rafwla
    240
    4
Treść opublikowana przez rafwla
  1. Tak mi się zdawało że Ameryki nie odkryłem. ;) Rozumiem że aby zachować nie sklejoną rurkę z PP rurkę owijasz folią Al lub smarujesz żywią chemioutwardzalną. Wystaczy pomalować Drewnoluxem?A tego PP się nie czepia? A jak z tą folią, nie rozsadzi jej PP jak do środka niej wstrzykujesz?
  2. Z puszki 750 ml otrzymujemy 45 l pianki już utwardzonej. Takie dane znalazłem na necie. Przy ociepleniu 50 mm mamy na metr rury V= 3,14 x 2,5 x 2,5 x 100= 1962,5 cm/3. Odejmujemy objętość rury w przypadku średnicy zewnętrznej 25 mm to jest 490 cm/3 i mamy 1472 cm/3 to jest 1,5 L. 45 dzielimy na 1,5 = 30 m izolacji na rure 25mm za 18 zł nie licząc pcv którą musimy kupić. Wychodzi 60 gr za metr. Opłaca się? Na alegro jest ocieplenie 10 mb na rurę 22 mm grubość otuliny 6mm za 9,5 zł= 0,95 gr/mb My za 60 gr mamy otuline 12 mm. Nie wiem czy coś nie pomyliłem, niech to kolega sprawdzi.
  3. Czeka mnie przeróbka w c.w.u i szukam taniego sposobu na ocieplenie. Wpadłem na taki pomysł. Rura pcv taka jak do kanalizacji, przecinam na pół, smaruję naftą albo olejem( tutaj czekam na podpowiedzi co zastosować) zakładam na rurę którą mam ocieplić, zasuwam kilka opasek metalowych i delikatnie wstrzykuję piankę poliuretanową. Trzebaby było zastosować dłuższy wężyk aby ocieplać tak przynalmniej po 50 cm. Czas schnięcia podają od 10 do 20 min, obróbki około 50 min. Zostawiam ne ten czas, potem rozmontowuję i póżniej albo maluję farbą albo okręcam taśmą. Panowie cowy na to? Mam nadzieję, że nie rozmontujecie mi pomysłu!
  4. Panowie mam problem z instalacja. Raczej z hydraulikiem któremu już zaplaciłem, i ma mnie teraz w d..... W kotłowni mam ogrzewacz płaszczowy 140L od niego pod łazienkę idą dwie rurki do ogrzwacza gazowego, gdzie wpięta jest pompa cyrkulacyjna. Tam jest to w jakiś sposób podłaczone i puszczone na cyrkulację do łazieki. Od ogrzewacza gazowego wraca jedna rurka, byłaby to trzecia na połaczeniu ogrzewacz płasz- boiler gazowy i idzie do kuchni która jest po drugiej stronie gdzie jest piec i ogrzewacz płaszczowy. Piec ogrzewa ładnie płaszczowy, woda krąży gorąca w rurach łazience, ale nie ogrzewa boilera gazowego. Miał on się nagrzewać przy właczonej cyrkulacji. Mam więc dwa problemy 1. Nie mogę zakumulowac 220 L-gazowy jest 80L- ciepłej wody tylko 140 2. Ciepła woda do kuchni idzie teraz od gazowego, od połaczenia z gazowym a jest z 8 m dlatego trzeba długo czekać. Przedtem szła odrazu z płaszczowego 1,5m odległości. Nawet jak się pobiera wodę do kuchni gazowy się nie ogrzewa wodą z płaszczowego. Nie mogę narysować schematu bo nie wiem które rurki jak sa połaczone. Aby sprawdzić trzebaby je odkręcać. Idea była taka aby w zimie woda była z płaszczowego, nagrzewanie gazowego mało istotne, a lecie aby grzało sie gazowym który nie nagrzewałby płaszczoego-trzecia rurka do kuchni, ale byłaby mozliwość zapalenia w piecu c.o. i zakumulowania wody na dwa dni. Myślę ż e trzeba dac podłaczenie z płaszczoego do kuchni aby w zimie uniknąc czekania na wodę, a potem jakie zmiany wprowadzic to nie wiem. Czy ktoś może mi narysować schemat. Czy wyjaśniłem to jasno? Nie dotykam tematu c.o. i pompy ładujcej bo tu jest ok.
  5. Mam zawór 3d do sterowania temperaturą c.o. Na palniku mogę ustawić najniższą temperaturę 60C, pewnie by wystarczyło 50C ale.. Jak ustawię na 3d np. 45 C na zasilaniu to na powocie będzie, 35C. Mam nadzieję że jak będzie wracać woda z tem 35/40 C, to piec pożyje trochę, a jak nie to i tak chcę kupić dolniaka. Teraz palę z wygaszaniem, dlatego tem. zasilania jest dość wysoka, aby nadrobić straty nocne i dopołudniowe. Mam pytanie. Czy sterowanie pogodowe naprawdę przynosi oszczędności rzędu 20% w paliwie? Tak wyczytałem na forum.
  6. Mam piec sas nwt z zamontowanym palnikiem platinum bio kostrzewy. Zastanawiam się nad sterowaniem do tego układu poprzez unikontrolmix, ale mam zawór 3 d a nie 4 d. Czy jest to możliwe? Czy będzie relizowana funkcja ochrony powrotu?
