amber36
    363
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 230 m2 nieocieplony
  • Instalacja
    Instalacja otwarta starego typu grawitacyjna obecnie zamontowane pompy obiegowe . Sytuacja zastana hydraulik który to wykonywał chyba nie za bardzo wiedział do czego służy zawór czterodrogowy , całość jest do przerobienia ale to przy okazji remontu
  • Źródło ciepła
    olejowy 27 kW oraz węglowy 25 kW producenci nie znani
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Głowno
Osiągnięcia amber36
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Witam Potrzebuję porady odnośnie sytuacji jaką mam w instalacji CO . Dzieje się że w instalacji CO zamkniętej mam bardzo dużo szlamu i jest ruda woda Instalacja jest wykonana z miedzi podłączenie przy kotle i dalej rozprowadzona do grzejników rurami PE , grzejniki stalowe . Instalacja już raz była płukana ale wystarczy jeden sezon i sytuacja się powtarza . Moje pytanie jest następujące , czy to jest korozja i czy inhibitor korozji do CO coś tu pomoże ?
  2. Nie brzmi to złośliwie ale sterownik będzie działał tak dobrze jak go ustawisz , dlatego podgląd przez kompa i możliwość regulacji parametrów spalania bez przesiadywania w kotłowni uważam za największą zaletę .
  3. Podgląd przez internet na lapku lub tablecie jest największą zaletą Bruliego
  4. Sterowanie zaworem i dodatkowo piecem to lekka przesada albo jedno albo drugie , oba rozwiązania mają swoje zalety ja wybrałem Bruli
  5. Dzięki Kessel ale BlackBird udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi,czekam na ,,cywilną " wersję głowicy
  6. Kessel a masz może maila do nich bo mam kilka pytań odnośnie wymiarów czas zmienić rynnę na coś bardziej cywilizowanego
  7. Grzejniki oddają ciepło przez konwekcję i promieniowanie to czucie ciepła jest spowodowane właśnie promieniowaniem , dobrym przykładem jest ogrzewanie podłogowe . Aby poprawić odczuwanie ciepła woda musi krążyć cały czas w instalcji .
  8. To o czym koleżanka pisze to promieniowanie podczerwone
  9. U siebie też mam podobnie że nie czuć ciepła od grzejnika pomimo że jest ciepło i ten temat był już poruszany na forum . Nie jest to spowodowane błędami w instalacji ponieważ ona działa i grzeje . Zaobserwowałem że występowało to przy pracy cyklicznej pompki obiegowej CO pompka pracuje czuć ciepło , nie pracuje nie czuć pomimo że jest ciepło w domu .
  10. Ale jesteście nierozsądni , ja jak nie mam fizycznie pieniędzy na koncie to nawet palcem nie ruszam i to przy znacznie mniejszej kasie a swoją drogą są sposoby aby odzyskać kasę niekoniecznie zgodne z prawem . powodzenia
  11. Co wy odgrzewacie stare kotlety, temat z 2011 r. pewnie już dawno piła kupiona a dyskusja idzie na całego :D
  12. Trudno coś złego napisać o tym sterowniku cały czas jest rozwijany , serwis na wysokim poziomie , nie siedzisz w kotłowni godzinami żeby ustawić piec jesteś w robocie i możesz zerknąć co się dzieje z piecem i raczej trudno znaleźć osobę która by żałowała zakupu . Natomiast rynna jest mojej roboty bo nie mogłem dokupić albo zaadaptować czegoś co by pasowało do mojego pieca mam dość duży dom ponad 300 m i spalanie do zeszłego tygodnia wahało się w granicach 150 -170 kg/tydz. w tym tygodniu powinno wzrosnąć do 200 temperatura 21-22 C ale zobaczymy . Piec ma moc 27 kW ale na sterowniku mam zaznaczone że ma pracować do 20 kW cokolwiek to znaczy.
