Treść opublikowana przez wuwu
Nowy Dom 150M2 Użytkowej, Jakiej Mocy Kocioł Wybrać
Marcinrr jeśli chata jest nowa to dobrze zaizolować co się da i tylko gaz lub PC + reku, żaden węgiel, przeklinam dzień kiedy sam to wybrałem, żaden z piecy z zasobnikiem nie jest bezobsługowy i nie prawdą jest że nic sie nie syfi. Dodatkowo jak instalator Ci spartoli instalację to będzie walka z wiatrakami. Jak dobrze wszystko zrobisz to rachunki za gaz będą tylko troche wyższe niż za węgiel, dobry węgiel też kosztuje, jak kupisz syf to palić się nie chce, a jeśli chodzi o temperaturę to kwestia przyzwyczajenia. Timon ja jestem w podobnej sytuacji jak autor tego tematu z tym że już ogrzewam i walczę z moim reaktorem od ładnych kilku lat i tylko czekam kiedy mi sie ponowni rozcieknie i będe miał pretekst do jego wymiany. Jeśli mogę Cie zapytać to dlaczego nie wymieniłeś RBR'a , wg Ciebie rabarbar powiedzmy 12kW jest słabym kociołkiem? Pytam ponieważ ide w jego kierunku lub ewentualnie skam'pa 12.
Kotły Tłokowe Spyra Kwkmp 25 Kw
Mam zainstalowany regulator obrotów u siebie, taki prosty kit z elektronika, niestety regulacja nie jest płynna w całym zakresie obrotów. U mnie nie do końca to działa bo widzę że jak zmniejsze obroty na takie jak by mi pasowały to strumień powietrza ma problem z przebiciem sie przez warstwę opału na palenisku. Dodatkowo po zmniejszeniu obrotów zapychają sie szczeliny w palenisku. Jedyna zaleta to taka że faktycznie u mnie spadło zużycie miału i przesłało wszystko latać wewnątrz kotła. Może rozwiązanie u kolegi AdamaJas będzie lepiej sie sprawdzało i będzie warte powielenia. Pan Feliks ma w ofercie nowy ster z Geco który ma wybieg dmuchawy i regulację obrotów, przynajmniej tak mi kiedyś powiedział pan Kazimierz tylko cena jest z kosmosu jak na taki słaby ster.
- Silnik W Podajniku Kwk-Mp Od "spyry"
Nie kombinuj tylko reklamuj, zakładam ze dospawali Ci strumienice, chybe tak to nazwywają. To taki kawałek blachy ograniczający wysokość paliwa podawanego na palenisko i podajnik nie może uciągnąć. Jak sie to będzie powtarzać to ukręcisz oskę na podajniku. Widziałem już takie przypadki . Być może coś jest źle lub zbyt pasownie poskręcane i blokuje się. Można by to sprawdzić gdzy zasobnik jest pusty ale myśle że nasypałeś do pełna, zresztą i tak musisz go opróznić. Sprawdź jeszcze kontaktron, może on nawala i nie liczy obrotu koła.
Bardzo proszę, moje zdjęcia z reaktora na palenisko i dodatkowe szamotki , odległość przy podajniku to 9 cm, przy popielniku jakieś 16 cm, jak widać oryginalne cegły są zastąpione nowymi grubszymi, odatkowo pierwsza półka jest osłonięta trzema wyciętymi cegłami. Teraz mam cegły położone poziomo, kiedyś osłoniłem całe palenisko stawiając cegły pionowo i wycinając z nich C tak by boki również były osłonięte. Ostatnia cegła nad paleniskiem jest ucięta pod kątem. Na drugim zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie ucinałem wąsy od szmotek by można było je wyjąć i założyć ponownie Na trzecim zdjeciu widać pierszą półkę a pod nią cegły, widać jak wygląda wnętrze kotła po tygodniu palenia Na czwartym zdjeciu widok ze środkowej wyczystki, tydzień palenia Zapomniałem dodać że na środku widać fajkę z PW jakie podaje pod szamotki.
