rafwla
4
Treść opublikowana przez rafwla
Najlepiej policzyć. 1 litr wody podniesiony o 1 stopień akumuluje 1,16 Wh. Czyli razy 50 bo taki jest przepływ i razy 35 bo taka delta. Czyli mamy 2 kw energii mogła przyjąć ta woda przepływająca w ciągu minuty. Kocioł daje 37 kWh czyli 0,61 kWh na minutę. Coś się tu nie zgadza. Powinien spokojnie wychłodzić kocioł.Moze jest zapowietrzony? Chyba że coś namieszałem w wyliczeniach.
Proszę o pomoc w wyborze kotła zgazowującego Atmos, Defro, Attack
rafwla odpowiedział(a) na Mustang25i temat w Kotły zasypowe
Mam nadzieję że będzie można dostać także na wersję z sondą Lambda i o różnych mocach. -
W wersji Profi na pewno nie ma obsługi zaworów. Pewnie zaledwie 2 pompy. Slx mają zawsze ekrany. -
Niech kolega bierze Atacka, ale wersja SLX z ekranami, komora o długości 69 cm pojemność 200 litrów. Młody z lasu 2 metrowe na 3 części. Ja do tego będę w przyszłość dawał 3x1000l bufor. 3-4 dni spokój. Wersja 35 kw bo taka sama cena jak 25 czy 30 a szybkiej napijesz bufory. Ona ma tylko zwiększony ciąg co można wykorzystać do wstawienia trochę szamotu dla dopalanie, conto zmniejszy. To jest komora załadowcza! -
Dla pozytywnie zakręconych posiadaczy Mpm. Komora dopalające w przegrodzie za komorą załadowczą.
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
rafwla odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
No jakoś nie ucieka dym. Mówią że im więcej węgla żarzącego się w komorze tym lepiej działa kocioł. Sekretem jest palnik w tym kotle, nie ma żadnych zdjęć. Przetłumaczę co gość mówi. " Dziś rano mamy piękny słoneczny dzień, możemy nie zapełniać kotła. Jeśli rano znajduje palnik w takim stanie czyścimy go aby był dobry przepływ spalin, dajemy dwa kawałki drewna, nie za duże, dajemy je blisko tunelu, pomogą nam one rozpalić wieczorem. Wyłączamy kocioł aby odpalić do dziś wieczorem. -
Jak ktoś chce na ciągu bez wentylatora to może taki kociołek? Najmniejszy 22 kw, razem z buforem w środku i wężownicą do wody użytkowej i panelli solarnych. W razie braku prądu zamykają się dopływu powietrza i nie zagotuje się. Są też wersję bez wody buforowej w środku. Wersja 34 kw ma w sobie 700 litrów. Ciekawa. Zapytam o cenę 22kw. Ma 5 gwiazdek tzn. najwyższej jakości. Wykonana z blachy nierdzewnej i ma 10 lat gwarancji. -
Nie wiedziałem że kolega zakupił sondę. Pięknie sam proch. Trzeba teraz pomyśleć nad jakimś separatorem cyklonowym i wymiennik czysciutki. Jak wartość tlenu jest utrzymywana?
