bziku3
Treść opublikowana przez bziku3
Wybór kotła do nowego domu, czy WINDHAGER jest wart swojej ceny?
bziku3 odpowiedział(a) na Mateusz12356 temat w Kotły pelletowe
@wuwok1co do zużycia opału to dużo zależy od od samej chaty ,to prawda ,ale jeżeli zrezygnujesz z automatu kotła ,jego pogodówek itd i np założysz termostat w salonie ,zgodzisz sie na wachanie temp w domu np 1 stopień wg histerezy ,to wtedy oszczędzisz .Warunek,ogarnięty dom . Dla mnie kluczowa była bezobsługowość ,ja po paleniu groszkiem przez 15 lat ,miałem poprostu dość.Ten kocioł zapewnia bezobsługowość ,wisi grzałka zapasowa a on niech sie rozpala po 5-7 razy na dobe ,mi to nie przeszkadza ,nie zauważyłem wad tego .Użytkuje od lipca 2025 ,spaliłem 2300 kg peletu ,to co pokazuje kocioł zgadza sie mniej wiecej z tym co mi zostało . temp od 23 do 22 st w chacie ,mi pasuje.Nie mam bufora ,bo nie potrzebuje ,sprzęgło ,2 pompy, zawór strefowy,i atv .prosta instalacja .Co do awaryjności ,zakładam że będzie działał.A tak mi zużywał pelet : -
@Mateusz12356rozważ kocioł RTB z jak największym zasobnikiem na opał ,jest bezobsługowy.Od października nie zaglądane do popiołu ,nie czyszczony (ma spreżarkę i sys. samoczyszczenia sprężonym powietrzem ),nie trzeba sie doktoryzować z obsługi .Sypiesz i zapominasz ,wymaga dobrego peletu. Tak powinno być ze wszystkimi kotłami na pelet ,a jak sie czyta o naszych rodzimych kotłach i co się ludzie z nimi mają ,to normalnie dramat. -
@steffy007 tam jest czujnik z bardzo krótkim skokiem mechanicznym,zadziała Ci to jak bedzie popiołu praktycznie pod przykrywkę ,możesz zdjąć i sprawdzić ręcznie wciskając ten grzybek ,tam jest może z 3 cm posuwu .Te parametry zapełnienia to troche z du... y
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Przy aktywnym styku K K1 (termostat pokojowy ) te wyliczenia z pogodówki temperatury ,to taki pic na wode .Wiem ,bo sam używam salusa .Zawór stoi otwarty na 100% ,czasem minimalnie sie przymknie .Mi to nie przeszkadza ,bo ja mam same grzejniki .Zagrzeje i sie wyłączy .@Lenon ale to byś chciał mieć i termostat i żeby zawór przymykał zgodnie z temperaturą w pogodówce? czy co ?
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@LenonUżywasz zaworu z siłownikiem ?temperaturę przepływu kocioł wylicza z pogodówki ,jeżeli masz aktywną.Tam ustawiasz ,albo do temp. pożądanej w domu- temp. przepływu wody ,albo do temp zewnętrznej-temp. przepływu .Na podstawie tego wyliczany jest procent otwarcia zaworu.Jak żle ,trzeba robić korekty w oknie pogodówki.Istnieje coś takiego jak instr. obsługi ,jest słaba ,ale pogodówka jest tam wytłumaczona .