Co do wskazówek to ciężko coś rozsądnego wymyślić, kupiłem ten piec zanim trafiłem na to forum. Kociołek więc mam sporo przewymiarowany, jakie 3 a może i 4 razy wiec jest ciężko. Bardzo ciężko sie go prowadzi na małych mocach, palenisko jest bardzo duże i tu leży problem, sterownik też bardzo prosty, w zasadzie na nic nie pozwala. To tyle na wstępie. Co do szamotki, wymeiniałem już kilka razy, u mnie w piecu z przodu od strony popielnika szamotki były trzymane przez dospawane wąsy, niestety nie pozostaje nic innego jak te wąsy odciąć kontówką wsadzoną przez przednie drzwiczki. Robota ciężka i niebezpieczna, można niechcący naciąć płaszcz i ręke :) Jak juz to zrobisz to szamotki są wsunięte na płaskownikach, zakładam ze są zapieczone na nich wiec znów breszka i delikatnie sztuka po sztuce, i tak dalej. Zawirowywacze testowałem różne, poskręcane, płaskie, niestety dużej róznicy nie widzę, być może nieumiejętnie je robię choć wzory ściągam z netu.Przez lato je wyrzucam, teraz znów musze je wstawić, wkładam je tylko na górną półkę w środkowych drzwiczkach, mi to wystarcza. O sterownik pytałem swego czasu Pana Feliksa a później Pana Kazimierza, niestety mieli w ofercie tylko Geco a cena stera była kosmiczna omal jak eCoala wiec odpuściłem. Tak swoją drogą to już odpuściłem wszelkie modyfikacje z tym kotłem, poddałem sie. Piecyk generował lub czasem generuje mi ogromne ilości sadzy w zależności od tem na zewnątrz. Ludzie od Spyry byli u mnie kilka razy ale też nic z tego nie wyszło. Mam nadzieję że szlag go trafi i kupie coś na miarę i lepszego choć ten tez nie jets zły jak dobrany jest na miarę. W ubiegłym roku na jesieni kociołek mi się rozciekł od strony zasobnika, teraz jest pospawany i działa jak nówka nieśmigana ;)
- Kotły Tłokowe Spyra Kwkmp 25 Kw
- Jaki Piec Tłokowy Czy Ślimakowy
Problem Z Nagrzaniem Domu - Stalmark 25 Kw
Edi ja też pliłem miałem 19 k i spokojnie kociołek dawał rade przy podobnym metrażu, nie znam Twojego stera ale czy aby nie za mocno dmuchasz? Piszesz że masz dmuchawę ustawioną na 7, wydaje mi sie ze to dużo, czy na dmuchawie masz przysłonę? Czy jak kocioł jest w fazie pracy to płomień jest łagodny czy jak z palnika? Instalacja ma zawór 3 lub 4 drożny?
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Nawiązując do tematu, ponieważ zaczął sie nowy sezon czy mogę prosić o wklejanie zdjęć wnętrza waszych kotłów po tygodniu palenia, oczywiście przed czyszczeniem? Wszyscy zmagają sie z sadzą w mniejszym lub większym stopniu ale samych fotek jest jak na lekarstwo, czytając niektóre posty ciężko sprecyzować czy dany użytkownik ma tej sadzy sporo czy tylko trochę. Tym bardziej że możemy oceniać jej ilość dość subiektywnie. Moja prośba wynika z faktu iż jestem po pierwszej poważnej awarii mojego kociołka, tzn " wyskoczyła mi mała dziurka" i myśląc o zakupie nowego reaktorka nie chciałbym znów robić doktoratów nad spalaniem. Może dziwić Was moja prośba i może ona sugerować że kieruje sie ilością sadzy w kotle przy zakupie nowego kociołka, tak nie jest, mam już coś na oku ale może trafi sie jakaś dobra konstrukcja nad którą warto sie pochylić a może okaże sie że warto ratować to co mam.
