Treść opublikowana przez wuwu
Piec na ekogroszek firmy heitz 24 kw Czy mniejszy
Jest szansa że spali więcej i na pewno gorzej, większość czasu paliwo być może będzie się kisić a nie spalać, wymiennik będzie szybciej zarastał, sprawność będzie spadać, itd, ale to w dużej mierze zależy od samego palnika i sterownika. Palnik jeśli dobrze widzę na broszurze to stary Brucer (zapytaj producenta jaką moc ma palnik w tym kotle) było już kilka tematów na tym forum o nich i jeśli dobrze zrozumiałem to chyba nie były to do końca udane konstrukcje. Bardziej bym celował w coś z Ardeo albo SVkę, na gorszym bardziej spiekającym się paliwie jest szansa że te palniki sobie lepiej poradzą, ale to czytałem, nie miałem okazji sprawdzić organoleptycznie ;) Zapytaj też o sam motoreduktor, jaki typ tam jest, pamiętaj że są napędy ciche i dość głośne, na innym forum była o tym mowa. Kultura pracy moto może mieć znaczenie jeśli kocioł znajduje się blisko pomieszczeń mieszkalnych. Ja tak mialem i musiałem wymienić na coś innego bo nie szło w nocy spać. No i sterownik, jak kupisz sprytny ster to połowa problemów odpadnie, ja jade na SPPv2 i nie narzekam, ostatnio miałem styczność z Defro i tam na pokładzie jest pełen wypas ;) Nie wspomniałeś jeszcze czy kocioł będzie grzał CW, czy będzie pracował cały rok czy tylko przez sezon grzewczy.
16kW za słabe przy tak ocieplonej chacie ?! Skoro masz jeszcze kominek to już całkiem pozamiatane, kup piec wg potrzeb, sprawdź jego moc maksymalną pamiętając że moc nominalna w klasie 5 to moc maksymalna, chociaż tu jak widać producenci juz robią figo fago ...;) kup na dobrym palniku bo coraz trudniej o dobre paliwo na rynku, kup z dobrą elektroniką która zrobi za Ciebie prawie wszystko i ciesz sie nową chatą. A jak już chcesz mieć całkiem dupochrona, zrób OZC, na jego podstawie dokonasz wyboru, oby słusznego.
Bronis11, u mnie wygląda to tak: Powierzchnia do ogrzania to ok 160m2 + zbiornik 140l, ściana 30 Porotherm +12cm styro,10cm styro na podłodze, 26 cm wełny na poddaszu. Kocioł Skam-P Plus 12kw, Ardeo Iron R. w ubiegłą zimę było kilka dni po -20'C, kociołek pyrkał sobie i uzupełniał straty, nigdy nie szedł na maksa czyli 12kW, za cały rok wyszło mi razem z CWU 3060 kg miału z Piasta, grzanie chaty + ciepła woda dla 4 osób, w domu21/22 'C, sypialnie na noc 18, łazienka 25 'C. Przesiadłem sie na Skama z innego kotła 25kW którego w końcu zdecydowałem sie wymienić po 12 latach. Wierz mi , różnica ogromna, nie daj sie wrobić w nic większego niż 10-13 kW bo przeprowadzisz sie do kotłowni ... A tak swoją drogą skoro chata jest nowa to może pomyśl nad czymś bezobsługowym, choćby gaz albo w wersji full pompa ciepła. Węgiel do nowej chaty, to tak słabo trochę...
- Defro Sigma Czy Skamp-Pv13
Należy do tego dodać że SPPv2 jest dobrym sterem, daje spore możliwości w sterowaniu kotłem ale IMHO nie jest sterem dla ludzi którzy wymagają by obsługę kotła ograniczyć do minimum dążąc do jak najmniejszego zużycia opału. Należy zdawać sobie sprawę z tego że kilka razy w roku należy zmienić jego ustawienia i to w wersji minimum. Ja swój SPP kontroluje codziennie i zawsze coś tam można poprawić ;), zwłaszcza gdy są duże wahania temp na zewnątrz ale traktuje to jako dobrą zabawę, ponieważ jest to mój pierwszy sezon na nim.
