3
Treść opublikowana przez marekd
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wszystkiego dobrego na Nowy Rok 2017 dla wszyskich . -
Wszystkiego dobrego na święta i Nowy Rok 2017 -
Ten temat. Juz wałkuje z Tomkiem od długiego czasu ma cos poprawić . -
Sziomal po co ci taka duża temp. Na piecu to duzo pali na dom puszczasz ile ? -
Ok , dzieki Tomek czekam. -
Temat do Tomka myslisz cos o tym sterowaniu zaw. 3 lub 4 d , by poprawić stabilność pracy nadal brak jakiejkolwiek odpowiedzi. -
Witam , Tomek sprawdziłem w oknie Diagnostyka Tem. Pok. Np 20,9 a setki skaczą 3/2 jak wyl. Jak zal. To jest20,9 skacze od 1 do4 obserwacja moze ze 10 minut. -
Ja odłączyłem programowo, by miec pomiar temp.ile jest domu. -
Nic to nieda większe widełki u mnie pływanie zaw.3d jst spowodowane czuj. Temp.-dom , jak wyłącze to mam prosta linie .wczesniej posłałem zdjecia dla Tomka ale brak odpowiedzi . Wiec ide cały czas na wyl.czuj.dom i czyma 30 ST cały czas. Ta czesc programu jest do poprawki tak nie moze byc , każde szarpnięcie przez układ większej ilosci diody daje skoki na piecu , wiadomo moze tak byc ale bardziej płynnie powinno to sie odbywać. Czekam cierpliwie na wypowiedz Tomka . -
W domu masz grzejniki ? -
Dymmo Schemat instalacji narysuj. -
Ok dzieki Tomek jutro sprawdzę, Dziekuje . -
Poczekałem aż układ sie ustabilizuje bo czyściłem kociol.Tomek posyłam zdjecia z pracy mieszczą atego wynika ze zakłócenie idzie z reg.temp. Czy tak.Tamek masz pomysł by to poprawić , daj znac. -
Witam Panie Tomku . Jesli mozna to jutro bo dzisiaj tylko wpadłem i wypadłem z kotłowni i na szybko zdjecia . Panie Tomku mysli Pan o poprawie pracy mieszacza , podesłałem pamięta Pan wskazówki ster.MIX-07 , co Pan mysli ?. -
Witajcie wiecie moze czy sa jakies poprawki w działaniu zaw. 3/4 d w Skzp -02 . -
WMarek, jeszcze słowo na temat temp spalin. Wiem że powszechnie krąży opinia aby utrzymywać ok 100 stopni temp spalin ale spójrz na moje wykresy i Wadusa. U mnie spaliny przekraczają czasem lekko 60 stopni ale tylko wtedy gdy kocioł goni temperaturę zadaną. Nie mam problemu z sadzą ani nic niepokojącego nie dzieje mi sie w kominie. Kilka dni temu zdjąłem deflektor na kilka godzin i okazało sie że temp spalin wzrosła o 20 stopni. Nie szkoda Ci tyle ciepła puszczać w komin? ;) Opis Maniek 76 To ja juz nie wiem czgo sie czymac -
KB co to znowu da jedni tak drudzy tak , dążę by ograniczyć temp.spalin . -
Witajcie tak to sie dzieje na kotle . Przytlumilem wentylator ma otwór po owalu ze 2 cm. Wydaje mi sie ze duża temp. Spalin cof by zrobic ? Sporo tego napstrykalem ale dla informacji fachowców co mi pomagają . -
Ok jutro zmienię 25 kw i 26 Mj
