OKTAWIUISZ5
Treść opublikowana przez OKTAWIUISZ5
Opinie Na Temat Firmy I Kotła Heiztechnik Q Eco Duo 17Kw
OKTAWIUISZ5 odpowiedział(a) na OKTAWIUISZ5 temat w Kotły z podajnikiem
dzwoniłem do producenta i powiedział otwarcie że stosują stal konstrukcyjną -
OKTAWIUISZ5 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Interesuje mnie kociołek HEIZTECHNIK Q ECO DUO 17KW powierzchnia grzania 120 m2 w tym 30m2 podłogówka na mieszaczu termostatycznym esbe max 40* cwu 220L Biawar. kotłownia oddalona od budynku mieszkalnego 25mb rury fi 20 wiec jakaś tam strata jest ciepła. Czy ktoś miał jakieś przeboje z serwisem czy też obsługą kotła tej firmy jak i samą firmą proszę o opinie na ten temat. -
Proszę O Schemat Podłączenia Bufora Do Kotła
OKTAWIUISZ5 odpowiedział(a) na OKTAWIUISZ5 temat w Instalacje CO i CWU
piszesz o zaworze 3D czy chodzi o zawór 3D termostatyczny czy zwykły Ustawiany ręcznie 3D widziałem schematy w poście 8 tylko one mi nic nie mówią nie obchodze sie z tym na co dzień wiec szukam informacji by ktoś mi to przedstawił jak laikowi ( Łopatologicznie ) zrozumcie że nie każdy jest w tym temacie oblatany jak świński ryj po korycie. -
nie czję instalacji z buforem, wiec napisałem wątek ze schematem ale nikt mi tu nie udzielił pomocy;/ -
a jak później podłączać wyjście na grzejniki z tego bufora przez 4D ? -
Zawór już jest, wiec mam rozumież ze nie bedzie potrzebny tak, inaczej się podłącza bufor nie przez 4d? -
... jakich kosztów musiałbym się spodziewać chodzi mi o koszty samych materiałów -
Ogrzewanie Podłogowe Jaka Temperatura Pracy?
ok Wielkie dzięki mam termostaty, rotametry głównie chodziło mi czy mieszacz z zaworem termostatycznym 3D o tej temperaturze da sobie radę. Z Twojej wypowiedzi wynika ze da, wiec o to mi chodziło Dziękować;D W jaki sposób sterować pompą mieszacza jeśli bym podłączył do termostatów na belce siłowniki a te po otrzymaniu żądanej temperatury zamknęły by przepływ to pompa dalej by pracowała jak tego uniknąć? -
Mam ogromną prośbę by ktoś mi narysował schemat podłączenia bufora do kotła, obecnie mam zawór 4D (kocioł Logica 20-27KW) nie wiem czy on ma zostać czy coś się zmienia w tym wypadku, co jest do tego potrzebne proszę o wyjaśnienie mi łopatologicznie. Pozdrawiam.
Mam pytanie jaka jest temperatura pracy ogrzewania podłogowego? Czy wystarczy w mieszaczu zawór termostatyczny 3D o zakresie 20-43*C? czy nie będzie za mały podczas mrozów -25*C podłogówka o wymiarach 30m2 łącznie na 3 oddzielnych sekcjach Łazienka, korytarz i kuchnia łącznie poszło mi 150MB rury i o...
Jak Sterować Pompą Podłogówki By Nie Pracowała Non Stop
ok dzięki napiszę co i jak jak juz wszystko poskładam;) -
Dokładnie jest tak jak piszesz . Sygnał grzania wysyła sterownik pokojowy do sterownika kotła a ten załącza pompę co + podłogówkę i takie rozwiązanie ma zostać? Czy jakoś inaczej to się rozwiązuje? nigdy nie miałem do czynienia z ogrzewaniem podłogowym i nie wiem za bardzo jak to się rozwiązuje ( proszę o wyrozumiałość). -
Czyli pompa podłogówki ma cały czas chodzić wtedy gdy jest palone w piecu np. ( zimą ) Czyli nie bedzie tak ze powrót zrówna się z zasilaniem podczas gdy kocioł będzie pracował zimą 24h na dobę? -
OKTAWIUISZ5 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam problem do rozwiązania a mianowicie chodzi mi o to by pompa od podłogówki nie pracowała cały czas, włączanie pompy mam zamiar zrobić tak by załączała się razem z pompą c.o. przy kotle tylko jak na rozdzielaczu podłogowym powrót uzyska temperaturę zasilania to moim zdaniem jest bez sensu by pompa podłogówki dalej pracowała. Rozdzielacz od podłogówki ma termostaty i rotametry w mieszaczu do podłogówki zastosuję zawór 3D termostatyczny ( tym czasem bede miał otwarte wszystkie termostaty podłogowe maksymalnie. Pytanie jak to rozwiązać by nie było energochłonne?? -
ok teraz rozumiem jak rozwiązać problem pompy podłogki jeśli zamkną mi się termostaty od podłogówki to ona dalej bedzie pracowała a nie bedzie tłoczyła bo nie bedzie gdzie. Jakie sterowanie zastosować w niej ? czy poprostu obie mają się załączać a termostaty na maxa?
