Pieklorz
  1. Nie chodzi o moją wiarę, kolega może sobie w późniejszym terminie to RCK dokupić, jest przeciez wersja mocowana na dolną wyczystkę kominową, więc z tym żadnego kłopotu nie ma. Na początek niech sprawdzi jak to chodzi a później dopiero podejmowac jakies kroki. Kujawiok daj znać po odpaleniu, ewentualnie pomogę z jakąś korekcją, nie wiem jaką masz wgraną wersję softu. Mile też widziane zdjęcie po podłączeniu kotła.
  2. Poczekaj, to RCK możesz dokupić później. Otwórz sobie drzwiczki tego Sztokera-mini i popatrz na palenisko... wątpię, aby tymi małymi otworkami komin cokolwiek przeciągnął jeszcze przez warstwę węgla.... Co do termostatu - popracuj początkowo z tym, co oferuje sterownik sam w sobie. Masz w nim strefy czasowe, więc może zacznij zabawę od tego....
  3. W zach-pom masz producenta kotłów w Trzebiatowie, więc nie sa to mega-hektary na Szczecin.... To firma Weber-Heiztechnik, produkty badają w akredytowanym laboratorium OTGiS Łódź, stosują sterowniki marki Plum oraz palniki Pancerpola.... jak to Ci coś mówi....
  4. Natomiast trzecia modyfikacja palnika rynnowego APPS-r: - polegała na wzmocnieniu odlewu końcówki pełnej rynny (taki grubszy rant na końcu, aby niewprawny użytkownik gibający zbyt dużo powietrza nie rozgrzał i nie odkształcił go) - poprawie napowietrzenia (zmniejszenie i zmiana układu napowietrzenia paleniska), oczywiście ma dysze powietrza wtórnego - wzmocnienie elementów na łączeniu z ramką mocującą, dodanie stalowego pierścienia wzmacniającego na tym elemencie. Lekkie wydłużenie i zmiana końcówki ślimaka - dodanie na końcu palnika takiej sprytnej, odchylnej wyczystki, luzuje się śrubę i odchyla pół-księżyc, załącza nadmuch i strefa napowietrzania czysta. Ewentualnie zostajemy przy starej szkole i okresowo odkręcamy dmuchawę (na zewnątrz kotła) i pozbywamy się tam drobnego pyłu po procesie spalania, który przeleciał przez napowietrzenie paleniska Z całą pewnością tego typu palnik ma mniejsze opory podawania, pracuje ciszej od tradycyjnych czy tam obrotowych retort, spali ekogroszek, miał, ekogroszek węgla brunatnego, producent zachwala także spalanie pelletu, palnik ma przygotowane wyjście pod zastosowanie baniaka zalewowego. Zależy jakie, kto ma preferencje i upodobania. Jeden będzie zwolennikiem tłoka, drugi rynny, trzeci wybierze obrotówkę itd....
  5. Czwarta poprawka małej Ekoenergii dotyczyła zmiany odlewu ślimaka w strefie spalania (grubszy, dalej uzwojenie). Wzmocniony w stosunku do wersji trzeciej, ale nadal uzwojenie niepełne, aby praca i opory podawania były mniejsze. Największa zmiana jest tam, gdzie oczy nie widzą, tj. w dystrybucji powietrza, to jednak zostawmy producentowi. Jest lepiej. Tak wygląda nowsze wydanie mniejszego palnika:
  6. Widzę to trochę inaczej. Dla mnie to raczej tłok jest w odwrocie. Właśnie ze wzlęgu na pracę na niższych mocach, na wieksze zabawy z programowaniem sterowania dla jego pracy itd. Uważam,że alternatywa dla tłoka jest właśnie dobra rynna, znacznie prostsza w wysterowaniu. Ta Klimosza przebadana była w OTGiS Łódź oraz opisana w prasie branżowej. Dozuje precyzyjniej niż tłok. Zwykła tzw. fajka jest od lat stosowana i sprawdzona do ekogrochu, jaka jest dobra- dla mnie PPS pancerpola nie ma równych dla klasycznej wersji.... Obrotóweczkom jakoś średnio ufam, moim zdaniem za duża komplikacja mechaniczna, chyba nie tędy była droga. Powiem może inaczej, tłoki i obrotówki dla osób o pojęciu mechanicznym, dla ludzi, których to ciekawi i lubia posiedzieć przy kociołku oraz potrafią zadbać o ten sprzęt. Brucery (te pierwsze) mają za duże palenisko i to cały problem, póki było starsze budownictwo i lata 2008-9, gdzie szło to do kotłów 25-40kW, to było w miare dobrze. Jak później mieliśmy co raz mniejsze domki i nakładało się mocne przewymiarowanie kotła oraz palnika, to zaczęły wychodzić kłopoty. Światełkiem w tunelu była mała Ekoenergia, właśnie przeszła lift i z całą pewnością do kotła 15-17kW się nadaje (jest po czwartej modyfikacji), także do palenia groszekim, miałem, czechem. Nie pomijając EWM-1/APM-1 z równie małą głowicą spalającą. Wszystkie nowinki wymagają dopracowania. Teraz np. palniczek rynnowy APPS-r jest po 3-ciej modyfikacji, wzmocniono końcową część "daszka" - "zakrytej rynny", poprawiono (zredukowano) napowietrzenie oraz dodano sprytną malutką wyczystkę strefy napowietrzenia paleniska, luzuje się jedną śrubę, dmuchawę mocniej i wydmucha "miód" do kotła.....
