57
Odpowiedzi opublikowane przez Pieklorz
jeszcze chciałem dodac ze zawor trzydrogowy ( trzydrożny) działa w ten sposob ze miesza wode z powrotu na zasilanie a mi sie wydaje ze powinno byc ze miesza z zasilania na powrot ??
Niekoniecznie, bo można sterowac ilościowo lub jakościowo.
Jeden sposób to dbanie o temp. powrotu a drugi to puszczanie komfortowej temp. na dom.....
1. Zaczynasz słusznie - izolować.
2. Zamiast termostatu pokojowego wybrac termostaty przy grzejnikach- lepsze sterowanie komfortowymi temp. w każdym pomieszczeniu.
3. Po tych zabiegach lepiej opanować sterownik. Możesz przyinwestowac ok. 50-70zł na używany ciepłomierz z allegro, pozwoli Ci lepiej ustawiac kociołek i obserwowac ile kW w danej chwili produkujesz. Warto pracować z dobrym dopalaniem paliwa przy małym nadmiarze powietrza, dobierac moc (przerwę podawania wraz z siłą nadmuchu) do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Można przyinwestowac w jakiś sterownik fuzzy logic czy pid np. ecoMAX700, ecoMax800, Expert, RT09pid, Cobrę pid-II.... Tego typu sterowania wiele zrobią za Ciebie jak dobierzesz odpowiednie granice ich pracy.
Kocioł o mocy 12kW
Masz do wyboru coś z HEF-a, Galmetu, Heiztechnika na palnikach ekogroszkowych.
Od 2010 wychodzi Skam-P Premium 12kW Sekom-u na robionych dla nich małych palnikach żeliwnych II-ej generacji ze sterowaniami RT09pid/Cobra/eCoal
Niedługo pewnie będzie małe Ogniwo
Z żeliwnym rusztem tak. Wówczas zdecydowanie z "czystym" pod każdym znaczeniem tego słowa
Gdzie to znalazłeś?
Strona firmowa jest taka:
http://www.sekom-ple....pl/brucer.html
Ja cały czas odnoszę wrażenie, że Ty mówisz o konkretnej ofercie na konkretny model kotła i konkretną moc kotła i nie sądzę, aby była to strona główna producenta.
Tu mówiliśmy o Cobrze:
ale może być eCoal:
Z Galmetu mówimy natomiast o modelu:
http://www.galmet.co...=&id_men_szuk=0
EKO GT KWP, on tez ma opcję albo rusztu wodnego albo wyjmowanego żeliwnego.
Jak kolega Jacek podaje ten żeliwny jest sztabkowy.
Galmet ma swoją wersję Experta, poszukam fotki i postaram się wkleić
Bubu bardzo nieładnie tak wprowadzać w błąd.
Nie wiem co Ty znalazłeś w internecie, ale nie jest to cytat ze strony głównej producenta. Pewnie znalazłeś jakąś konkretną ofertę modelu akurat z rusztem wodnym.
Primo:
Rozmowa dotyczy w ostatnich wpisach kotłów z rusztem żeliwnym i takie modele są omawiane.
Cytat ze strony producenta jest taki:
Standardowo kotły typu SKAM-P Premium 12-25kW wyposażone są w wyjmowany, dwupoziomowy awaryjny ruszt żeliwny pełniący jednocześnie element montażu deflektora oraz spełniający funkcję kanału spalinowego przy pracy automatycznej.
Titanic to zwykły sterownik klasyczny, bardzo dobry do modelu tłokowego. Kolega wyżej ma taki kocioł, więc więcej może powiedzieć.
Galmet ma sterowniki automatyczne albo Perfekty albo Experty, seria gt kwp m będzie miała palnik z głowicą obrotowa i stalowym ślimakiem
ECO DUO ma palnik żeliwny, ale na pokładzie jest chyba klasyczny sterownik Tech
Skam-P ma palnik żeliwny i sterownik automatyczny
Jak rozumiem, wszystkie szukałeś z rusztem żeliwnym. W Galmecie i Skamie są to ruszta dwupoziomowe. W skamie do 17-ki odlew jest tylko z dwóch części, nie wiem jak to wygląda w galmecie.
