krool2
Treść opublikowana przez krool2
Stalmark Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
krool2 odpowiedział(a) na detox temat w Kotły z podajnikiem
No spróbuj ze 2 worki z innego zródła i daj znać na private- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
detox tak z innej beczki a może opał jest lichy ?- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
nie rozumiem istoty wymiennika płytowego? wymiennik stosuje się przy łączeniu systemu otwartego z zamkniętym a według mnie i tego schematu mogło być na otwartym pod warunkiem odpowiedniej wys. naczynia wzbiorczego lub całość na zamkniętym z zastosowaniem zaworu termostatyczno-schładzającego
17-18 kw będzie ok
7. pompa CO i CWU 53 st. Rozumiem że to jest temp. załączenia pompy Zmniejsz na 30 -35 st. Według mnie tu jest problem
Podłogówka Kolegi Czy To Wyswtarczy?
krool2 odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Instalacje CO i CWU
Ale przynajmniej nie będzie zimno w nóżki :P -
zalej wodą z sieci i zostaw pod ciśnieniem
odwrócić zasilanie z powrotem
12-14kw
25-60 mniej się męczy i będzie żywotniejsza
25-60
CO to za magik składał
zawór 3d i jedna pompa 60-25 do grzejników i podłogi Pozdrawiam
co się wszyscy pchają przez te wymienniki? mały zład wody i dlatego się gotuje
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
krool2 odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
z tego co widać to wszystko jest na 1 poziomie chyba że jeszcze podnieść naczynie co wy na to? -
Wyciąć wymiennik i z głowy -
Kurcze najlepiej wyciąć połowe instalacji izłożyć od nowa tylko ktoś musi mieć pojęcie ANA niepoddawaj się -
Czy Warto Do Pieca Zamocować Sterownik Z Dmuchawą
krool2 odpowiedział(a) na Jarow temat w Inne tematy o kotłach i piecach
podłączałem kilka sterowań do zwykłych kotłów i jest o.k ludziska zadowoleni tylko drzwiczki muszą być doszczelnione -
jak masz termostat na zasilaniu to grzać nie będzie
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
krool2 odpowiedział(a) na marekklucz temat w Instalacje CO i CWU
odpowietrz od RTL -
napewno RTL masz na powrocie? -
daj zbliżenie podłączenia i zaworów bo coś tu nie gra poza brakiem odpowietrznika -
Podłączałem HEITZTECHNIKA na pelet dobre wykonanie i łatwa obsługa
Jakiej Mocy Powinien Być Grzejnik W Pokoju 50m3 W Bloku 1piętro
krool2 odpowiedział(a) na rav3 temat w Instalacje CO i CWU
1 metr kwadratowy potrzebuje do ogrzanie 100w czyli20 m2 to 2000-2200w moc grzejnika -
to rozwiązuje problem
