raxx
Treść opublikowana przez raxx
raxx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam propozycje co do regulatora pokojowego. chodzi dokładnie o histereza, żeby zrobić górna-dolna przydatna w okresach przejściowych. Podam przykład o co chodzi. np. Temperatura ustawiona 22,5 histereza 0,5. W nocy jest na zewnątrz kolo 2*C a w dzień dochodzi do 12*C do tego słoneczko. Obieg co1 wyłącza się przy 23,0, a załączy dopiero 22,0. W tym momencie kocioł musi nadrabiać spadek temperatury w pomieszczeniu do 22,5 by uzyskać temperaturę komfortowa. jak by obieg co1 ruszył przy 22,4*C to temperatura w pomieszczeniu byłaby stabilniejsza. Czyli ustawiamy 22,5*C komfortowa histereza dolna 0,1 a górna 0,5 Co o tym użytkownicy skzp myślicie? -
Tu masz. -
Jak wymuszałes ręcznie podnosząc temperaturę zadaną CWU to tak się dzieje. -
Histereza CWU nie ma nic wspólnego z nadwyżką temperatury kotła. Przeczytaj dokładnie instrukcję jak dziala nadwyżka. -
Nadwyżka kotła od zadanej temperatury CWU np. CWU ZADANA 44°C+ NADWYŻKA KOTLA 10°C= ZADANA KOTŁA 54°C -
Jujek Spróbuj pobrać jeszcze raz aktualizator. Sprawdź w menadżer urządzeń na jakim porcie jest kabel. Reszta tak jak instrukcja pisze. Sprawdź czy wgrywasz Soft skzp a nie Soft panela. -
Bo temperatura cwu była wyższa od tep. kotła. -
Unitek Y-105 sprawdzony. -
Bardziej tu chodzi o pracę modulacji palnika. Jak się chce to można. -
raxx odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
np. Ustawienia modulacj min. zapisuje a Max nie. Powietrza j.w + dodmuch gdy podaje nie zapisuje. Mówimy o AP Timela. -
Nie wszytkie zapisy chodzą. -
wojszym2244 Dodałem zapis z aplikacji mobilnych Timel'a. Testować ostrożnie i pisać jak coś działa nie tak jak trzeba. Zapis z apki Timela działa. Tylko jak autor pisze ostrożnie z testami. -
Odczyt działa na AP Timela brak zapisu. Testy prowadzę bez modułu od Timela. -
Ok. Dzięki. -
Sprawdziłem. Myślałem że nieskończoność ale się zatrzymało na 240. -
Witam. Zakładka mieszacz czas stabilizacji też do poprawy. Jest max 35s. W nocy od 1.00 do 7.00 serwer zawiesił się? Czy mój konwerter zawisł. -
Teraz rozmawiamy o tym skzp.nazwa.pl ? -
Nie działa. -
@mardoczek ID w sterowniku 10 znaków wpisałeś? Diody co pokazują na e-cov? -
Z manuala e-cov nie poszło. Tylko tak jak wyżej pisałem. -
Wtyk rs232 Jeden żeński drugi męski. Na wtykach piny są opisane 1-9. Tak mam e-cov i jednocześnie pracują rs 232/485 -
E-cov robisz kabel do sterownika. rs232Piny 2-2 3-3 5-5 7-7 8-8 Resztę pionów nie podpinasz żeby sterownik nie zrobił kuku. -
Dzięki za szybką reakcję z tym mieszaczem. -
wojszym2244 Dodałem w wykresach v3 wiecej wyświetlanych parametrów i przy aktualizacji co 1min zapamiętuje które mają być wyłączone. Teraz extra jeszcze brakuje % otwarcia zaworu. A potem zabraknie kolorów żeby wstawić w wykres. :-) -
ps. czy przy dostępie macie problemy, że wyświetlają się inne dane niż swoje? Tak. Jak mama np. otwartą w jednym oknie przeglądarki twoją wizualizację i otworze drugie okno z swoimi danymi to mi otwiera w tym drugim oknie twoją wizualizację.