Dratewka:
Szukaj kotła w/g kryteriów:
- palnik pozwalający spalac miały oraz groszki, tutaj masz m.in. obrotowy pancerpol typu duo, dostępny m.in. w galmecie, obrotowy z koroną zewn. ardeo, coś podobnego klimosza..., dalej żeliwne palniki II-ej generacji na miały-groszki 0-32mm, w tej chwili jest to już 4producentów i dostepnych 6wielkości palników
- żeliwny ruszt awaryjny dostępny podczas pracy automatu znajdziesz m.in. w Galmecie, Skam-P Premium, Ogniwo Eko Plus.. To identyczna funkcjonalność jak w modelach z wodnym, ale jest róznica, bo spalanie lepsze (mniejsza strata niecałkowitego spalania). Mówiąc po Polsku mniej się wymiennik na czarno brudzi i dłużej to trwa.
- zakres mocy 12-17kW
- sterowniki automatyczne starające się pracować w trybie ciągłego grzania, aby dobierały paliwo i powietrze do zapotrzebowania na ciepło. Rodzina tego typu rozwiązań jest już dośc szeroka, są m.in. Perfekty, Experty z Elstera, jest RT09pid z Tatarka, Jest ecomax700, ecomax800 z Pluma, jest Ognik PID-II, Cobra, Puma z Elektro-Miz, jest eCoal z Elektro-system.
Na nowe, dobrze ocieplone 140m2 powinienes wybrać moc 12kW
najwyżej 15-17kW, co już będzie przewymiarowane. (nadmiar mocy)
Spotkałem się z kilkoma opiniami, że Zębiec KP 15 kW bardzo dobrze pracuje na mocy minimalnej (5 - 7 kW).
Rewelacja, tyle,że to minimum zębca to nadal za dużo na nowe budownictwo o pow. użytkowej 113m2
Dla tych 140m2 nowego budownictwa w hiper mrozy razem z zapotrzebowaniem na CWU będzie być może potrzeba 12kW
Dla 113m2 coś w granicy 10kW max.
Większość sezonu grzewczego kocioł będzie pracował w przedziale mocy 3-5kW może się bujnie na 7kW przy większym mrozie.
Na dobę można szacowac coś w granicach 12kg dla temp. dodatnich koło 10st.C do pewnie max.17kg dla nowego, dobrze izolowanego budownictwa... dla temp. ok.-5 do -10st.C
Jeżeli średnie spalanie będzie wychodzić na poziomie ok. 0,7kg/1h, to średniodobowo będzie to praca na ok.4 - 4,5kW, więc gdzie tu miejsce na taką krowę jak 15kW? Tu już aktualnie dostępne na rynku modele 12kW mają spory zapas mocy.
Ogniwo pod względem konstrukcji i rozprowadzenia spalin możesz porównac do kotła Timona, do kotła Ponar, do kotła Kotstal.
Skama ze względu na budowę kanałów dymnych i sposób czyszczenia możesz porównać do Galmetu, wybranej konstrukcji Hef-a, Lazara, Klimosza, Webera, Heiztechnika.
Masz zatem rację porównywać się tego nie powinno.
Ogniwo ma kanały pionowe wymagające czyszczenia z góry, w modelu Eko musisz to co wydrapałeś wybrac na dole za koszem.
Użytkowo natomiast cechy:
- Skam ma dwupoziomowe palenisko żeliwne, coś takiego w ostatnim czasie wprowadził tylko Galmet.
