krool2
Treść opublikowana przez krool2
  1. powinno być wejście w połowie zbiornika od czoła z przodu lub z tyłu
  2. przy piecu wejdz na temat zawory 3d i 4d tam są schematy
  3. no rozumiem to dlaczego puszcza zaw.bez.? czyżby ktos przy nim grzebał?
  4. a pomimo to wywala zaworem pomimo naczynia przeponowego jak nie używasz cuw parę dni to ci to nic nie pomoze ciśnienie w sieci 4 bar +temperatura wody75 st. to przekracza 6bar dlaczego na szczęście?
  5. nie do końca on miesza tylko nadmiar ciepła którego nie wykorzystuje podłogówka a na piecu musisz mieć min.50 st. bo ci się piec zaklei chyba że założysz gazowe, olejowe lub pompę ciepła
  6. krool2 odpowiedział(a) na Gosia102 temat w Instalacje CO i CWU
    jestem innego zdania grzać mają grzejniki a nie rury przerabiałem niejedną instalację i efekty były zawsze zadowalające
  7. według mnie 20/22kw spoko też polecam heitztechnika na eko z podajnikiem eko duo ze strownikiem (opcja cwu) parę takich montowalem godne polecenia piec dobierasz-1kw na 10m2 minus 20% jeżeli dom ocieplony i szczelne okna grzejniki niepamiętam ile jedno żeberko ma mocy ale dobierasz 100wat na1m2
  8. Kolo mało info Jak masz grzejniki panelowe lub alu. dobrane do pow.pomieszczenia to wystarczy 20/22kw
  9. krool2 odpowiedział(a) na Gosia102 temat w Instalacje CO i CWU
    Oczywiście że warto Przyjmijmy że zjedziesz ze średnicy rur o 50% (zależy od długości instalacji) powiedzmy z50l na 25l to jest różnica zagrzać i utrzymać 25l wody
  10. według mnie może zostać ,niebędzie przeszkadzał i odpowietrzy ci część instalacji Hej
  11. fajnie wygląda ciekawe za ile? jak na mój gust to trochę przekombinowane ciekawe ile wytrzyma bo bardzo nim trzepie osobiście jadę na nożu ręcznym stanleya i jest o.k.
  12. Tak tylko do podłogówki potrzebny jest niski czynnik grzejny czyli albo zamieścisz kilka grzejników (2) albo zalożysz zawór 3d lub 4d tak jak pisałem wcześniej twoi "majstrowie"coś kombinują lub niemają pojęcia o instalacjach (gdzieś dzwoni ale niewiedzą w którym kościele)
  13. Co to za materiał? Jeżeli to wąż gumowy w oplocie to sobie daruj bo jego wydajność będzie mierna
  14. To co z tym ciepłem się dzieje według ciebie podczas braku prądu i urlopu zaznaczam że niewiele sterowników ma opcje URLOP
  15. to jest efekt wilgoci w kotłowni więc jak masz mniej skroplin przy zamkniętych drzwiczkach to lepiej tak zostaw
  16. jeżeli masz pompę to żaden problem górna końcówka do zasilania dolna do powrotu trzeba pamietać o zaworach odcinających w celu dławienia przepływu
  17. ze twojego opisu wychodzi że 12 kw jest idealny
  18. "No i to mi się podoba bo majster wysunął mi te same argumenty odnośnie braku prądu. A dlaczego układ zamknięty? Hm - też mieli swoje argumenty - ja swoich nie miałem bo się nie znam na tym choć sporo już artykułów o tym czytałem. Mówił coś, o ustawianiu ciśnienia w CO itp ale powtórzyć tego drugi raz nie umiem. Jutro go zapytam jeszcze raz o to. A czy zamknięty obieg jest zły?" piec niemusi mieć tego urządzenia kupuje się osobno zawór schładzający i powinien on być zamontowany mam obawy że grawitacja niepodoła z podłogą uważam że twoi majstrowie coś przekombinowali
  19. nadmiar ciśnienia i tak wywali zaworem bezp. wiec problem z głowy
  20. ta firma według mnie to taka podróba jaka cena taka jakość (bez obrazy)
  21. solar hewalex 2plyty zbiornik 300l średnia temperatura to 55st. więc masz coś nie tak moze rotometr ? a może zły wybór schematu na sterowniku
