jareckijaro
Treść opublikowana przez jareckijaro
  1. No i wyszło szydło z worka, nie uszkodziłem zaworów, a wszystkie cztery musiałem wymienić, żaden nie był uszkodzony, poprostu te plastikowe grzybki się odkształciły ( pieca nie zagotowałem) mimo że przeznaczone do 100stopni, sprężynka je zamykała a szczelnie nie są , :( Człowiek całe życie się uczy, teraz zamontowałem całe mosiężne, ale co się nakręciłem to moje, narazie jest ok. Dzięki
  2. Dziękuje za zainteresowanie i odpowiedź jak pisałem mam zawór zwrotny sprężynowy, od razu za pompą no to u mnie grzeje - wszyscy mówili że nie będzie, dlatego tak zostało to zrobione. Wszystkie pompy wyłączone, przy każdej pompie jest zwór zwrotny sprężynowy Przy grzejnikach głowice termostatyczne ( tylko jeden bez) Sytuacja wygląda tak że jak wyłączę pompy na zimnym układzie i rozpalę to w układzie nie rośnie temperatura, jednak jeżeli włączę pompę i trochę pochodzi, no to potem po wyłączeniu pompy idzie grawitacją (rozpalam z wyłączoną pompą, na piecu osiągnę 70, układ zimny, włączę pompkę w układzie osiągnę np 50 stopni to po wyłączeniu pompy w układzie wzrośnie do 70 - tyle ile jest na piecu) Zawór elektryczny nie wchodzi w grę Wymienić ten zawór w ciemno? ale na jaki - są jakieś mocniejsze, z mocniejszą sprężyną? Dzięki
  3. Witajcie Problem w tym że mi grzejniki grzeją grawitacyjnie, piec paliwo stałe, układ z rozdzielaczami,grzejniki zasilane od dołu pex Patrząc od pieca -filtr-pompa-zawór zwrotny sprężynowy-rozdzielacz-pex-grzejnik zasilanie dolne, no i powrót pex-rozdzielacz. Wyłączę pompkę, a temperatura w układzie rośnie i grzejniki gorące ( nie wszystkie jednakowo) dlaczego tak się dzieje? Wszyscy twierdzili że grawitacji na 100% nie będzie, a ty masz ci los, dlaczego to idzie grawitacyjnie? Więc gdyby szanowne grono powiedziało mi co z tym mogę zrobić bo jest mi to "zjawisko" nie potrzebne. Dzięki
  4. Witajcie Trochę odgrzewany ale, nie bedę zakładał nowego Problem w tym że mi grzejniki grzeją grawitacyjnie Patrząc od pieca -filtr-pompa-zawór zwrotny sprzężynowy-rozdzielacz-pex-grzejnik zasilanie dolne, no i powrót pex-rozdzelacz. Wyłącze pompkę, a temperatura w układzie rośnie i grzejniki gorące ( nie wszystkie jednakowo) dlaczego tak się dzieje? Więc gdyby szanowne grono powiedziało mi co z tym zrobić bo jest mi to "zjawisko" nie potrzebne. Dzięki
  5. No to może po kolei Czy w rotametrach powinna być woda, tak że nie są w pełni napełnione ani w pełni puste? jak macie u siebie Proszę o odpowiedź
  6. Witajcie Dziękuje wszystkim za pomoc mimo iż trochę to trwało to wykonałem i uruchomiłem instalację No ale zawsze musi być jakieś ale, więc kilka pytań Mam tzm esbe 20-43 a termometr za pompą pokazuje temperaturę znacznie wyzszą. ustawiony np na 5 to temperatura na termometrze 45 stopni więc jak ustawię na 6 to przekroczy 50 napewno, oczywiście mogę zmniejszyć no ale i tak to trochę dziwne. Czy w rotometrach powinna być woda?, bo w dwóch mam 3/4 wody, w jednym 1/2, a w następnym trochę na dole. pozatym te rotometry to chyba mam wogóle jakieś lipne, czasami pokazują przepływ a czasami się zawieszą i nie pokazują, pukne w nie i się odwieszają.) Ogólnie słabo grzeje mi podłogówka, i to z nią mam problem, dopiero jak ustawię właśnie na mniejwiecej 45 to czuć, ale ta temperatura wydaje mi się za wysoka. tak to ledwo czuć aby była ciepła i to nie równomiernie. ( może słabo grzeje bo obecnie jest tylko " przepalane", ale to się okaże niedłógo)
  7. I kolejna sprawa czy może być odpowietrznik automatyczny przed pompą? ( po stronie ssącej) Pompa jest na pionowej rurze tłoczy do dołu, a u góry na końcu rury na trójniku jest odpowietrznik. Nurtuje mnie jeszcze to, czy aby przed zaworem termostatycznym 3D nie powinno być filtra, tak patrzę po innych instalacjach i filtr raczej jest przed zaworem ( kolejność: filtr- zawór 3D- pompa) Za odpowiedzi będę wdzięczny