Użytkowo chodzi o to,że na górnym mocowaniu to może zostać podczas pracy automatu i na bieżąco spalisz jakąś mniejszą ilosćpapierów czy drewna, to jest do zrobienia w ogniwie, galmecie, skam-ie. Dolne mocowanie natomiast jest tylko w galmecie i skamie, pozwala np. przy braku prądu na duży zasyp awaryjny wykorzystujący całą powierzchnię wodną kotła oraz identyczną drogę spalin jak przy pracy automatu. Tego chyba ogniwo nie oferuje. Jak powiedziałem nie powinno się jednak tych kotłów porównywać, bo wywodzą się z innych konstrukcji. Od oceny jest użytkownik.
Musisz wybrac najmniejszy na rynku 15kW to już sporo za dużo.
Najmniejsze sa 12kW a to i tak ze sporym zapasem na ocieplone 88m2
Tak jak komuś wczesniej w podobnym temacie odpisywałem, tylko zacytuję swoje słowa:
Wybór masz między:
- Hef Eko Plus 12kW z palnikiem fajkowym na same ekogroszki
- Heiztechnik, Nowa linia HT, HT Eko 10 o mocy znamionowej 12kW z palnikiem fajkowym na ekogroszek
- Galmet Eko GT KWP 12kW z palnikiem fajkowym na ekogroszek
- SEKOM, Skam-P Premium 12kW z małym palnikiem żeliwnym na miały-groszki 0-32mm
Z kotła z podajnikiem to najlepszy byłby 6-8kW mocy znamionowej, jakby taki istniał
Skoro tak to widzisz, to pewnie zrobiony jest z papieru :P
Chodzi raczej o dokładniejsze rysunki, zdjęcia, referencje, bardziej precyzyjne informacje. :) Trochę powagi :)
W Titanicu regulacja histerezy jest od 1 do 9st.C, kolega podał hasło serwisowe (10), więc nie będziesz miał kłopotu.
Domyślnie histereza wynosi 1st.C
Spora część producentów nie podaje wszystkich informacji na swojej oficjalnej stronie, aby nie ułatwiać zadania konkurencji
Napisz na pocztę firmową i poproś o dodatkowe materiały.
Spokojnie Skam-P Premium12kW
wybrać możesz ze sterowników: RT09pid, który jest w standardzie, ocpjonalne to Cobra, Bruli, eCoal
Oszczędności może dać umiejętne korzystanie ze sterownika, pewne pole manewru jest przy dogrzewaniu bojlera, wówczas umiejętne korzystanie ze stref czasowych oraz trybu STOP grzania daje przy Cobrze korzyści.
Średni przelicznik to ok. 1,5tony pelletu = 1tona ekogroszku
Dobrej jakości pellet ma 17,5 MJ/kg
Dobrej jakości ekogroszek między 26-29MJ/kg, są też jednak dobre eko z 23-24MJ/kg m.in. retopal czy jaret-plus. Polecam szczegolnie ten ostatni.
Dhochodz bardziej skomplikowany układ sterownika, więcej podzespołów narażonych na awarię.
Shazan wymienie Ci cechy, na które zwrócić uwagę.
Szukasz wygodnego w czyszczeniu, z tego względu:
- wymiennik poziomy, ale unikać rusztu wodnego (szybciej się wówczas zabrudzi wymiennik), unikać rur jako rozwiązań kanalów spalinowych, szczególnie w poziomie. Okrągłe rozwiązania kanału dymowego sa o tyle złe, że równmiernie zachodzą warstwą pyłu, więc szybko spada jakośc wymiany ciepła. Należy szukać o przekroju kwadratowym bądź prostokątnym, wówczas środkiem jest inna prędkość spalin a pył osadza się w pierwszej kolejności po rogach, taki wymiennik wolniej traci swoje wysokie właściwości i rzadziej go czyścimy
Sam mam pionowy i nie polecam, wpadłbyś z deszczu pod rynnę po tym żeliwnym. Od góry trzeba odkręcać klapki, później schylać się za koszem na dole, aby wybrac pyły - wymaga to miejsca i dodatkowej gimnstyki.
