Treść opublikowana przez kornik79
Rekuperacja 85M2 Nowy Dom Z216Gl Budowa Jaka Wybrać
Witam, po pierwsze trzeba policzyć ilość powietrza naw/wyw, jaką jest ilość osób, zamieszkałych w domu, ilość pomieszczeń brudnych/czystych, sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych? Pod stropem, po stropie? Jak daleko jest rekuperator od miejsca wyrzutu i zasysania świeżego powietrza. Jest zrobiony projekt? Dobre centrale robi polska firma Thessla Green.
Fotoogniwa A Oszczedności
kornik79 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)najważniejsze to co pompa potrafi w rzeczywistości a jeśli certyfikat jest rzetelny to też poproszę. Tabela wklejana w tym wątku? Czy ogólnie na forum?
kornik79 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Np. jaki jest punky biwalentny pompy 6kw i jak wygląda wykres dla poszczególnych temparatur( podłogówka, grzejniki cwu) i wg jakiej normy liczony cop w poszczególnych temperaturach zewnętrznych +7 +2 -7.
kornik79 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@automatyk, Zauważyłem że promujesz Samsunga, mogę prosić o materiały dotyczące pompy split 6kw 230v? W necie nie mogę nic znaleźć
kornik79 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Znajomy nie ma dostępu do gazu i planuje peleciaka, może pompa ciepła? Dom ok 120m2 dobrze doizolowany tylko parter w trakcie budowy. Jaka pompa i jaka moc była by optymalna? Rejon Polski - podkarpacie - cały dom tylko podłogówka
kornik79 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witam Pytanie do Panów praktyków posiadających pompy ciepła typu split, jak wygląda sprawa grzania domu tej zimy, gdy temperatury spadają poniżej -10 czy -20? Pomału dojrzewam do zmiany ogrzewania na pompę ciepła plus panele fotowoltaiczne. Dom ok 200m2 z lat 70-tych ocieplony 12cm. Czy to dobry pomysł wg, Was? @automatyk @Vlad24?
Prośba O Ocenę Instalacji
A czy nie lepiej było by wpiąć podgrzewacz przed sprzęgłem?
- Lutowanie Miedzi
- Instalacja Do Poprawki...
Jak Wpiąć Rozdzielacz Podłogówki Z Pompą I Termostatycznym Zaworem Mieszającym
Instalacja została zmontowana wg schematu z postu 2. Dzięki wielkie za pomoc a użytkownikowi Sambor podwójne dzięki za wkład we wcześniejsze posty na forum w tym temacie które otworzyły mi oczy na prawidłowe wykonywanie instalacji co cwu
- Szum W Grzejnikach
Może zacznę od początku. Instalacja wygląda następująco na piętrze całość w podłogówce ok 11 sekcji (rozdzielacz z mieszaczem z siłownikiem i swoją pompą 60) i dodatkowo małe grzejniki (na górze)w ilości 8 sztuk(tak chce inwestor) na dole same grzejniki część z domu(na dole) z rozdzielacza rury pod podłogą 4 sztuki (modernizacja części domu) część puszczona tradycyjnie po ścianach 4 sztuki całość instalacji grzejnikowej z jednej pompy autoadaptacyjnej 60. Ze względu na to że stary kocioł węglowy zostaje i palą nim starsi ludzie to chciałbym zostawić układ otwarty, zawór 4 drogowy przez zaworem wpięcie na podgrzewacz cwu, po zaworze 4d wpięcie podłogówki. Ale docelowo w tym domu bedą mieszkali młodzi ludzie którzy będą kiedyś chcieli założyć kocioł gazowy i dlatego chciałbym to tak zrobić żeby uniknąć dużych przeróbek i montowania wymiennika ciepła na pomiędzy instalacją co i kotłem. Proszę o poradę znawców tematu :)
Oczywiście wpinajac kocioł gazowy zastosuje sprzęgło hydrauliczne, a zasobnik z dwiema wezownicami nie jest tak o wiele droższy a można spiąć je razem i będzie wtedy większa powierzchnia grzewcza na potrzeby cwu.
Ten pierwszy układ właśnie myślałem zrobić, na ten czas instalacja będzie tylko na kotle na paliwo stałe, ale może kiedyś właściciel będzie chciał zamontować kocioł kondensacyjny więc ważne jest żeby to że sobą dobrze współpracowało i nie było późniejszych przeróbek i komplikacji. Robiłem już kilka instalacji na zaw 4d ale jeszcze nie tak rozbudowane. Dzięki za pomoc. A tak na marginesie jaką elektronikę polecacie do wysterowania tego układu zakładając że kocioł węglowy nie ma żadnego sterowania(tylko obsługa dmuchawy i jednej pompy, bez pid)?
Dzięki za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie, a gdybym w przyszłości chciał w taki układ że schematu wpiąć drugie źródło ciepła np. Kocioł gazowy kondensacyjny to jak powinien wyglądać prawidłowy schemat?
A mogę prosić o uzasadnienie? I jeśli będę miał sterownik tech st-408n to zawór 4d nie odetnie mi ciepła jeśli nie będzie zapotrzebowania na grzejniki?
A czy w instalacji z podanego schematu nie było by lepiej wpiąć podłogówki przed zawór 4d?