Lazar Multi-Komfort
W mojej opinii po to się kupuje tłoka by palić gorszym paliwem o większej granulacji, sam pale miałem 0-40 i nigdy mi podajnika nie zablokowało( tylko chrupie przy grubszych kawałkach) ale mam kociołek innego producenta. Nie znam Lazara ale może istnieje możliwość zwiększenia szczeliny od strony podajnika tak by te problemy nie występowały, może warto zapytać producenta bo coś nie jest tak do końca dograne.
- Problem Z Podajnikiem Tłokowym G-403-Po7
Jaki Piec Tłokowy?
Kolego nie zgadzam się z tym że tłoki mają wieksze zużycie paliwa, nie wszystkie ale na pewno są trudniejsze o wysterowania. A co do paliwa to pokłady dobrego paliwa się powoli kończą i z roku na rok jest ono gorsze. To właśnie tłok gwarantuje uniwersalność a nie ślimaki, nawet z Brucerem i Burnerm na czele. Rok temu dostałem taki węgiel że sie strasznie spiekał i blokował a mimo to mój tłoczek dał radę, ciekaw jestem co zrobi ślimaczek jak nad nim powstanie zlaca warstwa której nie może podnieść.' A co do emisji, czy wiesz jak robi sie badania na emisję? Otóż stawia sie kociołek który parcuje na 100 % mocy i juz jest kwit w ręku, pokaż mi kociołek w budynku który pracuje na maxa?! Jak mój padnie to znów kupie tłoka z tym że innego producenta, no chyba że OE+ choć mam mieszane odczucia co do niego.
Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
To że kociołek należy dobierać odpowiednio i raczej powienien być mniejszy niż większy to oczywista oczywistość, niestety doświadczyłem na sobie starej szkoły więc mam co mam. Ale odrębna kwestia to ekonomiczne spalanie węgla w tych kociołkach bo jak pisałem wcześniej mimo że kolega ma 10kW spala wiecej niż moja stara 25'ka. Więc nadal trzeba szukać złotego środka bo jak widać w tym przypadku 10 kW jak dla mnie nie gwarantuje ekonomii w zużyciu opału a z takim zamysłem go kupujemy jak sądzę, może z innym sterem. Swoją drogą jestem ciekawy czy ktoś miał Ogniwo 10kW na Bruli lub innym dwustanowym.Jak wynika z innego forum wydaje mi sie że jednak eCoal mimo swojego zaawansowania również dostarcza swoim użytkownikom sporo problemów i wcale nie jest taki bezobsługowy na początku.
Jeśli dobrze potrafie zinterpretować wykresy to spalanie średnio 21,5 kg/d przy tak małym kocołu to dla mnie dużo, fakt że chata 160m2 ale dobrze ocieplona, wydaje mi sie że lepiej niż moja a jednak przy mocy mojego kotła 25 kW i starym sterze spalam mniej. Już kiedyś analizowałem temat sterowników z pidem czy jak je tam, zwał i zawsze mi wychodziło że te cudowne automaty są mniej ekonomiczne niż stary dobrze wysterowany dwustanowy. Czy to tylko moje przemyślenie czy więcej osób podziela mój wniosek? Wiem że odbiegam troche od tematu ale może jest to tak że 10kw w tym przypadku pali więcej niż jego większy brat 16kW bo jak widać na wykresie czasem musi nadganiać i szpilka użycia sięga ponad 40kg/d. A może większy kociołem pracowałby stabilniej w całym zakresie temperatur czy raczej by się kisił ? To takie moje dwie dygresje czysto teoretyczne.
Opinie O Sterowniku Bruli
Czy ktoś z forumowiczów bawił sie już z wymianą swojego starego stera na nowy Bruli? Mam u siebie stary bardzo ubogi ster Geco 403 p07 i myślę nad jego wymianą właśnie na Bruli do podajnika tłokowego. Wszelkie sugestie mile widziane, tak właściwie to czy warto inwestować prawie tysiaka na nowy bajer?