oki teraz rozumiem ze będzie działało to tak jak narysowałem, aczkolwiek powinienem zmienić pompę w kotłowni tą przy piecu na elektroniczną ze względu na ponoszenie kosztów eksploatacji? ( czy po prostu muszę zastosować pompę elektroniczną w mieszaczu podłogówki a w kotłowni zostaje ta co jest )
nie za bardzo rozumiem mam zastosować zawór 3D i on ma mieszać mi na grzejniki i na podłogę ? prosił bym ewentualnie o jakiś schemat;/ zasilanie ogrzewania kocioł LOGICA 20-27 kW
znaczy ze ten schamat który narysowałem nie sprawdzi się tak? do tej pory grzejniki nie szumiały ( instalacja cała była w grzejnikach) w tym momencie chcę zlikwidować 3 grzejniki na dole i położyć 3 pętle podłogówki góra budynku pozostaje bez zmian
pierwsze słyszę o takiej pompie, ona ma sterowanie w środku czy to się montuje do pompy? ( ok juz wiem jak wygląda) tak jak mówisz nie wiem czy dobrze rozumiem jeśli zastosuję tą elektroniczną to nie bede potrzebował już pompy na mieszaczu? ( dobrze zrozumiałem?)
kolego AUTOMATYK czy w tej konfiguracji będzie działało to sprawnie? jak rozwiązać problem z pompą by na darmo nie pracowała jak ją włączać i wyłączać pompą do grzejników steruje kocioł c.o.
NIE MAM MOŻLIWOŚCI POD CIĄGNIĘCIA RUR Z PRZED ZAWORU 4d JEST ODDALONA KOTŁOWNIA OD BUDYNKU 25MB RURY. CZY TAKI SCHEMAT JEST DOBRY? POMPA C.O. W KOTŁOWNI TŁOCZY JUZ WODĘ WYMIESZANĄ DO BUDYNKU OGRZEWANEGO Uploaded with ImageShack.us
mam podobny problem chcę zamontować rozdzielacz do podłogówki i do grzejników chciałbym zastosować zawór 3D termostatyczny na podłogówkę + pompa. Na piecu mam 4D zawór myślę ze to nie przeszkadza. zasilanie i powrót leci przez belki rozdzielacza do grzejników a dalej nie wiem jak to połączyć, czy dobór ciepłej wody na zawór 3D term. ma iść z zasilania grzejników czy z powrotu gdzie wstawić ( jeśli trzeba) zawór zwrotny?? proszę o pomoc.
Dobór kotła Jaki Kocioł Kondensacyjny 2-F Poddasze Nowo Adoptowane 100M2
OKTAWIUISZ5 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam chcę zaradzić się waszej opinii, na temat kondensatów jakiej marki wybrać i jakiej mocy interesuje mnie kondensat 2-funkcyjny vaillant viessmann wolf buderus de dietrich junkers ulrich immergas termet z tych co patrzyłem to cenowo urlich jest najtańszy jak jest z jego awaryjnością i serwisem, Bo opinie widziałem nie ciekawe co do tej marki?? poddasze 100m2 9 grzejników + 1 drabinkowy instalacja na rozdzielaczy , wszystkie ściany zewnętrzne ocieplone wełną od środka 10cm dach 15cm podłoga fermacell ( elementy jastrychowe na keramzycie ) proszę o pomoc. -
ja juz tak 2 lata temu zrobiłem i oki szybciej grzeje, teraz zastanawiam się czy nie postawić jakiegoś bufora 750 litrów no moze 1000
Sprzedam Sprzedam Pare Rzeczy, Zawór 3d Nowy I Inne
OKTAWIUISZ5 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
http://aukcjewp.wp.pl/show_user_auctions.php?uid=2844660