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Masz coś zwalone ,u mnie nowy kocioł z tego roku ,sprężarka bez wyświetlacza,podłonczona pod gniazdko kotła ,załancza sie tylko wtedy jak jest czyszczenie .Nie ma żadnego dobijania pomiędzy .Pomiędzy czyszczeniami sprężarka stoi pusta,może być to wersja softu ,że masz inaczej ,tu jest rev .xxx.414
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@steffy007wygląda ,że masz dużo wody w instalacji i jak on stoi przez termostat pokojowy te 3-4 godziny ,to potem dobicie do zadanej+histereza powoduje spore zużycie ,ja bym sie nie przejmował tymi niedopałkami ,ile tego będzie?paliłeś groszkiem ,ja też paliłem przez kilkanaście lat ,wory popiołu .Ile uzbierasz z peletu ,nawet jak nie do końca sie wypali ?Ja to olałem ten temat ,u siebie też mam .Na pogodówkę ,jak będą coraz mniejsze odbiory kocioł bedzie schodził z mocy na minimum ,bedzie rosła temperatura kotła (ustawiona+ to ile może przekroczyć ) i wtedy stop kotła.Ztego co ja wiem ,są 2 wersje pogodówki .Dopasowac temperatury zewnętrzne i pod nie ustawić wodę na grzejniki (czujnik zewnętrzny ntc10 albo z www),albo kupic czujnik wifi dedykowany i ustawić temp. porządaną w domu i do tego jakies przepływy wody.Czujnik bedzie pilnował temperatury w pomieszczeniuPrzy grzejnikach troche bez sensu sie bawić temp. zewnętrzną . Trzecia opcja ,to co masz teraz ,co ja również teraz testuje ,to termostat pokojowy niededykowany no nc Czwarta opcja to czujnik ntc10k wyprowadzony do pokoju kablami i uruchomienie opcji w zaawansowanych ustawieniach kotła tych opcji Zatrzymanie od temperatury zewnetrznej (°C) Histereza temperatury zewnetrznej (°C) Wejście czujnika dodatkowego Off - tu podajemy pod które T podpinamy kabelki Więcej możliwości chyba nie ma. Jak chcesz zobacz na mój kocioł ,ja używam tak jak Ty termostatu pokojowego , temperatura ustawiona bardzo podobnie jak u Ciebie. Ja nie przestawiałem żadnych opcji zaawansowanych ,nadmuchów i innych.Tylko temperatury ,kocioł ,pompy ,cwu .Tylko u mnie zagrzał w sobotę rano potem 2 razy cwu i stoi ,sie nie odpala ,mało się dom wychładza przy tych plusowych . Ja podłanczałem kocioł sam ,instalacje w kotłowni robiłem sam wg wytycznych enecomu ,czujniki poprzypisywałem sam ,potem oni tylko zdalnie posprawdzali i uruchomili pierwsze odpalenie. Masz sprzęgło w instalacji c.o ? https://v16.stokercloud.dk/#broda
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam ,czemu przy termostacie pokojowym chcesz ,żeby długo grzał? ,niech zagrzeje i sie wyłączy ,potem histereza podziała i sie włączy .Ja też zacząłem używać salusa ,narazie testuje różne rozwiązania,dom podobnydo twojego .Jak chcesz żeby kocioł dłużej pracował ,obniż temperature kotła ,jak masz jak teraz 70 st. i jak postoi wg termostatu i startuje Ci od czterdziestu paru stopni ,to wtedy dzała moc ,im mniejsza róznica między temperaturą startu a temperaturą kotła ,to moc automatycznie bedzie mniejsza.Ja zauważyłem ,że masz b. niską wagę peletu ,napewno to 980 g ?
