OKTAWIUISZ5
Treść opublikowana przez OKTAWIUISZ5
  1. oto chodzi by gazowy nie grzał cwu w bojlerze tylko ja odkręce kran to ciśnienie spada i przepływowo jest ogrzewana woda, dokładnie chodzi mi oto by połączyć poprzez ten wymiennik 2 układy układ otwarty i zamknięty kocioł bedzie grzał cwu poprzez wężownicę dolną a wężownica górna będzie ogrzewała co poprzez odebranie ciepła cwu tylko czy wtedy cwu nie będzie zbyt zimna??
  2. kocioł i bojler stoją w innym budynku 25Mb rury mam przeprowadzonych 5 rur fi20 1-zimna woda 2-gorąca woda 3-cyrkulacja 4-zasilanie CO 5-Powrót CO jak mi wygaśnie w kotle to sterownik załącz piec Gazowy, natomiast gazówka nie będzie mi grzała CWU w bojlerze ( bo tego nie chcę )
  3. takiego układu nie stosuję tylko pytanie postawiłem czy ewentualnie by to działało w taki sposób nie stosując wymiennika płytowego
  4. czy może to być tak zrobione. czy będzie poprawnie działać czy na skutek takiej pracy może być nie dogrzana CWU
  5. mam Bojler 220 litrów dwie wężownice, ( z kolektorów zrezygnuję bo sie dużo naczytałem i na ten temat ) mam piec gazowy, chcę połączyć gaz z Cichewiczem funke logika, pytanie takie skoro mam 1 wężownicę nie wykorzystaną to czy poprzez ten wymiennik mogę połączyć te 2 układy. Pozdrawiam.
  6. OK Rozumiem tylko że moja kotłownia jest w innym budynku nie mieszkalnym, zbiornik na cwu mam 220L stoi on obok kotła do budynku mieszkalnego mam 25mb rury czy to też zda egzamin poprzez zasysanie do Zbiornika?
  7. tak jak w temacie cena 220 za sztukę (czyli 10 żeberek) w sumie mam 4 kpl. czyli 40 żeberek
  8. Prawnie jest to u nas zabronione ale na przykład w Niemczech czy Czechach jest to dopuszczalne, więc nie chodzi mi o przepisy tylko rozwiązanie pomp do cwu i co, czy cwu ma być prze 4D czy za tak jak co i jak z powrotem jeżeli cwu bedzie przed 4D to powrót też ma być za 4D?? z góry dzięki
  9. Zawór kulowy zastosowałem w celu odłączenia pieca od instalacji np. jeśli chcę przerobić ten zawór mieszający, odłączam z zaworu głównego zasilania i bez problemu rozkręcam to od dołu wyjmuję trójnik wstawiam czwórnik i jest ok, zawór jest ze śrubunkiem a jeszcze przed zaworem wmontowany jest zawór bezp. na 1,5 bara, ( zawsze jako pierwsze urządzenie na zasilaniu powinien być to zawór bezpieczeństwa )
  10. Rozumiem że zasilanie CWU mam wrzucić przed zawór a powrót CWU ma nie iść przez zawór 4D?? Czy to ma tak wyglądać??
  11. mam pytanie odnośnie zaworu 4D i jego podłączenia czy jest to poprawne?? Sam robie sobie kotłownie i chce palić w tym kotle tylko drewnem mam obecnie do ogrzanie 125m2 kocioł taki jak w temacie Funke logika cichewicz 20-27 KW ( ma ktoś moze doświadczenie z tym kotłem przy opale drewnianym?? )
