tomala993
    180
Treść opublikowana przez tomala993
  1. witaj z ciekawości zasypałem kocioł samym eko i wyszło mi 24 kg na 24 godz, nie wiem czy to dużo czy średnio jak dla mnie rewelacja, biorąc pod uwagę że spalał mi 50Kg, woda non sto 45, w domu 22, a resztę regulują głowice. I masz rację skoro ktoś spala 10 na dobę to chwała mu za to. pozdrawiam Tomasz.
  2. witam takich kotłów na eko i miał jest już coraz więcej, ja u siebie na dom 210 metrów mam kocioł 25KW, myślę że u Ciebie mógłby być kocioł 21KW, napisz do mnie na P.W. to podam Ci producenta mojego kotła, aby go tu zbytnio nie reklamować, choć mój kocioł to jedna z wielu propozycji. Ja palę miałem i eko i mi to działa choć jednego nie da się oszukać ilości popiołu z miału. Na dzień dzisiejszy kocioł pali mi 24-30 KG na dobę dla mnie to już rewelacja. pozdrawiam Tomasz.
  3. No skoro piwo to nie dziwne że sie coś przegrzewa skoro nas też nie jednokrotnie ten trunek zagotuje.HEHEHEEHEHHE. Pozdrawiam Tomasz.
  4. tomala993
    Schemat
    witaj otóż kolego wydaję mi sie iż najprościej taki ukłąd połączyć w następujący sposób: 1. zbiornik dwu wężownicowy do jednego podłączysz solary a do drugiego no właśnie wydaję mi się że cały ukłąd tz kominek i podkowę zrobić w jednym układzie połączyć je razem w jedną całość dać jedną pompę i trójnik na ogrzewanie cwu i tam podłączysz drugi układ do tego zbiornika wówczas jedno naczynie przelewowe, i jeden układ z dwoma źródłami ciepła oczywiście wszystko w układzie otwrtym, chyba że nie chcesz aby np, w ciepłe dni grzała Ci się podkowa wówczas taki układ jest znacznie rozbudowany i oczywiście bardziej kosztowny. Pozdrawiam Tomasz.
  5. witaj otóż jeżeli jest to po prawej stronie na kotle patrząc na foto od przodu kotła chyba, że się mylę jednak, do końca nie wiem jak to się ma to kotła bo jak taki orzech się już rozpali na dobre to mocno się zastanawiam czy tak wężownica dała by radę schłodzić kocioł. MałyMiki Witaj otóż tym bardziej że palisz węglem który sam w sobie ma większa kaloryczność kocioł powinien być dobrze ustawiony, co do dymu być może trzeba doregulować drzwiczki inne, są to nowe elementy i być może przykręcił je ktoś na sztukę w fabryce więc może wymagają regulacji. Instalacja jak na mój gust fajnie wykonana, a powiedz mi jak działa u Ciebie ten wymiennik, jaką masz temperaturę na powrocie do kotła i ile on zabiera Ci ciepła z kotła w sensie temperatury. a co z tą temperaturą napisze mi kolega jak to jest z tym wymiennikiem i tym zaworem 4D. Pozdrawiam Tomasz.
  6. Witajcie a ja widzę to tak skoro pęknięcia powstały na skutek tzw. skoków kotła to na pewno nie jest to wina instalatora tylko po mojemu to wina właściciela, bo no swoim przykładzie wiem, że strzelanie kotła i jego skoki to albo palenie na niskiej temp. albo zasypany kocioł na full dolnego spalania i kocioł się "dusił" a nie palił bo skoro jest tak podłączone naczynie i jest wstawiony zawór to nie wiem w jaki sposób ciśnienie miało by oddziaływać na instalacje, zawór i naczynie załatwiły by temat a co do popalonych elementów to skoro nastąpiło już rozszczelnienie to para o tak wysokiej temp. działa jak woda na człowieka oparzenie czyli stopienie i popalenie. Ja osobiście nie widzę tu żadnej winy instalatora, a braki zasilania jak bywały tak i jest do dzisiaj. Ja miałem podobną sytuację w starym kotle tylko raz gdy nasypałem cały kocioł miałem a po 30 minutach zabrakło prądu. tylko że ja byłem w domu woda się zagotowała zawór strzelił 3 czy 4 razy i było po walce. pozdrawiam Tomasz.
