2
Treść opublikowana przez ChuckM
Podzieliłem dawkę paliwa na połowę. Powiem tak < całkiem inny sposób palenia, dużo mniej dymu ! Musze jeszcze pokombinować z ustawieniami jak już będę miał ostateczny wynik to napisze co i jak się ma :)
Menuet wersja tłok. Są dwie albo dla tłoka albo dla ślimaka. Różnią się jeszcze umiejscowieniem ekranu. Ja mam taką wersję jak na zdjęciu trzecim w linku poniżej < http://www.foster-pleszew.com.pl/index.php?navi=inv&cid=0&pid=28 Jeśli chodzi o umiejscowienie ekranu to musisz sobie sam dopasować jaki kształt pasuje dla twojego piecyka. Wydaje mi się że taka sama będzie u Ciebie jak i u mnie. Ja do tego sterownika założyłem sobie czujnik pogodowy i siłownik na zawór mieszający i jest miodzio niewiele trzeba robić przy nim jest dużo więcej możliwości regulacji niż w tym sterowniku multister CWU. Aktualnie pracuję nad podzieleniem dawki na pół poprzez dodanie drugiego magnesu przy kontaktronie.
a jeśli bym zamówił z internetu taki magnes neodymowy ? http://www.magnesy.eu/magnesy-neodymowe-walcowe-male-g1-231.html
skąd można taki magnes dorwać ? można wyciągnąć z jakiegoś urządzenia ?
Witam. Mam zamiar dodać drugi magnes przy kontaktronie do pozycjonowania w podajniku tłokowym. Robił to już ktoś kiedyś? jaki magnes można użyć ?
Witam. również posiadam kocioł tej firmy tylko ze 20KW dam CI dobrą radę zmień sterownik na Meunet!! JA zadzwoniłem do Firmy i dopłaciłem chyba 100 i zrobiłem zamiane 1000% lepiej.
Witam wszystkich dziękuje za odpowiedzi! Chce dobrać odpowiednią średnicę otworów, ich ułożenie oraz ilość aby najlepsze było do spalania miału.
Witam. mam zamiar zmienić płytkę palnika którą aktualnie mam w kotle. I teraz pytanie do wszystkich użytkowników tłokowców: Czy możecie podać jakie wymiary ma płytka palnika w waszych kotłach, moc kotła, ilość otworów, rozmieszczenie oraz średnicę otworów??? jeśli istnieje możliwość jakiś schemat/rysunek byłby pomocny.
Najważniejsze to ustawić sterownik w trybie praca czyli gdy kocioł pracuje kiedy temperatura spada poniżej zadanej. Gdy podaje kolejną dawkę paliwa ogień nie może "buchać" oznacza to ze za późno podajesz paliwo. Druga sprawa żar powinien być mniej więcej na lini ok 3/4 przed końcem palnika. Podczas trybu nadzoru żar nie może być taki ledwo jaki, czyli praktycznie przygaszony. musisz znaleźć sobie ile max potrafi wytrzymać opał bez podania kolejnej dawki. Moje spostrzeżenia lepiej dać mniejszą jednostkę krotności w podtrzymaniu a większą przerwę pomiędzy przedmuchami.Pobierz sobie mój poradnik "jak palić w kotle z podajnikiem tłokowym" może coś pomoże :) Moje ustawienia temp.63st krotność -7 czas oczekiwania-10 (przerwa w trybie podtrzymania wychodzi 70 min) dmuchawa - 9 (24) dmuchawa podtrzymania 9(24) czas przerwa podawania - 54 *5 = 270sec. spalanie na dom 140m2 z lat 7 do tego bojler 140l aktualnie waha się 10-12kg palę miałem 24MJ za 560 zł
Zębiec Zębiec Kwkp 25-1 Nie Podaje Paliwa I Kręci W Odwrotną Stron
ChuckM odpowiedział(a) na PolishDiscus temat w Kotły z podajnikiem
ze schematu i Twojego połączenia widać że obroty masz zgodnie ze wskazówkami zegara. Aby odpowiednio podawało paliwo to obroty powinieneś mieć zgodnie ze wskazówkami zegara czy w przeciwną stronę ? -
To że ma dużą temperaturę na piecu nie oznacza że musi dużo palić ja mam ok 140m2, 65st. na kociołku i aktualnie wychodzę ok 15kg na dobę.
