ladkar
    162
Treść opublikowana przez ladkar
  1. z Doświadczenia mojego ojca, który kilka ładnych lat montuje , mogę powiedzieć że chytry traci dwa razy, kupisz drozsze( polecam herz mini) pochodzą znacznie dłużej, tańsze pewnego dnia( pech chce że zdaży się to właśnie w zime) odmówią posłużeństwa. Zerknij jeszcze na Comap, jeszcze złych opini o nich nie słyszałem a właśnie jest jakaś dobra promocja.
  2. Witam, jutro wezmę go do rąk i napiszę więcej, szczerze powiem że teraz nie jestem w stanie skupić się na tym ( czyt. spotkanie rodzinne udało się). Pozdrawiam
  3. Jest dobrze.
  4. Wymyśliłem i już mi przeszło...dzięki panowie:)
  5. fakt, to ważny argument, ale jakoś to obejdę..hmm....możę czujnik ulokować w pobliżu grzejnika? Jakoś ten temat ugryze
  6. Panowie , pytanie czysto teoretyczne(jak na razie) Sprawa wygląda następująco, otóż z kotła są dwa wyjścia , jedno biegnie na CO drugie do CWU sprawa jasna. Latem, tryb letni na sterowniku, CO odcięte i dlatego pomyślałem , by zapewnić suszarce lazienkowej prace, podłączyć ją do układu z CWU. Zdaję sobie oczywiście sprawę iż lepiej założyć grzałke elektryczną, ale tak sobie siedzę i dumam...i tak wymyśliłem. Co wy o tym myślicie. DOdam tylko że wymiennik 140 l z podwójną wężownicą, grzejnik o którym mowa, zwykła drabinka ( 510 W) kotłownia sąsiaduje na jednym poziomie z łazienką.
  7. wyłącz sterownik, naciśnij przysik wyjście trzymając go włącz sterownik, wchodzisz do ustawien serwisowych, nie pamietam teraz jak to tam bylo po kolei, ale dojdziesz napewno....a co do utraty gwarancji to znajomy ktory w tym siedzi powiedzial ze wtak prostym sterowniku nikt nigdy nie dojdzie czy tam bylo cos przestawiane. Powodzenia!
  8. ladkar
    Tacker
    Dzięki Tomek, akurat rozwijarkę już mam od jakiegoś czasu( swoją drogą bardzo dobrze się sprawdza i polecam wszystkim) , dzięki za wyrażenie twojej opini
  9. Jest na to sposób ale tracisz gwarancje.
  10. Dzięki Adamasz , uspokoiłeś mnie, Ciepłych i zrównoważonych :lol: świąt życzę w takim razie
  11. głowice mam z nastawą wstępną i tutaj myślę poddać się regulacji, tylko czy to wystarczy? Gdzie dół ma 6 grzejników góra 5 na dole dochodzi podłogówka z grupą pompowo-mieszającą( 48 m podłogi, 4 pęlte, najdłuższa ma 68 metrów)obawiam się żę dół możę "wyciągnąć" ciepło które nie dojdzie do piętra, całość przepływów zostanie skierowana ku dołowi, wspomożę to wysysanie wody przed podłogówke, co prawda zawory termostatyczne przymkną dolne grzejniki, wtedy powinien zacząć nagrzewać się góra, ale zaczalem sie zastanawiać czy regulacja przepływu poprzez wcześniej wspomniane z. równoważące przeciwdziała problemowi?... biorę też pod uwagę żę nie potrzebnie sobie życie komplikuje:) Dziękuje za każdą wypowiedź.
  12. ladkar
    Tacker
    Panowie co myślicie o zakupie tackera do podłogówki?Czy rzeczywiście ułatwia sprawe czy to tylko zbedny wydatek? Proszę o waszą opinię,myślę czy sobie zrobić prezent pod choinke w postaci Tackera czy nowej wkrętarki:)
  13. rapid jest całkiem niezły
  14. Co do st 28 powiem Ci szczerze Kolego że Firma Kotrem, stosuje je w swoich kotłach, a ja z kolei mam do czynienia dosyć często z tymi kotłami(praca w firmie instalacyjnej ojca) co do defro, z badań instytutu chemicznej obróbki węgla w zabrzu gdzie trafiają wszystkie kotły na testy( przd dopuszczeniem do sprzedaży) nie jest to taka rewelacja jaką mówią, polecił bym Ci w tej klasie Firma Dworek Olkusz, względnie Kotrem z podajnikiem dwutłokowym( bardzo prosta i opatentowana zasada działania podajnika) wiecej informacji na stronach producenta.