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Piec ogniwo bioduo wygasza sie i rozpala kilka razy na dobe
bziku3 odpowiedział(a) na voldimer temat w Kotły pelletowe
Co złego w tym ,że kocioł się rozpala 6-8 razy na dobę ,w końcu to kocioł na pelet ,nie latasz z gazetą żeby rozpalić. No chyba ,że to jakaś "wędzarnia". -
Ja jestem z podlasia ,blisko mam na Litwę 🙂 doraźnie ten czujnik to jest rozwiązanie ,bo nie grzebiesz w c.o ,trzeba pociągnąć kabel 2 żyły np. 0,75 do kotła a druga strona do pokoju ,zdejmujesz pokrywe ,odkręcasz przykrywkę płyty głównej i wszystko widać ,szukasz oznaczenia T5 ,podłanczasz obojętnie którą żyłę przewodu ,drugą pod "wspólny zacisk T" z innym np T6 .W pokoju obojętnie jak podłanczasz ntc10 ,nie ma znaczenia .Zrobione. Odpalasz kocioł. Wchodzisz w system ,zmieniasz uzytkownika na dystrybutor .Wchodzisz w opcje kotła ,pojawi Ci sie więcej opcji. Treraz jak na dole innych opcji rozwiniesz baton wyboru czujnika rozwinie się okno ze wszystkimi czujnikami jakie są podłaczone do kotła i pokazana będzie temperatura aktualna na każdym. Szukasz T5 i patrzysz co pokazuje ,porównujesz z termometrem w pokoju czy to prawda ,a jak nie prawda to o ile przekłamuje .Temperaturę żądaną w pokoju wpisujesz wyżej w oknie pod spodem masz histerezę a wybór czujnika wybierasz T5.Jeżeli wybierzesz czujnik T5 i tam jest podłaczony ten w pokoju ,to od tej pory kocioł zacznie pracować od temperatury zadanej (dla pokoju) zatrzyma sie ,potem pokój z czasem się zacznie wychładzać ,kocioł stoi i czeka aż histereza zostanie osiągnięta .Jak dasz 1 stopien to odpali sie ponownie jak temperatura spadnie o 1 ,jak dasz 0,6 to wtedy itd. Pamiętaj ,że histereza to postój, im większa ,tym większa oszczędność ,bo kocioł dłuzej nie pracuje,ale z moich obserwacji jak przesadzisz to wychładzasz wode w kotle i on potem i tak musi opałem nadrobić żeby sie ogrzać.Kluczowe tu jest jak Twój dom oddaje ciepło ,każdy jest troche inny, inaczej ocieplony itd . Będą też wachania temperatury w pokoju ,własnie o tę histerezę ,ja to akceptuje ,dla nas pasuje jak to w obrębie tego jednego stopnia działa.Powodzenia.
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@chatam,skoro nie jesteś zadowolona z działania czujnika wifi ,to pozostaje zamontowanie czujnika ntc10k ,to popularny czujnik do kupienia gdziekolwiek (to nie jest tak że musi byc dedykowany do rtb ) ,zwykły dwu przewodowy czujnik .Z tego co ja zauważyłem ,to w temperaturach pokojowych nawet dość dobrze trzyma parametry .Gorzej jest jakby miał byc czujnikiem zewnętrznym do pogodówki .Ale o tym nie rozmawiamy .Innych czujników nie ma .Kocioł po osiągnięciu temperatury ma sie wygasić normalnie i czekać.Czujnik ,najlepiej mieć z dwa ,trzy i sobie podpinając pod kable dobrać najbardziej wiarygodny względem temp zmierzonej dobrym termometrem np w salonie ,zamontować gdzieś w salonie z 140 cm nad podłogą,drugi koniec kabla podpinamy na płytę główną pod styk T5 .Potem logujemy sie na kocioł jako dystrybutor ,w opcjach kotła pojawia się więcej opcji .Wybiera się tam pod jaki slot podpięty jest czujnik ,jaka temperatura max ma być w pokoju(po osiągnieciu wygasi kocioł) i histerezę ,u mnie sprawdza się 1 stopień.To znaczy że jak ustawisz temp max 23 st i histerezę 1 stopien to kocioł będzie grzał do 23 ,stop ,czeka i jak w pokoju jest 22 zaczyna znowu.Łatwe .Jak czujnik przekłamuje wzgledem termometru w pokoju to na kotle mozna zrobić korektę.Przykład ,jezeli w pokoju termometr pokazuje 22 c a czujnik w tym samym czasie 23 c ,to na kotle max wpisujesz 24 ,zeby w domu było faktycznie 23 ,rozumiesz prawda ;).Potem on już działa tak jak trzeba. No ale sama tego nie ogarniesz musi ktoś pomóc.Ja bym olał pogodówkę dla grzejników . Jakie są wady takiej pracy kotła ,nie zrobisz harmonogramu,obnizen nocnych ,kocioł bedzie pracował w cyklu praca,stop,praca i tak w kółko .Dlatego czujnik powinien być tam gdzie najwięcej przebywacie , a sypialka czy inne można przydławić głowicami termo .Bedzie sie kilkakrotnie rozpalał i wygaszał ,u mnie teraz przy tej pogodzie odpala sie z 7 razy na dobe ,ale są tez zalety ,bo grzanie wody w kotle nie zaczyna się od niskiej temperatury tylko od czterdziestu paru stopni ,bo nie zdązy sie bardzo wychłodzić. Ja też pale pierwszy sezon peletem ,no ale ja tak mam ,że lubię zrozumieć o co chodzi .