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
To że klasa V to pic to ja wiem, widać że ekologia została gdzieś tam z boku, moje pytanie dotyczyło czyszczenia kotła, user napisał ze temp w ciągu kilku dni wzrosła ze 110 do 180, wynika to jak sądze z tego że kocił jest brudny. Przypuszczam że tak ma być by cały syf lub jego większość została w kotle. Jednak machanie wajchą kilka razy w ciągu dnia\tygodnia to wg mnie przesada i chyba nie o to chodziło. Dlatego jestem bardzo ciekawy opinii użytkowników tego kotła, czy kupując jeden z najdroższych kotłów na runku gwarantujemy sobie dodatkową rozrywkę. Jakoś o takich atrakcjach nie piszą właściciele Sztokera, SASa czy Skama.
Kolega z pracy chce\chciał kupić ten kocioł z uwagi na otrzymane dofinansowanie, po przeczytaniu tego postu ma pewne wątpliwości ponieważ teraz pali w Iskrze którą czyści co dwa tygodnie. Kupując nowy piec chce mieć święty spokój a nie dodatkowe obowiązki, nawet jeśli nie są one zbyt uciążliwe. Czy ktoś z tego forum użytkuje Sigmę E i potwierdza powyższe lub ma inne spostrzeżenia?
Kocioł Spyra 25Kw Dobór Sterownika.
Może nie do końca w temacie, ja też do niedawna byłem użytkownikiem tłoka do Spyry, opisywałem już kiedyś na forum moją walkę z tym piecem. Kilka tygodni temu KWKMP, mimo że był sprawny choć juz po pierwszym spawaniu (Ci którzy mają tego tłoka wiedzą o co chodzi) wyleciał na złom, zainstalowałem inny kocioł, tym razem żeliwny ślimak, Iron z obrotową koroną, ster SPPv2. Palę nim miesiąc, wszystko, dosłownie wszystko jest na in plus, żałuje teraz że tak długo wahałem się z podjęciem decyzji o wymianie kotła na coś normalnego. Mam nadzieję że moja opinia nie zmieni się po sezonie zimowym ale to zobaczymy. Palę, tak samo jak do tej pory miałem 23 z Piasta, ucze się ustawień, korekt na sterze i traktuje to teraz jak zabawę a nie jak przykry obowiązek. Zużycie opału, czystość kotła i łatwość jego czyszczenia... bez możliwości porównania. Co do stera z PID, w KWKMP jest ogromne palenisko napowietrzane tylko z dołu, żeby to miało sens, musiał byś dorobić dysze z powietrzem PW nad palenisko, bawiłem się z tym kiedyś, było lepiej, sadzy mniej. Bez tego, wydaje mi się że wymiana stera nic nie da. Dawka paliwa, pomimo że podawana stopniowo, będzie dymić przy braku odpowiedniej ilości powietrza.
Sekom Skam- P Plus
Witam, jestem zainteresowany zakupem tego kociołka , czy w okolicach Bielska-Białej +-100km jest ktoś kto umożliwiłby mi zobaczenie go już zainstalowanego "w akcji" u użytkownika? Zanim go wstawię do domu, chciałbym go zobaczyć, porozmawiać o plusach, minusach, Byłbym zobowiązany za umożliwienie mi takiej wizyty. Pozdrawiam.
Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
Czy w zaproponowanej konfiguracji czyli kosz z tyłu, szerokość 51, 12kW, można wstawić: 1.palnik Batory do spalania głównie miału z Piasta 23kJ ( zależy mi na cichym i bezawaryjnym działaniu, cichy bo cześć pomieszczeń mieszkalnych jest na poziomie kotła, bezawaryjny bo często jestem w delegacji a żonka jest technicznie...) 2.powrót od strony drzwiczek czyli pomiędzy popielnikiem a pierwszymi drzwiczkami 3.sterownik który umożliwi mi przynajmniej w okresie początkowym podłączenie sie do kotła z zewnątrz, praca w dwustanie jak najbardziej możliwa jeżeli okaże sie że PID nie działa tak jak oczekuje, SPP ? Na papierach mi nie zależy bo sam płace za kocioł, czy korpus dla Plus i Premium jest taki sam?
