Treść opublikowana przez mironw
Czy Ktoś Posiada Zawór 4d -honeywell V 5442a1048
witam Panowie co Wy na takie zawory 4D -HONEYWELL V 5442A1048 i STEROWNIK M6063L1009 (150+458 zł) oraz do podłogówki HONEYWELL TM 200 (około 230zł) Czy ktoś z forumowiczów ma takie u siebie albo wie jak się sprawują bo są tańsze od ESBE http://www.sankom.pl/dk/dokumentacja,regul....htm?symbol=D04
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Panie tomekb nikt nie zamieżałem straszyć ale patrząc na kotłownie post#90( moje zdjęcie) to po materiale z jakiego wekonane są ściany( CEGŁA pustak ceramiczny POROTHERM 25) i obejmach widniejących na pex-ie wnioskowałem : Na styropian 5cm był położony styropian 3cm z folią (pod ogrzewanie podłogowe) +17wylewka =25 cm ,no ale ana rozwiała moje obawy i o to chyba chodzi pomagając ludziom . a co do płytek tomekb dasz głowe uciąć że podłoga w kotłowni i powrót do pieca nie są wyżej od szafek w domu? różne dziwy już widziałem. ana ja nie mówiłem o wszystkich szafkach ,bo już mnie o to skrytykowali , ale zacząć od mniejszej części budynku ,a jak dobrze mnie pamięć nie myli to gdzieś macie jedną zdemontowaną , to na PRÓBE podłączył bym ją na elastycznych wężykacha by nie robić narazie bałaganu. Dopóki ktoś nie karze posadzek kuć to nie ma się co STRASZYĆ ana. Pozdrawiam mironw.
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
ana Wylewka około 17 cm to chyba mam przyczyne słabego grzania podłogi!!!!! wczoraj kumpel z którym mam robić instalacje podłogową w jego nowym domu zawołał gościa od podłogóweki cóż wylewka od6-10cm MAX NA PODŁOGÓWKI NAWET 8cm , a Wy maci przynajmniej 2 x więcej ALEEEEE grzejniki .Panpowie ile czasu to trzeba rozgrzewać chyba trzeba w to mocno wniknąć może podnieść temperature na 40- 45 stopni na podłogówke . Czy ten nowy wymiennik sobie poradzi Pozdrawiam i czekam na wiadomość po wymianie wymiennika .POWODZENIA . P.S Te wylewki musiały kosztować FORTUNE?
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Pompa Mieszacza Czy Pompa Co
Witam Forumowiczów , może ta lektóra was zainteresuje http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/...R1_DTR_2010.pdf miłe 54 strony opisu sterownika a czy się sprawdzi w działaniu to się okaże w lutym jak wstawimy kociolek SAS ECO ze ster. eco MAX_800 TO SIĘ POCHWALE A MA ON PRACOWAĆ Z TAKĄ KOTŁOWNIĄ https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry69649- Instalacja " Specjalistów"
WITAM .Troche to trwało ale już wiem wyliczyłem : powierzchnia ogrzewana zapotzebowanie 13,9 kW moc zainstalowanych grzejników 11,62kW moc pieca 16kW no i teraz czy jeszcze da się dołożyć bojler 120l z wężownicą, czy piec nie będzie za bardzo obciążony CO DO POMPY HALM HUPA 25-6.0 U180 w "mojej " hurtowni jak spytałem ile kosztuje, bo cicho chodzi,to mnie wyśmiali bo że to badziew którym już nie handlują bo są awaryjne i często mieli na nie reklamacje , nawet po roku nie było w nich skrzydełek albo były częściowo wytarte i dlatego takCICHO CHODZĄ I MOŻE TU JEST MÓJ PROBLEM bo jeszcze ja pompy nie zdejmowałem , czy wiecie coś na jej temat. Pozdrawiam- Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
ana jeśli grzejniki są w kotłowni to proponował bym wykorzystać ten stary wymiennik(16 płyt) na instalacje grzejnikową i wpiąć go na stronie pierwotnej równolegle z tym nowym, myśle że pompa da rade na dwa wymienniki pchnąć wode z kotła ? Co Wy na to Panowie ? może nie trzeba rujnować Ani domu?- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Projekt wykonał znajomy instalatora - sprzedawca rur pex do instalacji.Grzejniki są za wymiennikiem (razem z podłogówką) więc też osiągają nie więcej niż 40C. ana no to miał co wciskać po UPUSTACH , rozumiem że w kotłowni są połączone NO BO CHYBA MAGIK NIE WPIOŁ ICH W SZAFKACH OD PODŁOGÓWKI !!!!!!!!! O RETY ......... Jak dobrze pamientam to pexa jest 2000 mb??????????? to bez pomp nie pódzie, a znasz rozkład podłogówek w pokojach może coś pozamykać (poco grzać szafe, itp .) może jakieś zdjęcia jeszcze .- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam dołączę się do tematu, tomekb ,MAREK czy na jednej pompie to te wszystkie podłogówki pociągną może tu tkwi problem, może poszczegółne rozdzielacze zaopatrzyć w pompa wywuszającą szybszy obieg , bo to sporo metrów i duże opory przepływu- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
po poprawieniu skopanego powrotu z zasilaniem też tak zrobiłem tylko przykręciłem powroty na górze, myślałem że za dużo wody z prawych górnych wypływa i pompa nie ma siły wyciągnąć wody na góre z dolnych grzejników no i troche się zrobiły ciepłe ale góra ciepła do połowy tylko ciepła a piec dalej rośnie z temperaturą, pompa na 3 -biegu a i jeszcze czy rura cu 18 poradzi debrać wode z tych dwóch grzejników 600x1600 i 600x100( łączna moc z tabeli 3460wat ) podłączonych krzyżowo, a instalacja będzie dołem- Instalacja " Specjalistów"
- Dostawienie Grzejnika Do Istniejącej Instalacji
Ja bym nie ryzykował lutuje tylko mięki lut-( instalacje wodne ) ale lut twardy to przecierz o wiele wyrzsza temperatura niż miękkiego (cyna) a ty umiesz twardy to pól sukcesu kup paste za 10 zeta taką na 30 lutów pojemnik małą cyne i z głowy . Lutując tak jak do lutu twardego to Ci mogą inne luty blisko siebie puścić i tak będziesz musiał poprawiać tamte. A najlepiej , żeby nie przedobrzyć to policz do 5-ciu jak Ci się pasta na rurce rozpuści ( uzyska kolor cyny), i dodaj cyne . TYLKO DOBRZE WYCZYŚĆ RURE I KSZTAŁTKE a sukces gwarantowany , palnil już masz. pozdrawiam i powodzenia.- Instalacja " Specjalistów"
Witam .Dzięki za pomoc. zamierzam tak to poprawić, bo fachowcy się wypieli ,bo instalacja była wykonana rok temu (i tak do dzisiaj starsi ludzie się męczą) i działała mówią ( przez telefon). groszek : co do krutkiego obiegu to spoko jest ciepły i cała góra gorąca ile na piecu tyle na grzejnikach i nie mam jak z gory zasilić tego obiegu . Digitrax : ta przerywana niedieska linia to błąd firmy jak i równierz pomylone zasilanie pieca na powrót z grzejników ( na dzień dobry 30% strat mocy grzejników ) ale to już HISTORIA i dalej dół nie grzeje mak : podaje na rysunku średnice rur jak pomierze grzejniki to też napisze i tak to chyba będzie jak tylko dam rade scianie WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2011 ROKU i aby Wszyscy z Nas mieli jak naj mniej problemów , choćby z ogrzewaniem .Pozdrawiam.- Instalacja " Specjalistów"
groszek tak mam ochote właśnie wykonać jakna drugim rysunku ale narazie dumam jak się przebić przez tą ściane 60 centów i to lity kamień i dla tego fachowcy poszli na łatwizne ale martwi mnie dlaczego rośnie temperatura skoro sterownik jest na 50 stopni iprzechodzi na nadzór atamponad90 stopni- Instalacja " Specjalistów"
Witam wszystkich i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku. Mam nie lichy problem ,znajomych rodzicom "firma " wykonała instalacje c.o no i kocioł zębiec KWK 16/S GÓRNEGO SPANANIA sterownik geco G- 406 piec cały czas gotuje wode alarm AL-5- WYSOKA TEM. NA PIECU , górne grzejniki całe gorące ,dolne grzejniki letnie pompa 3 bieg i nic . Zastanawiam się czy pompa nie ma siły pociągnąć wody z dołu do góry aby stworzyć ruch w dolnych grzejnikach niebieska linia, jak przykręce powroty na górze to troche dół się grzeje ale góra stygnie i dalej piec się grzeje . Instalacja na załączniku jest już poprawiona bo zasilanie z pieca podłączyli na powrót z grzejnika , a powrót z drabinki i grzejnika 1 za pompą (przerywana linia )- Ogrzewanie Podłogowe - Poprawność Instalacji
- Ogrzewanie Domu Bojlerem Wody Użytkowej?