  15. Dodam Jeszcze że od rozdzielaczy do grzejników położony jest pex 16
  16. St 28 dmucha z taką samą siłą do osiągnięcia zadanej temperatury
  17. a to dobry temat, myslalem ostatnio by go założyć, ale jak wasze doświadczenie z tego typu zaworami w porównaniu z ztradycyjnymi 3 i 4 drogowymi( tutaj myśle bez sterowania-zwykla nastawa reczna)
  18. tak wiec z tego co pamietam,st 28 ma napewno 10 stopniowa regulacje nadmuchu, dmuchawa startuje z nizszego biegu , a co do innych zalet...hmm....nic "extra" nie przychodzi mi w tym momencie do głowy. Zwykły, prosty, udany sterownik. Dla mnie plusem była możliwość temp. przy której załączy się pompka CO( chociaż obecnie to standart) ,przy ostatnim moim modelu tego nie miałem, niektórzy producenci kotłów fabrycznie blokują możliwość załączania pompki poniżej 49 stopni, co prawda kodami serwisowymi można to zmienić, ale gwarancja bay bay.....
  19. a ja CI polecę stetoskop lekarski, na 90% znajdziesz przeciek, posłuchaj tylko co ściana mówi:)))
  20. Wejdź na http://tech-controllers.com/tech-st28-produkty tam znajdziesz pełną odpowiedź na swoje pytanie, dodatkowo dowiesz się o innych rzeczach. Osobiście uważam go za bardzo prosty w obsłudze i udany sterownik
  21. Witam! Proszę o poradę, czy waszym zdaniem warto stosować zawory równoważące w instalacji C.O. , dom 150 m powierzchni użytkowej, 13 grzejników, 7 na parterze, 6 na piętrze+ dodatkowo ogrzewanie podłogowe na parterze( kuchnia, łazienka, przedpokój, wiatrołap = 4 pętlę) najdłuższa nitka 62 metry. Zastanawia mnie fakt czy być może za równowagę hydrauliczną odpowie w tym wypadku nastawy wstepne na termostatyce grzejnikowej+ Alpha 2+ same zawory termostatyczne przymykające grzejnik po nagrzaniu, sam już nie wiem co o tym myśleć , a decyzje trzeba podjąć. Ważne są stałe przepływy, a obawiam się iż nie wszędzie będą jednakowe, NIe sztuka założyć, ale obawiam się więcej szkody niż pożytku niepotrzebnego(czyt.zbyt dużego) dławienia
  22. ladkar
    Plan Co Icwu?
    Witam Ponownie! Dziekuje panowie za taki odzew, naświetliło to nieco sytuacje, na chwile obecna architekt posiadający uprawnienia, zgodził sie nanieść plany instalacji...uwaga...za 200 zl tak wiec plan planem, na papierze bedzie wszystko ok, a ogrzewanie a ogrzewanie i tak wyjdzie w praniu. POzdrawiam I udanego weekendu zycze
  23. ladkar
    Plan Co Icwu?
  24. ladkar
    Plan Co Icwu?
  25. Witam! Przepraszam za umieszczenie tego wątku właśnie tutaj, ale z racji oglądalności pomyślałem że właśnie w tym miejscu uzyskam najszybszą odpowiedz. Czy podczas budowy nowego domu konieczne jest posiadanie planu na instalcje CO oraz C.W.U czy to konieczność posiadania owego jest tylko próbą wyciągnięcia pieniędzy od inwestora? Znajomyktóry na wiosnę startuje z budową zapytał i sam nie wiem jak na to mają się na obecna chwile obowiazujace przepisy.Architekt kazał sobie za to dopłacić extra 4000 zl( nie licząc planu na budynek) Dziękuje wszystkim za odpowiedz
