2
Treść opublikowana przez ChuckM
palisz tym węglem koksującym ? jeśli tak to proponuję mieszankę z miałem w stosunku 1:4. Kup wysokokaloryczny miał 3 worki dosyp 1 worek groszku dobrze wymieszaj i zobacz co się będzie działo z dmuchawą ustawioną na 6 i ustaw od nowa przerwę podawania
a dmuchawa na ile % ?
ja tez mam tłok !!!!! czas pracy podajnika to czas co ile sekund ma podać paliwo ! edit: u Ciebie ten parametr nazywa się : Czas pomiędzy podawaniem
ignacy28 < Wcześniej paliłem samym miałem ale teraz testuje mieszanie miał+ekogroszek. Mieszankę jaką robię to 1:4 na cztery części miału jedna groszku lub 1:3. Różnica w spalaniu pomiędzy samym miałem nie jest gigantyczna ale jednak jest ok 1-3 kg na dobę w dłuższym wymiarze czasu wiadomo że troszkę tego wyjdzie a cenowo wychodzi również dobrze. Miał mam o kaloryczności 25-26 a ekogroszek 26-27. Wczoraj z ciekawości po 2 tygodniach od czyszczenia zaglądnąłem do wyczystki, wyszło ok 1,5-2 litrów siwego pyłu jedynie w ostatnim kanale, tym który łączy się z czopuchem było trochę czarnej sadzy. Po moich obserwacjach wynika z tego ze skąpstwo przy ustawianiach sterownika się mści! niby mała dmuchawa i mniej opału = czopuch nieciepły i ciepło w kosmos niby nie idzie lecz jak wychodzi spalanie miałem większe i sadzy pojawiało się sporo. Aktualnie mam ustawienia: Temperatura kotła - 63st Temperatura CWU - 42st Dmuchawa - 11(24) Dmuchawa podtrzymania - 10(24) Czas dmuchawy podtrzymania - 25sec Czas oczekiwania - 5 min Krotność podawania - 5 Histereza - 1 Czas pracy podajnika - 160 sec temperatura na zaworze wychodzi ok 41-42st. w domu mam 21-22 st. Trzeba pamiętać żeby pod koniec cyklu pieca PRACA żar był na minimum 3/4 powierzchni palnika ale należy też pamiętać żeby nie przesypywało opału za palnik ponieważ się nie dopali i będzie dużo spieków, regulujemy to czasem pracy podajnika i dmuchawą w trybie praca. Następnym krokiem jest czas oczekiwania, krotność i dmuchawa podtrzymania oraz jej czas. Niektórzy ustawiają czas podtrzymania tak że pomiędzy cyklami PRACA kotła w podtrzymaniu nie podaje opału u mnie się to nie sprawdziło i zaobserwowałem że gdy na palniku jest paliwo i załączy się on w tryb PRACA dużo szybciej dochodzi do temperatury niż np. załączył by się poczekał by to 160 sec jak mam ustawione i dopiero sobie podał wtedy dmuchawa przez to 160sec wychładza piec a tak to ma paliwo i praktycznie od razu po rozpoczęciu trybu PRACA rozgrzewa kocioł a nie go wychładza. Histereza 1st. dla mnie najlepiej bo nie powoduje że piec dalej się wychładza tylko po spadku od temperatury zadanej od razu jest w trybie PRACA. Ustawień nie należy zmieniać zbyt często zmienić coś i poczekać te 2 godzinki uchylić szybko drzwiczki, szybki rzut okiem i zamykamy bo to też wychładza piec. Ja swój piec w trybie praca ustawiałem podczas jego rozpalania ustawiłem na początek dmuchawę na 9(max24) czas podawania jeśli dobrze pamiętam na 250sec i obserwowałem po każdym podaniu na jakiej powierzchni jest paliwo i tak aż uzyskałem 160sec miałem delikatne niedopałki więc dmuchawa +2 i się udało. Ogień musi być dość spory gdy zostaje już praktycznie sam żar na palniku to cienko będzie żeby piec doszedł do temperatury zadanej, nie może on również nagle "buchać" oznacza to że za późno podajemy opał. Mam nadzieje że pomogłem jeśli macie koledzy jeszcze jakieś pytania to piszczcie ja również nie doszedł bym do tych ustawień bez pomocy innych na tym forum i nie tylko.
