Treść opublikowana przez kobra64
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Chwilkę chodziła na starym TECH-u ST 37, obecnie od dość dawna na SPP v2.
Z tego co słyszałem już przestali je produkować. Że niby się palić na nich nie da, że kopcą, nie pozwalają panować nad temperaturą kotła, przegrzewają podajniki i daszki się rozszczepiają ( jakiś program darmowej wymiany tych elementów mieli ).
Z Pszczyny to tak ze setka będzie przez Bielsko, może ze 130 autostradą na Wieliczkę i potem na Gdów wojewódzką.
Możesz przysłać wraz z instrukcją. Spróbuję ustawić, chociaż tylko 8 lat paliłem na dwustanie i jakieś tam kotły z jakimiś tam sterownikami ustawiałem bądź uruchamiałem, więc może nie będę umiał. No ale zastosuję się ściśle do wskazówek, wykonam wszelkie korekty, dostarczę zdjęć i codziennej relacji. Albo przywieź i ustaw wstępnie, posiedzimy i uruchomimy przy jakimś fajnym płynie. Później będę korygował według Twoich wskazówek i tego co będzie na palniku widać.
Jeżeli tak mówisz... Ostatnia znana mi partia tego towaru pochodzi z końca 2 tygodnia grudnia, ustawiałem do niej w Skawinie nowo odpalane Defro na K1Pv4 i fajce. I według mojej niewiele znaczącej oceny to był Jaret + Wesoła. Paliło się to lekko, łatwo i przyjemnie. PS. To do Milo - w odpowiedzi na post nr 479.
Jarek, Jaret Plus jest autorskim produktem dilerów Taurona. Oni go sami robią i sami ustalają skład mieszanki. Żaden szanujący się nie wykorzysta Brzeszcz. Przeważnie do Jareta dodają Bobrek, Wesołą, czasem Wieczorek, rzadziej Chwałowice. Natomiast Ekogroszek Tauron jest produktem Taurona - Wydobycie i z parametrów oraz deklaracji że do jego produkcji wykorzystują wyłącznie swój węgiel wynika jasno że Brzeszcze ma w jego składzie znaczący udział. PS. Miał się zacytować post Pieklorza, jakoś się mi palec omsknął.
Na SPP można próbować to spalić dążąc do maksymalnie równej pracy kotła z niezbyt wielkim % mocy - tak koło 30%. Czasem się udaje. Trzeba dobrze pokombinować dawką, wiatrem i ogranicznikami mocy i spalin i zrównoważyć instalację tak żeby nie dostarczała niespodzianek. Jednak każde większe zawahanie które go wepchnie na moce rzędu 60 - 70% i każda odstawka spowoduje że spiek się zacznie tworzyć. I wtedy już dupa bo jak spiek w głębi palnika się urodzi to i urośnie a wtedy rozchwieje temperaturę kotła i moc tak że cała zabawa na nic.
Chłopie, a pisałeś gdzieś na początku że szukasz wyzwania dla swojego sterownika. No to tak: Skam P 17 kW pracujący ze średnią mocą rzędu 4 - 4,5 kW. W tym Skamie pracuje palnik rynnowy Ewmar Ness 25 kW ( kupiłem używany od Ewmara po tym jak wymienili u gościa twierdząc, że nie da się go opanować, zawsze będzie kopcił i przegrzewał podajnik aż do rozszczepienia daszka zamykającego tył rynny ). Opał to miał 23 Piasta ( od Rokity różni go 2 MJ mniej, 3% popiołu więcej, no i tak z 50 - 60% frakcji typu mąka, w uczciwym Rokicie tak ze 60 - 70% to jednak ziarno powyżej 6 mm ). Mam też siłownik do mieszacza 4D i ciepłomierz na instalacji. Czy to jest dostatecznie duże wyzwanie? Jeżeli tak - zapraszam. Po Nowym Roku gotów jestem poświęcić z tydzień - dwa na zabawy.
Zaledwie od dwudziestu kilku lat handluję węglem. Zaledwie od jakichś 12 lat mam w ofercie ekogroszki. Zaledwie od 13 lat palę w kotle z podajnikiem i zaledwie od jakichś 10 lat reguluję kotły z podajnikiem. Rzeczywiście, cóż mógłbym wiedzieć o węglu więcej niż podane na papierze? Muszę skłonić głowę przed bardziej doświadczonym kolegą.
JP ma popiołu tak 7 - 8% i jest nieznacznie mocniejszy od Retopalu. Na moich kotłach testowałem JP z Adamexu, Bostaru, Elmaru i kilku innych. Te trzy wymienione mają stabilny skład i powtarzalne parametry. Z tym że ten z Elmaru się jakoś inaczej nazywał - Elmarex czy jakoś tak, z dodatkiem jakiegoś słowa oznaczającego klasę.
Ja to widzę tak. Ten Tauron to jest Janka lub Sobieski plus Brzeszcze. Żeby miał 26 MJ wartości opałowej to musi być zmieszany max 50/50, a nawet z lekką przewagą Brzeszcz. No to z mojej pamięci o tej kopalni z czasów kiedy jeszcze była częścią KW SA wychodzi, że to węgiel typ 33 a RI tam było między 40 a 50. Z tego wniosek że RI takiej mieszanki realnie będzie w okolicach 25, a nie jak podają na worach 18. I wtedy już problem się robi znaczny. Raczej nierozwiązywalny, nawet jeżeli ten węgiel się wysuszy. Zawsze będzie koks tworzący się w głębi palnika, a w kwadraciaku zawsze ten koks zostanie przeciwzwojem przegarnięty zgodnie z kierunkiem obrotu ślimaka. I będzie z tyłu dziura, z przodu fura.
MIlo pisałeś że od Adamexu masz ten opał? Adamex z Podolsza koło Zatora to solidna, uczciwa firma. Kilku ludzi których kotły reguluję też pali ich Jaretem Plus. Np. SPPv2 ster numer 5/287 w Skamie 7kW. Z tym kotłem to zresztą jest dość ciekawa historia - stoi u gościa który uczy historii i języka polskiego w miejscowym gimnazjum, bardzo inteligentny facet, publikuje teksty w kilku magazynach ( np. w Karcie ), ale technicznie taka noga że się boi kotła dotknąć. Wyjaśniłem mu tylko jak może zmieniać temperaturę na zasilaniu za mieszaczem 4D i czasem to robi. Ręcznie, bo nie ma siłownika. No i ma tam też ustawione obniżenia w strefach CO i CWU. Ustawiłem mu to na serwisowej wizycie jakoś w listopadzie pod zwykły Jaret ( 21 MJ, od Adamexu ), potem zmienił opał na Jaret Plus ( 26 MJ, też od Adamexu ) i ster na tych nastawach zmianę opału przyjął na spoko, dalej poza momentami zmiany strefy idzie po kresce a i po zmianie żwawo się stabilizuje.
Chwałowice-nie Umiem Ustawić- Pomocy
Jedyny ratunek to maksymalne zmniejszenie ilości powietrza , najlepiej przy użyciu zasuwy na dmuchawie (nie szybkością wentylatora). Będzie trochę dymił i nie najlepiej się wypalał , ale nie będzie wygasał. Ze względu na spiekalność Chwałowice zaprzestały produkcji Pieklorza , a i Bobrek ma coraz większe problemy i mówi się o wstrzymaniu produkcji.Zostaną tylko Piekary , no i Katowicki Holding Węglowy.W zimie może być niewesoło z zaopatrzeniem.
