tomcar11
2
Treść opublikowana przez tomcar11
Witam. Kupiłem zawór 4D 5/4"z siłownikiem MP 06 firmy womix. Potrzebuje do tego dokupić sterownik chciałbym aby jeden sterownik obsługiwał zawór 4D pompe c.o i c.w.u oraz żeby miał możliwość podłączenia pokojowego regulatora temperatury. Zabardzo nie znam się na sterownikach, wiec prosze o pomoc w wyborze.
Cichewicz Jak Obniżyć Spalanie - Cichewicz Logica 20-27Kw
tomcar11 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
Mam pytanie do użytkowników pieca cichewicz, czy ta płyta na pierwszym filmie którą wyciąga sie do czyszczenia pionowego wymiennika, to szamot czy wermikulit ?- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie kotłem co
(i 2 więcej)
Kolego podaj metraż jaki ogrzewasz i wielkość tych kawałków drewna, czy spalanie na dobę czy rano i wieczorem? Bo taki duży piec i tak mało pali no chyba że bez c.w.u.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
tomcar11 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Tu kloega Vr5 ma rację jeżeli się zdecydujesz tylko 20 kw ze względu na wiekszom komore zasypową. Jak się okarze za duzy do twojej powierzchni to w prosy sposub można zmniejszyć komorę spalania. Ja mam piec 13,5 kw i musiałem dospawać komore załadowcza bo jak dla mnie 26 l to mało mam teraz ok 70l.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Popieram kolegę i zgadzam się z nim w 100%. Moim zdaniem to naprawde przemyślana konstrukcja, a zwłaszcza rozwiazanie drugiego i trzeciego ciągu super. Jak można to prosimy o więcej fotek rusztu i komory załadowczej.
Ja mam podłączone odpopielanie przez stary prostownik. Wracając do spalania od wczoraj od 21godz. do dzisiaj do 21godz. czyli 24godz. 16 kg eko-groszku. :(- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy takiej powierzchni bez problemu 12h wytrzyma, bez dosypywania jak odpowiednio go przygotujesz, wszystko masz w tym wontku. Jak chcesz zakupić kocioł to najpierw zapoznaj się z lekturą.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Po kilkunastu próbach różnego rodzju zaobserwowałem u mnie jedną rzecz, aby kocioł był oszczedny powietrze dopalające musi być zamknięte, a przepustnica ciągu na czopuchu zamknięta do połowy, mimo że mam zamontowany regulator ciagu kominowego, wtedy kocioł naprawde mało pali. Jest jednak wada trzeba czyścic raz na tydzień. Proponuje zrobić próby u siebie i podzielcie się spostrzeżeniami Vr5 zobacz jak to się sprawdzi u ciebie z wentylatorem? Ja do obserwacji używałem termometru do spalin i przy otwartej przepustnicy na czopuchu temperatura jest 200-300 stopni przy zamkniętym do połowy 100-200 stopni. Przy automatycznym odpopielani powietrze dodatkowe nie potrzebne bo ruszt sięga aż do drugiej ściany wymiennika i dostarcza powietrz. Na tym zdjęciu ruszt jest o wiele krutszy i powietrze dodatkowe jest jak najbardziej potrzebne.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Przeprowadziłem test na spalanie. Wczoraj wieczorem o godz. 21 zasypałem piec na ful temperatura w nocy 0 stopni w dzień dzisiaj 7 o godz 21 dzisiaj zasypałem piec dwoma małymi wiaderkami i jest ful zważyłem na wadze jedno pełne wiaderko to jest 7,5 kg czyli wyszło na dobę 15 kg, temperatura na piecu 45 stopni. Ogrzewam 100 mieszkanie + bojler c.w.u 140l. Jak wrócą mrozy zrobie test przy ujemnych temperaturach. Jestem wyleczony zupełni z pieca z podajnikiem nosiłem się z zamiarem kupna.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
vr5 te nasze piece słabo nadają sie na drewno bo zawiesza się paliwo, próbowałem palić drewnem i u mnie nie zdało to egzaminu więc raczej odradzam. Myślę że napewno jest spor lepszych kotłów typowo na drewno, raczej nie oszczędzaj pieniędzy na zakup kotła żeby nie kupować dwa razy. Tutaj masz napewno piec na drewno szeroka komora załadowcza dolne spalanie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3163-kociol-kalvis-co-o-nim-sadzicie/