Prosze O Sprawdzenie Schematu Co Icwu
ChuckM odpowiedział(a) na rubikonmarcin temat w Inne tematy o kotłach i piecach
filtr siatkowy przy CWU zamontuj przed sama pompą masz tam zawory kulowe jak przyjdzie ci czyszczenie filtra wystarczy ze je zakręcisz i będziesz mógł bez problemu przeczyścić tak samo na CO filtr bliżej pompy CO i przed filtrem zawór kulowy i za pompą. Inaczej będziesz musiał spuszczać całą wodę z instalacji żeby je wyczyścić -
u mnie przy 140 m2 + bojler 120l spalanie przy takich mrozach jak teraz w nocy nawet do -20 mam w granicach 25-30kg
cały zbiornik na 100m2 to cholernie dużo ! sprawdź ile kg wchodzi Ci do zbiornika i daj znać
wydaje mi się że czas przerwy pomiędzy podawaniami masz za duży musisz tak ustawić tą przerwę że gdy piec dochodzi już do temperatury zadanej opał powinien być na powierzchni 3/4 palnika i sprawdź z dmuchawą ok 40-50%
1.miał kaloryczność 25-26. 2.dom ocieplony po części tylko ok 30% domu. 3. od ok 25 do nawet 50 minut
napisz jakie masz dokładnie ustawienia sterownika
nie czas oczekiwania to co ile minut dmuchawa ma robić przedmuchy a opał w podtrzymaniu podaje co 25 minut bo czas oczekiwania 5 x krotność 5 = 25 min. Piec 20KW + bojler 120 l dom hmm ok 140m2 już nie pamiętam ile dokładnie ma m2, dom z lat 70 w domu 21-22 stopnie spalanie od 20kg do 30kg gdy tak jak wczoraj na dworze było -19stopni. ale podkręcili również temp i w domu było przeszło 23stopnie więc za gorąco. Czas pracy podajnika mam na 160 sec czyli gdy piec jest w trybie praca kolejne dawki opału dostaje co 160sec
Temperatura kotła - 63st Temperatura CWU - 42st Dmuchawa - 11(24) Dmuchawa podtrzymania - 10(24) Czas dmuchawy podtrzymania - 25sec Czas oczekiwania - 5 min Krotność podawania - 5 Histereza - 1 Czas pracy podajnika - 160 sec sterownik menuet
ilość paliwa i nadmuch. Jeśli podasz nawet duża ilość paliwa a nadmuch będziesz miał max to w chwile Ci spali całe paliwo na palniku a jak brak paliwa to = wychładzanie pieca od wewnątrz przez dmuchawę. Ja zauważyłem że po przejściu palenia z ekogroszku na miał i dobrych ustawieniach w kanałach do czyszczenia nie osadza mi się już sadza tylko wygląda to na taki jak by bardzo puszysty szary sypki popiół hmmm piec był czyszczony tydzień temu i nie zanosi się aby szybko nastąpiło kolejne czyszczenie.
Po długich godzinach spędzonych w kotłowni mogę powiedzieć śmiało że walka zakończona :) jeśli to komuś pomoże podaje ustawienia : Piec Krzystal 20KW tłok + bojler 120L Sterownik Menuet Temperatura kotła - 63st Temperatura CWU - 42st Dmuchawa - 11(24) Dmuchawa podtrzymania - 10(24) Czas dmuchawy podtrzymania - 25sec Czas oczekiwania - 5 min Krotność podawania - 5 Histereza - 1 Czas pracy podajnika - 160 sec Piec w trybie praca pracuje od 3 minut do ok 7 temperatura spada max z 63st. na 61st po czym rośnie do ok 67-68st. piec w podtrzymaniu wytrzymuje od 30minut do nawet 50 minut !! przy aktualnej pogodzie -7 na dworze w domu temperatura 21-22 stopnie zawór mieszający skręcony na 2 ( max 6) średnie spalanie wychodzi 20Kg-25Kg ! przy ekogroszku miałem praktycznie takie samo spalanie więc nasuwa się pytanie albo miałem źle ustawiony piec na groszek choć dopalało ładnie lub w tym akurat piecu lepiej pali się miał :)
Witam. nie mogę dojść do ładu z ustawieniem pieca przy paleniu miałem przy +5 na dworze potrafi zjeść 35kg/doba. Jak paliłem groszkiem było dobrze lecz ostatnie partie ekogroszku sprawiły że więcej go nie kupie ze względu na problemy z doczyszczeniem pieca po nim (smolenie). Pale teraz miałem kaloryczność 25-26. piec 20kw ustawienia sterownika. Temperatura kotła - 60st Temperatura CWU - 41st Dmuchawa - 8(24) Dmuchawa podtrzymania - 6(24) Czas dmuchawy podtrzymania - 24sec Czas oczekiwania - 5 min Krotność podawania - 5 Histereza - 2 Czas pracy podajnika - 120 sec Proszę o pomoc za chiny ludowe nie mogę dojść do ładu. = (
Napisz konkretnie jaki masz piec, sterownik domek i obecne ustawienia
Stefaniak 19 Kw Wodny-węglowy Ekor -masakryczne Spalanie
ChuckM odpowiedział(a) na maniek47 temat w Kotły z podajnikiem
temperatura cwu nie może być większa niż temperatura kotła. ustaw cw na 45 stopni kociołek na 55 podaj dokładnie jaki masz model pieca -
Widzę że nikt nie jest zbyt chętny do pochwalenia się swoimi ustawieniami więc zacznę pierwszy może komuś się to przyda. Dodam że są to jeszcze ustawienia testowe które będę delikatnie poprawiał testuje różne wielkości ustawienia nadmuchu przesłony, klapki itd. Piec 20KW Krzystal, Sterownik:Menuet, Dom ok 140m2 z lat 70 połowa domu ocieplona + Bojler 120L. Temperatura Kotła - 60 st. Temperatura C.W.U. - 41st. Histereza CO - 1st. Czas Pauzy Podajnika - 230 sec. Czas Dmuchawy Podtrzymania - 28 sec. Krotność Podawania - 10 Czas oczekiwania - 2 min. Obroty Dmuchawy - 5 Obroty Dmuchawy Podtrzymania - 4 Pale ekogroszkiem 29MJ Średnie spalanie przy największych mrozach 25kg/doba przy temperaturze -5/+5 spalanie ok 20Kg/doba Na koniec dodam że mimo ustawienia małej temperatura cwu wodę mam ciągle gorącą.