Tomi, wydaje sie być niemożliwym to co piszesz jeśli chodzi o zuzycie paliwa, to tak jak by kocioł cały czas szedł na maxa, podaj mi jeszcze raz Twoje paramatry na sterowniku oraz dodatkowo proszę o temperaturę powrotu, jak bardzo masz przysłonięty wentylator, jak długo dochodzi do temperatury zadanej i jak długo stoi w podtrzymaniu. Czy moje ustawienia Ci nie zagrały? nadal wydaje mi sie że masz za dużo powietrza i całe ciepło ucieka do komina, i wpeirw w tym kierunku bym poszedł z ustawieniami. Jak to nie masz drzwiczek z boku a jak rozpalasz? Wszystkim forumowiczom życzę Wesołych Świąt :)
- Kotły Co
Kotły Co
Spyra kwkmp 25 podajnik tłokowy Zalety: dobrze i w miarę starannie wykonany, podobno z blachy kotłowej, nie słyszałem żeby komuś się rozciekł niezawodny podajnik tłokowy ze wzgędu na wymiennik poziomy b.łatwe czyszczenie prosty sterownik, łatwy w obsłudze( jeśli to plus) w miarę ekonomiczny w spalaniu przyjmuje opał każdego rodzaju jak tylko uda sie dodzwonić nie ma problemu z serwisem jeśli sie coś zepsuje w trakcie tygodnia, nie wiem jak jest w weekend cena relatywnie lepsza jak u konkurencji firma w wieloletnim doświadczeniem wady: produkuje b.dużo sadzy jesli jest źle dobrany do powierzchni jaką ma ogrzewać wymiennik b.szybko się brudzi czyszczenie komory powietrznej tylko jeśli odkrecisz dmuchawę, trudno go wysterować do pracy na małej mocy sterownik Geco od którego nie można nic wyegzekwować bo pozostaje kilka lat za konkurencją( ten w mojej wersji) brak PW brak komory szamotowej, półkę nad paleniskiem z tzrema cegłami raczej tak nazwać nie można zbyt mocna dmuchawa, w mojej wersji brak regulacji obrotów dmuchawy piec koroduje od strony podajnika w rynnie którą podaje opał bez względu na to czy opał jest mokry czy suchy, potem trzeba robić partyzantkę i spawać kocioł mieszane uczucia co do wsparcia w razie problemów, w moim przypadku nic z tego nie wyszło i wszystkie modyfikacje musiałem sam wykonywać co opisałem w oddzielnym wątku ruszt wodny, z tego co wiem w nowych modelach wycofali sie z tego zbyt duża płyta paleniskowa, plus i minus ze względu na budowę wymiennika trudno w nim coś przerobić( ale to raczej minus dla majsterkowiczów) Jak widać to dobry kocioł ale z wadami i raczej do starego budownictwa lub dla większych domków, jak tylko pracuje blisko mocy nominalej jest OK, poniżej to sadzmark. W miejscowości gdzie mieszkam są 4 takie kotły. opinie mniej więcej zbliżone. Oczywiście wady i zalety dotyczą mojego modelu z roku 2005, wiem że Pan Feliks cały czas modyfikuje budowęg kotła, mam nadzieje że in plus.
- Temperatura
Zapomniałem, Na stronie Geco http://www.geco.pl/prod.php?id=111&lang=pl masz manula do tego sterownika, poszukaj kiedyś była tam też serwisówka do Twojego stera Sterownik do kotłów CO z podajnikiem tłokowym Oznaczenie: GH11TA lub ściągnij podobną, wydaje mi się że ustawienia serwisowe w Geco są takie same.