  7. Co do separatora powietrza, mam taki zamontowany w instalacji, jak też odpowietrzniki, i wiecie co jeszcze nigdy nie słyszałem aby ten separator syczał przy odpowietrzaniu instalacji, więc albo tak super cicho pracuje, albo nie wiem nie działa czy co?. Natomiast odpowietrzniki nie jednokrotnie słyszałem. A koszt to tak jak napisał Piotrek Automatyk separator 250 zł. pozdrawiam Tomasz.
  8. witaj otóż powiem szczerze że sam jestem zaskoczony, dziś mój kocioł spalił 32 kg na 30 godzin po przeliczeniu wychodzi mi 1,066666 na godzinę, otóż co do mieszanki, może smiesznie to zabrzmi ale ja robię to na oko tzn, trochę sypnę do wiaderka miału trochę eko i tak do pełnego wiaderka ważę po 8kg i wsypuję do kosza 4 wiaderka, ale wydaję mi się że jest to spowodowane zmianą prędkości pompy od Co na I bieg jak chcesz zobaczyć jak u mnie to wygląda to zobacz mój panel i wyszukaj temat "działająca instalacja poddana pod ocenę" jak możesz to zmniejsz bieg na niższy i sam zobaczysz różnicę. Mój dom to 210 metrów dobrze ocieplony z 2004 roku na grzejnikach głowice. Pozdrawiam Tomasz.
  9. Witaj kolego otóż jak powiedzieli moi przedmówcy taki układ da się zrobić tylko pytanie czy jest to opłacalne i ekonomiczne. Ponieważ aby mieć również satysfakcję z ogrzewania kominkiem domu, musi to być kominek z płaszczem wodnym o odpowiedniej mocy dla swojego metrażu domu i zapotrzebowaniu na ciepło, z tego co ja się orientowałem nie są one tanie, drugi elementem przemawiającym za tym co piszę jest fakt, iż drzewo do takiego kominka waha się w przedziale cenowym od 100-200 metrów za metr sześcienny w zależności od regionu. A ja zastanawiając się nad takim układem kalkulując kominek i osprzęt do niego wyszła mi cena kotła z podajnikiem. Ale decyzja należy do Ciebie, bo aby mieć pełny komfort, to albo będziesz w dni kiedy nie będziesz palił kominkiem rozpalał kocioł, albo jeżeli będzie on z podajnikiem będzie ciągle w podtrzymaniu, co skutkuje również jakimś zużyciem opału. Pozdrawiam Tomasz.
  10. witajcie otóż kolego faktem jest że albo palisz faktycznie 6 godzin swoim kotłem a resztę czasu kocioł Ci stygnie i to również zaliczasz do czasu spalania i wychodzi Ci 12-18 godzin, choć to też jakaś bzdura, albo robisz jak mój sąsiad dwie przyczepa spali przez sezon i 2 tony węgla na podobnym metraż co u Ciebie i mówi, że on to ma dopiero oszczędności a w oknach dziura na palec, ale ten szczegół już pomija. otóz z mojego skromnego doświadczenia, gdzie w domu mam nową instalację dom 200 m z 2004 roku dobrze docieplony nowe okna itd, do tej pory paliłem kotłem tzw. nazywanym potocznie dobowym i nigdy kocioł nie spalił mi mniej niż 50 kg na dobę i pracował około 18 godz, po czy stygł i rozpalałem go od nowa. Proste liczenie 50X30X6=7500=7,5 tony tak wyglądał mój sezon grzewczy, a żeby oszukać chyba samego siebie waliłem non stop drzewo w cieplejsze dni więc te liczby były już inne. A tak na marginesie kolego nikt w to nie uwierzy, z bardzo prostego powodu, rozpalając kocioł na nowo zużywa około 30% opału na nagrzanie instalacji i domu, obrazowo, u mnie to było kilka dobrych koszów drzewa. Więc policz dobrze może chodziło Ci o 25 ton to jest już realny wynik. Pozdrawiam Tomasz
  11. Witajcie a ja powiem coś całkiem przewrotnego otóż u mnie na moim kotle miał się spala oczywiście teraz pół na pół z eko grochem, ale tylko po to aby podnieść kaloryczność opału, no i oczywiście dla lepszego wypalenia się, popiół jest znacznie gorszy niż przy eko ale i cena takiego opału jest inna, w mieszance takiej jak ja stosuję jest to naprawdę do zaakceptowania. A tak na marginesie po drobnej korekcie ustawień guitar wie o czym mówię ta właśnie mieszanka spalała mi się przez dobę w granicach 25-30 KG, więc jak dla mnie jest to super wynik. Pozdrawiam Tomasz.