  7. Miejscowe podgotowywanie wody może świadczyć o wadzie konstrukcyjnej kotła, możliwe, że masz tanią wersję allegrową z półką wodną jeszcze w połowie drzwiczek zasypowych (cieńcie kosztów, takie praktyki stosuje także m.in. zębiec) Robisz dobrze, w./g zasad spalania cyklicznego (bo to nie jest typowy górniak, ten cykl spalania zawiera w sobie oba sposoby palenia) Odbicia zależne sa od opału. Spróbuj kupic inny. Nie mocz zbyt mocno węgla, VLD źle tutaj radzi albo niezbyt precyzyjnie. Węgiel nie ma byc mokry, woda się nie pali, musi odparować, stosując błoto załatwisz kocioł oraz komin. Miał ze składnicy jest już wystarczająco wilgotny. On ma być lekko wilgotny, nie mokry. Zbyt suchy może powodowac częstsze wybuchy. Kwestia wprawy. Odbicia masz w momencie przejścia kotła w przedmuch, wówczas nad opałem zbierają się gazy, których komin nie zbiera (pewnie brak ciągu), jak rozeta na drzwiczkach zasypowych jest regulowana, to odpowiednia szczelinka służy właśnie do tego, aby komin samoczynnie bez pracy dmuchawy zbierał gazy w moemncie postoju nadmuchu, oczywiście w przypadku właściwego napowietrzenia kotłowni. Odbić byś nie miał, jakbyś miał sterownik z pid, co najwyżej byłyby to bardzo rzadkie okresowe drobne fuknięcia, ale już bez wybuchu.
  8. - Postaw z drugiej strony (po lewej), bo 137cm to za mało na obsługę podajnika - Wejście kominowe zrób na 170cm od posadzki, wówczas dopasujesz prawie każdy kocioł na rynku, gorzej jak zrobisz na 90 lub 100cm od posadzki, wówczas siedź i płacz, ale tacy mądrzy bywają też murarze - Wyczystkę kominową zrób na drugiej ścianie komina a nie bezpośrednio pod wlotem kominowym, wówczas po podłączeniu kotła do komina będziesz mógł go bliżej dosunąć do niego zyskując miejsce w kotłowni
  9. Też nie rozumiem dlaczego taka bycza jest. Wystarczająca oraz z pewnością dająca się sterować przez 90%modeli sterowań na rynku byłaby RMS120A, odpowiednik rynkowy modeli WBS6a/WBS6aAL Konwektora, czy WPa06 MplusM Pol-Fans założyli z tego co się orientuję byli pracownicy firmy Konwektor Ze sterownikiem kwestia zabawy i doświadczenia, choć zawsze można go zmienić na jakiś automatyczny, pod obudowę ST-37 pasują 3sterowania automatyczne. Pasują otwory montażowe w to wycięcie w obudowie ST-37, trzeba tylko przekręcić przewody w kostki. Pasuje m.in. sterownik w wersji panelowej, który testuje kolega Timon. To jednak zawsze jakiś wydatek, także jak masz cierpliwość, to małymi krokami idzie ST-37 opanować
  10. 80m2 + bojler 100L, jak to określasz chatka dość dobrze ocieplona.. Z podajnikiem to 15kW jest mocno, mocno przewymiarowane. Najmniejsze, oficjalnie dostepne z przedziału mocy 10-12kW i tak nadal będa miały zapas mocy.... Masz do wyboru w mocach 10-12kW HEF-a 12kW, Heiztechnika 12kW, Galmeta 12kW, Ogniwo 10kW, czy Skam-P Premium 12kW Dla zainstalowania w zamknięty pomyśl o jakiejś wężownicy schładzającej, to zgodne z przepisami. Zapytaj też danego producenta kotła co wówczas z gwarancją. Z zaworem zależy od sterowania, pomysłu na instalację, itd. Nie zawsze jest wymagany. Nie wszędzie potrzebny. Można zrobić tak jak piszesz, tj. do wyższej nastawy na kotle a niższej na instalację, wówczas może wystarczyć 3D.....
