Treść opublikowana przez kobra64
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Odznacz w tym okienku z kolorami nad wykresem to co Cię nie interesuje ( spalanie dobowe, chwilowe, moc kotła i temperaturę zewnętrzną ), wtedy to schowa. A potem trzymając klawisz Ctrl zaznacz w okienku "Parametry" te dodatkowe ( moc bieżącą i temp. powrotu ) i kliknij pokaż. Zostanie na wykresie to co chcesz widzieć.
Na podglądzie i wykresie to w zasadzie Cię interesuje temperatura kotła, powrotu i spalin. Może jeszcze moc bieżąca. Wskazanie czujnika SPP jest wyższe około 4 stopni od Verbomatu. Czujnik SPP jest w studzience na rurze ( czujki CO i powrotu - to ze względu na ciepłomierz, są w środku strugi ) a Verbomat ma czujkę przylgowo na rurze zasilania. Dociśnięta i zaizolowana, no ale i tak różnica jest spora. Również reakcja czujnika SPP jest szybsza tak ze te wahania temperatury na czujniku Verbomatu są sporo mniejsze. A co do zmian jakichś - to dopiero jutro. Zakład zamknąłem po 17, teraz w chacie siedzę 20 kilometrów od kotła zakładowego.
Teraz myślę, że może po prostu czujnik się przeczyścił przy wyciąganiu i wkładaniu :rolleyes: . I to za jakąś część tego wzrostu temp. spalin może odpowiadać. Bo nie był czyszczony od początku sezonu grzewczego. Wychodząc z zakładu do domu podostrzyłem mu dynamikę z 3 na 2, chyba niezbyt to było dobre bo się z lekka telepać zaczął. Rano się zobaczy co i jak.
Po tych paru godzinach i kilku kilogramach w kotle jest czysto ( jak na rynnę zasilaną miałem ), temperatury się w miarę trzyma, co najważniejsze - nie grzeje podajnika. Popiół przyzwoity. Ustawienie - no dla laika może być kłopotliwe. W sumie... nuda. Chyba go tylko dobę, max dwie zostawię na tym kotle, bo widzę że na równym odbiorze poradzi sobie naprawdę fajnie. Dobę, żeby policzyć mu mniej więcej sprawność - wynik z ciepłomierza będę miał i spalanie też sobie przeliczę. Dwie, jeżeli sprawność słabo wyjdzie - bo uznam że to wina moja i moich niewłaściwych nastaw. Trochę mnie zastanawia że sporo wyżej od SPP idzie na spalinach - ale może to nie wada, wyjdzie na spalaniu. Zabawa zacznie się w chacie - tam dostanie strefy CWU, strefy mieszacza i jeszcze krzywą grzewczą na dokładkę.
Około 11 Verbo odpalone. Pierwsze skoki temperatury związane z regulacjami. Teraz myślę że powinien się w miarę stabilizować, bo na palniku wygląda mniej więcej normalnie. Rynna Ewmar Ness w Skamie 17 kW, dmuchawka WPA 06, pali się miał 23 MJ z Piasta. Podgląd na www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158 . Ma do obsłużenia prostą instalację na 1 pompie ze stałym przepływem, ale ciulowy palnik. Jak się z nim tutaj dogadam to zabiorę go do chaty, tam będzie miał fajny palnik ale instalację na dwóch pompach w strefach i z siłownikiem mieszacza. Od razu dodam odnośnie tej domowej instalacji - nie przyjmuję żadnych porad typu załącz na stałe to czy tamto, zlikwiduj sio czy owo.Obsługuję tą instalację tyle lat że wiem kiedy pali najoszczędniej. Z innej beczki - nie wiem czy on potrzebuje czujnik spalin? Bo na razie wyjąłem ten od SPP i założyłem jego czujkę w czopuch, nie ma podglądu na spaliny.
Sprawdzałeś czy się zdoła popiół przesypać górnymi drzwiami :D ?
Może może. Są różne sposoby modulowania. U mnie moduluje moc, a podanie i siła nadmuchu jest stała. Zmienia się jedynie pauza oraz czas nadmuchu.
No ja przy nim ze stoperem stał nie będę. Jak jest różnica w czasie podawania ale wszystkie wykonywane podania są równe i ster pauzą i wiatrem to ogarnia tak że dalej pali się czysto i skutecznie, to mnie to prawdę mówiąc wali czy podanie ma stricte 3 sekundy czy 2 i 85 setnych. To są detale bez znaczenia.
Priva czytałem i nawet już pisałem. I do Ciebie odpowiedź i pod wskazany adres też. A co do napędu to porównanie mam, parę tych kotłów widuję. Ten przy Ardeo to jest miód. Z kolei ten Besel co przy rynnie chodzi ( wcześniej był przy fajce ) ryczy skubany jak syrena okrętowa. No ale on już ma prawo, 13 lat chodzi. Na początku nie był aż taki głośny. No ale teraz idzie w zakładzie, niech se ryczy - tu i tak hałas raczej panuje.