Masz racje ale wiesz jak się uparli to niech zakładają :)
Defro Defro Akm Uni 22Kw - Problem Z Ustawieniami
ChuckM odpowiedział(a) na kostrzu temat w Kotły z podajnikiem
im mniejsza wartość tym lepiej. jeśli dojdziesz do takiego momentu że przestanie ci się szlakować a będzie nie dopalał to zmniejsz czas podawania lub zwiększ czas pomiędzy podawaniami. -
więc jeśli to są spieki to za dużo powietrza więc musisz już powoli zmniejszać dmuchawę :) -
dodan > nie zamierzam nic takiego robić ale z rodzinki się budują i chcą piecyk na gaz więc się kłócić nie będę :P
Nie dopala go dobrze. ustaw teraz tak i daj znać wieczorem jak się sprawy mają. Problem z alarmem związany był pewnie z tym ze żar cofał ci się poza palnik teraz trzeba zrobić żeby się dobrze dopalało. Czas podawania 20s Przerwa 60s siła nadmuchu 30 Praca podtrzymania 25s Przerwa podawania w podtrzymaniu 30m Wentylator w podtrzymaniu Czas pracy w podtrzymaniu 20s Czas przerwy w podtrzymaniu 15m -
Opcja szukaj > https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/765-kociol-tlokowy-ktm/page__pid__5647#entry5647 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1551-problem-z-piecem-ktm-podajnik-tlokowy/
musiał byś mieć idealnie taki sam opał jak oni i całą resztę aby były dobre. zbadaj to co ci napisałem wyżej i pisz będziemy kombinować -
Jak widać groszek to ci się koksuje. Czas podawania 20s Przerwa 50s siła nadmuchu 30 Praca podtrzymania 20s Przerwa podawania w podtrzymaniu 30m Wentylator w podtrzymaniu Czas pracy w podtrzymaniu 20s Czas przerwy w podtrzymaniu 15m zmień i wieczorem napisz jak się sprawy mają -
robogaz > mogę Cię prosić o dokładne plany tego urządzenia na priv?
Jest już coś podobnego.... kiedyś się robiło takie piece do chleba gdzie konstrukcja była z szamotu a później obkładało się go kamieniem jeśli dobrze pamiętam. Jak rozpaliło się go rano małą ilością drewna to wieczorem jeszcze był gorący.
Śmierdzi Sadzą Od Komina (W Pokojach)
ChuckM odpowiedział(a) na kozikpl temat w Kominy dymne i spalinowe
Miałem u siebie taki sam problem. Załatwiłem sprawę skuwając tynk nasączając ścianę szklaną wodą do tynku też dodałem szkło wodne + wkład w komin problem załatwiony 3 lata temu do dziś nic nie czuć -
Witam. Jaki polecacie piec gazy na propan butan dla domku 170m2 z czego 60% to podłogówka. Dom nowy ocieplony. poproszę o wycenę dla budżetu do 7tyś oraz do 10tyś. Jakiś czas temu o piecykach które produkują prąd elektryczny są one dostępne u nas w kraju ?
Dobudowane Pierto, Projektowanie Ogrzewania.
ChuckM odpowiedział(a) na brajdak temat w Instalacje CO i CWU
Nie należy trzaskać tak rur sobie po skosie nie wolno tak robić. Podłogówki nie należy również wpinać w powrót. Takie rzeczy trzeba robić starannie bo nie będzie możliwości ich poprawy. jeśli chcesz podłogówkę podpiąć pod to samo zasilanie co grzejnik to na powrocie musisz zamontować moduł RTL. Tak jak mówiłem najlepiej zrobić to konkretnie tak jest na jednym ze schematów które zamieściłem. Aha przewymiarowanie znacznie kotła niż potrzeba nie sprawdzi się będzie ci po prostu zjadał opał. Można pomyśleć o minimalnie większym o 1-2 max więcej w przyszłości ale nie całe piętro. -
Kupowanie drugiego pieca dla drugiego piętra wydaje mi się bezsensu chyba że będzie tam mieszkać inna rodzina niż na dole i każdy będzie działał na własną rękę. Jeśli tak nie jest to jak już kupujesz piecyk to kup jeden a duży bo jakoś nie wyobrażam sobie palenia od razu w 2 piecach ? Na mój gust to lepiej byłoby zrobić rozdzielenie na zasilaniu na podłogówkę i na grzejniki z tego faktu że podłogówka wymaga chłodniejszej wody do zasilania niż grzejniki. opcja z zaworem mieszającym opcja bez zaworu mieszającego w która według mnie warto zainwestować aby mieć lepszą kontrolę.