  8. Witajcie wiem że tak z przerwami ale brak czasu. Mam pytanka Zawór zwrotny w układzie podłogówki dać na zasilaniu za pompą czy na powrocie do pieca za trójnikiem od zaworu mieszającego? Czy nie ma znaczenia. Czy jest możliwość przekręcić w pompie korpus o 180 stopni? ( odkręcić 4 śruby i odwrócić), mam tak że wskazania od pompy elektronicznej wychodzą wprost na ścianę więc nie widzę za wiele a i przełączanie jest kłopotliwe. Wiem że tracę gwarancję ale czy w ogóle istnieje taka możliwość? A i tak na marginesie czy normą jest że króćce w piecu nie są prostopadle do pieca? Jak wkręcę rurę w wyjście z pieca to rura nie jest pionowo tylko zauważalnie ucieka na bok. Dzięki pozdrawiam
  9. Powoli schemat przechodzi w życie Mam pytanie odnośnie miejsca w układzie z pompą i TZM do podłogówki U mnie wychodzi to tak że zawór jest tuż przy pompie ( przykręcony od razu do śrubunku), czy filtr skośny ma być między zaworem a pompą, czy przed zaworem TZM i pompą? Nie ukrywam że dla mnie lepiej jakby mógł być przed TZM, no ale jeżeli nie może będę musiał pokombinować i przerobić. Oraz czy zawór zwrotny ma być za pompą czy może być na powrocie za trójnikiem do TZM? Jaka powinna być kolejność? Czy może nie ma to znaczenia? Sory za jakość rysunku, nie mam żadnego programu pod ręką, ale może będzie łatwiej zrozumieć o co pytam. Dzięki
  10. No i dzięki wielkie, ci sprzedawcy to mają bajerę żeby sprzedać to co mają na półce, jak to się nasłuchałem że 30-60 do do podłogówki idealny Co do "stefansky5" to wydaję mi się że najlepiej jakbyś rozdzielił układy podłogówki i grzejników, i na każdy układ dał 3D, a przynajmniej na podłogówkę - jeżeli to możliwe.
  11. A się tak podepnę i zapytam, jaki zawór, znaczy z jakim przedziałem temp. nalezy dać 3D na zasilanie podłogówki np esbe ma dwa 20-43 i 35-60, to który?
  12. Tak jak pisałem wcześniej, jeden grzejnik jest bez głowicy, ( chociaż pompa elektroniczna też jest), oraz bojler będzie nad pompą, odpowietrznik też będzie. Ale mam kolejne pytanie: jaki zawór termostatyczny ( jaki przedział temperaturowy ) do podłogówki? (20-45 czy 35-60 C?) bo oczywiście w sklepach polecają ten który mają na półce jako idealny do podłogówki, mimo że mają różne zakresy. Oraz czy w układzie podłogówki nie trzeba zastosować takiego zaworu nadmiarowego? No i jak z tymi złączkami, czy rdza nie robi tego samego co odpadający ocynk? Dzięki
  13. Ok. poszukałem dokładniej i mam już skąd wziąć czarne kształtki, cena rzeczywiście niższa. Ale jeszcze jedno z ocynkowanej spada ocynk zalegając w filtrach piecu, grzejnikach, a ze zwykłych rdza nie robi tego samego? Do schematu nie ma się do czego już przyczepić? Dzięki za info.
  14. Zdecydowanie jaśniej - dzięki Zerknijcie proszę jeszcze na schemacik czy aby nie wywaliłem tam jakiegoś babola. Czy pompa z zaworem zwrotnym powstrzyma grawitację w przypadku gdy wysoka temperatura będzie chciała grawitacyjnie iść na pex
  15. Zawór dołożę, pompa będzie poniżej bojlera, nad bojlerem będzie odpowietrznik, dzięki za rady A czy łączniki czarne nie skorodują szybciej, czy z dwojga złego nie lepiej brać ten ocynk, przecież jak się " utleni" to zostanie właśnie czarna rura, no a jakaś szansa też jest że może nie odpaść Kolego "kiminero" nie bardzo rozumiem twoją wypowiedź. na temat ocynku
  16. No dobra ale w takim razie jaką mam alternatywę do ocynku? byłem u siebie w punktach i wszyscy mają ocynk, nawet w necie całyczas mi się przewijają ocynkowane A co do schematu, proszę o jakieś uwagi?
