robinet
    438
    4
Ostatnia wygrana robinet w dniu 29 Marca 2021
Użytkownicy przyznają robinet punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1kk2
  • Instalacja
    Ogrzewanie grzejnikowe, w sezonie ogrzewane CWU 120l
  • Źródło ciepła
    Sas Solid 19kW ster Multifun
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Trzebinia
Osiągnięcia robinet
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
21
3
Odpowiedzi społeczności
  1. Podmień palnik na pelletowy np. Viper ze sterownikiem Timela SKZP - wystarczy 15kW. Koszt coś około 6tys zł. W lecie rozpali sie , zagrzeje CWU i wyłączy sie.
  2. A próbowałeś palić w dwustanie?
  3. O co chodzi: " Problem jest z szybką rosnąca temp podajnika." Rozszerz to zdanie.
  4. Palę od 4 lat pelletem w na palniku Pancerpola i nigdy nie zdarzyło mi się, aby temperatura podajnika wzrosła powyżej 30stC. Brak prądu nie spowoduje cofania się żaru do zbiornika przy nieuszkodzonej uszczelce klapy.
  5. W lecie bojler grzejemy na II taryfie en. elektryczną 😁
  6. Koszt ogrzewania pompą bedzie w najgorszych warunkach 2x tańszy niż bezpośrednio energią elektryczną.
  7. A stać będzie Cię na ten pellet?
  8. Pancerpola nie uszczelnia się!!! Pancerpol zrobił film, gdzie szczegółowo opisał ten palnik.
  9. Na powierzchnię 80m2 wystarczy 8kW
  10. Jak pamiętam, Siemens budował takie magazyny w Australii.
  11. @carinus I=U/R. A więc jak większe napięcie to i większy prąd.
  12. Jak sterujesz mieszacz pokojówką , to po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu mieszacz zamyka się. Tak domniemam z tych 2 zdjęć.
  13. Jadę normalnie,bez żadnych przystawek i przeróbek. Ustawione na PIDzie z mała zmianą ustawień. Temperatura podajnika nic nie jest większa. Zbiornik mam szczelny.
  14. Ja od 3 lat palę tylko pelletem na Pancerpolu i zawsze mam alternatywę w razie godziny W wrócić na groszek. I przez tą alternatywę nie zmieniam palnika na stricte pelletowca.