  12. Witaj serdecznie i chyba w pełni jest tak jak mówisz, dzwoniłem znów do domu zapytać jak to dzisiaj wygląda powiedzieli mi że od wczoraj od 21 nie spalił nawet połowy a wczoraj wsypałem 24 KG i muszę dodać w tym miejscu że pale pół na pół miał z eko-groszkiem, ale już jestem zadowolony, jak to sobie cyka i faktycznie wczoraj koło 20 byłem w kotłowni to różnica temp. powrotu i zasilania waha się w granicy 8-10 stopni, a być może faktycznie tak jest że ta temp. na dworze ma taki wpływ choć wolałbym aby tak nie było, ale jak czytam że koledzy spalają 10 kg na dobę to w szoku jestem, choć dla mnie na 200 metrach to już jest rewelacja, ale na pewno opiszę za kilka dni. A tak na marginesie to chyba pompę jednak zaraz za kotłem założę, choć na razie nie mogę bo mam babcię 85lat więc rozumiecie. I jeszcze jedno jak podłączyć regulator pokojowy i do czego aby uzyskać jeszcze lepszy wynik spalanie bo np. gdy wyłączy się pompa od co a będzie działać tylko ta na małym obiegu to kocioł spali na pewno mniej, ale co gdy co zostanie załączone, może być tak, że będzie tyrał przez pół dnia aby nagrzać instalację i dom jak radzicie ? Pozdrawiam Tomasz.
  13. witaj tutaj masz w zupełności rację jednak zastanawiam się jak to zrobić po najmniejszych kosztach, ponieważ instalację jaką opisuję już mam zrobioną i ona pracuje, a teraz ciekawostka i jedno pytanie. Czy włączenie pompy od CO za zaworem na I bieg może spowodować mniejsze spalanie, bo od dwóch dni po przełączeniu kocioł na 200 metrowy dom spala mi 24-28KG/dobę, i nie co to spowodowało czy że jest troszkę cieplej czy zmiana prędkości ale jak chodził na II to spalał mi 50 kg, w domu taka sama temp. 2,5 stopnia, jak myślicie czy to jest spowodowane oczywiście powrót do kotła podniósł się do 60 st. na kotle 70 a wcześniej na II biegu powrót 50? Co ma na to wpływ? pozdrawiam Tomasz.
  14. witaj piszesz ze przed pompą tzn w kolejności kocioł zawór i pompa, czy inaczej bo zbaraniałem, a i jeszcze jedno a za wymiennikiem nie wysteruję temp. poprzez regulator pokojowy, na zasadzie po nagrzaniu wył, jak temp. spadnie załącz pompę, natomiast pompa po stronie CO będzie do wymiennika pracowała non stop. A i jeszcze jedno,co da mi większe oszczędności w poborze prądu i w spalaniu, czy dołożyć tylko 1 pompę zaraz za kotłem i niech dwie pompy chodzą non stop regulacja jedynie na zaworze 4D, tak jak obecnie czy zakładać wymiennik i zawór 3D i sterować tak jak opisałem powyżej. pozdrawiam Tomasz.
  15. dzięki serdeczne za pomoc a jeżeli pompę chciałbym dać na powrocie to jaka powinna być kolejność, czy ja dobrze myśle czyli: w kierunku kotła w kolejności pompa zawór 3D i kocioł czy może inaczej? Dziękuję za pomoc i zainteresowanie. Pozdrawiam Tomasz.