  17. No proszę zerknijcie na schemacik powyżej i napiszcie jakieś opinie Czy trójniki, kolanka, złączki ocynk będą dobre? Dzięki
  18. Witajcie, poprawiłem schemat. Dokupiłem pompy elektroniczne, więc i z ups-em nie powinno być problemu, mam nadzieję że wytrzyma, ale to wyjdzie w praniu. W schemacie zrezygnowałem z 3D na grzejniki, przy grzejnikach mam głowice więc wydaje mi się zbędny (jeden grzejnik jest bez głowicy) Pytanie tylko czy wyłączona pompa i zawór zwrotny powstrzymają grawitację?? bo to będzie zabezpieczenie instalacji grzejnikowej przed zbyt wysoką temperaturą
  19. Nie no spokojnie, po co tak nerwowo, rzeczywiście pomyliłem, chodziło mi o zasilanie do grzejników. Pyzatym mój post to nie doradzanie, forma pytania nie pozostawia wątpliwości, chciałem się dowiedzieć. Sam jestem na etapie kotłowni i po prostu śledzę wątki, jak czegoś nie wiem to pytam, bo fachowcem nie jestem – nie ukrywam
  20. A nie powinno być zasilanie podłogówki za 4d? Teraz jest zasilanie przed zaworem 4D a powrót za zaworem - to nie będzie stwarzało problemu?
  21. To są bardzo cenne informacje i uwagi, ja je analizuje Ale chyba pompa kotłowa to nie jedyne, rozwiązanie ochrony powrotu – może najlepsze, próbuje się tego doszukać. Jak to jest z 3D widzę tylko takie do 60 stopni czy to nie za mało na CO? Jak i czym sterować pompą kotłową, zwykły termostat wyłączy ją przy 55 ale poniżej będzie chodziła cały czas, więc również wtedy jak w piecu wygaśnie.? Kolejna pompka skraca również czas działania na ups-ie, nie była brana pod uwagę, ale może jakoś to rozwiąże.
  22. Schemacik poprawiłem Mam pytanie czy obieg kotłowy nie mógłby iść przez cwu,? u mnie to 120l, i jest tuż obok pieca pod sufitem. Czy tak nie udało by się utrzymać tem. powrotu pieca? Czy układ z 4d i 3D, lub z dwoma 3D nie mogą funkcjonować prawidłowo?
  23. W poście wyżej napisałem o błędnym powrocie od podłogówki - poprawię (jakoś przeoczyłem) Wydawało mi się że łączenie w szereg da mi mały obieg kotłowy, a więc szybko dobrą tem. powrotu. Bojler mam blisko pieca. Podłogówki mam trochę więc i ciepła zabierze. Ale chyba mi się tylko wydawało. Co z tą grawitacją przez pompkę?? Dzięki za uwagi.
  24. Nie no spokojnie, układ 1 jest najbardziej realny, w nim przepływy wydają mi się być ok, tylko ewentualnie pompę do cwu dołożę. No i powrót z podłogówki nie w tym miejsc.Ale to poprawię. czy aby napewno przez pompkę grawitacyjnie nie pójdzie gorąca woda?? Pozostałe 2 układy to są tylko takie moje rozmyślania, a że jestem w tym temacie laikiem ( co nie ukrywam i napisałem) wrzuciłem z nadzieją na przeanalizowanie i opinie. A dokształcać się będę dalej na pewno, decyzję muszę jakąś podjąć. Dzięki
  25. Układ 1 Najbardziej "normalny" standardowy. pompka co podłączona za pomocą termostatu przylgowego który wyłączy ją przy zbyt wysokiej temperaturze. Pytanie czy aby napewno przez pompkę grawitacyjnie nie pójdzie gorąca woda?? Układ 2 Poszalałem, czy to w ogóle ma rację bytu, zawór 3D zapewniał by mi gwarancję ochrony pex, natomiast w dalszym ciągu układ kotłowy działał by grawitacyjnie - mam taką nadzieję Układ 3 Puściłem wodze fantazji Zawór 3D nr 1 ustawiony na 55 stopni, po osiągnięciu przez piec tej tę zaczyna puszczać przez układ, 3D nr 3 w razie czego ochrania układ co ( pexy) Jeżeli by się zamknął pompa ładuje przez cwu do tem. pieca. Oczywiście nie jestem fachowcem więc moje schematy pozostawiam do oceny. każda uwaga mile widziana.