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
no to kablowy ntc10k działa inaczej ,jak kocioł widzi pod T5 czujnik temperatury to działa wg niego i zadanej w opcjach kotła i pogodówkę olewa ,pomimo że w opcjach pogodówki masz wyliczone otwarcie zaworu /temperature ,to i tak otwiera na 100 % i puszcza około 50 dych na grzejniki ,zagrzeje do zadanej i sie wygasza .Nie ma chyba lepszego rozwiązania jak ktoś ma same grzejniki ,tak jak ja .Bez zabawy z pogodówkami .Przy tej temp jaka jest teraz około 0 u mnie jest 7 rozpaleń na dobę i około 23 st w domu ,ja akceptuje to wachanie histerezy około 1 stopień .Jak ktoś ma same grzejniki i tego nie wie ,to jest spoko opcja ,kwestja czujników i ich dokładności ,no i dwa kable potrzebne do pokoju .Czujniki tanie ,można kilka kupić i dopasować.
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
bo Ty masz ten ich czujnik wi-fi ,zobacz na kotle w menu system (przez www tego nie ma ) tam masz na górze wifi sensor ,sparuj to jeszcze raz ,ja tylko gdybam ,bo tego nie mam ,ale zakładam żeby to działało powinieneś miec stabilne radio ,pisałes wcześniej ,że to działało ,potem był problem internet i teraz Ci to nie działa .Sparuj jeszcze raz czujnik z kotłem .Wygląda ,że jak kocioł widzi czujnik zewnętrzny temp w domu ,radiowy ,czy kablowy jak u mnie ,to pogodówka pomimo ,że jest aktywna schodzi na drugi plan .Niech ktoś mnie najwyżej poprawi ,jak to nie prawda .Napewno tak jest na ntc10 na kablu ,bo mam ,podejżewam ,że na radiowym też .I zostaw te przważania i inne ,bo to nie tu problem .pokaż linka na swój kocioł www.
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
jaki Ty masz ten czujnik pokojowy ,który ma zatrzymywać kocioł ? zwykły ntc10k kablowy ,czy coś innego ? U mnie normalnie działa na zwykłym ntc10k ,skorygowałem różnicę temperatury na podstawie termometru i tego co pokazywał czujnik w pokoju ,korekta wpisana na kotle ,histereza 1 stopień i działa.Piszę ,bo może jakoś będę mógł pomóc.Gdzie masz zdefiniowany czujnik ? tak jak na tym screenie ?
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
miałem źle ustawione zawieradło ,nie wiem czemu ,niby porównywałem ze schematem ,poprawilem ,teraz siłownik wzgledem tej fotki co wklejałem jest odwrócony o 180 stopni ,działa ,bo przeszedłem na czujnik ntc10k i jak grzeje podaje koło 50 st na chaupe.Macie jakies patenty na te czujniki .Słabe są ,mi zostały dwa po montażu to jakoś zmodziłem najbardziej zblizony z temp faktyczną ,ale to jakies takie niepewne.
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No u mnie stabilizacji narazie nie było ,wygląda że ten mój pelet jest spoko .Robiłem pomiar podawania stoperem ,przy 2 KW to około co 21s podaje ,przy 1 KW co 44 s ,czyli 2 razy dłuższa przerwa. U nas pomimo, że są same grzejniki obracam temperaturą rzędu 32- 38 st. temu potrzebne mi te małe moce. Mam do Was pytanie ,może ktoś mi to wytłumaczy .Ja nie jestem hydraulik ,ale instalację zrobiłem sam ,także feniksa podłanczałem sam ,czujniki pompy ,podopisywałem do sterownika i działa .Mało pomocy potrzeba było z Sopotu . Wczoraj robiłem próbę ,kocioł miał prawie 80 st. ,wymysliłem że ręcznie otworze zawór 3D ,wypuszcze wody na grzejniki gorącej i schłodze kocioł . max jaki uzyskałem otwierając na ful zawór mieszający ręcznie pokrętłem to 45 st .Gdzie na sprzęgle na zasilaniu termometr pokazywał prawie tyle co na kotle .Czemu taki niska temp. szła na dom ?Wkleje fotkę kawałka instalacji i obrazek jak mam zamontowany zawór .