Witam. ! kombinuje z ustawieniami kociołka żeby jak najlepiej się sprawował i ciekawi mnie jakie są wasze dokładne sprawdzone ustawienia na waszych kociołkach. Jeśli to możliwe proszę dokładnie opisać jakie macie ustawienia oraz sterownik. Przyda się to z pewnością nie jednej osobie.
Kocioł Z Podajnikiem Dla Kobiety? Który? Jaki?
ChuckM odpowiedział(a) na iwonka77 temat w Kotły z podajnikiem
Mój piec to " Krzystal 20KW tłok " u mnie problem w kotłowni jest taki że jest bardzo niska i piece innych marek nie mogły wejść do mojej kotłowni. Wybór padł na tą firmę dlatego że mój znajomy instalator zakłada tylko ich piece i mówił mi że ludzie są bardzo zadowoleni z tych pieców i że zakłada ich spore ilości. On sam ma taki w domu wiem bo byłem i widziałem. Dodatkowo budowa pieca została dostosowana do wielkości mojej kotłowni. Ogólnie nie mogę narzekać na ten piecyk bo sprawuje się bardzo dobrze. Chyba warto troszkę posiedzieć nad ustawieniami i zdecydować się na tłok. Jeśli interesuję Cię kocioł takiej samej firmy jak mój to pisz PW odpowiem na pytania :) -
Pomogę Ci może tak u siebie w domu mam tłok wiadomo z ustawieniem trochę trudniej ale gdy się dobierze odpowiednio dmuchawę i resztę parametrów to tej sadzy wcale takich gigantycznych ilości nie ma. I nie muszę się martwić na dobrą sprawę czy paliwo jest odpowiedniej granulacji czy nie. W domu dziadków jest piec z palnikiem brucer na początku było dużo problemów z ustawieniem można poczytać problemy innych użytkowników z tymi palnikami. Teraz też idealnie nie jest dużo pali w porównaniu z tłokiem u mnie a dom dużo większy. W domu mojej Kobiety jest piec ze standardowym ślimakiem stalowym żeby go ustawić jest najmniej problemów tylko poszła już kilka razy zawleczka z powodu lipnego paliwa.Jeszcze co do Brucera jak pisałem w innym wątku znajomy instalator opowiadał mi jakie rzeczy dzieją się z nim to cieszę że wybrałem tłok. Pytałaś się czy ślimaki spalają miał - owszem spalają ale są bardziej narażone na większe" kawałki" węgla które tak czy siak mogą go zaciąć i zerwać zawleczkę. U siebie słyszę tylko takie "chrupanie" gdy węgiel jest za duży i go kruszy na mniejsze kawałki. Sama widzisz coś kosztem czegoś w jednym rozwiązaniu plusy są inne niż w drugim. -
Tłoki mają to do siebie że gdy pojawi się taki czas że pieniążków będzie mniej niż zawsze a w domu trzeba grzać to można kupić tańszy miał niż ekogroszek. Tłok jest trudniej wysterować niż ślimak ale tłok jest znowu bardzo odporny na kiepską jakość paliwa. Najłatwiej jest ustawić najzwyklejszy stalowy ślimak tylko on znowu nie jest tak bardzo odporny na złej jakości paliwa. U mnie w domu założony jest tłok i to zadecydowała mamuśka gdyż mnie niedługo już tu nie będzie będzie musiała radzić sobie w większości przypadków sama i wiedząc że jest troszkę więcej roboty przy tłoku i tak go wybrała pewnie dla tego że zawsze może napalić czymś tańszym. Tłok jak się już dobrze ustawi i użytkownik wie jakie lekkie korekty wprowadzać wydaje się dobrym wyborem. -
Hmm miał 25-26MJ mogę dostać za 530zł tona eko-gorszek 25-26MJ za 700zł. Czytałem gdzieś że miał trzyma dłużej żar na palniku niż eko-groszek tylko ile w tym prawdy ?
W takim razie jak skończy mi się teraz ekogroszek zakupię kilka worków miału na próbę i sprawdzę jak to będzie się palić.
Witam. Mam piec z podajnikiem tłokowym i zastanawiam się czy warto palić w nich miałem oraz czy są jakieś oszczędności w porównaniu gdy pali się ekogroszkiem. Bardzo prosił bym o opinie użytkowników którzy palą miałem aby opisali plusy i minusy takiego palenia.
