JohnnySonny
    84
    3
Treść opublikowana przez JohnnySonny
  1. Czyścisz piec, a czy jednocześnie czyścisz rurę podłączeniową? Nie napisałeś tego wprost. Wg. mnie nie robisz tego i ta rura jest w tej chwili mocno zasyfiona, dlatego masz takie problemy. Węgiel masz jaki masz, przecież go nie wyrzucisz na śmietnik, tylko spalisz. Niestety co 3-4 dni trzeba kocioł omieść z sadzy. Palę cały czas tym samym węglem, na dodatek mam jeszcze talony na 3 następne tony i też je zrealizuję. Potem pomyślę nad innym węglem, na pewno nie będzie to marketowy. Czyszczenie bez wygaszania - robię to jak jest żar, a nie ogień. Zamykam całkowicie klapkę na dole (tą co miarkownik steruje), odkręcam wieko i naprzód. Trwa to max. 4-5 minut, staram się nie stać nad komorą załadowczą i pierwszym kanałem, bo wtedy leci gorące powietrze na mnie. Aha, i zawsze zaczynam od czyszczenia ostatniego kanału, potem drugi, na końcu żarowy. Wkładam rękę do czopucha i wymiatam do kotła to, co tam siedzi a zawsze coś tam się znajdzie przy tym węglu. Usuwasz sadzę z pieca przez ten otwór na dole? Zamykasz go z powrotem? Do Krakowa mam 100 km, drogo by Cię kosztowała moja wycieczka, zrób zdjęcia kotła i podłączenia, będzie taniej :)
  2. Wcześniej w tym temacie wypowiadałem się w kwestii zawieszania się opału w tym kotle. Węgiel też mam z Mysłowic. I wg. mnie on jest problemem, bo jest za bardzo kaloryczny, czyli za tłusty. Produkuje sporo sadzy, która zapycha zwłaszcza ostatni kanał w kotle (ten zawężony). W chwili obecnej nie mam już z zawieszaniem opału problemu, bo co 3-4 dni czyszczę kocioł (bez wygaszania), a co tydzień odkręcam otwór wyczystny w kolanku i usuwam sadzę w rurze łączącej kocioł z kominem. Miarkownik mam ustawiony na 65-70 st. w zależności od temperatury na zewnątrz, na kotle wtedy jest ok. 60-65 st. Co ciekawe powrót ma temp. 36-38 st. Od 2 tygodni kocioł chodzi non-stop bez wygaszania, w domu stabilna temperatura. Czyściłeś komin, ale czy podłączenie też?
  3. Były 2 ważenia, pełne auto z kierowcą i drugi raz na pusto z tym samym kierowcą :) Różnica wyniosła dokładnie 1690 kg i za tyle dziadowi zapłaciłem.
  4. Niestety też jeszcze nigdy nie spotkałem uczciwego sprzedawcy węgla. Przed wyłożeniem pieniędzy, to wszyscy zachwalają swój towar, gadka o popiole jak z papierosa, nie oszukujemy... itd. A życie swoje. Kiedyś poprzez aledrogo zamówiłem węgiel, ale zapowiedziałem, żeby był doważony i dobrej jakości, bo będą go z piwnicy wyciągać. Jak gościu mi przywiózł i wysypał, to myślałem, że mi 2 tony dostarczył, a miało być 1,5. Dochodzi do płacenia i życzy sobie jak za 1,5 tony. No, wreszcie jeden uczciwy. Na następny sezon zamówiłem 4 tony (przeprowadzka z kamienicy do domu), oczywiście u tego samego. Przyjechało to wszystko na 1 aucie Mercedes Sprinter. Jako że miałem do niego zaufanie, zapłaciłem normalnie. W trakcie sezonu zorientowałem się, że mnie zrobił w łosia. Na następny sezon dzwonię do niego jeszcze raz i negocjuję rabat. No bo stały klient, polecam go innym itd. Ustaliłem dobrą cenę, proszę znowu o 4 tony, tylko gruby i dobrej jakości. Gościu mówi, że przyjadą na 2 razy, bo duże auto jest zepsute, a mniejsze tyle nie weźmie. Ok, nie ma problemu, niech będzie 2 x 2T. Dzień dostawy pod bramą melduję się ten sam Sprinter co w zeszłym roku przywiózł 4T, a w tym ładowność mu zmalała. Pytam ile ma na pace, odpowiedź: 2T. No to jedziemy. Gdzie? Na złomnicę, na wagę. Gościu miał minę jakby w pysk dostał. Na wadze wyszło 1700 kg, węgiel pierwsza klasa. Już więcej mi węgla nie przywiózł. Kiedyś dla próby podszedłem do obwoźnego sprzedawcy z pytaniem o węgiel. Jak uzgodniliśmy cenę i ilość jak jest na pace, zaproponowałem przejażdżkę na złomnicę. Naglę okazało się że to co ma na pace jest już sprzedane i przywiezie mi za 2 godz :) W każdym mieście jest chyba złomnica, nie bójcie się z niej korzystać. Zapłaciłem 20 zł za ważenie, warto było.
