Treść opublikowana przez jareckijaro
Dwa Schematy Do Oceny I Porównania
Właśnie pracuje nad schematami, po lekturach z forum i netu mam kilka chyba godnych uwagi rozwiązań, Dla rozwiązania kolegi kiminero wychodzi 4 pomki, więc chyba lepiej zrobić całościowo układ otwarty, bez sprzęgła, a z pomką układu kotłowego. Swoją drogą dzięki za wszelkie uwagi, informację i zainteresowanie, nieuchronnie zbliża mi się konieczość robienia instalacji, piec już stoi Pozdro
hmm taka racja Jednak 4 pompy elektroniczne to ok 2500 zł W tym zmieszczę się zaworem $d siłownikiem i sterownikiem do niego. Tak czy siak zostaje sprawa jak zabezpieczyć układ CO przed wysoką temperaturą. jeżeli zastosuję termostat przylgowy to gdy on mi wyłączy pompę przy odpowiedniej temperaturze to przez pompę gorąca woda nie pójdzie??
No to już mi się robi niezły pożeracz watów - 4 pompki Pompka obiegu kotłowego włączana termostatem przylgowym będzie pracowała do osiągnięcia np 55 stopni, więc będzie pracowała na okrągło nawet jak w piecu zgaśnie ( chyba tak to będzie działało z tym termostatem) A gdybym zrobił układ z 4D i 3D Za 4D na zasilaniu co byłby 3D połączony z powrotem co - ma to w ogóle rację bytu? - bo chyba dziwnie to wygląda.
Właśnie dlatego pytam o możliwe zabezpieczenie układu co Jak się ma zagotować to niech coś odetnie gorącą wodę na co, a gotować się może w naczynko. Dlatego narysowałem schemat z 3D na grzejniki, na nim mógłbym ustawić max temperaturę. Proszę jak możesz prześlij linka do takiego termostatu awaryjnego, nie mogę znaleźć. Czyli lepszym „ dobrym” rozwiązaniem mógłby być schemat z 4D z takim bimetalowym termostatem? Przy układzie z 3D nie mam kontroli nad temperaturą powrotu – to jest jego wada?
Rzeczywiście nie dopisałem Instalacja powyżej piwnicy jest zrobiona, wszystko jest wyciągnięte do kotłowni. Pex wavin od rozdzielaczy do grzejników w podłodze, grzejniki płytowe zasilane od dołu, do rozdzielaczy pp stabi też wavin (bor) Do PP mam dostęp, w razie czego bez problemu mogę wymienić - poza tym naprawdę jest tych rur niewiele
Witajcie Proszę o ocenę i może podpowiedz Co będzie lepsze, instalacja z zaworem 4D ( układ 1) czy z 3D ( układ 2) Układ 2 z zaworem termostatycznym 3D pozwala mi zabezpieczyć instalację z pex (od rozdzielaczy do grzejników) jest to dla mnie bardzo ważne Temperatura powrotu powinna się wyklarować przez CWU Układ 1 z zaworem 4D nie daje mi tej gwarancji i nie wiem w jaki sposób mogę zabezpieczyć pexy ( jakiś zawór termostatyczny?) Które rozwiązanie byście polecili Czy w ogóle jest sens zakładać zawory różnicowe, czy jest szansa na grawitację?, od rozdzielaczy pex po podłodze, grzejniki płytowe zasilane od dołu. (rozdzielacze do parteru są w piwnicy pod sufitem) Jak skutecznie zabezpieczyć pexy przed ewentualną temperaturą, jest to dla mnie priorytet, gdyż pozostała instalacja w piwnicy jest z bezproblemowym dostępem. Dzięki za wszelkie sugestie.
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
Jeżeli zamknąłeś wszystkie grzejniki to woda przecież musi iść przez podłogówkę, a czy na wejściu podłogówki nie ma zamkniętego zaworu?
- Max Odległość Grzejnika Od Rozdzielacza
Witajcie Z racji usytuowania ścian i rozmieszczenia pomieszczeń nie można umieścić rozdzielacza dla grzejników gdzieś centralnie na kondygnacji, rozdzielacze na obydwu kondygnacjach będą jakby z boku, wiec do niektórych grzejników odległość wyniesie ok 14 m, oczywiście do innych odpowiednio mniejsza. Ale interesuje mnie czy te 14 m to nie za daleko? Rura pex 16, grzejniki płytowe zasilanie dole( jeżeli ma to znaczenie) Jaka jest max odległość grzejnika od rozdzielacza?, szukałem ale nie mogę nigdzie znaleźć takich informacji. Pozdro
Średnice Rur
Dzieki za zainteresowanie Odpowiadam To że rury idą przez kocioł to oczywiście przypadek, nie chciałem na schemacie naćkać jednej przy drugiej Wizja jest taka obieg kotłowy ma się unormować dzięki obiegowi CWU ( tam też ma być grawitacja w razie czego)Tak jak kolega wyżej napisał pierwszy 3D ma stabilizować tem na grzejniki, a drugi 3D do podłogówki ( niższa tem niż na grzejnikach) Podobno ( podkreślam podobno) jest szansa aby przez ten pierwszy 3D do rozdzielaczy parteru poszło grawitacyjnie,choć w jakiejś części, dlatego też rozdzielacz do parteru montowany będzie w piwnicy pod stropem. Schemacik oczywiście przerysuje aby był bardziej czytelny. Proszę o info czy wizja realna Dzięki za uwagi
Średnice Rur
Dzięki za odpowiedz. Na schemacie rurę bezpieczeństwa oznaczyłem jako stal 1" i tak zrobię, Bojler nie z wężownicą ale płaszczowy ( ale to chyba nie ma znaczenia) Może rzeczywiście zrobię ze stali( zasilanie i powrót bojlera) i przynajmniej do zaworu 3d za nim chyba niebezpieczeństwo jest małe?. Jeżeli mówimy o stali to jakie średnice wchodzą w grę??