Piec Na Pellet I Ekogroszek Z Dofinansowania A Sprawy Formalne
Chodzi o kondensat przy niskich temperaturach spalin, poniżej kopia tekstu z DTR'ki SkapmPV 3. Dodatkowe zalecenia w przypadku kotłów V klasy Ze względu na wysokie sprawności na dole oraz górze mocy a także na niższe temp. spalin kotły powinny być podłączane do kominów ceramicznych a w przypadku kominów ceglanych należy zastosować wkład przewidziany przez jego producenta dla kotła na paliwa stałe. Jak kupisz kocioł na styk to chyba nie powinno sie nic stać , jak będzie przewymiarowany, może coś się zacząć dziać. Może bardziej wtajemniczeni w temacie wyjaśnią Ci to umiejętniej niż ja.
Od dłuższego czasu sam zgłębiam temat i jeśli mogę wrzucić swoje dwa słowa, jeśli już uparłeś sie na węgiel to wybierz kocioł z palikiem który umożliwi CI spalanie różnych opałów. Ja sie ustawiam na palnik Batory, obecnie pale miałem z Piasta i Ziemowita, koszt 330 za tonę u nas w okolicy i na nim chciałbym pozostać ale ... w ostatnim czasie toczy sie ostra debata w sprawie "smogu\smoka" i kto wie co sie stanie z najgorszym sortem opału, czytaj miał, być może zabronią nim palić w kotłowniach domowych i pozostanie tylko "teoretycznie" kwalifikowane paliwo którego znając życie cena diametralnie podskoczy. Wtedy okazać sie może że koszt ogrzewania węglem będzie zbliżony do gazu. Pellet jak dla mnie przereklamowany i za drogi. Jego jedyna zaleta to czystość. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś sie na konkretny kocił, rozważ i policz pompę ciepła, koszt inwestycji największy ale długoterminowo inwestycja powinna się zwrócić. Sam tu mam największe perypetie, co wybrać, brud i syf czy PC ale mam taki problem że w chacie mam bardzo mało podłogówki, same grzejniki i z tego co pytałem i czytałem to może być problem. Jeśli PC odpadnie to wybrałbym Skam-P Premium bo sam za to płacę, Ty jeśli chcesz skorzystać z dopłaty musisz wybrać coś z kl.V a więc Skam-PV jeśli z tej samej marki. Rozważ też inne kociołki, jest tego pełno bo nie ma to jak dotknąć i zobaczyć. Zwróć uwagę jeszcze na jeden aspekt sprawy, jaki masz komin, masz wkład w środku? jeśli nie, to nowy kociołek załatwi Ci komin w kilka lat.
Czym Palic W Tlokowcu
Zmień paliwo na coś "z górnej półki", zmniejsz nadmuch, wysteruj na minimum, jak nie pójdzie to odwrotnie na maxa. Jeśli to nie pomoże można sie bawić z płytą paleniska. Nie znam kotła więc nie wiem czy to możliwe. Czy opał jest podawany jednorazowo na palenisko czy małych dawkach? kiedyś był tu forumowicz który miał tak wysterowany piec że właściwie samo przepalanie wystarczyło mu na uzupełnianie strat ciepła. Podawał mało a często, masz taką możliwość? Skontaktuj sie z producentem może pomoże i wymieni ster na coś lepszego co pozwoli prowadzić piec płynniej. Na FM jest kilka wątków o nim, może coś Ci podejdzie. W ostateczności póki nowy, wystaw go na olx/alledrogo i kup coś na miarę, niech ktoś inny sie z nim męczy ;)
Trochę duży ten kociołek jak na taki metraż, sadzy sie raczej nie pozbędziesz. Przypuszczam że długo stoi w podtrzymaniu jeśli masz ster Titanic. Spalanie nawet jak na pierwszy sezon przy tym metrażu też b.duże, tym bardziej przy obecnych temperaturach. Jeśli mogę dorzucić coś z mojego doświadczenia, miał Piasta 23 jest b.kapryśny, taki mam w tym roku, taki też miałem w zeszłym. Mój kocioł na nim idzie dobrze pod warunkiem częstego ruchu na palenisku. Zmieniłem więc czas przepalania na co 20 minut przez 160 sekund i jest ok. Samo podawanie w trybie pracy na 32 sekundy Wydaje mi sie że sadzy mniej a kalafiory tworzą sie znacznie rzadziej i nie są juz tak duże. Dodatkowo zrobiłem to co napisał Jacek, u mnie na miale musze dmuchać z mniejszą mocą więc przesłona bardziej zamknięta, na jakieś 1,5 centa. Co do wyglądu paleniska, tak jak pisałem już kiedyś, na 1/3 opał,1/3 to żar i 1/3 to popiół. U mnie to sprawdza sie najlepiej. Problem tylko w tym że masz inny ster więc będzie trudno to dopasować. O ile się nie mylę Titanic podaje tylko raz opał na palenisko, Geco ma możliwość dzielenia dawki w czasie. Co do opału, jak przejdziesz na Retopal to spalisz relatywnie mniej ale drożej z większą ilością sadzy i syfu w około. Co skłoniło Cię żeby kupić tłoka skoro na rynku jest teraz sporo fajnych piecyków które również radzą sobie z miałem i spalają z większą kulturą niż tłok.