Ze względu na żywotność:
- zwracać uwage na konstrukcje, gdzie woda przy palniku retortowym zaczyna się od poziomu paleniska. Punkt korozji leży poniżej linii paleniska retortowego, tam jest słabsza cyrkulacja powietrza i tam pojawiają się pierwsze ogniska korozji.
Modele z kanałami pionowymi mają nieco krótszą żywotność, swój żywot kończą najczęściej na dole kanału pionowego na zawrocie spalin w kierunku komina.
Ze względu na punkt rosy spalin nie należy przewymiarowywać kotła względem powierzchni ogrzewanej. Konstrukcje są dobierane tak, aby temp. na wyjściu spalin była w przedziale ok. 180-200st.C, mimo,że bezpiecznie jest już w okolicy 100st.C. Robi się to ze względu na pracę kotła na niższych mocach lub dla przechodzenia w tryb podtrzymania, konstrukcje o temp. wylotu spalin na poziomie 180-200st.c mają wówczas coś w przybliżeniu 100st.C dla swoich ok.30%mocy. (mówiąc o pracy ciągłej, bo długi postój na podtrzymaniu, to chwilowe temp. spalin nawet na poziomie 50st.C)
Ze względu bezpieczeństwa:
Unikać modeli zbudowanych na bazie wymienników kotłów dolnego spalania. Czyli takich, gdzie płomień z retorty po rozbiciu sie o płaszcz górny musi zawrócić w dół poniżej linii paleniska i przejść albo przez sito z rur do góry i do komina, albo przez kanał pionowy i kolejne 2-3poziome albo przez 3kanały pionowe. Ryzyko jest dla sytuacji awaryjnej tj. zadziałania czujnika kosza i wysypania żaru do popielnika, mozna wówczas przytkac kanał wylotowy spalin. Ryzyko jest, jak sie przez kilka dni zapomni wywalić w czas popiół z popielnika... Ryzyko jest także, jak po takiej sytuacji otworzymy drzwiczki do paleniska (będą tam wówczas nagromadzone gazy a otwarcie drzwiczek dostarczy im tlenu, co to może oznaczać, nie trzeba mówić)
Ryzyka nie ma podczas normalnej pracy.
Ze względu na palnik:
1. Mało problematyczne, dopracowane są klasyczne retorty. Ich minus jest taki,że są tylko na dobrej klasy ekogroszek. Nie tolerują podwyższonej spiekalności. Kłopoty zaczynają być >15RI
2. Modele obrotowe. Sa bardziej uniwerslane, spalą także miały węglowe. Są też bardziej złożone mechanicznie i z tego powodu narażone na wyższą awaryjnośc. Zgłaszane są przypadki piszczenia, klinowania koroniki, ucierania zębów itp. Dobrze zadbany i konserwowany palnik tego typu jest jednak wygodny. Wyróżnia się modele z koronką wewnętrzną m.in. pancerpol jako przykład producenta czy też koronką obrotową zewnętrzną, tutaj jako przykład palniki ardeo
3. Modele tzw. II-ej generacji. Tutaj wymienić można brucerowate. Więc typowy Brucer, nowsza i poprawiona Ekoenergia, nowszy burner oraz palnik Ewmarowski serii APPM-1 oraz APPM-2. Wszystkie one są wykoanne z żeliwa z żeliwnym ślimakiem. Do palników II-ej generacji nalezy także model Ardeo serii AZP-MŻ z systemem wymiennych głowic spalających. Ten ma akurat żeliwne palenisko, ale ślimak stalowy.
