: wejscie wody do wymiennika z kotła - górą , a wyjscie - dołem, natomiast Obieg wtórny: wejscie wody do wymiennika z grzejników (powrót) - dołem , a wyjscie ( zasilanie ) - górą. U mnie wszytko chula należycie. Pozdr -
Użytkuję tłokowca 25kW ogrzewając 200m2 + zasobnik 140 l ( pobór wody mały - 3 os),domek z pustaka szlakowego ściana podwójna ze szczeliną ~ 50 cm grubości z nowymi oknami , dwie z czterech ścian ocieplone ( kiedyś ) supremą.Strop - styropian 5 cm. Na sezon grzewczy zrobiłem zapas 4,5 T miału z KHW 26 000 kj , ponizej 10 % popiołu, temp w domu dzień: 21' noc 19' ( termostaty grzejnikowe + auraton 2005 tx plus ) . I w związku z tym mam zapytanko do użytkowników "retortowców/tłokowców": OCZYWISCIE CZYSTO TEORETYCZNE Czy taka ilość opału jest wystarczajaca na PRZECIĘTNY ( bez anomali temperaturowych ) :) sezon grzewczy ? Pozdrawiam "zielony" palacz domowy :)
Witam, Trochę odgrzebałem temat , ale sezon się zbliza więc jest aktualny. Adam, w jakich procjach i w jaki sposób dozujesz do kotła ten sadpal ( rozumiem że do kotła z podajnikiem tłokowym Protech ? ) i co jaki czas ? POzdr
Mam pytanko odnośnie tego schematu. U mnie podłaczenie instalacji jest niemal takie samo jak schemat ( wymiennik płytowy , kocioł w UO i grzejniki w UZ ) Tylko ,że u mnie instalator w inny sposób podłączył naczynie przelewowe. Mianowicie, tam gdzie na schemacie rura wznośna połączona jest za zbiornikiem "od góry" , u mnie w zbiorniku jest "wolne" to miejsce ( nic nie jest podłączone. ) Natomiast u mnie rura wznośna podłączona jest tam, gdzie na schemacie jest połączony odpływ do kotła. NIe mam natomisat odpływu do kotła , tylko przelew.... Czy tak jest prawidłowo ? Domagać się zmiany podłaczenia ?
Fryniu, te 50 cm głębokości fundamentu to nie za płytko ? Granica przemarzania to podobno 1,2 m.Może Ci "chodzić " ten komin na wiosnę. Ja jestem właśnie na etapie wykonywania fundamentu i cokołu pod komin. Fundament wylałem w zeszłym tygodniu na głębokość 1,3 m o wym 0,8 m x 0,8 m. Cokół wylałem dziś na fundamencie - wysokość 0,6m x 0,5 m x 0,5 m. Komin ( 7 metrów ) będzie wystawał ponad stropodach około 2 metrów. Będę korzystał z twoich rad.Zakupiłem zaprawę murarską M5 , pręty zbrojeniowe będę zalewał rzadka zaprawą ale mocną (1 łopata cementu na dwie piachu) Możesz bliżej coś napisać odnośnie tego zakotwienia komina do budynku ? Mój komin będzie stał w narożu domu , tak ze dwoma stronami pustaka będzie przylegał do dwóch ścian. POzdroooofka
Ja mam naczynie przelewowe w kotłowni tuż nad piecem i rura wychodząca z kotła do naczynia ma jakies 1,2 m długości. Gdzie sie montuje ten dodatkowy zawór bezpieczeństwa ? Jakie ciśnienie powinno być w układzie zamkniętym za wymiennkiem ? ( optymalne) 1, 2... 3 bary ?
Jakie powinien pokazywać ciśnienie manometr w ukladzie grzewczym otwartym : kocioł - naczynie przelewowe - wymiennik płytowy - kocioł ? :P .Myslałem że ciśnienie 1,5 bar to wystepuje w układzie zamkniętym :lol: . Czy montuje się zawór bezpieczeństwa - 1,5 bar, w układzie otwartym przedstawionym powyżej ? . Przecież w chwili zagotowania się wody w kotle cisnienie idzie w przelew ? To po co zawór bezpieczenstwa ?
Witam, Instalator właśnie skończył mi podłączać do kotła zasobnik dwupłaszczowy ( ładowany pompą ). Zauważyłem ,ze nie dał nigdzie odpowietrznika automatycznego, a wydaje mi się że powinien być np. na zasilaniu. Co wy na to ? Dodam, że kocioł na obiegu otwartym , zbiornik przelewowy zawieszony ~ 0,8 m nad kotłem. Zasobnik trochę niżej , też nad kotłem. I mam dylemat odnośnie termomanometru.Instalator nie założył mi nigdzie termometru na wyjściu z kotła ani manometru. Wydaje mi się że powinny być ? Co prawda temperaturę kotła mam ze sterownika, ale co w przypadku braku prądu ? Manometr też jest chyba potrzebny mimo ,że układ otwarty ? Proszę o poradę.
Witam, Na rurze wznośnej zaraz z a trójnikiem którym woda "idzie" na wymiennik ( odległosć od wyjścia z kotła ~ 30 cm ) można taki termometr zamontować ?Będzie podawał prawidłową temp w przypadku braku energii ? Pytam, bo nie ma osobnego wyjścia z kotła do którego można by podpiąć termometr. No chyba ,że na dole kotła , bo ma on dwa wejścia powrotu : z lewej i z prawej strony ( dla wygody podłączenia) i wpiąć termometr w to wolne wejście, tylko nie wiem czy tak będzie dobrze. I jeszcze jedno: termometr na powrocie umieścić zaraz za wymiennikiem ( strona pierwotna) czy tuz przy wejściu do kotła ( za trójnikiem którym woda wraca z zasobnika) ? Dziekuję z góry za wszelkie rady. Pozdr
Miałbym jeszcze jedno pytanko: Moja instalacja ( w budowie) wygląda tak: Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem + wymiennik płytowy. Jako zabezpieczenie kotła - ujście ciepła - na powrocie z zasobnika zamontowana pompa CWU z zaworem róznicowym. Bojler zamontowany nad kotłem 0,5 m wyżej >wyjście z kotła "górą " powrót "dołem" . Czy w takim układzie jest możliwe uzyskanie obiegu grawitacyjnego CWU w przypadku braku prądu ? . ( na grawitację na obiegu grzewczym nie liczę , ponieważ wymiennik jest przeszkoda z tego względu nie była montowana róznicówka ) I jeszcze jedno : Zbiornik przelewowy zamontowany jest nad kotłem i połączony rurą 28 mm o dł ~ 1,2 m. N atej róze jest trójnik od którego wyprowadzone jest zasilenie zasobnika CWU.POmpa obiegu pierwotnego jest na powrocie.Czy nie będzie pompa przerzucała wody do zbiornika zamiast w układ ?
dziękuję
Dzięki za info. Nie myślałem o tym termometrze przed wymiennikiem na zasilaniu, bo tą temperaturę powinien mi pokazywać sterownik kotła ( temperatura kotła ) ? Czyż nie tak ?