Skam-P Wady I Zalety Kotła
Czy producent Skama lub RBRa pracuje nad\ma w planach wyprodukowanie kotła w klasie 5?
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Rusza tegoroczna edycja dofinansowania, wiec jeśli jest ktoś zainteresowany można aplikować. http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy myślę że z całego regulaminu to jest istotne: 3.2. Program obejmuje również nowo budowane budynki mieszkalne, jednorodzinne w zakresie zabudowy odnawialnych źródeł energii. Za nowo budowane obiekty uznaje się budynki, które w chwili składania wniosku nie zostały przekazane do użytkowania. 3.3. Dofinansowaniem objęte są następujące zadania: a. Wymiana źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie. W zakresie wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym, udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na: · kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, · kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. b. Budowa systemów grzewczych
Coś jeszcze na temat klasy 5 http://www.ichpw.pl/artykul-miesiaca/ III 2016 cytuje: Kotły zasilane węglem kamiennym, niewyposażone w specjalne układy usuwania cząstek pyłu ze spalin, nie spełnią kryteriów najbardziej rygorystycznej klasy 5. Graniczne emisje podane w klasie 3 spełnią jedynie dobre kotły c.o., klasę 4 bardzo dobre, natomiast klasa 5, to już kotły z dodatkowymi systemami dopalania i oczyszczania spalin o znacznym stopniu zaawansowania konstrukcji17, 18). Należy się spodziewać, że im wyższe kryteria emisji kocioł będzie spełniał, tym wyższa będzie jego cena. Kotły klasy 3 kosztują 2–3 razy więcej niż tradycyjne kotły zasilane ręcznie. Kotły klasy 5 mogą być nawet 2 razy droższe niż odpowiednie konstrukcje spełniające kryteria klasy 3. Należy również mieć na uwadze wydatki związane z rodzajem kupowanego paliwa. Kotły klas 3–5 wymagają już stosowania odpowiedniego paliwa. Norma13) stawia bardzo wysokie wymagania dla węgla przeznaczonego do kotłów c.o., co idzie w parze z możliwościami osiągania przez te urządzenia bardzo korzystnych parametrów energetyczno- emisyjnych. Im gorszy węgiel podaje się do kotła, tym więcej powstanie zanieczyszczeń. Problem ten został zauważony również w kręgach kształtujących prawo w Polsce. W październiku 2014 r. znowelizowano Ustawę19) uzupełniając ją o paliwa stałe. Więc wg mnie doszliśmy do punktu gdzie wszyscy troszczą sie o ekologię doskonale zdając sobie sprawę z kosztów jakie to niesie. Czy kocioł w klasie 5 na tanim paliwie jak miał 23 z Piasta nadal będzie spełniał kryteria klasy 5? jeśli tak to spoko, jeśli nie to po co mam go kupować skoro kocioł kl 3/4 da mi podobne wyniki?! Wiec miast mamić wszystkich super klasami może lepiej te pieniądze przeznaczyć w inne źródła ogrzewania, zapewne bardziej ekologiczne.