Witam ma pytanie do pana Guitara chodzi mi o wymiane szamotki też chcę dać szersza tylko nie wiem czy o tej samej szamotce myślimy ja myślę o tej o numerze 2, pisze pan o górnej szamotce czy to ta z numerem 2 czy 1 ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam ten kocioł 4-lata w układzie zamkniętym naczynie przeponowe i dwa zawory bezpieczeństwa na 2,5 bara na c.o., a na cwu 6,0 barów. Raz nawet zagotowałem wodę jak dostał się kawałek węgla pomiędzy klapkę powietrza podstawowego ogólnie nic się nie stało bo zawory bezpieczeństwa wyrzuciły wodę. Można jeczcze w domu dla bezpieczeństwa zamontować dzwonek podpięty pod czujnik temperatury, jak przekroczy np. 90 stopni to uruchamia dzwonek.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Po dłuższej eksploatacji powększonego zasypu jestem bardzo zadowolony. Powiększony zasobnik na opał przy tempe. minus 5 stopni wystarcza na trzy dni ogrzewam 100m mieszkanie, dla mnie rewelacja, można śmiało wyjechać na wekend :) . Miałem po tym sezonie grzewczym kupować piec z podajnikiem, ale w obecnej sytuacji nie ma to sensu, to co mam treraz w zupełności mi wystarcza. Po sezonie podniose piec o 10 cm aby zrobić więcej miejsca na popół i może zrobie jeszcze większy zasyp. Tak to wygląda już pomalowane i poskładane.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
tomcar11 odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
Zdjęcie z szamotami w komorze paleniska sory nie mogę załadowac :) -
Witam Przeglądajac internet napotkałem na producenta kotłów z dolnym spalaniem, do którego można zamówić orginalny dodatkowy zasobnik na paliwo. brzmi to tak:"5. Możliwość montażu na górze kotła dodatkowego pojemnika zwiększającego komorę spalania (dla sypkiego paliwa)" na dole link http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 Ciekawe jaki ma kształt ten pojemnik i jakiej jest pojemności?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dziekuje panie Adamie za link, dzwoniłem ale niestety sprzedają płyty tylko w całości 1,9m na 1,2m to troche za duża jak dla mnie. Dzisiaj znalazłem na miejscu u sprzedawcy kominków jutro mi przytnie na wymiar. Projek pana instalacji poszukam na forum, czytałem w tym wontku na stronie 6 jest opis sa też zdjęcia. Ja chyba zdecyduje sie na zawór 4-drogowy 6/4" tak żeby działała grawitacja, aby nie instalować pompy na małym obiegu tak jak jest to u pana. zastanawiam sie tylko czy kupić siłownik i sterownik, czy regulować to ręcznie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Płyte wermikulitową znalazłem w internecie za 48 zł wymiary 610-305mm. Dzwoniłem do serwisu i koszt płyty u serwisanta to ok 80 zł. Wiec jutro zamówie tą z internetu bo zrobie z jednej płyty dwie :) . Po tygodniu palenia z powiększonym zasypem mogę powiedzieć rewelacja :) , nic się nie kopci. Do kotłowni chodzę co dwa dni, moge co trzy, ale nie chce dopuszczać do otkrywania żaru. Teraz czas na zrobienie porządnie instalacji cwu poniewarz do tej pory bojler ma podpięty pod instalację co bez mieszacza czyli jak teraz palę na 45 stopni to taką też mam wode :) Proszę was o pomoc jak to wszystko podłączyć, wiem że ma być zawór mieszający ale nie wiem jaki trzy czy czterodrożny? Taki zawór na zasilaniu, czy powrocie? Czy muszą być dwie pompy czy wystarczy jedna? Czym to wszystko sterować? Fajnie by było jak byście się podzielili swoimi schematami i przemyśleniami na ten temat, bo wiadomo że w praktyce wszystko wygląda inaczej niż zapewnia sprzedawca w sklepie, wciskając nam zwór jaki ma na stanie. Fajnie by było jak by pan GUITAR narysował scheman takiej instalacji z tego co czytałem to jest pan zwolennikiem zaworu trójdrożnego. Myśle że nie tylko m isię to przyda bo napewmo jest jeszcze ktoś kto ma tak skopaną instalację jak ja.- 1787 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ile kosztuje taka oryginalna płyta?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