Główna cechą tych palników jest wypiętrzanie paliwa w strefie spalania przez jakąś forme przeciwuzwojenia, która miesza paliwa w strefie spalania. Rozwiązanie mało awaryjne. Ślimaki odlane z żeliwa mają większe opory podawania i stosuje się twardsze zawleczki 8.8, są trochę głośniejsze w pracy, rekompensatą ma być wyższa żywotność samego ślimaka. Model AZP-MŻ ma mniejsze opory podawania, jest tez mniejsze ryzyko zerwania zawleczki. Stalowy ślimak ma taką zaletę, że w strefie spalania jest mniejsza powierzchnia kontaktu przeciwzwoju z ziarnem węgla, więc mniejsze chrupanie i mniejsze ryzyko przycięcia zawleczki. Wada jest natomiast taka,że wracamy do żywtoności ślimaka stalowego - średnio 5sezonów i wymiana (ok.150zł, więc tragedii nie ma)
Dobre sterowniki:
- ecoMAX seria 700 czy 800 firmy Plum
- produkt tatarka RT09pid
- dobre, ale nieco skomplikowane są też Experty firmy Elster
- Cobra, Puma z elektro-miz
- Bruli z Elektro-System plus ich eCoal kierowany jednak tylko do wybranych palników i producentów.
12kW z palnikiem uniwersalnym na miały-groszki.
10kW oferuje tylko Heiztechnik, choć w tabeli mocy już jest również 12kW. Tu tylko na ekogroszek
Nic powyżej 12kW.
Produkty w zakresie mocy 10-12kW:
- Hef Eko Plus z tradycyjnym palnikiem fajkowym na sam ekogroszek
- Heiztechnik, nowa linia HT, HT Eko 10, ale moc znamionowa to 12kW... równiez klasyczny palnik na sam ekogroszek
- Galmet, Eko GT KWP 12kW, również klasyczny palnik na sam ekogroszek
- SEKOM, Skam-P Premium 12kW, mały palnik żeliwny II-ej generacji na miały-groszki 0-32mm
Elektro-System może mu gratis eCoala na Bruli przerobić jak nie będzie opcji zakupu Ogniwa bezpośrednio z Brulim.
Dla mnie osobiście Bruli jest lepszym wyrobem i nie jest do końca tylko taki zwykły dwustanowy.
nie wiem jak je wstawić
Jak masz linki do tych zdjęć, to piszesz przed linkiem
a za linkiem w takim samym nawiasie ten sam napis, tyle,że przed literką dajesz ukośnik /
Robertol, zacznij od dobrego doboru charakterystyki dmuchawy.
W sterowniku powinieneś mieć instrukcję serwisową
Dla dmuchawa WPa06 oraz WBS6a powinieneś ustawić:
Dla biegu 11-go - 38%
Dla biegu 1-go - 9%
Takie ustawienie da Ci odpowiednią sterowalaność biegami od 1 do 12-e.
Obecnie masz chyba coś koło 50-ciu górę i ok.25% dół, co jest złą charakterystyką podawania prądu dla tych typów dmuchaw.
cd.
Robertol, właśnie doczytałem,że masz ruszt obrotowy, więc pewnie palnik pancerpola, to dobry wyrób i już nie z tej dolnej półki.
W nim ważna sprawa, aby żar był lekko wypukły, nie powinno się doprowadzać do zapadania paleniska i odsłonięcia szczeliny na około koronki obrotowej, wówczas powietrze chłodzi wymiennik....
Argona idzie ogranąć, ściąga na sterowniku jest pomocna, taka zalaminowaną kartkę powinieneś sobie położyć na kociołku, aby zawsze na szybko zerknąć co i jak.
Derfo Akm 2 22Kw Czy Cichewicz Futura Econo 25Kw?
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Pieklorz
Negatywne zjawiska w przypadku tłokowca jeszcze bardziej się kumulują.... - będziesz miał syf na wymienniku mówiąc w skrócie. Jeżeli chodzi o sprawność nie jest źle przy wodnym, bo większą stratę niecałkowitego spalania kompensuje mniejsza strata kominowa. Problemem są sadze i większe zabrudzenie wymiennika.
Kilka konstrukcji na rynku z górnym wyjściem spalin jest.
Napisz, czy chcesz mieć palnik z tyłu konstrukcji kotła patrząc na drzwiczki, czy raczej z jego boku.....
Jakie paliwo ma być podstawowe?