@Jacek61, sorry ale nie uwierzę jak nie zobaczę, papier przyjmie wszystko, na stronie nic nie ma, a na zdjęciu stara konstrukcja z Geco G403-p07, kocioł w 5 klasie ;) z tego co wiem i tak nie robią mniejszych niż 25 kW a więc dużo za dużo dla mnie. Ale może.. ktoś skorzysta z ich oferty.
W gminie w której mieszkam też były dotacje, ludzie płacili do 10 tysiaków za kocioł z osprzętem, wiem bo wszyscy znajomi instalowali ciesząc sie jaka to okazja. Widziałem FV, za samo podłączenie kotła brali 3k!( mi instalator policzył piec jako trzy punkty po 120 zeta + osprzęt) dodatkowo gmina podała listę kotłów które mogą być instalowane po konsultacji z ich producentem. I wiesz co zrobili?! w większości przypadków gdzie oglądałem instalacje kotły są za duże, na domek 200m2 powkładali 35 kW, u teściów wsadzili na 150 m2 żeliwiaka 29kw, i wszyscy zadowoleni, tylko teraz pytają czemu te kotły tyle spalają i co z tymi kominami sie dzieje, jakość sie sypią. Więc dopłaty tak ale jeśli wszystko jest transparentne i wykonane uczciwie a nie do nabicia kasy, choć Twój przykład temu przeczy, to dobrze że da sie coś jeszcze załatwić fair. Pierwszy kocioł kupiłem bez dotacji dlatego teraz miałem nadzieje że coś ugram. Niestety dotacji nie podlega osoba wymieniająca kocioł pseudo eko na nowy w wyższej klasie. Tak słyszałem, musze to jeszcze sprawdzić. Ponieważ kiedyś nie odrobiłem zadania i kupiłem co kupiłem teraz chciałbym by reaktor który kupię był lepszy niż poprzedni. Co do Spyry, nie wierzę że ma kocioł w 5 klasie mając doświadczenie takie jakie mam z tymi kotłami.( mam dostęp do 4 szt i wszystkie zachowują sie identycznie, mój najgorzej z racji największego przewymiarowania).
Trochę nie na temat ale jeśli ktoś tak jak ja chciał by otrzymać dofinansowanie do instalacji nowego kotła ( program Kawka z WFOŚiGW) wymagane jest co napisano: - posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 01.01.2016; klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016; - powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli powinien obejmować: · trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku; · weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt); · warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem; · weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa. Więc powyższe trochę ogranicza pole wyboru, no chyba że instalujemy co chcemy a nie co nam wskazują. Z info jakie mam z urzędu w Katowicach sam program Kawka juz wygasł ale niebawem ma ruszyć nowy na podobnych zasadach. O ile dobrze pamiętam końcem czerwca.
Jaki Wybrać Kocioł ?
Palnik Batory 10 zainstalowany w kotle 12 kW do jakiem mocy może się rozpędzić ponad wartość nominalną i pracować na niej powiedzmy kilka dób, 12 musi ,14-15 da radę bez uszczerbku dla palnika jak i dla konstrukcji kotła ? Poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie ale decydującą kwestią jest tu paliwo, jeśli pale kiepskim Piastem 23 to ile mogę uzyskać?Ponieważ mój obecny reaktor 25 kW kisi sie a nie spala więc zamierzam kupić kocioł na styk, 12 kW na chatę 165 m2 + bojler 140 l, nie chciałbym znów popełnić błędu z przed 10'u lat więc sorry za może trywialne pytania. W ubiegłym sezonie spaliłem 3 tony miału, ogrzewanie + cwu, mam nadzieję że wynik ten będe mógł powtórzyć na mniejszym kotle lub nawet go poprawić. W grę wchodzą RBR ( znajomy ma 17 i chwali, teraz kupiłby 12,), Skamp ( znam tylko z obserwacji w necie), Tilgner ( widziałem u kolegi ale tłoka niestety, nie zrobił na mnie dobrego wrażenia) Klimosz( kolega z pracy ma, konstrukcyjnie OK ale od jakiegoś czasu ma problemy z elektroniką i tak się buja od serwisu do serwisu bo po gwarancji oczywiście), Defro( ostatni bo za bardzo sie cenią;) ) Czy kolega Jarecki może coś dorzucić ?