Tomi z tego co widzę Pan Feliks daje nadal sterowniki Geco, ja mam starą wersję, Ty już masz nową, a wiec u0 (temp. zadana) 53. moje 62, jak masz zbyt ciepło w pomieszczeniach to albo regulujesz temperaturę na zaworze 3 lub 4 drożnym lub tak jak ja masz termostaty na gzrejnikach i po problemie u1 (czas postoju podajnika) 45 moje 23 czyli co 23 sekundy podaje nową dawkę paliwa na palenisko, u mnie cały ruch tłoka to 11 posunięć czyli pełna dawka paliwa 23x11 to 253 sekundy u2 (czas podtrzymania) 30 u mnie to parametr serwisowy, dla mnie to czas co jaki piec ma sie rozbujać do utzrmania żaru na palenisku lub by nie wygasł u3 (obroty wentylatora) 50% ja tego nie mam, więc dorobiłem sobie regulator obrotów dmuchawy, tak na oko kręci sie na jakieś 40-50 % przy przysłonie na wentylatorze otwartej na 2,5-3 cm co do temperwtury spalin, mam około120-150, kupiłem na Allego termometr do 600 'C włożyłem do czopucha i gra, możesz to sprawdzić organoleptycznie, dotknij podczas pracy czopucha, jak na nim zostanie skóra z ręki to za bardzo dmuchasz :) ja mogę położyć dłoń ale za długo jej nie utzrymie co do opału, u mnie faktycznie lepiej pali na słabym paliwie, dodatkowo przerobiłem komore spalania, dołożyłem wiecej szamotu i podałem powietrze wtórne mniej więcej jak w lazarze. Wszystko to pomogło mi trochę opanować problem z sadzą. Może podjedź na skład i kup trochę miału 25kJ lub tak jak ja retopal pomieszany z miałem 19kJ. Na Twój metraż piecyk powinen spalać około 20kg na dobę przy obecnych temparaturach, no chyba że chata nieszczelna lub słaba instalacja, choć wątpię i nie powienien mieć problemu z dobiciem do temperatury. Podstawowy problem tego pieca to zbyt duża płyta paleniska dodatkowo wychładzana po bokach z braku ceramiki, Pan Feliks twierdzi że tak ma być, ja sie z tym nie zgadzam. Piec masz za duży, będzie zużywał dużo paliwa na samo podtrzymanie. Z tego co wiem teraz płyta jest wymienna więc możesz sie pobawić z nią. Co do jakości pieca, masz rację że to dobry kocioł, solidnie wykonany, trwaly, może i ekonomiczny czasem ale na domek powyżej 250-300 mkw a nie na nowe małe domki, wszystkie jego słabostki wypisałem w poprzednich postach i jestem pewien że ja już go nie kupie jak padnie mi ten który mam. Poza tym, zadzwoń do Spyry i poproś o pomoc w ustawieniu kotła, jestem ciekaw co Ci powie, u mnie byli kilka razy i się poddali.
Tomi może moje ustawienia Ci pomogą temp zadana 62 'C czas podawania co 23 s przepalanie co 60 minut czas przepalania 180 s histereza 4 'C do wszystkich parametrów serwisowych możesz wejść z poziomu klawiatury sterownika, jak dla mnie masz zbyt duży piec jak dla Twojego domku, wystarczyłaby 15 kW a nie 25. Poczytaj moje powyższe wpisy bo będziesz miał/ masz problem z sadzą i kilkoma innymi bajerami. Palisz zbyt dużo bo za bardzo wiejesz w komin, jaką masz temperaturę na czopuchu, ja teraz nie przekraczam 150 'C, choć może masz słaby opał. Postaraj sie czyścić piec co tydzień, u mnie różnica jest ogromna kiedy piec jest czysty a kiedy brudny, niestety wymiennik poziomy brudzi sie b. szybko. Obecnie palę retopalem z miałem 3 do1 i schodzi mi około 25 kg na dobę przy większej chacie. Szkoda że nie poczytałeś wcześniej tego forum to może byś wybrał inny fajny kociołek.
- Jaki Piec Tłokowy?
Jacek 61, nigdy nie zalezało mi aby żar był na całym ruszcie ponieważ wg mnie piec będzie działał z moca max. Staram sie tak ustawić podawanie aby płyte paleniska podzielić na trzy równe cześci. Pierwsza opał, druga żar i trzecia to popiół. U mnie wtedy piec działa najlepiej, samo podawanie tak jak wspomniałem wcześniej mam od 18 do 31. W temacie dymienia kłania się sterownik i wybieg wentylatora.