Mój przy Ardeo tak jakoś wygląda. I nie słychać skubańca wcale. Najgłośniejszym elementem palnika jest dmuchawa. Jak się pali miałem to stojąc przy kotle nie wiesz kiedy podanie wykonał.
A kto mówi że ja bez czujnika żaru mam problem? Się pali, się grzeje, niedopału brak.
Czy ma rację - hmm. Na równym, idealnym opale to chyba testy pewnego kotła robione były. I klasę miał z nich 5, i moc nominalną osiągał, i wszystko cacy. No tyle że jak poszedł na instalację z opałem typowym dla tamtej części kraju, to doopa okazała się. Po co w ogóle robić założenie że ster i palnik dostanie coś spoza zasięgu przeciętnego klienta? Jak sobie z trudniejszym poradzi, to łatwy łyknąć musi. A na odwrót jakby to nie działa.
Ardeo też mam. Oprócz tej rynny o której wcześniej gadka była. No ale mój opał nie spełnia kryteriów Bernarda ( tych o jednakowej granulacji ) - to jest miał 0-30 ze sporym udziałem zerówki, niewielkim udziałem ziarna około 5 - 10 mm i kamykami 20 - 30 mm. Pewnie się nie nada....
A u mnie energooszczędna chinka Gosche 4 lata się kręci i nie wygląda jakby przestać chciała. Przepływ daje równy, jedynie start ma ciut głośny.
Też mam taki na D. 13-sty sezon ciągnie i ani myśli zdychać. Po 11 latach wymieniłem pierwszy ślimak w zastosowanej w nim fajce Ewmar Ness. Poza tym - awaria sterownika ST 37 (2 kondensatory żelowe + przekaźnik - razem naprawa 5 dych, ster do dzisiaj chodzi, na wypożyczenia idzie kiedy komuś z klientów jego ustrojstwo padnie i czeka na serwis ) i awaria dmuchawy. Więcej problemów z kotłem na D nie pamiętam. A pali w sezonie 5 do 6 ton, smok 29 kW w chacie 230 metrów typ szałas, CWU całorocznie grzeje.
No cóż. Fajka to najprostszy, najłatwiejszy do ustawiania i z natury swojej czysty palnik. Przez jakieś 10 lat w takiej paliłem, trawiła sporo różnych węgli. Od jareta przez Piasta, Ziemowita, Piekary, Chwałowice, Bobrek, Wieczorek, Wesołą po różniste mieszanki z antracytem i chudym węglem włącznie. Nadal leży w kotłowni gotowa do użycia gdyby mnie znudziły rynnowe eksperymenty. Myślałem że wyzwań szukasz.
No a moja rynienka?
To u Was luzik. U mnie nocami pod 6 podchodzi, raz się o 8 otarło. W dzień też poniżej 0 trzyma. Na Trzech Króli coś przebąkują o 20 w nocy i 10 - 12 w dzień. No i tak chociaż do końca lutego gdyby zostało :P . Ale poważnie - ja sądzę że ster prawdziwy test przechodzi kiedy ma palić z niewielkim ułamkiem znamionowej mocy kotła. Kiedy idzie tak na 5 do 25% mocy znamionowej, wtedy pokazuje co naprawdę umie. Jak już idzie powiedzmy na tych 50 - 60% mocy znamionowej to jeżeli opał nie jest syfiasty, ster ma luzik. Ponownie na schody dociera kiedy trzeba wydać pełną moc albo i ją przekroczyć.
Nie, miejscowy.
Nie, przeszedłem na dwustan ( retorta - ręczny ) żeby się to jako tako grzało i kazałem gostkowi fachurę wołać z powrotem. Czujniki zewnętrzny i wewnętrzny w pudełku, o internecie zapomnij, siłownik mieszacza wisi niepodpięty - a gość kasę wziął.
Poszły dane na priv. Jakby co, to na forum Bolca w podpisie i w profilu mam telefon i adres. Co do Ogniwa to ostatnio oswajałem koło siebie jedną taką bestię po tym jak ją odpalił jakiś fachowiec polecony przez AS-a Ogniwa który to montował. Ze 2 kilometry ode mnie. W kilkuletnim domu 150 metrów pod 15 cm styropianu, okna nowe, komin fi 14, kotłownia na poziomie mieszkalnym. Jest fun.
Tak jakoś mam, że lubię pomóc.
Zapraszam do siebie. Serdecznie. Rynna to trudny palnik, ale spróbować można. Jestem gotowy i zapraszam.
Ja jestem zawsze gotów do pomocy. Parę osób skłoniłem do wyboru tego stera i czuję się wobec nich zobowiązany. To dobry ster jest.
Coś się wymyśli. To jest budynek zakładowy i sam mieszkam 20 kilometrów od niego, ale materac w biurze jakby co mogę rozłożyć ;) . A pokój to choćby na sąsiadującej z moim zakładem stacji paliw można wynająć. Można i takie z wszelakimi luksusami, ale to już ze 2 kilosy ode mnie. Nad Rabą krakusy wczasować się lubią, lud miejscowy jest na to przygotowany.