Nie potrzeba ci żadnego okapu na kotłem na dasz ten wyciąg na komin. Ma on na pełnej mocy 2.600 M3/h wychodzi na sekundę 700 litrów. Wentylatory w rurze podłączone do komina mają około 500 M3 /h. Zobacz jaka różnica.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Miałem taki Gemi na kominie jak przerabiałem z kominka otwartego wkład. Czasem brakowało ciągu. Używałem 2 albo 3 biegi bo na 6 to można było odpopielać 😀
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
rafwla odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
A dlaczego ma się wypalić jak tam nie ma ognia. To jest do oddymiania w czasie podklwdania. -
Niech kolega to wyjaśni bo nie kumam. Pp w Stalmarku i Atack Slx jest podawane chyba tak samo na dole komory załadowczej, oba też mają ekrany aby dym góry przechodził na dół i był wciągany w palnik. -
A między Atack Slx z sonda lambda a Hasgassner jak jest różnica że odrzucasz ten pierwszy. Ma dwie rzeczy więcej od Smarta Komora 200 l a nie 102, i automatyczne czyszczenie wymiennika. W szczegóły sterownika nie wchodzimy. Nie mówiąc jakby ktoś chciał dwu paliwowy. W Smart dołożenie drugiego kotła aby razem współpracowały, bo nie można samego palnika to razem około 90 tyś. -
Bardziej ekspeatowany nie. Zasada jest że ogień nie powinien spotykać się z zimnymi ściankami wymiennika, bo jest jeszcze nie odpalony i przez to może ma tych ściankach zostawiać tzw. sądzę. Odpalony może zostawiać tylko tzw. proch albo kurz, cząstki stałe. Na wydajność ma wpływ jak się nie dopali to jest zmarnowana energia. U mnie zawsze komora dopalające jest oddzielona i zaizolowana aby szamot mógł się rozgrzać do wysokich temperatur. Ani Defro czy Stalmark nie ma takiej izolacji. Defro ma przynajmniej zawieszony w powietrzu mnie położony na zimnej ściance. -
Dlatego że potrzeba jest osobna komora wyłożona szamotem i najlepiej ocieplona wełną ceramiczną albo wermikulitem gdzie dopali się dym ze zgazowywania drewna. W bocznym gdzie się ma dopalić? W wymienniku. Są zagraniczne kotły z bocznym spalaniem ale cały pierwszy kanał jest wyłożony szamotem. -
To są wszystkie kotły bocznego spalania nie dolnego. Dla mnie to ich dyskwalifikuje. Z listy Zum to brakbym albo Defro albo wood stalmarka, bardzo podobne. Prawdziwa komora dopalające na dole, ekrany w komorze załadowczej. -
Wybór kotła zasypowego ATMOS DC40SX czy MPM DS Wood 34
rafwla odpowiedział(a) na slar temat w Kotły zasypowe
Jest w linku zdjęcie komory górnej. Jak to jest zrobione z szamotu to ma możność pęknięcia. Zawsze można kupić klej do szamotu i zakleić niż wymieniać całość. Producenci powinni robić tak komory aby usuwając że standardowych płytek szamotowych można sobie wymieniać. No cóż trzeba zarabiać....także na odlewach szamotowych. -
Tutaj jest. Na pewno trzeba uważać aby nie rzucać drewno. https://neofix.pl/atmos-dokogen-dc25gd-25-kw-kociol-zgazujacy-drewno-p-5008.html -
Mam nadzieję że po świętach humor się poprawił. 😀 Mam pytanie raczej techniczno- prawne. Jak do kotła ekow w te pośrednie drzwiczki wstawię palnik peletowy to straci on wtedy 5 klasę, prawnie oczywiście? Mam palnik Platinum bio a interesuje mnie automatycznie rozpalanie z domu bo kocioł ma iść do pomieszczenia razem z magazynem na drewno. Czy może potrzebnej jest też palnik na 5 klasę? 🫣 Czy to musi przejść na testy w tym tandemie. Fajny kocioł Duo miał Rakoczy ale widzę że nie dali rady zejść z zapyleniem poniżej 20mg na palniku i piszą że z powodu braku materiałów wycofują z produkcji. Chyba powód jest inny.
Mam pytanie odnośnie sterownika. Jest możliwość regulowania temperatury spalin jaką ma utrzymywać? Jeśli tak to w jakim zakresie?
Ile się pali cały załadunek zrębki? Ile nagrzeje wody? Jak 1mp zrębki to od 220 do 430 kg to w 100 litrach kotła ile się zmieści wagowo?
Jakby ktoś był blisko z forumowiczów to może by im pomógł?
Moim zdaniem płomień powinien spotykać się z szamotem lub betonem aby dopalał się. Na tym video nie dolatuje do dna gdzie jest szamot. Nie w kominie ale na połączeniu kocioł -komin. Trzeba mieć trochę miejsca.
Jak chcesz poprawić wydajność to odbierz więcej energii ze spalin. Po co wypuszczać 170 s.C, wystarczy 120 a nawet 100 ale to zależy od komina. Coś takiego. https://krzykku.com/produkt/wymiennik-ciepla-typ-rurowy-plaszcz-wodny-150mm/
A dlaczego beton korundowy jest lepszy? Albo co brakuje andaluzytowemu?