  11. Na warsztaty samochodowe ludzie często decydują się na kotły z dystrybucja gorącego powietrza z palnikiem na przepracowany olej. Może być z kranikiem - to się chyba metoda kropelkowa fachowo nazywało. Luknij sobie tutaj: http://www.kotly-law...pl/cieplik.html Ta firma, na bazie tego wymiennika robi kociołek do warsztatów na olej przepracowany, ich palnik nazywa się bodajże wulkan. Mam fotki tego ich produktu, tak to się prezentowało:
  12. Rynna ma otwarte palenisko, można uprościć sprawę, że napowietrzana jest tak, jak podajniki tłokowe. Bliżej jej do tłoka jak retorty. Paliwo jest dokręcane na płaskie palenisko. Ma mniejsze opory podawania. Z testów rynny marki pancerpol muszę powiedzieć, że powietrze wtórne było potrzebne, dostarczane jest w konkretne miejsce, jest też dodatkowy rodzaj takiego a'la deflektora zamykającego pierwszy fragment rynny od góry, pod nim idzie dystrybucja powietrza wtórnego. Z artykułu o palniku klimosza wynika taki sam wniosek z powietrzem wtórnym. Brucery pracują na zasadzie tzw retort, tj. paliwo jest wypiętrzane w górę do strefy spalania a paliwo napowietrzane jest bokami a nie od spodu. Te zaklejania to pokłosie kitów profesorów o dobrej pracy na 5kW-, guzik prawda. Więc do mniejszych kotłów (<19kW) zaczęto kombinować z zaklejaniem, to pół-środek, bo później wychodza kłopoty z właściwym spalaniem miału węglowego. Można zakleić odpowiednią część od strony kosza, co daje jakiś zdrowy kompromis. Generalnie jednak chodziło o to, że ten palnik jest za wielki do kotłów <19kW, jego palenisko jest też stosunkowo płytkie na tle innych wyrobów. Ostatnio są już jednak odpowiednie mniejsze tj. APM-1/EWM-1 lub nowa, mała Ekoenergia.
  13. Od kilku dni od tego producenta sterowań wyszły modele: IRYD RTZ oraz IRYD RTZ PID One zarządzają pracą zaworu mieszającego, tam byłby sens pogodowego sterowania zaworem. Titanic ma czujnik pogodowy, ale działa on tylko na nastawę temp. na kotle, więc w przypadku montażu zaworu mieszającego to raczej bez sensu. Możesz sobie dobrać PILOT R, bo to dość wygodna sprawa, z mieszkania możesz albo zmienić temp. na kotle, albo pracować w/g temp. powietrza w pomieszczeniu wzorcowym, są diody kontrolne pokazujące stan pracy podajnika, dmuchawy, pompy c.o., cwu, pilot r wyświetla i sygnalizuje dźwiękowo o stanach alarmowych. To bym jednak dodał po lepszym zapoznaniu się ze samym sterownikiem Titanic Warto dołożyć osobna pompę do ładowania bojlera. Wówczas sporo możesz zaoszczędzić w trybie letnim. Załączasz sobie strefy na CWU i w wybranych godzinach rezygnujesz z nagrzewania bojlera, dogrzejesz go sobie np. od 6:00 do 8:00 później powiedzmy od 12:00 do 14:00 i wieczorem od np. 19:00 do 21:00, w pozostałych godzinach kocioł będzie tylko stał na podtrzymaniu.
  14. Przypuszczam,że kolega ma Titanica. Titanic ma dwa fajne dodatki: - domowy i prosty jak budowa cepa panel domowy PILOT R - możliwość dołączenia czujnika pogodowego
  15. Pewie pierwsze opinie pojawią się po nadchodzącym sezonie, coś więcej to raczej za ok.2-3lata. Największym producentem, o którym mi wiadomo jest Galmet, to chyba na tyle duża firma, że kilku uzytkowników skośniaka w sezonie się odezwie. Nie wiem jak to się u nich %rozkłada ze sprzedażą danego palnika.