"VR5" boje sie że z tym szamonem u nas to nie jest dobry pomysł, tutaj musiał by się wypowiedzieć znawca tematu np. pan "GUITAR". Czytałem gdzies na forum ze szamon powyrzej otorów dodatkowych zakłuca spalanie i nadmiernie dogrzewa spaliny i zamiast oddawac ciepło, to niestety duża część ciepła ucieka w komin :huh: Panowie napiszcie jeszcze coś na temat tej płyty gdzie można ją dostać lub jaki zamiennik.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Teraz z innej beczki skoniczyła (rozsypała) mi sie płyta izolacyjna nad wymiennikiem, która jest przymocowana do pokrywy pieca. Zastąpilem ją płyta szamotowa( zdjęcie przy najbliższym czyszczeniu pieca) i zastanawiam się czy nie popełnilem błedu, jaki to moze mieć wpływ na spalanie? Czym zastępujecie te płyty izolacjne u siebie? Czy poprostu zamawiacie orginalne w serwisie, jeżeli tak to jaki to koszt? Bo bez tego strasznie nagrzewa sie pokrywa.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale wniosek nasuwa mi się taki: Jeżeli jest automatyczne odpopielanie to powietrze dodatkowe jest praktycznie nie potrzebne, bo dostarczane jest powietrze przez klapkę, które wystarcza do prawidłowego spalania Jeżeli nie ma automatycznego odpopielania to powietrze dodatkowe jest potrzebne do właściwego spalania, jak popiół zatka ruszt. Aby jeszcze to pobserwować zamontowałem coś takiego ochronne szkło od maski spawalniczej z jednej strony, a zdrugiej strony normalnie reguluję powietrze dodatkowe.- 1787 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Mam pytanie do was Trochę dzisiaj experymentowałem z temperatura spalin. Sprawdzałem różne ustawienia pieca, dopływ powietrza dodatkowego zwiększałem, zmniejszałem, przymykałem szyber i ku mojemu zaskoczeniu wyszło mi coś takiego (dodam że temperature spalin badałem zaraz przywyjściu z kotła sonde wprowadziłem przez otwór do regulacji szybru.) Przy zamkniętym powietrzu dodatkowym podczas stabilnej pracy pieca temperatura spalin Przy otwartym powietrzu dodatkowym podczas stabilnej pracy pieca temp. spalin Pytanie jest nastepujące czy jest sens wychładzać spaliny róznica 45 stopni ,podczas stabilnej pracy kotła gdy w palniku nie ma płomienia tylko widać jak się świeci, wydaje mi się że to marnotrastwo, dodam że pale eko-groszkiem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Po dwóch dniach palenia moge powiedzieć ze wszystko jest ok., zasyp sprawdza się rewelacyjnie z automatycznym odpopielaniem i tu ukłon dla pana GUITARA. Do kotłowni chodzę co 24 godz. w celu sprawdzenia czy wszystko gra, brak zadymienia zasypu wynika z tego ze nie dpouszczam do odkrycia żaru. Więc panie SONY 23 raczej sie pan mylił co do smołowania zasypu ono wystepuje tylo wtedy gdy jest zasyp z płaszczem wodnym proponuje poczytać forum "długość palenia"bądź piece dolnego spalania własnej konstrukcji" póżniej dawac rady. Bo o mały włos bym pana posłuchał. Dzisiaj wieczorem zasypie na maxa i zobacze ile wytrzyma przy tej pogodzie myślę że spokojnie 48 godz.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Wczoraj zamontowałem powiększony zasyp, trochę zmienilem wielkość i ostatecznie mam 46l + 26l czyli 72l. Żadne gazy mi się narazie nie cofaj, ale testuje to dopiero od wczoraj po tygodniu napewno będe mógł coś napisać dużo więcej na ten temat.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam To jak w takim razie nie zawiesza się węgiel w piecach z podajnikem, tam w pojemniku na węgiel jest straszne przewężenie na dole? Jeżeli chodzi o popelnik to używam tylko dobrego groszku i eko-groszku, popielnik wypróżniam co 4-dni, a odpopielanie ma ustawione co 2 godz na 6s i to wystarcza w zupełności.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