  5. Rozumiem Cię, też wielkie oczy zrobiłem jak przeczytałem o metodzie palenia od góry - "przecież na zdrowy rozum, to nie ma prawa działać" :) Czytaj
  6. Dom duży, to i zapotrzebowanie na ciepło duże. Nie miej złudzeń, że na 1 wsadzie drewna pół dnia będzie się palić, takie są uroki drewna. Podstawa to suche paliwo. Zapal od góry, na pewno zobaczysz różnicę.
  7. Zadaj mu na sterowniku większą temperaturę o to przekłamanie, czyli 7-8 st. Z reguły (choć są wyjątki) termometr na kotle jest bardziej wiarygodny. Drewno mokre, czy suche? Jak mokre, to nie masz czego oczekiwać, bo energia idzie na osuszenie opału, a nie na ogrzewanie. Druga sprawa to komin. Jaki przekrój, wysokość, z czego zbudowany? Palisz od góry, czy od dołu?
  8. Nie pisałem, że mam ten patent. Prawda, myślę o tym, ale póki co jest to jeszcze projekt w fazie przemyśleń. Mam problem co wybrać, przekaźnik czasowy, czy taki reagujący na spadek temperatury? Ten drugi pewnie będzie droższy. Nie jestem elektronikiem, będę musiał komuś zlecić wykonanie takiego sterownika. Przy okazji mam do Was pytanie, jak radzicie sobie z zawieszaniem opału? Wieczorem ok. 23 przerusztowałem i poszedłem spać. Przebudziłem się o 3.35, poczułem, że jet w pokoju chłodniej niż poprzedniej nocy, zszedłem do piwnicy i zobaczyłem dymek unoszący się spod klapy załadunkowej (na piecu 43 st.). Przerusztowałem, wszystko wróciło do normy. Rano załadowałem 2 wiaderka węgla (ok.11 kg), standardowe rusztowanie i usuniecie popiołu z popielnika, żona przed wyjściem ok. godz 8.30 rusztowała jeszcze raz, a po powrocie ok. 14.30 znowu to samo - opał zawisł. Dziwne to trochę, bo choć zdarzyło się to wcześniej 2 razy, ale to raczej z naszej winy, bo za słabo rusztowaliśmy, to nigdy nie były to 2 przypadki następujące po sobie. Kilka dni temu czyściłem komorę załadowczą ze smoły. Nie wiem, może posypać ścianki komory popiołem? Palę węglem orzech II z Wesołej, tutaj parametry Pozdrawiam.
  9. Ten kto Ci tak komin zmontował, powinien pieniądze oddać. Wyczystka musi być poniżej podłączenia kotła (jak napisano powyżej), inaczej sadze będą Ci zatykały wylot spalin. A to wiadomo czym grozi. Denko odskraplacza powinno puścić po puknięciu młotkiem i radzę Ci czyścić komin od dołu. Szczotkę rozumiem kupiłeś z plastikowym włosiem?
  10. A po co podajnik, jak jest grawitacja? W tym wątku (nie pytaj mnie na której stronie) jest zdjęcie Dakona z powiększoną komorą zasypową.
  11. http://www.youtube.com/watch?v=zjPgyGUKXOk Link do przerobionego Dakona z wentylatorem, o ile też pamiętam guitar też zamontował wentylator w swoim Junkersie. Co do klapki krótkiego obiegu to tak, miałem na myśli rozpalanie, przecież tak jak pisał cziko82 wtedy mu dymi. Ja przy rozpalaniu nie korzystam z miarkownika, tylko ręcznie ustalam ilość powietrza głównego (bardzo mało go daje, żeby właśnie nie dymił), po rozpaleniu się drewna zamykam całkowicie powietrze, dosypuje węgiel i już wtedy miarkownikiem ustalam temp. Pozdrawiam.
