Treść opublikowana przez robin31
- Brak przepływau na rotametrach .
Zostały wymienione rotametry i przepływy są 1l/min pompa chodzi na max czyli 9 , sprawdziłem w ustawieniach ( nie wiem czy to wystarczy czy za dużo ? , podpowiedzcie jaki najlepiej ustawić przepływ ) , w starych rotametrach coś było ze sprężynami tak to zrozumiałem po rozmowie telefonicznej . Druga sprawa mam ustawione temp CWU na 45 stopni , woda z kranu leci gorąca aż parzy czy to może być przyczyną zapowietrzonej pompy ( układu ) , pompa ma chyba automatyczne odpowietrzanie .
Od tego sezonu grzewczego , w tamtym roku pokazywały około 0,5 l , niestety nie miałem już czasu tym zająć w tym roku pętle zostały przelane rotametry pokazywały przepływy ( przelewane wodą z sieci ) , jak zamknę trzy obiegi wtedy na pozostałych rotametry pokazują około 0,5 l . Serwisant od pieca stwierdził że z piecem jest wszystko ok. , pompa jest sterowana przez piec tak to tłumaczył , rozdzielacz jest ciepły rotametry pokazują 0 , długość pętli 70 -90 metrów, przy rozdzielaczu żadnych pomp , mieszaczy czy innych wynalazków tylko pompa z pieca . Zastanawiają mnie te rury PP25 i te kolanka czy tam nie jest dławiony przepływ ?
Taki oto problem , na rozdzielaczu rotametry pokazują zero , w pomieszczeniach jest w miarę ciepło tem. na piecu 31 stopni , na sterowniku Salus 20,5 stopnia zużycie gazu 6m3 na dobę ogrzewanie tylko podłogówka + cwu + gotowanie temp na zewnątrz 0 stopni . Zastanawia mnie to dlaczego rotametry pokazują zero nie reagują na kręcenia , rury do rozdzielacza PP32 takie zostały zostawione aby podłączyć piec jednak instalator od pieca do rur 32 dołożył PP25 czy to może być przyczyną iż dławiony jest przepływ ? Podłogówka odpowietrzona . Dom 110m2 , pie Immegras Vitrix Tera 24 . , z góry dzięki za pomoc
Podłogówka - małe przepływy .
Pętle o długości od 64 najkrótsza 82 najdłuższa średnio 75m , czy pompa na max nie wiem ustawiał serwisant , wertowałem instrukcję i nie za bardzo wiem co miałbym tam przestawić jest to opcja dla serwisanta . Obecnie jest włączona funkcja wygrzewania jastrychu , zauważyłem że pompa chodzi cały czas , podgrzewa palnik się wyłącza a pompa nadal chodzi , czy tak ma być ? Ekipa od pieca trochę się zdziwiła że nie mam dodatkowej pompy do c.o , oni podobno zawsze ją montują przy rozdzielaczu
Jak w temacie , osiem pętli odkręcone na max , powroty otwarte , przepływy 0,5l , piec Immergas . Rury zasilające rozdzielacz PP32 , przy montażu pieca firma zamontowała odcinki rur PP25 widoczne na zdjęciach , twierdzą że oni tylko takie montują do zasilania rozdzielaczy , i nic do nich nie dociera . Wymienić te rury na PP32 , dołożyć dodatkową pompę . Gdy zakręcę jeden obieg wtedy przepływ na pozostałych trochę się zwiększa .
- Immergas Vitrix 12KW - nowy dom.
Ja jestem inwestorem , z projektu wyszło 8 pętli , rozdzielacz będzie bezpośrednio zasilany z kotła , rura zasilająca PP32 . W projekcie zaproponowano kocioł Viessmann Vitodens 200-W 1,9-11kW z zasobnikiem 100l ale dla mnie trochę za drogo . Zrobiłem podłogówkę sam według projektu , bo instalatorzy którzy byli na wycenie proponowali różne cuda , teraz pozostał zakup kotła .
Nowy dom powierzchnia zabudowy 106m/2 ( tylko parter ) sama podłogówka z projektu podłogówki wyszło zapotrzebowanie na ciepło 6,15kW , ze strony Ciepło Właściwe wyszło 4,4kW ( c.o + c.w.u ) , piec jaki wybrałem na obecną chwilę to Immergas Vitrix 12kW czy taki piec wystarczy ? a może coś innego w okolicy jest jeszcze serwis Vaillant_a. Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem , zasobnik najlepiej z funkcją montażu grzałki elektrycznej .
Rury od podłogówki .
Budynek stan surowy zamknięty czy rury od podłogówki można położyć przed zimą a wylewki na wiosnę , czy minusowe temperatury nie zaszkodzą ?
Grzejnik drabinka w łazience .
Ogrzewanie tylko podłogowe w całym domu , dom 100m/2 parter , grzejnik tylko w łazience ( drabinka ) , hydraulik twierdzi że grzejnik trzeba podpiąć przed grupą pompowo-mieszjąca w szafce gdzie jest rozdzielacz - czy taka grupa jest potrzebna , czy nie wystarczy tylko pompa z kotła , wiele czytałem na ten temat i niektórzy hydraulicy odradzają montaż pomp w szafce przed rozdzielaczem jak to w końcu jest ? - czy jest jakieś inne rozwiązanie aby taki grzejnik zasilać ( czy tylko podpiąć grzejnik do prądu ) nie zasilać go wcale -
- Cyrkupacja CWU.
- Cyrkupacja CWU.
- Cyrkupacja CWU.
Potrzebny schemat co i cwu .
Chcę rozłożyć rury PP system trójnikowy ( chodzi o rury pod posadzką ) do co i cwu , nowo budowany dom ( oczywiście w projekcie jest rura z kotłowni do poszczególnych punktów ) ale chodzi mi jak mają być położone rury do zasobnika kotła gazowego i do rozdzielacza podłogówki . Czy ktoś wykonuje takie projekty , oczywiście odpłatnie , jaki koszt takiego projektu .
- Kocioł gazowy jaki ?
- Długa Praca Hydroforu.
- Problem Z Piecem Kaflowym
Witam,mam problem z piecem kaflowym,cug w nim jest bardzo mały od dwóch tygodni.Przez całą zimę w piecu paliło się bardzo dobrze aż do tej pory nie wiem co się stało.Komin został wyczyszczony,tak samo piec,sadze zostały wybrane.W piecu jest takie małe kółko na dole ,oderwałem je wybrałem sadze z pieca i zalepiłem z powrotem,zawsze takie zabiegi pomagały a teraz nie. Piec jest dość stary,ale grzał bardzo dobrze ,czy ktoś mógłby coś doradzić ,czasami jest tak że dym cofa z powrotem do mieszkania,za wszystkie odpowiedzi dziękuje.