Średnice Rur
Witajcie Czy średnice na schemacie są odpowiednie? Czy do rozdzielaczy znajdujacych się na parterze i poddaszu może iść ta sama średnica?? bez stopniowania? ( w przypadku i podłogówki i grzejników) (Rozdzielacze 1" od rozdzielaczy pex 16) Czy do bojlera 40 wystarczająca? czy może za duża, wejście i wyjście bojlera 1" Bardzo proszę o uwagi Pozdro
Podłogówka I Grzejniki - Jak To Ugryźć?
Każdy z pomysłów instalatorów jest szeroko opisany na forum Najtaniej 1 pompa i rozdzielacz i zawory na powrotach podłogówki _ ale chyba się nie sprawdza (wypowiedzą się Ci co mają) Najlepiej ( chyba, nie jestem instalatorem) oddzielny rozdzielacz do podłogówki z osobną pompą i oczywiście zaworem mieszającym.
- Producenci Rur Pp
- Producenci Rur Pp
- Producenci Rur Pp
Producenci Rur Pp
U mnie niestety nie mam punktu Rzeczywiście kolanka mają drogie ( względem innych) Ile Ci wyszło za sam system pp ( rury, kształtki , złączki)? U mnie dostępny jest bor i pewnie na nim się skupie ( porównam jeszcze ceny) Napisałeś też że nie porównywalna jakość do sigma-li proszę rozwiń to ( czym się objawia gorsza jakość??)
- Producenci Rur Pp
- Producenci Rur Pp
- Schemat Co - Kilka Pytań Przed Instalacją.
Było kilku instalatorów, powiem szczerze że nie którzy się poddali na początku, ale nie będę sobie tym głowy zawracał. Ale wyciągnąłem kilka wniosków i mam pytania Proszę o odpowiedz 1) czy przy moim schemacie jest prawidłowy obieg kotłowy? przecież będzie on przez cwu, czy tem powrotu będzie ok może tak być?? ( bojler w piwnicy pod sufitem obok pieca) 2) zaproponowano mi rury z włóknem szklanym, poczytałem i wywnioskowałem iz pewnie dla tego że są łatwiejsze w zgrzewaniu ( nie trzeba "temperować") co lepsze rury z wkładką alu, czy z włóknem szklanym?? dlaczego 3) czy mógłby ktoś zerknąć na mój schemat i podać jakie powinny być przekroje rur, 4) czy pójdzie grawitacja przez zawór trójdrożny? Z góry wielkie dzięki. pozdro https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5354
Budowa Kompletnego Rozdzielacza Do Co
Nie jestem fachowcem ani znawcą czy instalatorem, przeglądam to forum. Nie lepiej dać zawór 3d przed rozdzielaczami a za CWU? nie dopuścił by w przypadku zagotowania do uszkodzenia obwodów pex ( wymiana to demolka domu) temperatura powrotu ustabilizuje się dzięki krótkiemu obiegowi CWU (rozumiem że nie daleko pieca) to tylko moje laickie pomysły ale niech się wypowiedzą znawcy.
- Schemat Co+cwu
Schemat Co+cwu
Rozdzielacze do podłogówki opisane, pozostałe do grzejników. Było kilku instalatorów, powiem szczerze że nie którzy się poddali na początku, ale nie będę sobie tym głowy zawracał. Ale wyciągnąłem kilka wniosków i mam pytania Proszę o odpowiedz 1) czy przy moim schemacie jest prawidłowy obieg kotłowy? przecież będzie on przez cwu, czy tem powrotu będzie ok może tak być?? 2) zaproponowano mi rury z włóknem szklanym, poczytałem i wywnioskowałem iz pewnie dla tego że są łatwiejsze w zgrzewaniu ( nie trzeba "temperować") co lepsze rury z wkładką alu, czy z włóknem szklanym?? dlaczego 3) czy mógłby ktoś zerknąć na mój schemat i podać jakie powinny być przekroje rur, Z góry wielkie dzięki. pozdro https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5354
- Grzejniki Aluminiowe Czy Metalowe