  16. Witam serdecznie i dziękuję za zainteresowanie, ale z tego co rozumiem to popatrzyłeś na 1 schemat jak możesz rzucić okiem na 1 stronie na samym dole zamieściłem drugi z zaworem 3D, co do tego co napisałeś powyżej jasne rozumiem, ale na samym dolę mam modyfikację tej instalacji, jak możesz popatrzeć i opisać poniżej zamieszczony schemacik z góry dziękuję za pomoc i zainteresowanie. Pozdrawiam Tomasz.
  17. witajcie mam jeszcze jedno pytanie czy taki układ z zaworem 3D, jak narysowałem jest ok i czy to będzie działać wówczas prawidłowo, a jak jest coś źle to proszę was o podpowiedź. Bardzo Proszę wszystkich o pomoc i podpowiedź. Pozdrawiam Tomasz. I jeszcze jedno temat jest o zaworze 4D a teraz narysowałem schemat z 3d, za co przepraszam, jednak szukam rozwiązania raz aby utrzymać warunki gwarancyjne a 2 aby mi to w końcu dobrze działało i przynosiło korzyści w postaci zmniejszenia ilości spalanego opału i uzasadnienia dla zainwestowanych pieniędzy. Pozdrawiam Tomasz. Jeżeli narysowałem, źle zawór 3D to wybaczcie i mnie poprawcie tak aby działał prawidłowo. SORKI !!!!! Pozdrawiam Tomasz. instalacja_CO_z_wymiennikiem_ciep_a.bmp instalacja_co_z_zaworem_3D.bmp
  18. eszcze raz dziękuję za pomoc i zrozumienie w szczególności koledze AUTOMATYK za to że ma ciepliwość do nowej elektrociepłowni HIHIHI. Kurcze wie już wszystko tylko jak to pogodzić i gwarancja i spokój oraz wygoda i oczywiście zabezpieczenie kotła
  19. Sorki że jestem taki męczący ale chce już zakończy te przeróbki i modernizacje tego Co, tak na marginesie mam jeszcze pytanie, jakie jest lepsze rozwiązanie dwie pompy i zawór czy zamiast zaworu wymiennik ciepła. A może pokusić się o założenie pompy przed wymiennikiem zaraz za zaworem 4D przed wymiennikiem i potem za wymiennikiem czy to już totalna bzdura. Jak uważacie? Pozdrawiam Tomasz.
  20. Bo jak mam podłączony regulator pokojowy a sterownik kotła w potrzymaniu załącza mi pompę od co tą za zaworem co 2 minuty na 30 sekund aby utrzymać czynnik w dość wysokiej temp. to przez to załączanie i wył. zapowietrza mi się grzejnik najpierw łazienkowy a później inne, wynika to z różnicy wysokości między grzejnikiem w najwyższym punkcie w łazience, a naczyniem, oczywiście na grzejnikach łazienkowych mam odpowietrzniki, bo jak odłączę regulator i pompa od co chodzi non stop to tego problemu nie ma ale to jest bez sensu ganiać wodę do domu skoro nie ma potrzeby grzać przez to na pewno kocioł pali więcej itd.
  21. Więc w moim przypadku jak to rozwiązać mądrze i sensownie?
  22. A co oznacza spory przepływ ? Duży wymiennik czy jak?
  23. Witaj Marku a jak należałoby to spiąć aby to prawidłowo działało? A chciałbym mieć tą gwarancję ze względu chociażby na koszty jakie poniosłem ze spełnieniem tych warunków gwarancyjnych.
  24. tak dokładnie, pompy nie założyłem bo analizuję z tym wymiennikiem, bo skoro już spuszczę wodę z instalacji to za jednym zamachem zrobiłbym ten wymiennik, wbrew pozorom i jedno i drugie badziewie chyba muszę mieć założone aby mieć święty spokój. Jak uważacie i Ty kolego automatyk jak to rozwiązać mądrze?
  25. witaj serdecznie widzisz mam taki dylemat iż zawór musi zostać bo to warunek gwarancyjny, a układ grzejnikowy muszę zamknąć ze względu na położenie wyżej grzejnika łazienkowego niż naczynia, więc muszę jakoś to rozwiązać i dlatego też moje pytanie jak to rozwiązać a może dać wymiennik przed zaworem ale to już wtedy totalnie ten zawór nie ma zastosowania. A jak tak podłącze to nie będzie mi grzało tego wymiennika za zaworem bo już sam nie wiem? Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam Tomasz.
