4
Treść opublikowana przez robinet
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
U mnie temperatura podajnika bez żadnych modyfikacji nawet na pellecie nie przekraczała 32stC. Pogodynka zawsze była gdy ktoś był włączony w internet. -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
robinet odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Odpowiedź na zapytanie dotyczące braku odczytu zużycia opału i nie sygnalizowania alarmów: "Zgłosiliśmy to do wykonawcy serwisu. Jest to firma zewnętrzna. Jak widać nie do końca poprawnie przeniosła serwis pod nowy adres i nową maszynę." -
Aż sprawdzę Twoją teorię z tym czujnikiem żaru :o Jeżeli będzie bedzie to wymuszało ciągłą pracę, to Cię ozłocę :D -
Dokładnie tak jak @krisge napisał, zwiększ moc kotła w ustawieniach o "1 oczko". Będzie podawał więcej paliwa. PS. PID Turbo jest tzw. miękkim dwustanem. "Stary" PID Standard próbował trzymać kocioł w pracy. -
Nie działają w żadnym z trzech wariantów, tzn. na paltformie, e-mailowo czy tez SMSowo. -
Alarmy też nie funkcjonują. Zrobiło się dziadostwo. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Zużycie paliwa mam ostatnie za 5 marca. Od czasu wyłączenia platformy brak odczytów. -
Na PIDzie potrafił pracować do 80stC, przy 60stC docelowej temp. -
Jak kojarzę PID Standard rozjechał się w wydaniu z lutego 2017r. -
Nie działają wykresy, zużycie, a i platforma też nie zawsze działa. Konto Premium mam do czerwca. Na wszystkie maile wysłane do właściciel, biura i serwisu nie odpisują. Nawet jest opinia na necie o treści: RECALART ELECTRONIC Sobieskiego 29, Opole Dodaj opinię 1,01 opinia Sortuj według: Najbardziej pomocne Robert Burdon 1 opinia 9 miesięcy temu Uwaga oszust -
Pisałem do Pana Artura Cebuli, ale niestety nie otrzymałem odpowiedzi. -
Nic nie ma, czasami strona się otwiera, czasami nie. U nich non stop problemy są z tą stroną. Nie odważyłbym się jechać gdzieś i wyłączyć na chwilę ogrzewanie, bo nie wiem, czy strona będzie działała jutro. Po prostu nie znasz dnia, ani godziny. Nawet robiąc update, nie mamy żadnej, ale to żadnej informacji. Firma Recalart jest dla mnie bez zaufania, Po za ładnym kolorowym wyświetlaczem sterownika, nie są warci, aby sie zainteresować ich produktem. Teraz jak bym miał wybierać sterownik, to nigdy Recalart. Nawet PID jest byle jaki. I tyle w temacie. -
Informacje o domenie e-multifun.pl NAZWA DOMENY: e-multifun.pl typ abonenta: organizacja serwery nazw: ns1.aftermarket.pl. ns2.aftermarket.pl. utworzona: 2014.12.19 17:20:35 ostatnia modyfikacja: 2018.03.02 16:25:00 koniec okresu rozliczeniowego: 2018.12.19 17:20:35 opcja: brak dnssec: brak ABONENT: firma: RecalArt Electronic ulica: Sobieskiego 29 miasto: 45-11 Opolw lokalizacja: PL telefon: +48.5545955 ostatnia modyfikacja: 2014.12.19 KONTAKT TECHNICZNY: firma: SkyEurope Michał Mazur ulica: Sienkiewicza 59 miasto: 90-009 Łódź lokalizacja: PL telefon: +48.422996225 ostatnia modyfikacja: 2016.04.11 REJESTRATOR: Michau Enterprises Ltd. Chytron, 3, Office 301, P.C. 1075 Nicosia, Cypr tel.+357.22761649 fax:+357.22767543 e-mail:domains@dropped.pl http://www.AfterMarket.pl/contact.php -
Znowu problem jest ze stroną internetową E-multifun.pl Jest to już wkurzające. Czy w Recalarcie pracują odpowiedzialni ludzie? -
Czy jest jakiś sposób, na zaczytanie zużycia paliwa? Rano jeszcze jak platforma działała, to nie miałem danych zużycia paliwa, reszta była w porządku. -
Nie działa -
Ustaw sobie temp. krytyczną na ponad 90stC, to alarm będziesz miał sporadycznie, a kocioł będzie miał większe widełki. -
To u Ciebie idzie jak po linijce. Ja mam pogodówkę i czujnik pomieszczenia, który wieczorem do najczęściej 6 rano ma obniżoną temperaturę pomieszczenia o 1,4stC PID pracuje jak na miękkim dwustanie i żadne ustawienia tego nie zmieniają. -
Ja natomiast zmieniłem moc kotła z 19 na 23 i chodzi to znacznie lepiej. -
Dokładnie ten. -
23.10.2017 Testówka od RobikF -
Co do alarmów z brakiem paliwa, poradzono mi podnieść trochę moc minimalną. Zdarzało mi się to na gorszym opale. I faktycznie pomogło. Teraz mam oprogramowanie od Robika i praktycznie wygasi sie kocioł to wtedy mam alarm, ale tu ciekawostka "Nieudane rozpalenie" :D -
@krisge - Czy po tych kilku dniach po przełożeniu czujnika temperatury faktycznie Multifun pracuje ci płynniej? Nie przekładałem tego czujnika, ale moje przemyślenia są takie, że nie za bardzo to pomoże. Dlaczego? Na rurze zasilającej mam czujnik powrotu, który zawsze wskazuje temperaturę 1 do 2 stC mniejszą niż czujnik zasilania w kotle. Wg mnie algorytm PID nie jest wzorcowo zrobiony. Przy dojściu do zadanej, moc powinna być szybciej wyhamowana, natomiast moc z minimalnej powinna startować już przy spadku o 1-2stC. Również dziwnie się zachowuje PID przy rozpalaniu, temperatura zadana np. 82stC, a on przy około 50stC zaczyna ograniczać moc kotła. -
Spróbowałem jeszcze na 25kW Solid. I tak zostawię. Kocioł dostał power, podniosła sie temp. spalin i żaru, sterowanie z czujnika żaru zadziałało, tzn. zredukowało moc kotła. Bardzo ładnie moduluje PID, Od 13-ej nie odstawił mi się na podtrzymanie. Kopczyk żaru w sam raz, nie przesypuje. Popiół praktycznie pył. -
Przestawiłem ze swojego19 solid na 17kw i różnica jest taka , że obecnie na PID zaczął modulować praktycznie nie odstawiając się. Poprzednio pracował na miękkim dwustanie.
