Witam.
Budynek mieszkalny 3 kondygnacje,brak piwnicy, ściany 40 cm + 8 cm styropianu austrotherm strop 30 cm wełny temp 22,5 dzień 21,5 noc powierzchnia 310 m2 grzejniki płytowe radson
budynek usługowy 1 kondygnacja ściany 40 cm+ 10 cm styropianu, strop 22cm styropianu temp ok 14-15 st.grzejniki płytowe purmo, głowice termostatyczne
wszędzie okna tworzywo
Całością steruje pokojówka w domu więc w części komercyjnej steruję ilością pracujących grzejników przy -15 pracuje7 z 11 grzejników
kocioł defro duo 25 kw, wymiennik płytowy,2 pompy
Parametry przy temp do -15 -20 st.Kraków kilkanaście dni koniec stycznia i chyba do połowy lutego
podawanie 10s
przerwa podawania 50 s
nadmuch 10 % otwarte: połowa
temp kotła 52 st
histereza 1 st
zasobniki 200 kg ekoretu na 4 doby (50 kg/dobę)11 kg popiołu
moc teoretyczna wg.tabel defro 17,1kw
Parametry przy temp do 0-5 st.Kraków grudzień styczeń
podawanie 10s
przerwa podawania 70 s
nadmuch 10 % otwarte: ok 1,5 cm
temp kotła 50 st
histereza 1 st
zasobniki 200 kg ekoretu na 7-8 dni (średnio 26 kg/dobę) popiół jw.
moc teoretyczna pracy kotła 12,8kw
Wyniki chyba bardzo satysfakcjonujące zważywszy na powierzchnię budynku.Do 2 tygodni do tego zastawu dojdzie zasobnik dwuwarstwowy 380l na 6 osób z dodatkową wężownicą w górnym zbiorniku, która będzie zasilana przez gazowy kocioł. Co ciekawe dwufunkcyjny kocioł który jest na wypadek awari węglówy, z powodzeniem ciągnie w mrozy całość(testy) ale jest ok 2,5 raza droższy niż węglówa.Przy moich powierzchniach to się opłaca.
Palę węglówą 2 całe sezony.
Niektórzy się zdziwią że mam niską temp na kotle ale myślę że mam mocne argumenty:
kocioł ma wymiennik a ważna jest temp powrotu wody na kotle w stosunku do temp kotła(różnica temp) jak również wilgotność opału oraz wilgotność wdmuchiwanego powietrza.Opał kupuję w lecie jak suchy wożę na przyczepie sam, nikt mnie nie orżnie na ilości (skład ,kierowca) wydaje mi się że ci goście nie mają żadnych skrupułów.
następnie gdyby temp na kotle była u mnie np 60st to po wystartowaniu z temp np 40 st doszedł by do temp 60 st ale możliwe że wcześniej zadziałała by znowu pokojówka i kocioł byłby znowu w stanie podczymania.nie zaobserwowałem żadnej wilgoci na ścianach kotła,odnośnie komina -szamota ocieplona i wentylowana fi 200mm wszystko spada ze ścianek na dolny odcinek z którego tylko trzeba wybrać.
Kocioł najsprawniej działa przy wys temp paleniska i przy niskiej temp samego kotła (mniejsza strata kominowa)
Na razie wystarczy.Jak będę miał zbiornik CWU i jakieś dane to opiszę.