  7. A dlaczego odpuścić wymiennik kominowy? Czy te 6-8 kW nie jest warte złapania? Trzy godziny pracy to 20 kW energia na pół dnia. Spaliny z Atmosa mają wysoka temperature wiec można je trochę schłodzić. Nie bedzie to przecież schłodzone do temeratury wydzielania się kondensatu. Tam mi się wydaje. A co do ocieplenia to śledzę na szych przyjaciół od ogrzewania na stronie muratora, bardzo ciekawa strona i tam ostatnio była mowa o takiej macie do ogrzewania http://alufox.pl/index.php?page=zjawisko_s...pla&lang=pl ale jeszcze nie ma doświadczeń z ocieplenia nią. Pozdrawiam Tutaj link na stronę muratora http://forum.muratordom.pl/jak-to-sie-robi...epla,t89352.htm
  8. Tak też myślałem że CWU musi być oddzielone od CO, u mnie będą dwupłaszczowe. Jeszcze musze pomysleć nad odłączniem jednego bufora gdy nie będę chciał nagrzewać 3 tyś. l. Może poprzez zawór elektromechaniczny albo poprowadzić połączenie poza ociepleniem i dać normalny zawór. Co do ocieplania to potrzeba aby warstwy zachodziły na siebie, aby nie było mostków. Co do sposobu to zadzwonię chyba do jednej z firm produkującej materiały izolacyjne, oni chyba wiedzą jak to zrobć. Nie wiem jeszcze tylko co z tym wymiennikiem kominowym, czy można jak to funkcjonyje i czy się opłaca. Moc od 6-8 kW ale koszt też 600 zł + pompa+ włacznik temperaturowy. Nie wiem czy temat był poruszany, nie spotkałem. Dzieki za uwagi. Pozdrawiam.
  9. Czy ktoś z fachowców móglby mi odpowiedzieć na pytania?
  10. Chętnie przyjmę uwagi. Co do ocieplenia to jak to robić aby nie utopić pieniedzy i ich potem nie tracić na stratach cieplnych. Czytałem o macie lamelowej-tak się chyba nazywa. To byłoby na początek. Nie wiem czy dać dwie warstwy np. 50 czy jedna 100 mm. Całość ocieplenia ile ma mieć centymetrów 20, 40 a może 60. czy zwiekszanie daje wymierne korzyści. A możę lepiej warstwe z aerożelu dużo cieńszą. Słyszałem też coś o odbijaniu ciepła za pomocą mat aluminowych. Nie wiem kogo się w tej materi radzić. Nie chcę żeby było tak jak z piecem sas co mi go zaproponowali jako dolnego spalania a teraz będę musiał mu zatkać tą przegrodę od góry aby pali w miarę dobrze. Trzeba zbierać samenu informację aby nie dać się nabić w butelkę :)
  11. A co się stanie jak przez ten bufor podgrzany do 90 C będzie przechodziła woda użytkowa w wężownicy. Poi kilku latach moim zdaniem wężownica zarośnie kamieniem kotłowym i wtedy trzeba usunąć ocielenie byforów(solidne) i wymieniać . Potem cena bez węzownicy jest o połowę tańszy. Zobacz na bufory w allegro. Tam 1500 l za 1890 zł a z wężownicą taki duży to około 4 tyś. Zbiornik dwupłaszczowy mam za 600zł. Wymiana nie taka kosztowna. Dzięki za rady. Pozdrawiam.
  12. Tak, dwupłaszczowe. Do ogrzewania wody użytkowej wodą z buforów.Nie licząc na ogrzewanie solarami nie wchodzę w wężownice. Pozdrawiam.
  13. Witam wszystkich uzytkowników i skłaniam głowę przed ekspertami z dziedziny ogrzewania. Jestem podekscytowany bo to mój pierwszy wpis. :D Przymierzam się do remontu ogrzewania. Do ogrzania 120 metrów ale chciałbym mieć komfort akumulacji.Chcę zastosować kocioł Atmos DC 32S może ten 25 kW i dwa zbiorniki po 1500 l do akumulacji, laddomat do ładowania, dwa ogrzewacze płaszczowe jeden przy kuchni a drugi pod łazienką ogzewane wodą kotłową z buforów. W okresie letnim mam nadzieję będ palił raz na 5-7 dni. Tutaj ważna dobra izolacja i buforów i ogrzewaczy płaszczowych. Fabrycznie to pewnie ze 3 cm styropianu. Rezygnuję z solarów bo 2000 kW z instalacji 4 m/2 to równowartość spalenia 500 kg drewna a to koszt około 100 zł. Czytam dużo na ten temat i mam kilka pytań. 1. Jak ocieplić bufory aby była jak najmniejsza strata( jaki materiał czy materiały, ile wartsw)?. Prosiłbym o podanie konkretnych materiałów. Do dyspozycji mam nawet po 70-80 cm po bokach, więc mogę zaszaleć. 2. Jak to jest z żywotnością buforów? jak jest w nich woda kotlowa powinny być prawie wieczne. 3. Czy mogę zastosować do tego pieca wymiennik aby odzyskać w części stratę kominową? Komin 120x240 ale atmos ma wentylator wyciągowy i jak się doczytałem powinno być dobrze. 4. Czy do laddomatu można podpiąc dwa kotły? Mam jescze Sas 17 kW i nie chciałbym uzależnić się od jednego opału. Pozdrawiam i proszę o oświecenie.
