wistan
    37
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100 mkw
  • Instalacja
    Grzejniki
  • Źródło ciepła
    Termet gco-13, Dakon 13 jako rezerwa
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sląsk
Osiągnięcia wistan
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Miałem ten kocioł ale w 2014r wymieniłem na Termet GCO-13 z otwartą komora spalania, a stary poszedł na złom chociaż jeszcze dobrze robił swoją robotę. Teraz zastanawiam się już na wymianę na jakiś kondensat ze względu na oszczędność w spalaniu, tylko czy warto? Obecny chodzi jeszcze. dobrze.
  2. Mam takie rozwiązanie. Dakon DOR12 Pracuje dmuchawa i miarkownik. Nadmuch załącza się przy 1 do 2mm otwartej klapki miarkownika tzn.generalnie pracuje miarkownik, a dmuchawa tylko przy zapopielonych rusztach, po rusztowaniu lub jak jest za dużo miału w opale. Uchylona minimalnie klapka redukuje nadmiar mocy dmuchawy. Pozdrawiam
  3. Jeżeli instalacja pracuje grawitacyjnie, a pompa ma ja tylko wspomagac to myslę ze na powrocie plus obejscie z zaworem klapkowym byłoby lepsze.
  4. A kto jest producentem tych grzejnik? Może ktoś jeszcze je kupował, montował.
  5. Witam wszystkich! Czy ktos może kupił grzejniki panelowe STELPAN. Proszę o opinie (jakośc, wyglad itp.)
  6. yozik mam pytanie? Czy zawor 3-dro i pompe masz na zasilaniu czy na powrocie.
  7. To kup na lokalnym rynku (kotły Patyk) i przynajmniej będziesz miał wszystko na miejscu.
  8. wistan
    Spalanie Popiołu
  9. a-w mógłbyś rozwinąć swoja myśl
  10. wistan
    Koks Czy Węgiel
    A czy z kopalni wychodzi taki węgiel czy miał jak w papierach. Mam dowód że NIE. Wszystko zależy od tego jak tam ktoś dopilnuje na sortowni.
  11. Znam podobna instalacje (mała ilość zładu, takie same grzejniki) która pracuje od 7lat w systemie zamkniętym oczywiście po odpowiednim zabezpieczeniu, a zrobiona tak jak opisał ta black8. Bufor to zbędny wydatek i straty przesyłu.
  12. Pisząc grawitacyjnie mialem na mysli jak pompa stoi tzn. latem na krótkim obiegu lub gdy kociol nie osiagnie tem. zadanej. A jak to jest z tymi zaworami term. o zwiększonym przeplywie.
  13. Kociołek jest mały i wszystko pracuje na jednej pompie dlatego zastanawiam się własnie nad głowicą która pracuje płynnie, a zawór zamknij/otwórz. A jeszcze jedno zawor termostatyczny zwykły czy może lepszy byłby o zwiększonym przepływie to i grawitacyjnie by poszło- niewiem czy dobrze kombinuje. Automatyk dzięki za odzew, krótki i na temat bez zbędnych filozofii.