- Instalacja C.o I Cwu
darioxxx999' czy ten zawór tak sam wskoczył? Dlaczego pompa na grzejniki montowana na powrocie? Na koniec małe przemyślenie - na 2 podłogówki nie szkoda ci kasy na KAN. pomyśl czy nie taniej i lepiej zwykłymi zaworami RTL darioxxx999' O którym zaworze mówisz ? Myślałem nad RTL-em , ale podłogówka na rozdzielaczy była by niezależna z własną pompą i mogłą by działać wiosną i jesienią gdy tylko było by chłodno a chodził by bojler C.W.U sterowanie 4d ze sterownika pieca , piec jak pisze producent :http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-eco/opis-waciwoci-kota.html "Kocioł SAS ECO jest urządzeniem nowoczesnym, wielodobowym, w pełni automatycznym, w którym obsługa sprowadzona jest do minimum. Jest on niskotemperaturowym, kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu miał (klasy 25/9) o wilgotności max. do 20% lub wegla kamiennego sortymentu groszek (nazwa handlowa eko-groszek)" dystrybutora mam na miejscu ale dzięki a rozdzielacz http://www.kan.com.pl/pdfy/nowosci/rozdzielacz77a.pdf- Instalacja C.o I Cwu
Witam . Kumpel się buduje projekt :C.O na gaz, rurki PEX - poraszka na RACHUNKU ,projektant narysował piec ,zbiornik wyrównawczy i adnotacja instalacja do zaadoptowania i kasa popłyneła A on sobie wymyślił piec na wszystko , prawdopodobnie SAS ECO http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-ec...iwoci-kota.html I wymyśliłem taką instalacje jak na rysunku tylko mam problem gdzie włącyć podłogówke z kuchni i łazienek czy 1 z A , 2 z A1 albo 1 z B ,2 z B1 czy 1 z B , 2 z C PROSZĘ O JAKIEŚ ROZWIĄZANIE LUB PODPOWIEDŻ CO JESZCZE POPRAWIĆ- Piec Co Z Kominkiem W Jednej Instalacji, Układ Otwarty
Witam. Przyłącze się do tematu u znajomych hula kominek z piecem i jest to tak piec i instalacja jak standardowo a kominek równolegle jako piec tylko zawory na zasilaniu i powrocie na kominku i piecu BEZWARUNKOWO dwa zbiorniki na 3 rurach niezalerzne to tylko około 1oo zł więcej a bezpieczniej dołączam załącznik przepraszam za niestaranność- Powazny Problem Z Zapowietrzonym Bojlerem
Do mironw Zrobiłem jak kazałeś zakręciłem powrót bojlera rozkręciłem śrubunek i jakie było moje zdziwienie jak woda przestała lecieć (naleciało może ze 3 litry do wiaderka)i co to oznacza: -brak wody w układzie czy w zbiorniku wyrownawczym -ale dlaczego leciała zimna a nie ciepła CZEŚĆ . A czy test wykonałeś do końca zawór zasilania otwarłeś jeśli jest zatkany to nie będzie wody a jak drożny to brak wody w biorniku , bo widze że chcesz coś mieć a czasu brak ( popraw przelew ze zbiornika to PODSTAWA ) bo ta rurka z przelewu działa jak wężyk do spuszczania wina z balono , a rompa zaduża to wyleje ta dziurka też nie da rady- Piec Sas Eco 17-23 Kw PomÓŻcie Z InstalacjĄ
Witam . Kumpel się buduje projekt :C.O na gaz, rurki PEX - poraszka na RACHUNKU ,projektant narysował piec ,zbiornik wyrównawczy i adnotacja instalacja do zaadoptowania i kasa popłyneła A on sobie wymyślił piec na wszystko ( jako rolnik ma zborze itp.)prawdopodobnie SAS ECO http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-ec...iwoci-kota.html I wymyśliłem taką instalacje jak na rysunku tylko mam problem gdzie włącyć podłogówke z kuchni i łazienek czy 1 z A , 2 z A1 albo 1 z B ,2 z B1 czy 1 z B , 2 z C PROSZĘ O JAKIEŚ ROZWIĄZANIE LUB PODPOWIEDŻ CO JESZCZE POPRAWIĆ
- Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
- Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
- Dostosuj swoje ustawienie.
- Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
- Wybierz Ustawienia witryny.
- Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (iOS 16.4+)
- Upewnij się, że witryna jest zainstalowana przez Dodaj do ekranu głównego.
- Otwórz Aplikację Ustawienia → Powiadomienia.
- Znajdź nazwę swojej aplikacji i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (macOS)
- Przejdź do Safari → Preferencje.
- Kliknij kartę Witryny.
- Wybierz Powiadomienia w panelu bocznym.
- Znajdź tę witrynę i dostosuj swoje ustawienie.
Edge (Android)
- Stuknij Uprawnienia.
Edge (Komputer)
- Kliknij Uprawnienia dla tej witryny.
Firefox (Android)
- Przejdź do Ustawienia → Uprawnienia witryny.
- Stuknij Powiadomienia.
- Znajdź tę witrynę na liście i dostosuj swoje ustawienie.
Firefox (Komputer)
- Otwórz ustawienia Firefoksa.
- Wyszukaj Powiadomienia.