  16. Co do systemów odpopielania - w części produktów są ślimakowe a w części tłokowe. Odpopielanie dla mnie w tych konstrukcjach oznacza ewakuację popiołu i ewentualnie niedopalonych pellet z popielnika. Takie systemy są robione. Podobnie jak inni przyglądam się rynkowi palników na pellet i doskonałego oraz mało kłopotliwego w obsłudze nie widzę. Są takie, które w miarę dobrze pracują na dobrej jakości pellecie, ale mimo wszystko trzeba je często czyścić. Był okres, gdzie przyglądałem się następującym palnikom: http://www.kotlyco.pl/page,,Palniki-Termofire-2,7411e09d56dc47d5834dfa989fd5be94.html http://www.kotlyco.pl/page,,Palniki-Termofire,29b4480ffac0c03e86904607e948d907.html Nigdy jednak nie znalazłem jakiejś większej ilości opinii użytkowników na ich temat.
  17. Na temat samego paliwa pellet oraz na temat stosowanych norm do jego klasyfikacji można przeczytać ciekawe informacje tutaj: http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=99&did=38
  18. Czym się kierować przy wyborze kotła - poczytaj ten wpis: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12685-jaki-kociol-z-podajnikiem/page__st__60#entry115308
  19. Odnoszę wrażenie, że on montuje lub handluje zębcem i ogniwem i takie poleca. Może ma coś innego, albo jest z rejonu, gdzie występują dane produkty. Moim zdaniem należy pisać o tym, o czym się wie, zna, używa zamiast obsmarować coś, czego się na oczy nie widziało. To już jednak kwestia człowieka.
  20. Rozmowa chyba dotyczy kotła gazowego, ale skoro pada pytanie, to odpowiadam jak jest w cobrze czy pumie: Przy tym co ma sterownik dla wyższej nastawy CWU od nastawy C.O. pompa obiegu grzejnikowego może pracowac w jednym z dwóch trybów - albo jak w solarach będzie miała dławiony przepływ albo może pracować cyklicznie Przy dołączeniu termostatu pokojowego praca jest cykliczna, domyślny czas pracy pompy to 2minuty a ustawiana jest pauza pracy pompy dla warunków danej instalacji oraz obiektu Dla modułu sterującego zaworem mieszającym typu Alligator można dołączyć termostat do niego i wówczas będzie do wyboru albo wyłączenie pompy za zaworem i zamknięcie zaworu albo dodatkowe obniżenie temp. za zaworem o zadana przez użytkownika wartość np. o 15st.C na czas utrzymania temp. pomieszczenia. Funkcje alligator obsługujemy na ekranie cobry lub pumy, po dołączeniu urządzenia pod sterownik zostanie ono wykryte i pojawi się odpowiednia ikona oraz dojda nastawy dotyczące zaworu. Termostat pokojowy może być z czujnikiem pogodowym- patrz oferta auratona.
  21. Proste, tzw fajkowe zostały wymyślone i opracowane do spalania ekogroszku. Jest tzw fajka, gdzie zachodzą wszystkie odpowiednie procesy spalania. Dalej masz palniki obrotowe, moga być oparte na fajce jak np. typu DUO albo niekoniecznie jak np. AZP-MR, ale nadal mamy ślimak w poziomie i coś nam do góry węgiel wypycha (dopychanie i po kolanie w górę albo przeciwzwój na ślimaku i wypiętrzanie- tzw palnik nowej lub II-ej generacji). Obrót pozwala na spalanie miałów, popiół w popielniku bardziej rozdrobniony przy takich paliwach. Dalej masz palniki należące do tzw grupy nowej generacji czy II-ej generacji, tutaj brucer, burner, mała ekoenergia, duża ekoenergia, appm-1, appm-2, azp-mż. To palniki mogące spalac miały węglowe a opał do paleniska wypiętrza przeciwzwój, palenisko nieruchome, paliwo miesza tylko przeciwzwój ślimaka (co uważam za lepsze w stosunku do obrotówek...) Miały-groszki 0-32mm, miksy z ziarnem owsa czy pelletem. Dalej masz palniki rynnowe, tutaj troche konstrukcji jest np. stalkotu, caro, apps-r ewmaru, nowy wyrób pancerpola (ten wspólnie miałem okazję badac w laboratorium akredytowanym OTGiS Łódź z firma pancerpol), nowy palnik klimosza RY20 (niskoemisyjny z 3dyszami powietrza wtórnego, przebadany również w OTGiS Łódź, opisany w bieżącym numerze magazynu instalatora) itd. Charakterytyczna cecha to pchanie ślimakiem paliwa w poziomie na odpowiednio napowietrzone palenisko. Generalnie powinny być w tego typu palnikach odpowiednie dysze powietrza wtórnego. Spalają miały, groszki, pellet 0-32mm Dalej masz ten nowy palnik skośny. Znane mi są 3firmy, które coś takiego robią. Ślimak jest pod kątem i kolano w palenisku ma bardziej łagodne wejście dla paliwa. To w porównaniu do fajek pozwala na spalanie miałów, które wychodzą z mniejszymi oporami. Są zbyt krótko na rynku. Wadą może być właśnie ten skos. Woda (z wilgotnego węgla) czy drobny pył może się przedostawać do kołnieża przekładni i go za jakiś czas uszkodzić, czy tak będzie - nie wiem.