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Bawiliście się mocami minimalnymi rzędu 1,4 -1,6 KW ,daje rade ? czy już lipa w popielniku .Pytam ,bo ja dopiero zaczynam pierwszy sezon .
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Cześć, podłanczam rtb 16 sam.Mam ogarniętą elektrykę ,oprócz zaworu strefowego.Czy zawór strefowy Afriso azv 643 ,który będzi współpracował z tym kotłem konfiguruje się w CWU ? .Chodzi mi o wybranie wolnego L do podpięcia czarnego przewodu od tego zaworu ,dowiedziałem się ,że brązowy poleci na zasilanie extra dla płyty . Próbuje zrozumieć ,jak to ma działać .Ustawiam temp cwu ,załóżmy 50 st. i histerezę np 10 st. ,spadnie temperatura poniżej 40 st. .czujnik temp. cwu da info do sterownika i ten np poda napięcie na wybrane L np L14 wysteruje zawór na grzanie cwu ,tak ?
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Będe wymieniał kocioł na zasadzie zrób to sam ,pytanie mam .
bziku3 odpowiedział(a) na bziku3 temat w Instalacje CO i CWU
@sambor ,możesz mi powiedzieć czy przy zaworze strefowym AFRISO AZV 643 ma znaczenie ,że c.w.u jest pod A podpięte ,albo pod B ,czy to nie ma znaczenia ? .Ten zawór jest fabrycznie otwarty AB->B.To B by mi pasowało w moim układzie rur . -
bziku3 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć ,przyszła i na mnie kolej ,będę wymieniał kociołek z groszkowego na peletowy .Kupiłem RTB Feniksa 16KW. Pytanie mam o ten schemat ,który dostałem od ludzi z Sopotu ,który pokrywa się mniej więcej z moją wizją podłącznia kotła .W domu same grzejniki płytowe. Chodzi mi o odejście do wymiennika cwu ,dać tak jak na schemacie przed ,czy za sprzęgłęm ,jak korzystniej ? I pytanie o grupe bezpieczeństwa ,dać jak na sch. na zasilaniu ? ,czy na powrocie i czy dołożyć drugą grupę dla cwu? Wg mnie brakuje tez na tym schemacie pompy cwu ,wymiennik bedzie stał na posadzce obok kotła. Dzięki za uwagi 😉 -
Kocioł Reto Uni Duo 20 Kw Prośba O Opinię
bziku3 odpowiedział(a) na gercia77 temat w Kotły z podajnikiem
Cze,mam pytanie ,czy w uni duo rozwiązano problem zapychającej się od dołu retorty ,czy dalej zbiera się tam ten drobny odsort przy spalaniu ,co w efekcie jak przegapisz i nie wybierzesz w pore z retorty obrotowej robi sie nie obrotowa ( kocioł prawie ten sam weber reto duo ,bo takiego uzywam ) i też potrafi zablokowac dmuchawę, bo to sie tam do niej tez wsypuje(lipne umiejscowienie nadmuchu).Uzywam kotła webera z ecomaxem 800r drugi sezon ,to jakies wyobrazenie o tym mam .Jakby ktoś chciał coś więcej wiedzieć ,chetnie odpowiem ;)W ubiegłą ,nie lekką zimę ogrzewając 140 m mieszkanie kotłem 15 KW spaliłem 4,5 tony ruskiego ekogroszku po 6 stów za tonę ,mieszkam na mazurach a tu przeważnie najzimniej .Ktoś tu wspominał o 3 tonach groszku ,raczej nie realne . Pozdrawiam broda