Pytanie do bardziej doświadczonych, porównując palnik mała Ekoenergia i Batory to których z tych palników jest bardziej uniwersalny, dokładnie chodzi mi o spalanie miałów (z Piasta na przykład). Zakładamy że palnik będzie w kotle 12kW więc jakiej mocy sam palnik powinien być, 10 wystarczy? Podstawowym paliwem jest miał 23 , w okresie letnim na potrzeby cwu groszek Retopal lub nadal miał http://www.palnikbatory.pl/ bardzo gruba okrągła korona, bieg wsteczny, http://ekoenergia.eu/palnik-retortowy-producent/, Batory wydaje sie być bardziej toporny, ekoenergia jest bardziej delikatna, tak przynajmniej wydaje mi się ze schematów. W którym zestawie motoreduktor pracuje ciszej?
Który Kocioł Wybrać?
Sprzedawców nie powinno być ale serwisanci \ instalatorzy powinni a że w tym przypadku to jedno i drugie w jednej osobie ;) nie przeskoczysz. Sam ma spyrkę już prawie 10 lat i swoje zdanie na jego temat mam, sam przymierzam sie do Skama i jakoś ta gwarancja mi nie przeszkadza choć nie powiem, jeśli producent jest pewien swojego powinna być 5o letnia. Z drugiej zaś strony zakładam że jeśli faktycznie ich jakość była by kiepska to bym znalazł takie info w necie, od instalatorów, itd a tu nic. Sam znajdziesz więcej info na temat spyrki( z reguły niepochlebnego) niż na temat Skama. Każdy musi sam kalkulować co mu się bardziej opłaca, krótsza gwarancja za mniejszą kasę czy dłuższa za większą a im bardziej palacz świadomy tak jak Ty ma więcej obiekcji ma co do wyboru. Nieświadomi kupują co leci, świadomi starają sie coś ugrać lepszego dla siebie. Może sie mylę ale tak to widzę. Zresztą po 10 latach kocioł technologicznie jest przestarzały więc nic na wieki a może ktoś wymyśli coś fajnego w tym czasie co może chciałbyś zainstalować u siebie.
Kolego jacek61, sam jestem zainteresowany zakupem Skam'a i prawdę mówiąc pierwszy raz się spotkałem z informacją o rozcieknięciu sie kociołka, swoją drogą dobrze że wstawiłeś ten link. Zakładam jednak że to jednostkowy przypadek, swego czasu był wątek o identycznym problemie z OEP+. Przypuszczam że tu powodem mógł być fakt iż użytkownik pali w nim tylko sezonowo. Sam użytkuję niestety ten sam kociołek co Ty i już raz był spawany mimo że jest wykonany podobno z porządnej blachy a i gwarancja jest 5-o letnia a szlag go trafił po 9 latach. Sam wiesz że był tu wątek gdzie inny uzytkownik wywalił nasz reaktorek po kilku sezonach walki z nim i kupił OEPM i jest zadowolony w odróżnieniu od Bietki ;) A więc o czym to świadczy? Jeden użytkownik potrafi zajechać ten sam kocioł w 5 sezonów, u innego kociołek popracuje 10.
Kotły Tłokowe Spyra Kwkmp 25 Kw
Kolego AdamJas nie jestem specialistą w dziedzinie kotłów i sam niestety jak już wielokrotnie pisałem użytkuję kwkmp25 od spyry wielokrotnie go łatałając i przerabiając, też powoli noszę się z zamiarem kupna nowego kotła, jak ten dopełni żywota.Osobiście stawiam na troche inne marki ponieważ potrzebuje kotła w okolicach 9-12 kW w maksimum. OEP+M odpada od razu z uwagi na jego moc, stalmark z uwagi na opinie wiekszości użytkowników z moim znajomym włącznie. Rozmawiałem kiedyś z Jareckim, polecam, i raczej w kierunku jego konstrukcji Skamp'a sie nastawiam, kolega ma rabarbara i też jest bardzo zadowolony mimo róznych opini w necie. Życzę podjeci trafnej decyzji i spokoju przez kolejne lata a za kociołek spyry jak już go opchniesz na złomie dobrego browarka ;)
