sambor
    32 138
    467
  1. Witam Wg mnie zawory różnicowe na obwodach zamkniętych są zbędne. Podrażają wykonanie instalacji. Pozdrawiam
  2. Witam Trzeba uważać na nieszczelności układu spalinowego aby DGP nie zasysała spalin. Pozdrawiam
  3. Popieram Kolegę w 100%. Mądrze zaprojektowany i wykonany układ CO nieważne czy zamknięty czy otwarty jest bezpieczny w normalnych warunkach pracy. Prawie cały zachód Europy łącznie z Czechami i Słowacją stosują głównie układy CO zamknięte. Pozdrawiam
  4. Witam Posiadam układ dwóch kotłów - Wolf25kW z palnikiem Viking Bio na pellet oraz Dakon 32D mogące pracować razem w układzie zamkniętym z buforem ok. 300l. Każdy kocioł posiada osobną grupę bezpieczeństwa, osobne naczynie wzbiorcze 12l, bufor ma dodatkowe naczynie wzbiorcze 100l, ciśnienie w instalacji 1,5 -1,8 bara. Co więcej kotły naprzemiennie pracują do wspólnego komina przez portki w kształcie Y. Nie stwierdziłem żadnych kłopotów w pracy układu CO i kominowego. Pozdrawiam
  5. Witam Pomiędzy reduktorem a zbiornikiem CWU ( boilerem) musi być założone naczynie przeponowe do niwelacji skoków ciśnienia spowodowanych wzrostem temperatury w boilerze. Im dłużej grana jest woda, bez spuszczania jej z instalacji- np przez noc, tym większe może być ciśnienie CWU, oraz całej instalacji wody za reduktorem, który spełnia też funkcję zaworu zwrotnego. Ryzykujesz rozerwaniem zbiornika CWU. Pozdrawiam
  6. Witam Mogą być dwa przypadki takiego zachowania: brak naczynia wzbiorczego w układzie CWU lub niewłaściwie dobrane naczynie( za mała pojemność, za duże ciśnienie początkowe) jest naczynie wzbiorcze, lecz źle założony zawór zwrotny - poniędzy naczyniem i zbiornikiem CWU Sprawdź i daj znać Pozdrawiam
  7. Witam Te 17 cm grubości to chyba jakaś pomyłka - a gdzie izolacja pod ogrzewanie podłogowe była? i Ile cm. Przy takiej wylewce, jeśli to prawda nie ma prawa działać prawidłowo, max wylewka powinna być 7cm i na taką przyjmuje się obliczenia, przy większej trzeba to uwzględnić, zwiększając moc grzewczą- gęstość ułożenia rur. i moc kotła. Pozdrawiam
  8. Witam Prawie identyczny schemat podawałem już na forum, była propozycja instalacji podana przez firmę WOLF - na dwóch kotłach pracujących naprzemiennie. Układ może dodatkowo podgrzewać CO przez solary - okresie przejściowym lub w słonecznej zimie można sporo paliwa zaoszczędzić. Pozdrawiam schemat_zbiornik_podwojny.pdf
  9. Witam Widziałem podobne płyty na sztuki w Castoramie w dziale z kominkami służą do obudowy kominka. Cena duża ale można zobaczyć. Jest to produkt niemiecki - chyba na 800C Pozdrawiam
  10. Witam Przez przypadek znalazłem heatpex sp z o.o. z Gdańska www.heatpex.pl sprzedającą rury preizolowane pojedyncze i podwójne w całych odcinkach. Można je zakupić przez firmę Onninen na terenie całego kraju - zamawia się odcinek 28 m i taki przyjeżdża w kręgu. Cena wyjściowa to 135zł/m netto za rurę 2x 40/3,7 w osłonie 125, 2x250/4,6 -w osłonie 160 to 187zł/m ale można uzyskać rabat 10-20% :huh: , montaż na końcach jak zwykły PEX. Pozdrawiam
  11. Witam Jeżeli kocioł ma pracować jako zwykły a nie kondensat i jest możliwość zmniejszenia mocy przez ustawienia to tak. Poczytaj w instrukcji niektóre kotły mają możliwość zmniejszenia mocy, lub pracy w modulacji - kocioł sam dobiera moc grzania do warunków temperaturowych. Może też być złe podłączenie czujek temperaturowych - ale to chyba sprawdził serwis. Pozdrawiam
  12. Witam Podałeś 28m i za 1m 150zl, czy ta rura jest podwójna, bo jak nie trzeba ok 8400 zł -- 2x 150zł/m x 28m Można wykonać "kanał ciepłowniczy" z rury kanalizacyjnej w którym poprowadzi się rury PP Stabi izolowane izolacją poliuretanową np steinonorm firmy steinbacher - www.steibacher.pl , firma pod W-wą, sprzedaż za gotówkę każdemu, tylko całe opakowania. Lub inny podobny dostawca. Pozdrawiam.
  13. Witam Obecnie wszystkie markowe mają komorę spalania z nierdzewki. Polecam Wolfa ale trzeba patrzeć też na serwis w twojej okolicy. Pozdrawiam.