  12. Zmniejsz ilość powietrza dostarczanego dołem, to przestanie Ci dymić i koniecznie klapka krótkiego obiegu otwarta. W tym kotle lepiej palić drobniejszym węglem, potłucz tego orzecha na mniejsze kawałki. Dopiero od tego sezonu mam ten kocioł, nie wiem jeszcze jak korzystać z rusztu pionowego, nie ruszam go po prostu. Pozdrawiam.
  13. Witam ponownie, mam pytanie odnośnie minimalnej temperatury wody w tym kotle. Czesi w instrukcji piszą, że nie powinno się schodzić poniżej 65 st., kolega guitar w tym wątku powiada, że można trzymać 50-55 st, niektórzy producenci zalecają minimum 57 st. (Stąporków). Jak to jest w rzeczywistości? Wiadomo, że z punktu widzenia producenta lepiej jest, żeby kocioł pracował na wyższej temp., ale czy podawanie 65 st. jako minimum nie jest na wyrost? Szukając informacji na ten temat znalazłem coś takiego. Guitar, czy na tego typu wykresie polegałeś, mówiąc że można schodzić do tych temperatur, które podałeś? Czy dla tego kotła temp. 55-60 st. jest bezpieczna? Pozdrawiam.
  14. Można dodać cement Górkal do zaprawy szamotowej w celu wydłużenia jej żywotności. Z takiej mieszanki możesz sam wykonać odlewy.
  15. Daj może trochę mniej miału, zamiast grubego węgla połóż kilka grubszych kawałków drewna (koniecznie suchego) tylko trochę więcej niż dawałeś węgla, na to kartonik, drobne drewnienko i jazda :)
  16. Sorry za offtop, ale Twoje posty czyta się właśnie jakby z Google Translate wyszły. Miej trochę szacunku dla ludzi, którzy to czytają i pisz po polsku! A już w ogóle bez komentarza zostawię to, jak piszesz "po paru piwkach". Pozdrawiam.
  17. Sprzedany
  18. Czegoś nie kapuję. Sporo osób na tym forum wymaga od dobrego kotła dolnego spalania, aby miał ceramiczną komorę spalania, nie posiadał rusztu wodnego. Kwkd nie posiada tych zalet, a mimo to jest przez wiele osób polecany. Co powoduje, że ten kocioł jest tak dobry wg. Was? Pozdrawiam.
  19. Do sprzedania miarkownik Unister, używany przez 2 sezony, oryginalne opakowanie, łańcuszek, sprężynka w komplecie. Sprzedaje z powodu zmiany kotła, który ma miarkownik już zamontowany (Dakon Dor). Cena 200 zł.
  20. Chłopie, pisz w jednym wątku, a nie zaśmiecaj forum!
  21. Odpowiedź na info Pana Sprzedawcy odnośnie mocy: czy kupisz sobie autobus, czy auto osobowe żeby z rodziną do sklepu jeździć? Mniejsza moc powoduje, że kocioł pracuje na max. ustawieniach i w takich warunkach paliwo spala się najefektywniej, czyli ekonomicznie. Podam na moim przykładzie. Po poprzednich właścicielach odziedziczyłem kocioł 21 kW (górniak) ogrzewający ok. 120 m2. Efekt: kocioł pracował na minimalnej mocy, komin zasmolony, kocioł też. Tydzień temu zamontowałem kocioł o mocy 13,5 kW, po rozpaleniu na samym drewnie po 30-40 minutach było 60 stopni na instalacji. Przez 2 sezony paliłem w tym górniaku, przed dolniakiem dopiero pierwszy, ale chyba śmiało powiem, że nie kupię nigdy górniaka.
  22. Pierwsza sprawa, to kiedy ostatnio czyściłeś komin? Czyszczenie kotła to nie wszystko, przede wszystkim ważna jest drożność przewodu kominowego. Co do mocy, to wydaje mi się, że 24 kW to max co potrzebujesz. Dlatego też gotujesz teraz wodę, bo moc jest za duża. Dolniaki potrzebują lepszego ciągu kominowego. Zaproś kominiarza, niech zmierzy wartość ciągu i przy okazji jego szczelność. Pozdrawiam.
  23. Jedno mnie zastanawia jeśli chodzi o ten kocioł. Dlaczego w certyfikacie nie ma słowa o dacie jego ważności? Pozostałe kotły (nie tylko tego producenta) mają albo datę, albo informację, że certyfikat traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian. Certyfikaty Hefa
