raxx
Treść opublikowana przez raxx
W poniedziałek zakup 2t pieklorz wczoraj wysłany dziś na podwórku.
raxx odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Chyba padło 13.44 -
Otwierasz aplikację SKPZ VIEWER przeciągasz palcem z prawej do lewej i masz nową zakładkę. Dalej już wiesz co masz wpisać. -
Zmień IP SERWERA i PORT w sterowniku. Tak jak w instrukcji pisze na stronie wojszyn2244. Z którą aplikacją TIMEL SKPZ MONITOR czy SKPZ VIEWER ? -
raxx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Brak zasilania 9h wcześniej. Sprawdź w informacjach ile godzin pracuje. -
U mnie kotłownia na ekogroszek w garażu. Długość rur do domu 5m. na zewnątrz i pod garażem 7m. Wszystko na głębokości 1m. Rura WIRSBO 25 na to termaflex 25x13 powrót i zasilanie czyli x2. Na to też termaflex 125x9 przecięty wzdłuż i wszystko w 110 PCV. W piwnicy izolacja termaflex 25x13. Calkowita długość do rozdzielacza na parter okolo17m i na piętro 22m. Straty przy zasilaniu 30 do 40°C około 1 do 1.5°C. Przy 50°C strata sięga już 2-3° grzeje się non-stop.
Tak. RTD-N
Tak jest 100% OP.
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
raxx odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
PC założyłem dwa tygodnie temu u Ojca. Narazie zalane wodą (testy ewentualne wycieki ) docelowo najprawdopodobniej pójdzie glikol polipropylenowy do -20 Żeliwne grzejniki się sprawdzają bo mają duże przepływy, ale czas i spadek temperatury zweryfikuje. Do ogrzania jest 200m2 dom kostka. Grubość ścian 50cm plus 5cm styropian (ocieplenie było zrobione w 1997r) Jeszcze pytanie. Czy ktoś testował wejście 0-10V pod sterowanie pogodowe? -
Tak jak na powyższych zdjęciach. 300L uklad CO -
Tak pracuje PC Haier 8ka. w pięta bezpośrednio w CO 2 cale. Instalacja na grawitacji żeliwne grzejniki. Pierwsze zdjęcie nastawa na 30°C drugie 32°C. O 5.00 grzanie CWU -
witam. Rozumiem że wszystko zalane glikolem? Na grzejniki dajesz 46*C a potem pauza pompy ciepła jak nagrzeje w domku? -
Tak działa. Spróbuj jeszcze kabel sieciowy odłączyć i wtedy zrób programowanie modułu. -
Problem rozwiązany? -
Wpisz ID sterownika Wymyśl sobie Nick Wpisz pin taki jak na sterowniku. I się zaloguj. -
Ustaw w sterowniku. IP 91.185.185.41 port 8800 -
Jest już OK wrócił zapis. Chyba że kolega Wojtek interweniował. :) -
Witam. Koledzy działa wam zdalny zapis z serwera Wojtka? -
Tak trzymać. -
Jak korzystasz z regulatora pokojowego to zwróć uwagę na tem. zadaną i faktyczną w domu. Jak faktyczna będzie większa od zadanej, a nie przekroczy histerezy to sterownik obniży tem. za mieszaczem. -
Nie. Jak wpiszesz ip Wojtka to pójdzie na serwer Wojtka. -
W połowie tego roku dużo wyjechało kiepskiego wegla Rosyjskiego do Polski. Też mam chyba ten groch bo podobnie się spala jak u Ciebie daje mu 21 może Max 23. Jak dla mnie cena była atrakcyjna 500 zeta. Dopiero w połowie września Rosjanie rzucili do Polski coś mocniejszego. -
Witam. " Podłączenie sterownika kotła do strony. W sterowniku wpisujemy ID otrzymane od Timel'a i nadajemy własny PIN. Adres serwera Timela 46.41.149.215 i port 88 zamieniamy na 91.185.185.41 i port 8800 i dajemy Zapisz. W konwerterach innych niż Timel prawdopodobnie moduł zgłosi bład podczas programowania ale powinno działać. Jak nie działa to wyłączyć moduł internetowy z prądu i podłączyć ponownie. Czy działa sprawdzamy na stronie czy możemy się zalogować. Przy logowaniu podajemy swoje ID i nadany PIN." Cytat z stronki instrukcji @wojszym2244 najlepiej przeczytać całość. -
Teoretyczna ilość zalogowanych sterowników do stronki. -
Działa.