  14. Witam Miałeś 17kW masz 24kW - ponad 40% większa moc kotła, jeżeli kocioł nie ma modulacji mocy i nie pracuje w optymalnych warunkach temperaturowych to będzie zużywał więcej paliwa. Tym bardziej, że budynek oddaje szybko ciepło do otoczenia. Należało najpierw ocieplać a potem zmieniać kocioł. :rolleyes: Oszczędności są przy: ocieplonym budynku, jak najmniejszej ilości wody w instalacji CO, oraz prawidłowo dobranej krzywej grzania, Dodatkowo jakie masz średnice rur w instalacji CO?, czy są ocieplone? - bardzo ważne dla kotła kondensacyjnego który pracuje na niższej temperaturze. Pozdrawiam
  15. Witam Kocioł kondensacyjny jest oszczędny do tem. wody w obiegu ok 55C potem jego sprawność maleje. Ocieplenie budynku jest niezbędne inaczej przyczyniasz się do ocieplenia klimatu i topienia Antarktydy :rolleyes: :P Należy zrobić ocieplenie min.10 -12cm styropianu, wtedy punkt rosy przy -20C będzie w styropianie ( poza murem) Podstawowym zabezpieczeniem przed wilgocią w pomieszczeniach jest prawidłowa wentylacja grawitacyjna. Mieszkałem w takim jak twój budynku: na 100m2 kocioł gazowy 15kW , CWU 100L, palił tyle samo co u ciebie, obecnie mam nowy budynek pow. grzania 300m2, kocioł gazowy atmosferyczny 32kW, CWU 250l i spalam o 20% mniej. Poprzednio miałem ściany na 80cm cegła, potężne kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu. Obecnie mam 6 styr, 12 max , 12 styr, 24 max, oraz kratki z możliwością regulacji, dużo ciepła ucieka przez strop i okna. Pomyśl o ociepleniu lecz nic na pałę może ktoś w twojej okolicy robi tzw świadectwa energetyczne budynków - niech za parę złotych (300- 600) policzy ci jakie powinno być w twoim przypadku ocieplenie. Pozdrawiam
  16. Witam A jaki to ma być kocioł? Jeżeli na paliwo stałe to potrzebny jest zawór 3 lub 4 drogowy Zawór różnicowy odpuść, przekroje min. 28 w pionach, poziomy 22 do grzejników 15. Pompa najlepiej z samoregulacją np.Alfa-2 Grundfosa Pozdrawiam.
  17. Jeżeli kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym to warto . Należy pamiętać o naczyniu przeponowym - min. 0,1 poj. układu i prawidłowo dobranym ciśnieniu w układzie - nie więcej niż 50% ciśnienia dopuszczalnego ustawianego przy zimnym kotle. Tak, można Pozdrawiam
  18. Witam Jeżeli masz gaz to pozostań przy gazie. Możesz dobrać kocioł kondensacyjny ale wymaga on przewymiarowanych grzejników- temp. pracy do 50C. Dodatkowym argumentem jest niezbędna przeróbka instalacji CO na układ otwarty lub montaż wymiennika pomiędzy kotłem na paliwa stałe a inst.CO. Można dobrać kocioł na paliwo stałe do pracy w układzie zamkniętym ale to wyższa szkoła jazdy. Poczytaj Forum - ok.90% to posty użytkowników kotłów na paliwo stałe - główne problemy to: jakość paliwa, ustawienia sterownika i innych problemy np czyszczenie komina i wnętrza kotła Jeżeli masz zacięcie, wolny czas i lubisz odkrywać "nowe" w swojej kotłowni bierz kocioł na paliwo stałe, jeżeli cenisz wygodę, bezobsługowość bierz kocioł gazowy. Dodatkowo możesz zrezygnować z pieca elektrycznego na CWU. Pozdrawiam
  19. Witam Na którym biegu ta pompa chodzi? Spróbuj ją odpowietrzyć i przełączyć na niższy bieg. Pompa 25-60 to mocna pompa powinna wystarczyć 25-40. Pozdrawiam.
  20. Witam Firmowo naczynia wzbiorcze są ustawiane na ciśnienie 1,5 bara. Jaka jest różnica poziomów pomiędzy kotłem i najwyższym odbiornikiem w inst. CO?, Z tego wynika ciśnienie w inst.otwartej, W inst. zamkniętej jeżeli wytrzyma kocioł to powinno być min 1 bar podczas pracy kotła, w gazowych ustawia się min.1,5 bar. Ja ustawiam ciśnienie w instalacji 1,5 bar przy zimnej wodzie, ciśnienie w naczyniu przeponowym ustawione jest na 1,8bar przy pustej instalacji. Pozdrawiam
  21. Witam W karcie katalogowej na str.3 dla wymienników WP jest podane ciśnienie znamionowe płaszcza grzewczego 0,15MPa czyli praktycznie do stosowania w układzie otwartym. Trzeba dokładnie czytać DTR lub kartę katalogową a nie info handlowe. :) Pozdrawiam
  22. Witam Te przeliczniki kilowatów są tylko dla lokalnego paliwa - litewskiego lub austryjackiego :) :) Mój Dziadek nazywał to austryjackim gadaniem. Pozdrawiam
  23. Witam Schemat nie jest mój, pochodzi z bazy schematów producenta WOLF - cała Europa Zachodnia tak robi -, tylko mają inne kotły na paliwo stałe tj. do 4 bar ciśnienia roboczego np prawie wszystkie kotły czeskie, w Polsce dostępne są :Junkers, Dakon, Ulrich, Buderus. U mojego syna jest zamontowany podobny układ - kocioł gazowy25kW Wolfa z palnikiem na pellet jest podłączony równolegle z kotłem Dakon 32D, kotły pracują na przemian, w instalacji jest 1,8bara ciśnienia. Dakon jest zab. wężownicą schładzającą. Pozdrawiam
  24. Witam Popieram. Można pobrać program doboru grzejników za strony np. PURMO i samemu określić moc grzejników, Moc kotła to moc grzejników + 3-5kW na CWU. Można zlecić też wykonanie audytu energetycznego ( świadectwo energetyczne budynku) w którym będzie określona moc potrzebna do ogrzania. Wstępnie jednak wystarczą wyliczenia w projekcie z zaokrągleniem w górę. Zawsze można mniej palić w kotle niż dogrzewać. Pozdrawiam