  22. Jeżeli miał na myśli to cudo, co znam, to palnik ma moc 30kW i ni w ząb się nie nadaje do kotła 10-12kW Duża dziura paleniska..... to już chyba duży brucer ma mniejsze wyjście na paliwo.... Z drugiej strony z takich a'la kwadraciaków sa też seriie stalowe palników AZP, tam jest palnik o mocy 15kW, ale ja wolę jego wersję z głowicą żeliwną, to zdjęcie, które wkleiłem wyżej, taki granatowy.
  23. Nie znam tematu. Znam palniki Ardeo, które stosują i one są z półautomatycznym czyszczeniem strefy napowietrzania. Dość wygodna sprawa. Trochę duży jest palnik gabarytowo i razem z kotłem gabaryt dochodzi do ok.130cm. Co do dużej japy - ogólnie palniki żeliwne typu brucer oraz duża ekoenergia mają wielkie paleniska i są w porównaniu do innych wyrobw na rynku płytkie, taki palnik nie nadaje się do kotła o mocy ok.12kW, który jest Ci potrzebny. Tak pi razy oko w palnikach okrągłych wymiar dziury, którą wychodzi paliwo w zależności od punktu pomiaru od ok. 12cm do 14,5cm średnicy, talerz palnika po zewnątrz ok. 25cm max.ok.28cm. Jest palnik z jeszcze mniejszym wyjsciem na paliwo, ale jego cholernie ciężko usterować. Ten ma też największe zejście na paliwo z kosza ze znanych mi na rynku wyrobów, to aby się miał zawiesił trzeba mieć niezłe błoto. Jest też odpowiedno fragmentowany ślimak, aby w tym punkcie wzruszać paliwa miałowe, aby bez kłopotu schodziły. Można też wybrać mały palnik obrotowy typu Duo marki pancerpol o mocy znamionowej 17kW Z żeliwnych to albo mała ekoenergia, ona ma ok. 12cm na 17cm wyjście paliwa górą a dołem ok.10,5 na 13cm, rozszerza się stożkiem. Wymiar paleniska górą, tej płyty to 21,5cm na 25cm - dla miałów trochę mogłoby być szerzej, aby je dopalić. APPM-1 ma natomiast wymiar głowicy 10na14cm oraz wymiar rantów 26,5cm na 29cm. Tutaj jest ok. z dopalaniem gorszych paliw. taki ma też szersze zejście na paliwo z kosza
  24. cóż wypowiedź same zalety to raczej również takie bajanie.... Z pelletem są następujące problemy oprócz zalet: - rynek pelletu jest całkowicie nieusystematyzowany, z jego jakościa może być jeszcze gorzej jak z ekogroszkiem - jest już sporo opinii o kłopotach z eksploatacją takich kotłów - problemem jest zapychanie się mechanizmu pobierającego pellet, awarie zapalarek - osobiście może byłbym w stanie wybrać ze dwa palniki z rynku skandynawskiego godne uwagi a tak jakoś zaufania do całej tej maszynerii przy pellecie jeszcze nie mam - trzeba mieć sporo więcej miejsca na skłądowanie pellet, przyjmuje się ogólnie, że ekwiwalentem 1tony ekogroszku jest ok. 1,3 do 1,5tony pelletu, przy czym mamy do czynnnienia z inną gęstością zasypowa paliwa i miejsca musimy mieć sporo więcej.....
  25. Też mi się tak wydaje, nie sprawdzałem, przeczytałem o tym w jednym czasopiśmie branżowym Autor tłumaczył to "różnicą temperatur w kotłowniach, gdzie temp. otoczenia może być na poziomie 14st.C...., twierdzi,że jest to często spotykane w domach, w których kotły usytuowane są w chłodnych, położónych nisko kotłowniach.... Pomocne jest podobno właśnie ograniczenie przepływu wody poprzez zamknięcie zaworów odcinających" Zawsze można sprawdzić, jak ktoś ma takie warunki, nikomu korona z głowy nie spadnie
